Цепи на колёса для езды по снегу
- Hakim1
Товарищи, вопрос: кто какие цепи использует при движении по снегу-в лесу итд..
Возникла мысль приобрести и использовать в полях-лесах поверх зимней липучки Dunlop. Есть ли варианты, которые не царапают литые диски??
- Джексон
Если поможет, то здесь есть немножко про цепи - http://www.uazpatriot.ru/forum/tsepi-na ... B%B8%D1%C0 :)
Я брал здесь: http://magazin4x4.ru/, тип "сота" 6мм, на все колеса. Диски не царапают, т.к. они ложатся только на резину.Hakim1 писал(а):где купить отечественные за разумную цену??
и ещё..а просто цепочку поперёк колеса сквозь диск и соединить замком или шаклом-никто не пробовал???
Когда цепей не было, один раз пробовали обвязывать колеса тросом с навязанными узелками - фигня все это, эффект почти нулевой да и при боковом сносе не спасают. А если цепочку вместо троса - то диски поцарапаешь.
- Aleksandr_89
http://auto-velga.ru/prisesota.htm - тут еще погляди...
- Ep
говорят, если задние барабанные, можно не цепочкой, а шнуром капроновым толстым обматывать. я видел в магазинах довольно толстые шнуры. вроде, метров 6 всего надо на колесо.Hakim1 писал(а):где купить отечественные за разумную цену??
- alex177
Брал в magazin4x4.ru соту 6 мм один комплект (на 2 колеса). Выбором доволен.
Одевал только на передние колеса, т.к. на задних слишком маленький зазор между резиной и амортизатором. Цепь будет задевать амортизатор.
Эффект на снегу есть, но только до тех пор, пока не сядешь на брюхо.
Зачетно ведут себя цепи на глине.
Перевожу и храню комплект цепей в 8 литровом балоне из-под питьевой воды с отрезанной верхней частью.
Комплект весит 14 кг.
Важно после одевания цепей спокойно проехать метров 20-30 и подтянуть их. Потом еще метров 100 и опять подтянуть. Иначе цепи могут слететь.
Последний раз редактировалось alex177 Пн ноя 16, 2009 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Озеро Тахо 2006г.
- НегОро
Я брал Pewag за 10500. Диски не царапают. Пользовал только в грязи. Сильная штука, предел так и не выяснил. В снегу, думаю, еще лучше - они же изначально для снега. Конечно, если в колею лесовозную съехал - все... Проверено.
Одевать надо заранее, так как для подтяжки необходимо проехать несколько метров, т.е., как средство для спасения застрявшей машины не пойдет.
В штатовских магазинах продается много "браслетов" разных типов. По-моему, должны работать не хуже цепей, если грамотно сделаны. Только, думаю, нужно несколько штук на колесо. И опять же, в отличие от цепей, их можно использовать для спасения легко застрявшего авто - подтягивать их не нужно.
Вот, например: http://www.tirechain.com/STRAPONTIRECHAINS.htm
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
- NATOvec
Вот тут супер цепи нашел вот это настоящие цепи противоскольжения
http://www.euromash-ofa.ru/cat_cep_ofa.pdf
- Volodya
я как-то подобное видел, на выставке ("автосиб" у нас тут таккой есть ежегодный :) ), подхожу, спрашиваю чокаво... оказывается специальные цепи, чтоб колёса тяжолой техники по раскалённым поверхностям не тратились зазря... сказали, что могут и на Уазек сделать, но я деликатно отскочил, там ценник получался проще резину каждый год менять :DNATOvec писал(а):Вот тут супер цепи нашел вот это настоящие цепи противоскольжения
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
А если на передний мост соту, а на задний - лесенку???
- Kalibr
Тестировал прошлой зимой "лесенку" производства Велги. Надевал на передние колеса, сзади амортизаторы не позволяют (резина и диски на тот момент были штатные). На правом переднем колесе цепь периодически задевает за рулевой рычаг поворотного кулака. Ну и пёс с ним. Тем не менее в мороз, по сухому снегу, машын гребёт вполне достойно. Двигаться при этом приходилось в режиме "15 метров вперед, 5 назад", т.к. снегу было сантиметров 60 и дальше оно один фиг не ехало, к тому же, из-за сильных рывков трансмиссии, пару раз вышибало понижающую в раздатке. Но это отдельная песня. :twisted:
Для себя сделал вывод, что цепи иметь весьма неплохо.
