не гаснет свет в ногах
горит свет в салоне в пол накала и нормально в ногах при закрытой машине садит акуму в ноль как свет выключается в ногах отключить предохранитель и перерезать провода не решение
- Aleksandr_89
Он завязан со светом салона, и , соответственно, с концевиками...
Там такая-же светильник стоит, как в бардачке, т.е. с выключателем... проверь, мож он включен на постоянку... :)
Там такая-же светильник стоит, как в бардачке, т.е. с выключателем... проверь, мож он включен на постоянку... :)УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
Тогда бы у него и потолочный светильник постоянно горел бы... 8)streich писал(а): лобо действительно чтото с концевиком водительской двери контакт перемкнулся как будто дверь всегда открыта.
Re: не гаснет свет в ногах
Вы случаем, не снимали панель с левой стороны (где крышка для доступа к монтажному блоку) с отключением проводов от светильника? Попробуйте просто отсоединить от ножного светильника все три проводаstiv писал(а):горит свет в салоне в пол накала и нормально в ногах при закрытой машине садит акуму в ноль как свет выключается в ногах отключить предохранитель и перерезать провода не решение
- Aleksandr_89
streich писал(а):так онже говорит что потолочный тоже горит в пол накала.
