Цепи на колёса для езды по снегу
Выбор резины, советы, мнения.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 02, 2009 08:20
Товарищи, вопрос: кто какие цепи использует при движении по снегу-в лесу итд..
Возникла мысль приобрести и использовать в полях-лесах поверх зимней липучки Dunlop. Есть ли варианты, которые не царапают литые диски??
Джексон
Сообщение Джексон » Пн ноя 02, 2009 09:42
Если поможет, то здесь есть немножко про цепи - http://www.uazpatriot.ru/forum/tsepi-na ... B%B8%D1%C0 :)
Изображение Изображение
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 02, 2009 10:44
где купить отечественные за разумную цену??
и ещё..а просто цепочку поперёк колеса сквозь диск и соединить замком или шаклом-никто не пробовал???
afk
Сообщение afk » Пн ноя 02, 2009 11:42
Hakim1 писал(а):где купить отечественные за разумную цену??
Я брал здесь: http://magazin4x4.ru/, тип "сота" 6мм, на все колеса. Диски не царапают, т.к. они ложатся только на резину.
Когда цепей не было, один раз пробовали обвязывать колеса тросом с навязанными узелками - фигня все это, эффект почти нулевой да и при боковом сносе не спасают. А если цепочку вместо троса - то диски поцарапаешь.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 02, 2009 12:50
afk всё понял..спасиб за ссылку..
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 02, 2009 13:24
http://auto-velga.ru/prisesota.htm - тут еще погляди... :wink:
Сообщение Ep » Пн ноя 02, 2009 23:48
я седня позвонил чувакам по первой ссылке(магаз4х4) и заказал у них 2 комплекта лесенки. обещали сделать так, чтобы подходили на 265/75/16 и 245/75/16 сразу. посмотрим.
Сообщение Ep » Пн ноя 02, 2009 23:51
говорят, если задние барабанные, можно не цепочкой, а шнуром капроновым толстым обматывать. я видел в магазинах довольно толстые шнуры. вроде, метров 6 всего надо на колесо.
Сообщение NATOvec » Пн ноя 02, 2009 23:59
Хаким Данлом если с6 нормально по снегу грести будет а польду тем более если Рапида едит то липучка тем более. Просто Дима их в грязи одевал когда соскочили то пожалел что он их одел
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт ноя 03, 2009 07:36
sj6 :D
задачка-проезжать по снегу глубиной 40-60 см... -внизу как лёд так и земля
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вт ноя 03, 2009 09:54
40 см я на Купере проезжаю, дальше машина садится на брюхо и никакие цепи не помогут...
alex177
Сообщение alex177 » Вт ноя 03, 2009 18:31
Брал в magazin4x4.ru соту 6 мм один комплект (на 2 колеса). Выбором доволен.
Одевал только на передние колеса, т.к. на задних слишком маленький зазор между резиной и амортизатором. Цепь будет задевать амортизатор.
Эффект на снегу есть, но только до тех пор, пока не сядешь на брюхо.
Зачетно ведут себя цепи на глине.
Перевожу и храню комплект цепей в 8 литровом балоне из-под питьевой воды с отрезанной верхней частью.
Комплект весит 14 кг.
Важно после одевания цепей спокойно проехать метров 20-30 и подтянуть их. Потом еще метров 100 и опять подтянуть. Иначе цепи могут слететь.
Последний раз редактировалось alex177 Пн ноя 16, 2009 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Озеро Тахо 2006г.
НегОро
Сообщение НегОро » Вт ноя 03, 2009 22:45
Я брал Pewag за 10500. Диски не царапают. Пользовал только в грязи. Сильная штука, предел так и не выяснил. В снегу, думаю, еще лучше - они же изначально для снега. Конечно, если в колею лесовозную съехал - все... Проверено.
Одевать надо заранее, так как для подтяжки необходимо проехать несколько метров, т.е., как средство для спасения застрявшей машины не пойдет.
В штатовских магазинах продается много "браслетов" разных типов. По-моему, должны работать не хуже цепей, если грамотно сделаны. Только, думаю, нужно несколько штук на колесо. И опять же, в отличие от цепей, их можно использовать для спасения легко застрявшего авто - подтягивать их не нужно.
Вот, например: http://www.tirechain.com/STRAPONTIRECHAINS.htm
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Сообщение NATOvec » Вт ноя 03, 2009 22:55
Volodya писал(а):40 см я на Купере проезжаю, дальше машина садится на брюхо и никакие цепи не помогут...
Во во и я про то же
Сообщение NATOvec » Чт ноя 05, 2009 18:38
Вот тут супер цепи нашел вот это настоящие цепи противоскольжения
http://www.euromash-ofa.ru/cat_cep_ofa.pdf
НегОро
Сообщение НегОро » Вс ноя 08, 2009 00:10
Ага. Чего только не делают. Я недавно читал про цепи, которые надеваются автоматически, нажатием кнопочки. Прикольно.
