Не крутит вент. отопителя
Почтальон
Сообщение Почтальон » Ср авг 12, 2009 20:58
После обильных дождей перестали работать I и II скорости вентилятора. А III скорость как ни странно работает.
Очень не хотса ехать в сервис. В чём может быть дело? Слишком ли мложно самому починить ?
Сообщение Ep » Ср авг 12, 2009 22:26
дык блок доп резисторов вентилятора отвечает за первые две скорости. а третья-прямая. так что надо смотреть что с блоком.
valek
Сообщение valek » Чт авг 13, 2009 00:22
у меня на патрубке снизу разъем(под бордачком) вот там глянь,может он слетел или не контачит......если он снятый,то работает тока 3-я 8)
valek
Сообщение valek » Чт фев 11, 2010 12:28
вчера перестал крутить мотор передней печки.Разобрал почистил коллектор,щетки поставил пока от китайского компрессора.
А вот в задней печке кто нить лазил? на щётки б глянуть,какие там.Чую мало осталось.Она у меня всегда пашет на полную :oops:
Bear65
Сообщение Bear65 » Вт фев 23, 2010 23:09
Добрый день, друзья. Столкнулся с очень гнусной проблемкой: при регулировке заслонки подачи тёплого воздуха в салон вращением ручки тросик слетает с держателя. То есть, при вращении барабана с желобом держатель изгибается, а при этом скрученная кольцом струна меняет наклон и всё это торжественно расстаётся, т.е. струна соскакивает с держателя.
Есть самые первые мысли - наклеить на барабан с канавкой дополнительный кусок пластмассы, а снаруши вставить экранирующий кусок пластмассы.
Может быть уже рассмтривалась эта проблема на форуме и кто-нибудь предложил грамотное решение этой проблемки?
Буду признателен за помощь.
Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днём Защитников Отечества! Успехов всем на всех фронтах!!!
valek
Сообщение valek » Вт фев 23, 2010 23:13
выгни трос в обратную сторону! помню было также,тоже выгибал.путем подгонки все сделал......
valek
Сообщение valek » Вт фев 23, 2010 23:14
т.е. отвертку сунь в кольцо и выверни его в обратку...как то так.......проще конечно наглядно объяснить чем тут.......................................
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср фев 24, 2010 00:01
Ув. Bear65, у нас нету заслонки подачи тёплого воздуха, поэтому некоторые патриотоводы могут приняв ваши высказывания дословно тратить время на осмысление несуществующего. Правильные названия деталей можно брать из каталога деталей.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 24, 2010 00:08
valek писал(а):А вот в задней печке кто нить лазил? на щётки б глянуть,какие там.Чую мало осталось.Она у меня всегда пашет на полную :oops:
Походу скоро полезу, у меня тоже пашет на полную постоянно, последнее время стала издавать звуки, сначала типа стрекотания, а теперь еще и поскрипывает по немногу, беспокоюсь за нее, как бы коллектор не сточило, опасаюся, блин!!! :(
leo13
Сообщение leo13 » Ср фев 24, 2010 11:47
valek писал(а):т.е. отвертку сунь в кольцо и выверни его в обратку...как то так.......проще конечно наглядно объяснить чем тут.......................................
Такая же хрень, пытался и отверткой, и пассатижами... Но проволока в тросе пружинящая - боюсь сломать.
Тут вариант один - добраться до другого конца троса и там его повернуть на 180 и так закрепить к рычагу, тогда и в регуляторе все будет правильно вставать.. По-моему, это какая-то сволочь на заводе прикалывается типа.. Надо б на завод стукануть - пусть поросенку в рыльце заедут...
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Bear65
Сообщение Bear65 » Ср фев 24, 2010 23:37
Как же на 180 градусов крутить, leo13, если в начале хода кольцо наклонено в одну сторону, а концу хода крепёжного элемента - в другую.
Кстати, если посмотрите на средний элемент этой регулировочной троицы (3162-8109032), то увидете, что там один из регулируемых тросов имеет тоже наклонённую петлю. Но соскочить ей мешает именно ближняя к водителю стенка (3162-8109026), т.е обратная сторона лицевой стенки блока управления отопителем.
Что касается чистки рыльца, то это вряд ли поможет, т.к. система не должна зависеть от наличия злого умысла или отсутствия следования чертежам и спецификациям. Самый лчший выход - создание системы, в которй петля троса ложится в небольшую канавку на кронштейне рычажка, но сам рычажок должен иметь рёбра жёсткости либо быть металлическим. Да, металл - дороже, но ведь мы боремся за качество!
igor1007 - согласен, что терминология не соответствует позициям каталога, но в каталоге это всё представлено в разборном виде. Да и люди всё понимают, т.к. каждый день перед глазами и под рукой имеют!
