Стоит ли ставить муфты отключения колес на передний мост?
- Gector
Приветствую всех!
Подскажите дилетанту. Являюсь обладателе УАЗ Патриот 2009 года выпуска, евро 3, Limeted. Вопрос заключается в следующем с 2008 года на Патриоты перестали устанавливать муфты отключения передних колес, так вот меня интересует если смысл в их установке и как это повлияет на расход топлива?
- Volodya
на расход топлива повлияет отрицательно, всё-таки потроха с карданом крутиться не будут, а это масса... думаю 1-1.5л на сотню может уменьшиться, сам не мерял :) но есть и минус - я несколько раз встревал только из-за того, что не не включал муфты вовремя, а потом уже было поздно... поэтому зачастую так и езжу с включенными, да и просто выключать потом забываю :)
						- NATOvec
Что легче хаб заменить или ШРУС, вон у рязанцев на ДРП хабов не было и ШРУС накрылся, были бы хабы то хаб бы накрылся, он как предохранитель, ставь сразу AVM хорошие по качествуpbuh писал(а):Тоже задумывался после покупки об установке хабов. Но теперь передумал. Лишний гемор, это надо ? А на расход плевать. Если нужен бы низкий расход, то взял бы тогда какой-нибудь Матиз. :D
- Anton
У меня на старом уазе 452 стоят хабы, но я ими практически не пользуюсь(постоянно включены) и на Патриоте не вижу смысла в их установке. Если ездить с выключенными хабами то провисает передний кардан. А на счет хабов AVM то они очень хорошие и крепкие и скорее всего всё таки сломается полуось чем хаб AVM. Единственный плюс хабов, если ездить много по трассе то горючка экономится, но главное не забывать после поездки их включить, иначе кардан до свидания.
						- Godzila_ed
- Volodya
:o а что мешает корешам заранее включить хабы???Godzila_ed писал(а):А какое обалденное чувство наступает, когда на элементарной покатухе твои кореша вылазят из своих гораздо более подготовленных и дорогих ДЖИПов во внезапно нарисовавшуюся грязь для включения хабов, а ты просто толкаеш рычаг и едеш....... :D :D :D
						- oeo
Можно поставить хабы. Это даст экономию на бензине 1,5 литра. Сэкономленные таким образом деньги необходимо сразу же начать откладывать на новый кардан (на уазе, почесав репу, совсем не случайно отказались от этого девайса; совсем не из-за заботы о владельцах, чтобы те не напрягались, выходя лишний раз из машины для включения хабов; только из-за кардана)
Вобщем, установка хабов в целом существенно разнообразит жизнь владельца ИМХО. Убежден, что многим это необходимо
- ostrenЫч
Я считаю - хабы не нужны.  если так боитесь за ШРУСы, то возите с собой такой же фланцы полуоси, как и родные, только со сточенными шлицами.  Если настигнет неприятность с шрусом, дифом или т.п. - откручиваем родные и ставим эти.  Но это для параноиков   :lol:   В принципе и без фланцев доехать можно будет.
my Skype - ostrenich
Спорить можно долго. У меня "Патр" 2006г., с отключаемыми хабами. Лично мне не лень вылезти из машины и включить хабы, зная что впереди асфальта не будет.
Практически ежегодно езжу в Екатеринбург, а это порядка 2000 км в одну сторону. В прошлом годе средний расход туда-обратно (при отключенных хабах и скорости на трассе 110 - 120 км/ч) у меня был порядка - 9л/100км. Я и сам поначалу не поверил (до этого, в 2008, уложился в 11л/100км). Но:
1. Показания БК.
2. Подсчёты по чекам за бензин и показания одометра.
3. Остаток отложенных денег на поездку.
Всё это подтвердило данный факт (к сожалению все расчёты я выбросил, а на чеках от поездки краска практически исчезла). Ну ладно - пусть не 9л, а 11л/100км - против 14-16л/100км. При таких расстояниях - это экономия, по деньгам, на один конец. Я считаю, что игра своих свеч стоит. "+" износ трансмиссии.
