не гаснет свет в ногах
Фары, фонари, салонное освещение
stiv
Сообщение stiv » Чт ноя 12, 2009 23:05
горит свет в салоне в пол накала и нормально в ногах при закрытой машине садит акуму в ноль как свет выключается в ногах отключить предохранитель и перерезать провода не решение
Сообщение NATOvec » Чт ноя 12, 2009 23:31
См концевики дверей
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт ноя 13, 2009 05:48
в ногах выключатель есть, светили всегда включён или дверьми управляется... тока свет этот вроде с габаритами завязан, не вспомню так, надо на машине смотреть...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 06:38
Он завязан со светом салона, и , соответственно, с концевиками... :wink: Там такая-же светильник стоит, как в бардачке, т.е. с выключателем... проверь, мож он включен на постоянку... :)
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пт ноя 13, 2009 09:27
Я как машину купил - та же фигня была. Сначала очканул. Потом разобрался :)
Загляни снизу под панель - там рядом с лампочкой переключатель режимов: постоянный свет и при открытых дверях.
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
streich
Сообщение streich » Пт ноя 13, 2009 13:49
Загляни снизу под панель - там рядом с лампочкой переключатель режимов: постоянный свет и при открытых дверях +++++1
лобо действительно чтото с концевиком водительской двери контакт перемкнулся как будто дверь всегда открыта.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 14:24
streich писал(а): лобо действительно чтото с концевиком водительской двери контакт перемкнулся как будто дверь всегда открыта.
Тогда бы у него и потолочный светильник постоянно горел бы... 8)
streich
Сообщение streich » Пт ноя 13, 2009 21:43
так онже говорит что потолочный тоже горит в пол накала.
andrb
Re: не гаснет свет в ногах
Сообщение andrb » Пт ноя 13, 2009 22:47
stiv писал(а):горит свет в салоне в пол накала и нормально в ногах при закрытой машине садит акуму в ноль как свет выключается в ногах отключить предохранитель и перерезать провода не решение
Вы случаем, не снимали панель с левой стороны (где крышка для доступа к монтажному блоку) с отключением проводов от светильника? Попробуйте просто отсоединить от ножного светильника все три провода
stiv
Сообщение stiv » Вс ноя 15, 2009 22:16
спасибо завтра загляну надеюсь разберусь
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2009 06:49
streich писал(а):так онже говорит что потолочный тоже горит в пол накала.
:oops: Блин... не дочитал... а тогда мож просто провода на том светильнике местами перепутаны???
stiv
Сообщение stiv » Пт ноя 20, 2009 22:30
проблема была в светильнике выгорела часть дорожки поэтому лампа не тухла полностью со светом в ногах разобрался еще раз спасибо
Вернуться в «Освещение»