Сообщение Volodya » Вс ноя 08, 2009 06:43
NATOvec писал(а):Вот тут супер цепи нашел вот это настоящие цепи противоскольжения
я как-то подобное видел, на выставке ("автосиб" у нас тут таккой есть ежегодный :) ), подхожу, спрашиваю чокаво... оказывается специальные цепи, чтоб колёса тяжолой техники по раскалённым поверхностям не тратились зазря... сказали, что могут и на Уазек сделать, но я деликатно отскочил, там ценник получался проще резину каждый год менять :D
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс ноя 08, 2009 07:46
кто нибуть видел такие корейской фирмы STS Systems? журнал За рулем №10 стр213
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 08, 2009 10:37
:oops: А что именно по снегу, то есть зимой, лучше.... "сота" или "лесенка"???
Сообщение Ep » Вс ноя 08, 2009 12:42
у лесенки тяговое усилие больше, у соты лучше управляемость и плавность хода. тебе чего больше надо? :)
зы. я лесенку купил. ее и надевать проще.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 08, 2009 13:46
А если на передний мост соту, а на задний - лесенку??? :?:
Джексон
Сообщение Джексон » Вс ноя 08, 2009 13:57
Aleks_andr писал(а):А если на передний мост соту, а на задний - лесенку??? :?:
Спереди комфорт и управляемость, сзади тракторная тяга. :D
Сообщение Ep » Вс ноя 08, 2009 23:08
тоже думал об этом. но сначала попробую лесенку.
Kalibr
Сообщение Kalibr » Ср ноя 11, 2009 22:22
Тестировал прошлой зимой "лесенку" производства Велги. Надевал на передние колеса, сзади амортизаторы не позволяют (резина и диски на тот момент были штатные). На правом переднем колесе цепь периодически задевает за рулевой рычаг поворотного кулака. Ну и пёс с ним. Тем не менее в мороз, по сухому снегу, машын гребёт вполне достойно. Двигаться при этом приходилось в режиме "15 метров вперед, 5 назад", т.к. снегу было сантиметров 60 и дальше оно один фиг не ехало, к тому же, из-за сильных рывков трансмиссии, пару раз вышибало понижающую в раздатке. Но это отдельная песня. :twisted:
Для себя сделал вывод, что цепи иметь весьма неплохо.
Вот только мой приятель на Паджере-спорте и без цепей уехал туда же. При этом у него резина была BFG AT размером 265/75 и заводской самоблок в заднем мосту.
Задумался о самоблоке... :)
З.Ы. Цепи брал в Нивашопе на ВВЦ.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт ноя 12, 2009 21:34
Kalibr писал(а):Надевал на передние колеса, сзади амортизаторы не позволяют (резина и диски на тот момент были штатные).
:( Точно, блин... сегодня засунул туды руку, а между амортизатором и резиной палец не пролазит... :P
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пт ноя 13, 2009 11:04
Угу.. Вот кто-то же такое придумывал, блин, стоял за кульманом, чертил, лоб морщил... А об элементарном не подумал. В итоге получился внедорожник, на который нельзя одеть простые цепи противоскольжения. С передком ведь тоже косяк вышел. Ну сделай ты этот рулевой рычаг немного другой формы - и минус одна проблема. Нет, кагбе говорит нам талантливый конструктор, тогда это будет уже не российская машина...
И так у нас почти во всём, к сожалению. "Почти" - это я так надеюсь всё-таки.
Сообщение Ep » Пт ноя 13, 2009 11:53
диски с нестандартным вылетом не решают проблему? или проставки например...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 12:58
Решать то решат... :P А куда девать стандартные диски??? У меня их два комплекта... :cry: Опять-же, диски с другим вылетом или проставки - колеса больше выпирать будут, грязи больше лететь будет... Вопрос то в том, нахрена такое в стандарте делать!!!??? :evil: А амортизаторов потоньше задних нет случайно???
Сообщение Ep » Пт ноя 13, 2009 13:36
ну, короче придут цепи и я попробую на дисках с вылетом 22 и резиной 265/75/16 и на стандартных дисках и резине 245/75/16
я попросил парней чтоб сделали мне универсальные цепи на оба размера.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 14:27
8) А я наверное просто закажу один комплект пока, попробую на задний мост, если будут цеплять, значит оставлю один комплект на передний мост, а если нет - закажу второй... :wink:
З.Ы. Мож не из 6-го прутка, а из 5-го заказать??? :wink:
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пт ноя 13, 2009 14:38
Aleks_andr писал(а): ... Мож не из 6-го прутка, а из 5-го заказать??? :wink:
Мне кажется, из 5 мм. проволоки как-то хлипко получается. Видел живьём, прикинул на колесо и взял из 6 мм. А цеплять сзади при штатных дисках будет всё-равно. Впрочем, решать Вам.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 14:44
Ep писал(а):диски с нестандартным вылетом не решают проблему? или проставки например...