1. Показания БК.
- leo13
Не понимаю - что может ломаться в агрегате, который не работает (кардан при отключенных хабах). Что там "провисает"??? не из пластилина он, поди, чтоб провисать со временем...oeo писал(а):деньги необходимо сразу же начать откладывать на новый кардан (на уазе, почесав репу, совсем не случайно отказались от этого девайса; совсем не из-за заботы о владельцах, чтобы те не напрягались, выходя лишний раз из машины для включения хабов; только из-за кардана)
В чем физический смысл порчи неработающего кардана?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Alex[BY]
Шлицевое хоть чуть-чуть, но люфт имеет.leo13 писал(а):....В чем физический смысл порчи неработающего кардана?
Крестовины тоже не на мертво внутри закреплены.
А теперь представьте себе....
Что будет если эту висящую конструкцию постоянно трясти в одной плоскости, которая перпендикулярна плоскости дороги?
						- Safronov
Ух! oeo ! А ты уверен , что нагрузка на шлицы идёт постоянно и в одном направлении ? Мосты вращаются даже с разной частотой ! Износ шлицевого соединения провоцирует работа. А  вот почему передний кардан вылетает быстрее чем задний ? Я сам не знаю... :(  Может опора ему нужна или угол хитрый какой-нибудь.
						- oeo
Такой цифры точно никто не назовет, все зависит от того, насколько редко он включается (чем реже, тем выше вероятность). Думаю, если пару месяцев при активной эксплуатации не включать хабы, есть очень хорошие шансы поиметь признаки провисания. Ошибиться в ощущениях не даст вибрация при включенииasman13 писал(а):Интересно и через сколько км., будет невозможно "использовать" передний кардан
						- Safronov
Каким местом работают ? :) Крутящего момента нет , а тряска... Ребята, шлицевое соединение выполнено из стали плюс термообработка. Так же там должна быть смазка. Теперь понимаете меня ? Чтобы убить шлицы тряской , нужно трясти кардан продолжительное время...лет пяток к примеру. Но есть у шлицевого соединения очень не хорошое свойство! Как только появляется люфт , он очень быстро прогрессирует. Поэтому лучше лечить шлицы , чем включать хабы.Anton писал(а):Так в том и дело, что когда кардан не крутится, шлицы все равно работают на кочках и на буграх только в одной плоскости. Это и ведет к провисанию так как износ не равномерный.Safronov писал(а):Износ шлицевого соединения провоцирует работа.
- leo13
Простите, но это что-то не то... нагрузка на шлицы "при тряске" рядом не сидела с нагрузкой на шлицы при работе кардана! Если шлицы способны стереться от тряски, то они должны прости срезаться от минимальной нагрузки!Alex[BY] писал(а):Шлицевое хоть чуть-чуть, но люфт имеет.leo13 писал(а):....В чем физический смысл порчи неработающего кардана?
По своему 3-х летнему переднему кардану (включен постоянно только зимой) скажу - никаких признаков умирания не замечено.
А вот постоянно включенный и работающий задний уже менял (на 10тк, по гарантии) - правда, через 3тк он тож загудел и до сих пор гудит -но, вроде, не криминально...
- Alex[BY]
Оно конечно вроде и так. :)leo13 писал(а):Простите, но это что-то не то... нагрузка на шлицы "при тряске" рядом не сидела с нагрузкой на шлицы при работе кардана! ....
Но мне кажется, что шлицевое рассчитано на работу при кручении, а не на постоянное перемещение в одной плоскости. Посему думаю, что площать контакта при передаче вращения будет больше, соответственно и износ меньше.
Ну и по ходу...
А какой пробег за три года?
				1q1
Я себе поставлю. Не avm, конечно, а что-нибудь из нашего дешёвого - ЭЛМО, например. Включу их и забуду :)
Просто было уже достаточно случаев, когда наличие муфты сильно бы пригодилось. Проверить дисбаланс переднего кардана с её помощью, например, или регулировку главной пары в переднем мосту и т.п. Вот по таким случаям и буду её использовать.
