Концевики дверей
Лаваш
Концевики дверей
Сообщение Лаваш » Пн дек 07, 2009 09:23
На всякий случай - может кому пригодится
штатные концевики полное Г (по крайней мере у меня)
работает 1 из 5 .....:o
если есть подозрения что они плохо работают, а еще лучше наверное сразу после покупки авто (по аналогии с сапунами) поменять их.
Нам отлично подходят 1в1 от Деу Нексия
старый откручиваем, вынимаем, отсоединяем провод от концевика - далее в обратном порядке.
в ЮП берут 100 р за концевик, думаю можно дешевле найти.
сам концевик не в пример нашему, обрезиненный и внушает доверие
говорят еще на ВАЗ стали ставить похожие обрезиненные концевики, так что есть варианты.
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 07, 2009 09:45
8) Да тут где-то эти концевики обсосаны со всех сторон много-много раз... :wink:
З.Ы. Где вот только их взять... от Дэу... :( в нашей деревне...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 07, 2009 10:22
Aleks_andr - сколько читал форум нигде не видел по ним инфы
так есть же инет магазины с доставкой
УАЗ наше ФСЁ
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн дек 07, 2009 11:00
Подогнуть лепестки на концевиках-проблема? А на 500 руб пива купить полезней будет.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 07, 2009 11:08
эт пол беды
штатные не обрезинены
да и на моем штатном подгибать было нечего - просто не работал.
УАЗ наше ФСЁ
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн дек 07, 2009 11:33
Там не работать просто нечему.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 07, 2009 12:02
Подогнуть лепестки - это в теплое время года действует, а когда в него тупо зимой снег-лед попадает, он почему-то тож перестает работать... :wink:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн дек 07, 2009 12:04
Лаваш писал(а):эт пол беды
Может просто антикором залиты и нет контакта? Почистить надо, ну или заменить!Ну не обрезинены и что им будет-то? На жигулях стоят и по фиг им все.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 07, 2009 12:30
:D А сами владельцы ДЭУ Нексия проблемы с концевиками решают вот так:
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ ... a-net.html
pdobr
Сообщение pdobr » Пн дек 07, 2009 12:36
я обработал штатные концевики средством для смазки клемм аккумуляторов - на 99й (аналогичные) 2 года не знал проблем с концевиками.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 08, 2009 01:03
родные тазовские концевики- хлам..бесполезно чё либо творить...намучился на 2104..любые махинации-на короткое время....неделю назад поставил от нексии по 55 р...всё! проблем нет!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 08, 2009 01:05
герконы-фигня...ненадёжно и токи-до 10 ма...грубо
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 08, 2009 06:24
Hakim1 писал(а):герконы-фигня...ненадёжно и токи-до 10 ма...грубо
8) А подсветка в бардачках у тебя как включается??? И в спецификации к геркону КЭМ-3А на постоянном токе идет 30 Вт... :wink:
pdobr
Сообщение pdobr » Вт дек 08, 2009 14:19
Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
Думаю идея с герконами неплохая.
Минусы: геркон может залипать при превышении тока через контакты, да и просто со временем, да и хрупкие они - нужно их заливать в что-то.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт дек 08, 2009 14:32
От шнивы поставте, там немецкие стоят ужэ, по 40 рублей в магазе стоят что ли..
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 08, 2009 15:54
pdobr писал(а):нужно их заливать в что-то.
Так в той ссылке, на форум ДЭУ, они их и заливают чем-то и во что-то... :wink:
pdobr
Сообщение pdobr » Вт дек 08, 2009 19:41
точно, точно :), они залепляют места пайки в конце, но лучше было бы залить все в форме вместе с частью проводов
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 08, 2009 22:20
pdobr писал(а):Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
не в теме был..но остьаюсь при своём мнении..-проще нексиевые
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс дек 13, 2009 02:26
Я с этими концевиками тоже намучится. Знакомый посоветовал вдшкой побрызгать. Побрызгал и 3 месяца уже ни одного намёка на косяк. Поначалу не привычно без глюков было :)
BAD BALANCE
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс дек 13, 2009 05:42
+1 :) долго парился, особенно доставало не включение света от водительского концевика... побрызгал (да практически пролил :) ) вд40, с осени проблем нет...
sda
Сообщение sda » Пн дек 14, 2009 02:12
А номерок концевика нексиевского для заказа подскажите?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 09:17
с номерком вряд ли - а вот фото могу сделать
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 15, 2009 00:11
sda писал(а):А номерок концевика нексиевского для заказа подскажите?
х3..просто взял в магазе зч корейцев..
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт дек 15, 2009 01:24
Родные концевики, не только не кантачат, а сегодня еще и замерзли, хотел пошевелить в водительской двери, что б сигналка двери не закрыла и хрен там не смог его достать... Однозначно надо смазывать!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт дек 15, 2009 10:17
poLuos писал(а):Родные концевики, не только не кантачат, а сегодня еще и замерзли, хотел пошевелить в водительской двери, что б сигналка двери не закрыла и хрен там не смог его достать... Однозначно надо смазывать!!!
неее..выкидывать их нада :P
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 15, 2009 13:04
У нас герконы на вещевых ящиках стоят. По диаметру могут
подходить. Никто не примерял? По току не знаю, просто
идейка такая.
Maksa
Сообщение Maksa » Вт дек 15, 2009 23:22
poLuos писал(а):От шнивы поставте, там немецкие стоят ужэ, по 40 рублей в магазе стоят что ли..
На шниве они в замке
Свобода - это не награда, не подарок, это шанс иметь ШАНС!!!