:P ... или замена резины на 225-ую...
Сообщение knv_230 » Пт ноя 13, 2009 14:55
Во во и я про то же
Так опять же, все от состояния снега зависит, 40 см сухого, пушистого снега в начале зимы проедутся на чем угодно, а на тех-же 40 см весенего крупчатого снега с коркой наста запросто на мостах висеть останешся с вырытыми ямками под колесами.
Сообщение Ep » Пт ноя 13, 2009 15:11
нахуа 225? замени на 235/85/16 как на лэндроверах дефендерах штатная.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 15:21
5 мм. могут не спасти положение... :wink:
Сообщение Ep » Пт ноя 13, 2009 15:30
а у тебя щас резина шириной 245 на штатных дисках? думаешь, 10 мм спасут, а 5 - нет? к тому ж, если резину самому померять, она может быть вообще другой ширины :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 15:34
Мерял... 245 примерно и есть... 8)
Сообщение Volodya » Пт ноя 13, 2009 22:45
knv_230 писал(а): на тех-же 40 см весенего крупчатого снега с коркой наста запросто на мостах висеть останешся с вырытыми ямками под колесами.
и цепи тут сильно помогут?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 08:47
А если поставить резину 245/75 и диски с ЕТ22 или резину 265/70 и диски с ЕТ0...10, цепи можно будет натянуть??? Или в другом месте шоркать будут??? Имеется в виду, без всяких доплифтований... :oops:
Tankist
Сообщение Tankist » Пн ноя 30, 2009 09:39
Мужики! А снег-то где? :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 09:45
К нам приедь, посмотри!!! У нас уж третий месяц, как лежит... 8)
Фото от 4-го ноября:
:P
Tankist
Сообщение Tankist » Пн ноя 30, 2009 11:59
Aleks_andr писал(а):К нам приедь, посмотри!!! У нас уж третий месяц, как лежит... 8)
:P
А у нас и не предвидится... :)
Сообщение Ep » Пн ноя 30, 2009 12:05
везет.....
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 12:12
:P Будет и на вашей улице праздник!!! Подождите.... :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 12:18
А как насчет моего вопроса???:oops:
Aleks_andr писал(а):А если поставить резину 245/75 и диски с ЕТ22 или резину 265/70 и диски с ЕТ0...10, цепи можно будет натянуть??? Или в другом месте шоркать будут??? Имеется в виду, без всяких доплифтований... :oops:
Сообщение Ep » Пн ноя 30, 2009 12:21
я очень надеюсь, что в скором времени смогу тебе ответить на вопрос про цепи + резину 265/75/16 на дисках с 22 вылетом и 245/75/16 на дисках с 35 вылетом. сцуко месяц назад оплатил цепи, до сих пор из москвы едут. или не едут. я уж не знаю чо думать. продавец божится что отправил.
НегОро
Сообщение НегОро » Пн ноя 30, 2009 13:08
Ep писал(а):я очень надеюсь, что в скором времени смогу тебе ответить на вопрос про цепи + резину 265/75/16 на дисках с 22 вылетом и 245/75/16 на дисках с 35 вылетом. сцуко месяц назад оплатил цепи, до сих пор из москвы едут. или не едут. я уж не знаю чо думать. продавец божится что отправил.
Во дают! В следующий раз будешь чего заказывать, пиши - можно на дом заказать, потом посередине где-нибудь встретиться. Все равно по выходным Патра прогуливать.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 13:26
:) А за 2500 км. Патра не хочется прогулять??? :roll:
НегОро
Сообщение НегОро » Пн ноя 30, 2009 13:58
Конечно, хочется! Намного больше хочется, чем за 250. очень хотел на новогодние каникулы куда-нибудь далеко...да вот, похоже, не случится. :?
Сообщение Ep » Пн ноя 30, 2009 15:44
НегОро писал(а): Во дают! В следующий раз будешь чего заказывать, пиши - можно на дом заказать, потом посередине где-нибудь встретиться. Все равно по выходным Патра прогуливать.
да все не так плохо оказалось :)
после того как приступ гнева :evil: прошел, поехал я искать этут транспортную компанию - она на новый адрес переехала, телефоны не отвечали. но нашел. груз на складе был :)
так что я теперь при цепях - лесенках. :wink:
за предложение спасибо :) там Шпень грозится мне торпеду старую занедорого подогнать - можно на ней твою методику обкатать :)
