подогрев жидкости в омывательном бачке
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 25, 2010 21:17
стоя очередной раз в пробке и размазывая по стеклу налипающий снег меня осенило (правда оказалось потом проштудировав инет) что я не первый :oops:
а почему омывайка не теплая?
решено задача ясна теперь реализация
электрический обогрев откинут по идеологическим соображением, так как халявного тепла и так навалом покопавшись в закромах "родины"
накопал змеевик припаял к нему резьбовые штуцера
ну а дальше врезал все ето в бачек
дальше по питанию с ивековского двигла с переди выходит шланг на расширительный бачек, так вот этот шланг подвел к бачку с омывайкой ну а с бачка в расширительный
эфект превзошол все мои ожидания на улице - 20 стоя в очереди на заправку нажал на под рулевой рычаг - форсунки изругнули струи омывайки с паром стеколо очистилось в момент а у стоящего паралельно водилы на туареге глаза на лоб полезли :shock:
будет возможность сфотографирую все остальное
ну, а пока вот http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 157821709/
Сообщение NATOvec » Пн янв 25, 2010 23:19
На зажигалках так и есть само нагревается :wink:
Сообщение Ep » Вт янв 26, 2010 00:44
шобы было омывайка с паром можно сделать еще проще. берешь фильтр топливный от классики и обратный клапан в аквариумном магазине. обратный клапан врезаешь в трубку сразу после моторчика, фильтр от классики - шоб висел где-нить в районе моторного щитка рядом с двигом. усе. бюджет проекта рублей 70 наверное. кроме того получаем возможность строго дозировать объем жижки, выливаемой на стекло. тока я вот думаю: в минус 30 не опасно ли паром по стеклу? седня попробовал, было минус 20 - вроде ничо так...
SERGFILL
Сообщение SERGFILL » Вт янв 26, 2010 07:14
Хорошая мысль и реализация неплохая, правда, по справедливости можно отметить, что аналогичный подогрев, использовался на мерседесах еще при царе Горохе))
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт янв 26, 2010 07:17
а у меня после полчаса пробега с утепленым радиатором и так омывайка с паром :)))
там под капотом и так тепло.....
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 26, 2010 07:20
NATOvec писал(а):На зажигалках так и есть само нагревается :wink:
+100...соседние авто глаза таращат...
а паром в мороз-х3..стараюсь редко пользоваться..пока нормально..но! чревато..и главное-если стекло не нагрето печкой-замёрзнет это всё..аккурат на стекле..тонким слоем...придётся стоять прогреватть стекло печкой...
bab75
Сообщение bab75 » Ср янв 27, 2010 16:36
Согласен про мерены, сам видел и еще тогда был этим приятно удивлен.
Скажите, а разве трубки и жиклеры в электроподогревом, как на газ 3110 не подойдут. Сам вопросом замерзания жидкости озадачен.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 27, 2010 16:47
форсуснки с подогревом спасут только от обмерзания самих форсунок, а житкость они не греют
Сообщение knv_230 » Ср янв 27, 2010 17:10
Фиг его знает, но уменя вчера в минус 20 вечерний снежок на стекле таял просто и сдвигался щетками как вода, а уж омывайка и так теплая получается.
А в твоем варианте жидкость почти вскипятить можно - пожалуй слишком горячая на стекло тоже плохо может быть.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 27, 2010 21:10
Ну конечно насчет вскипятить это конечно сильно сказано
у мну дизель а он зимой выше 82 градусов покрайней мере у меня не греется к томуже прогреть 5 литров омывайки довольно тяжело замеры показали что после 3 часового пробега пир температуре за бортом -20 тосол +82 омывайка +50
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт янв 28, 2010 13:18
У меня незамерзайка тоже с паром идет без всяких подогревателей! Движок бензиновый, но тоже не греется выше 80-ти градусов.
bab75
Сообщение bab75 » Чт янв 28, 2010 15:49
Вот завелся подогревом омывателя)))
Машина тещи а мне больше всех нужно)))) Думаю на разборе меринов можно запчастей нарыть по подогреву бочка.
Bassya
Сообщение Bassya » Чт янв 28, 2010 15:52
У меня на бензиновом тоже так. Через минут 20 работы омывайка с паром льется на стекло. Правда у меня обогрев всегда на стекло идет. Видимо это какая то технологическая особенность дизеле, раз под капотом не так тепло как у нас. ;)
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт янв 28, 2010 17:16
Ребят, извините, немного не по теме. У меня задний опрыскиватель почему то перестал работать. Насос крутится - слышно, но жидкость не течет. Как то летом снимал этим маленькие фильтрики (которые от насосов), они треснули и текли и чтобы шланга с заднего омывателя хватило, немного его подтянул (он так в салон идет куда-то). И вот помойму после этого он у меня не робит. При этом сейчас залита вонючая жидкость, я думал где утекает, но запаха нет после работы насоса нигде. Что может быть?
АлексHUNTER
Сообщение АлексHUNTER » Чт янв 28, 2010 19:02
Андрей677 писал(а):Ребят, извините, немного не по теме. У меня задний опрыскиватель почему то перестал работать. Насос крутится - слышно, но жидкость не течет. Как то летом снимал этим маленькие фильтрики (которые от насосов), они треснули и текли и чтобы шланга с заднего омывателя хватило, немного его подтянул (он так в салон идет куда-то). И вот помойму после этого он у меня не робит. При этом сейчас залита вонючая жидкость, я думал где утекает, но запаха нет после работы насоса нигде. Что может быть?
Это может быть замерзшая форсунка. Поковыряй иголочкой или подуй в трубку.
Живешь сам - давай жить другим!
Вернуться в «Про Тюнинг»