8916211211два
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 16, 2009 12:24
собственно фото
УАЗ наше ФСЁ
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн май 24, 2010 12:36
Купил концевик(один,потому что последний цуко оставался),на упаковке конкретно не указанно на какую авто,но указан концерн GM
Пока работают,хочется посмотреть,как они переживут зиму и далее :roll:
denisko
Сообщение denisko » Пн май 24, 2010 14:45
TRUCKER писал(а):Купил концевик(один,потому что последний цуко оставался),на упаковке конкретно не указанно на какую авто,но указан концерн GM
а хоть какая-то информация есть? фирма-производитель, модель? хочу такие же..
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн май 24, 2010 15:41
это от нексии, сам такие же купил, зиму отходили..
но иногда при сильных морозах резинка замерзала, не срабатывали при открывании дверей... т.е. резинка не распрямлялась.
но это только при -25
а так отличные, водонепроницаемые.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн май 24, 2010 19:44
не могу понять, почему вдшка не спасает вас? Я так с концевиками намучился своими. Осенью побрызгал их, осень, зиму отходил и сейчас ездиет, ни одного намёка на проблему не было
BAD BALANCE
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн май 24, 2010 19:55
я брызгал.. закисают....
может надо еще уплотнители проверить, что бы не текло....
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Ср июн 02, 2010 21:15
kuznetsovmv писал(а):это от нексии, сам такие же купил, зиму отходили...
Подтверждаю.
У меня они стоят с лета 2007 года http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=61 , следов износа нет.
1q1
Сообщение 1q1 » Чт июн 03, 2010 12:44
Раз в год на штатные вдешкой пшикаю, и до следующего года можно забыть. Времени по минуте на каждый = 5 минут.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 03, 2010 17:02
1q1 писал(а):Раз в год на штатные вдешкой пшикаю, и до следующего года можно забыть. Времени по минуте на каждый = 5 минут.
:shock: Это ты целую минуту его ВДешкой поливаешь??? :roll:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июн 03, 2010 22:19
может минуту на всё?
По крайней мере я осенью так делал
BAD BALANCE
Вишер
Сообщение Вишер » Вт июн 15, 2010 18:52
я их снял один раз и пассатижами подогнул усики внутрь,
как в журнале за рулем за лохматый год советовали и все , и уже 3 год не маюсь
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт июн 15, 2010 19:16
Вишер писал(а):я их снял один раз и пассатижами подогнул усики внутрь,
Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср июн 16, 2010 07:34
А причем здесь "усики внутрь", если замерзает от растаявшего снега сама кнопка и не вылезает, когда открываешь дверь?
Патриот 2009 Евро-3
Вишер
Сообщение Вишер » Ср июн 16, 2010 11:03
Alexandr K писал(а):
drobilchik933 писал(а): Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...
Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это да
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Ср июн 16, 2010 11:58
Вишер писал(а): Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это да
Я так понял, что обсуждается как раз не срабатывание концевика из-за обмерзания кнопки. А не контачить там по моему нечему - саморез в двери, да папа мама на проводе всегда плотно сидят. А вот между собой замыкаться этим контактам как раз кнопка и не дает.
А обмерзание это обычное дело - снег задуло между корпусом и дверью и потом подтаяло во время поездки, а потом водичка замерзла после стоянки и полный привет.
Потому и ставит народ концевики в резиновой оболочке, как зимние дворники в чехле.
Патриот 2009 Евро-3
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс июн 20, 2010 18:04
Седня ставил концевики . На пятую дверь один в один встает а на другие четыре пришлось пересверливать дырки под крепеж концевиков.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пн июн 21, 2010 09:01
Вчера дошли руки до двух неработавших концевиков. Оказалось, проблема в точности посадки их в гнездо. Просто не было контакта корпуса с массой. Подчистил до кучи место контакта усиков с корпусом и прикрутил так, чтобы корпус концевика нормально контачил с массой. Теперь все в порядке. :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Ср фев 13, 2013 16:31
Здравсвуйте. Приобрёл концевики от daewoo nexia, хочу поменять штатные. Небольшой вопрос. Нужно ли отсоединять
клемму аккумулятора в процессе замены?
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Ср фев 13, 2013 16:39
telephonist43 писал(а):Здравсвуйте. Приобрёл концевики от daewoo nexia, хочу поменять штатные. Небольшой вопрос. Нужно ли отсоединять
я ничего не отсоединял. просто поменял концевики и все.
Старатель
Сообщение Старатель » Вс фев 17, 2013 10:21
Любые после обработки "ВД" работают.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 17, 2013 21:10
Старатель писал(а):Любые после обработки "ВД" работают.
Это конечно, верно.
Вопрос в том- как долго?..
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
nikser
Сообщение nikser » Пн мар 04, 2013 15:37
То же начал менять на нексиевские.
Водительскую поменял без проблем, перешел на заднюю левую, сволочи на заводе провода в натяг сделали. Чуть потянул, провод соскочил с клеммы и ушел в стойку. Теперь придется летом по теплому доставать.
Так что осторожнее.
Кому еще интересно, код детали 96175902, покупал через exist. пришли за 5 дней по 63,5 руб за штуку.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 13, 2013 22:26
Да,родные тоже и подгибал и брызгал-всё временно.Заказал в www.extist.ru номер 96175902.На пять дверей обошлось с доставкой 500 руб.Поставил-всё работает отлично.Единственное,двери пошире надо открывать,чтобы включились.Но это уже по месту определиться.Наверно,тупым керном нужно в двери под место,где нажимают,вмятину сделать...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