- Anton
Работают они на сжатие и на растяжение при при движении моста вверх или вниз. Являюсь владельцем уазов 10 лет. И мой личный опыт показал что кардан быстрее провисает когда не работает. Раньше менял передний кардан на буханке почти раз в год, так как летом отключал передний мост. Теперь хабы не отключаю, и кардан ходит уже около 3 лет и 70 тыс пробега, плюс шприцую каждые 5 тыс км. или после поездок по очень глубоким лужам.Safronov писал(а):Каким местом работают ? :) Крутящего момента нет , а тряска... Ребята, шлицевое соединение выполнено из стали плюс термообработка. Так же там должна быть смазка. Теперь понимаете меня ? Чтобы убить шлицы тряской , нужно трясти кардан продолжительное время...лет пяток к примеру. Но есть у шлицевого соединения очень не хорошое свойство! Как только появляется люфт , он очень быстро прогрессирует. Поэтому лучше лечить шлицы , чем включать хабы.Anton писал(а): Так в том и дело, что когда кардан не крутится, шлицы все равно работают на кочках и на буграх только в одной плоскости. Это и ведет к провисанию так как износ не равномерный.
- Alex[BY]
Так просто не получиться. :)1q1 писал(а):Я себе поставлю. ...- ЭЛМО, например. Включу их и забуду :) .....
Если ЭЛМО, то их надо сначала разобрать, потом напильником поправить, смазать, а вот потом ставить.
				1q1
- NATOvec
Ставь Русь она из всех представленых 2 недели воду держала, т.е не пропускала рекомендую1q1 писал(а):Я себе поставлю. Не avm, конечно, а что-нибудь из нашего дешёвого - ЭЛМО, например. Включу их и забуду :)
				1q1
Она дороже в 2 раза :)
Я вот таких возьму
http://bazashop.ru/product_43344.html
Если с душёй поставить, тоже держать будут :D
А если найду, то вообще старого образцу рулят - а то что переключать неудобно, так это пофиг, мне нечасто
						Я вот таких возьму
				1q1
Я дешёвое лью :D
На самом деле муфты старого образца тоже воду стабильно не пропускают, единственный их недостаток - геморой в переключении для меня вовсе даже и не недостаток. Достать бы только
А эти, что я по ссылке кинул, это так, самые дешёвые что попались, да они и не подойдут - там фланец на 6 дырок :) (только что обратил внимание)
				1q1
А Русь это вот эта?
http://bazashop.ru/product_43348.html
И что-то я с дырками этими задумался %)
По идее же какая разница 6 их там или 12, ну просто прокладку ступицы на 6 дырок поставить да и всё?
- Alex[BY]
Не понял про дырки. Где проблема?1q1 писал(а):...А эти, что я по ссылке кинул, это так, самые дешёвые что попались, да они и не подойдут - там фланец на 6 дырок :) (только что обратил внимание)
У меня вот эти и стоят http://bazashop.ru/product_43344.html
Насчет протекания не скажу. Может на выходных получиться их снять посмотреть. Я их перед МГМ 2010 чистил-смазывал. Даже самому интересно. Но правда в воде особо не стоял. Но по дождю ездил. :)
				1q1
- Alex[BY]
Думаю, нормально. AVM тоже о шести болтах.1q1 писал(а):Крепление к ступице 6-ю болтами, а не 10-ю как заводской фанец. Это нормально? :)
И говорят, что они хорошие и надежные:)
						- NATOvec
Да они хороши что пружина у них жестко связана, а не как на Руси просто внутри, поэтому Русь иногда не отключаются по зиме и при много смазки, но воду АВМ не держит а стоят не мало 8) И мазать их надо хорошоAlex[BY] писал(а):Думаю, нормально. AVM тоже о шести болтах.1q1 писал(а):Крепление к ступице 6-ю болтами, а не 10-ю как заводской фанец. Это нормально? :)