Вот только мой приятель на Паджере-спорте и без цепей уехал туда же. При этом у него резина была BFG AT размером 265/75 и заводской самоблок в заднем мосту.
Задумался о самоблоке... :)
З.Ы. Цепи брал в Нивашопе на ВВЦ.
- Aleksandr_89
Kalibr писал(а):Надевал на передние колеса, сзади амортизаторы не позволяют (резина и диски на тот момент были штатные).
:( Точно, блин... сегодня засунул туды руку, а между амортизатором и резиной палец не пролазит... :P
- Kalibr
Угу.. Вот кто-то же такое придумывал, блин, стоял за кульманом, чертил, лоб морщил... А об элементарном не подумал. В итоге получился внедорожник, на который нельзя одеть простые цепи противоскольжения. С передком ведь тоже косяк вышел. Ну сделай ты этот рулевой рычаг немного другой формы - и минус одна проблема. Нет, кагбе говорит нам талантливый конструктор, тогда это будет уже не российская машина...
И так у нас почти во всём, к сожалению. "Почти" - это я так надеюсь всё-таки.
- Aleksandr_89
Решать то решат... :P А куда девать стандартные диски??? У меня их два комплекта...
Опять-же, диски с другим вылетом или проставки - колеса больше выпирать будут, грязи больше лететь будет... Вопрос то в том, нахрена такое в стандарте делать!!!??? :evil: А амортизаторов потоньше задних нет случайно???
- Aleksandr_89
8) А я наверное просто закажу один комплект пока, попробую на задний мост, если будут цеплять, значит оставлю один комплект на передний мост, а если нет - закажу второй...
З.Ы. Мож не из 6-го прутка, а из 5-го заказать???
- Aleksandr_89
:P ... или замена резины на 225-ую...Ep писал(а):диски с нестандартным вылетом не решают проблему? или проставки например...
NATOvec писал(а):Во во и я про то жеVolodya писал(а):40 см я на Купере проезжаю, дальше машина садится на брюхо и никакие цепи не помогут...
Так опять же, все от состояния снега зависит, 40 см сухого, пушистого снега в начале зимы проедутся на чем угодно, а на тех-же 40 см весенего крупчатого снега с коркой наста запросто на мостах висеть останешся с вырытыми ямками под колесами.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
А если поставить резину 245/75 и диски с ЕТ22 или резину 265/70 и диски с ЕТ0...10, цепи можно будет натянуть??? Или в другом месте шоркать будут??? Имеется в виду, без всяких доплифтований...
- Aleksandr_89
К нам приедь, посмотри!!! У нас уж третий месяц, как лежит... 8)
Фото от 4-го ноября:
:P
:P
- Aleksandr_89
:P Будет и на вашей улице праздник!!! Подождите....
- Aleksandr_89
А как насчет моего вопроса???:oops:
Aleks_andr писал(а):А если поставить резину 245/75 и диски с ЕТ22 или резину 265/70 и диски с ЕТ0...10, цепи можно будет натянуть??? Или в другом месте шоркать будут??? Имеется в виду, без всяких доплифтований...
- НегОро
Во дают! В следующий раз будешь чего заказывать, пиши - можно на дом заказать, потом посередине где-нибудь встретиться. Все равно по выходным Патра прогуливать.Ep писал(а):я очень надеюсь, что в скором времени смогу тебе ответить на вопрос про цепи + резину 265/75/16 на дисках с 22 вылетом и 245/75/16 на дисках с 35 вылетом. сцуко месяц назад оплатил цепи, до сих пор из москвы едут. или не едут. я уж не знаю чо думать. продавец божится что отправил.
- Aleksandr_89
:) А за 2500 км. Патра не хочется прогулять???
- Ep
да все не так плохо оказалось :)НегОро писал(а): Во дают! В следующий раз будешь чего заказывать, пиши - можно на дом заказать, потом посередине где-нибудь встретиться. Все равно по выходным Патра прогуливать.
после того как приступ гнева :evil: прошел, поехал я искать этут транспортную компанию - она на новый адрес переехала, телефоны не отвечали. но нашел. груз на складе был :)
так что я теперь при цепях - лесенках.
за предложение спасибо :) там Шпень грозится мне торпеду старую занедорого подогнать - можно на ней твою методику обкатать :)
