Концевики дверей
- Лаваш
Концевики дверей
На всякий случай - может кому пригодится
штатные концевики полное Г (по крайней мере у меня)
работает 1 из 5 .....:o
если есть подозрения что они плохо работают, а еще лучше наверное сразу после покупки авто (по аналогии с сапунами) поменять их.
Нам отлично подходят 1в1 от Деу Нексия
старый откручиваем, вынимаем, отсоединяем провод от концевика - далее в обратном порядке.
в ЮП берут 100 р за концевик, думаю можно дешевле найти.
сам концевик не в пример нашему, обрезиненный и внушает доверие
говорят еще на ВАЗ стали ставить похожие обрезиненные концевики, так что есть варианты.
УАЗ наше ФСЁ
- Aleksandr_89
8) Да тут где-то эти концевики обсосаны со всех сторон много-много раз...
З.Ы. Где вот только их взять... от Дэу... :( в нашей деревне...
- Дробильщик
- Дробильщик
- Aleksandr_89
Подогнуть лепестки - это в теплое время года действует, а когда в него тупо зимой снег-лед попадает, он почему-то тож перестает работать...
Тринадцатый
- Aleksandr_89
:D А сами владельцы ДЭУ Нексия проблемы с концевиками решают вот так:
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ ... a-net.html
- Aleksandr_89
8) А подсветка в бардачках у тебя как включается??? И в спецификации к геркону КЭМ-3А на постоянном токе идет 30 Вт...Hakim1 писал(а):герконы-фигня...ненадёжно и токи-до 10 ма...грубо
- pdobr
Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
Думаю идея с герконами неплохая.
Минусы: геркон может залипать при превышении тока через контакты, да и просто со временем, да и хрупкие они - нужно их заливать в что-то.
- Aleksandr_89
Так в той ссылке, на форум ДЭУ, они их и заливают чем-то и во что-то...pdobr писал(а):нужно их заливать в что-то.
- Hakim1
не в теме был..но остьаюсь при своём мнении..-проще нексиевыеpdobr писал(а):Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- КОТ-66
Подтверждаю.kuznetsovmv писал(а):это от нексии, сам такие же купил, зиму отходили...
У меня они стоят с лета 2007 года http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=61 , следов износа нет.
1q1
- Aleksandr_89
1q1 писал(а):Раз в год на штатные вдешкой пшикаю, и до следующего года можно забыть. Времени по минуте на каждый = 5 минут.
- Дробильщик
- Геолог 2
А причем здесь "усики внутрь", если замерзает от растаявшего снега сама кнопка и не вылезает, когда открываешь дверь?drobilchik933 писал(а):Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...Вишер писал(а):я их снял один раз и пассатижами подогнул усики внутрь,
как в журнале за рулем за лохматый год советовали и все , и уже 3 год не маюсь
Патриот 2009 Евро-3
- Вишер
Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это даAlexandr K писал(а):А причем здесь "усики внутрь", если замерзает от растаявшего снега сама кнопка и не вылезает, когда открываешь дверь?drobilchik933 писал(а): Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...
- Геолог 2
Я так понял, что обсуждается как раз не срабатывание концевика из-за обмерзания кнопки. А не контачить там по моему нечему - саморез в двери, да папа мама на проводе всегда плотно сидят. А вот между собой замыкаться этим контактам как раз кнопка и не дает.Вишер писал(а): Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это да
А обмерзание это обычное дело - снег задуло между корпусом и дверью и потом подтаяло во время поездки, а потом водичка замерзла после стоянки и полный привет.
Потому и ставит народ концевики в резиновой оболочке, как зимние дворники в чехле.
Патриот 2009 Евро-3
- telephonist43
- alexandro82
- Андрей, Кунцево
Это конечно, верно.Старатель писал(а):Любые после обработки "ВД" работают.
Вопрос в том- как долго?..
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- nikser
То же начал менять на нексиевские.
Водительскую поменял без проблем, перешел на заднюю левую, сволочи на заводе провода в натяг сделали. Чуть потянул, провод соскочил с клеммы и ушел в стойку. Теперь придется летом по теплому доставать.
Так что осторожнее.
Кому еще интересно, код детали 96175902, покупал через exist. пришли за 5 дней по 63,5 руб за штуку.
Так что осторожнее.
- Максимов
Да,родные тоже и подгибал и брызгал-всё временно.Заказал в www.extist.ru номер 96175902.На пять дверей обошлось с доставкой 500 руб.Поставил-всё работает отлично.Единственное,двери пошире надо открывать,чтобы включились.Но это уже по месту определиться.Наверно,тупым керном нужно в двери под место,где нажимают,вмятину сделать...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