Bear65
Сообщение Bear65 » Ср фев 24, 2010 23:48
igor1007 писал(а):Ув. Bear65, у нас нету заслонки подачи тёплого воздуха, поэтому некоторые патриотоводы могут приняв ваши высказывания дословно тратить время на осмысление несуществующего. Правильные названия деталей можно брать из каталога деталей.
Согласен, что заслонки подачи тёплого воздуха нет, но есть Заслонка отопителя верхняя с уплотнителем в сборе (3160-8101502), которая и приводится в движение Тягой верхней заслонки отопителя (3162-8109052) через Рычаг верхней заслонки отопителя (3162-8101522).
А так ведь всё-равно, понятно. где что стоит и как крутится, где что заедает и соскакивает.
Teddy Bear
Сообщение Teddy Bear » Пт июл 23, 2010 08:37
Ep писал(а):дык блок доп резисторов вентилятора отвечает за первые две скорости. а третья-прямая. так что надо смотреть что с блоком.
А где этот блок доп. резисторов расположен на машинах Евро 3?
Похоже, что после КЗ в электромоторе отопителя сгорели доп. резисторы. Мотор реанимировали, но работает только на максимальной скорости.
Сообщение Ep » Пт июл 23, 2010 10:28
блок расположен в воздуховоде от мотора отопителя к радиаторам отопителя. выглядит вот так: Изображение
мне щас должны прислать вместо доп резисторов такую вот хрень - http://silich.ru/argest.html
это шим-регулятор скорости вращения печкиного мотора - на 12 скоростей. как придет, поставлю, отпишусь чокак.
Teddy Bear
Сообщение Teddy Bear » Пт июл 23, 2010 10:59
Спасибо за подсказку!
Судя по виду с этим блоком такая же засада как с самим электровигателем отопителя. Отдельно приобрести не возможно :o
Интересно завод собирается обеспечивать запчастями или так и будут менять отопители в сборе.
Сообщение Ep » Пт июл 23, 2010 11:05
нзчт.
есть информация , что такой же резистор на шкоды вроде ставят - пошукай по номеру.
а лучше замени его все-таки на силычевский шим - в нем защита от кз будет.
Teddy Bear
Сообщение Teddy Bear » Вт июл 27, 2010 08:35
Ep писал(а):нзчт.
Резистор подходит от 4-го Гольфа, только его переставить надо в наш крепеж.
Patrofan
Сообщение Patrofan » Вс сен 26, 2010 23:16
Ep писал(а):блок расположен в воздуховоде от мотора отопителя к радиаторам отопителя. выглядит вот так:
А вот это разве не блок доп. сопротивлений? Я что-то путаю? На уазобазе только такие нашел.
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=9752&skod=340-384
Сообщение Ep » Вс сен 26, 2010 23:41
так этот для евро2. на евро 3 другой совсем резистор.
Patrofan
Сообщение Patrofan » Вс сен 26, 2010 23:46
Ага, теперь понял, спасибо!
Но получается на фотке Евро-3 термопредохранитель видно, а на Евро-2 его нет что ли?
Сообщение Ep » Пн сен 27, 2010 00:19
почему ты думаешь, что там есть термопредохранитель какой-то? для чего он вообще нужен, я не пойму.
кстати, в очередной раз посоветую сменить блок сопротивлений на силыч аргест.
Patrofan
Сообщение Patrofan » Пн сен 27, 2010 00:35
Ну я просто полазал по форумам других клубов (фордов, ниссанов). Когда работает только высшая скорость - очень частая оказывается поломка, поскольку принцип переключателя скоростей вентилятора один везде. Самая высокая скорость, когда движок подключен напрямую, остальные через резисторы. Так вот там народ грешит чаще всего именно на этот термопредохранитель - он зеленый и расположен горизонтально на твоей фотке (если я ничего не путаю - в электротехнике не силен). Все лечится его подбором в ЧИП и ДИПе и заменой.
Вот к примеру http://mondeoclub.ru/forum/topic/26082/ - там в сообщении №3 от Pawlik внизу фотки наглядные.
У меня Евро-2 и если там такая байда, как на уазобазе лежит, то дело не в этом термопр-ле, надо лезть и смотреть, что там сгорело. Добраться до него можно сняв багажную полку в ногах у переднего пассажира, правильно?
Последний раз редактировалось Patrofan Пн сен 27, 2010 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Patrofan
Сообщение Patrofan » Пн сен 27, 2010 00:50
Ep писал(а): для чего он вообще нужен, я не пойму.
насколько я понял, он отключает вентилятор при перегреве резисторов выше его номинальной температуры.
Ep писал(а): кстати, в очередной раз посоветую сменить блок сопротивлений на силыч аргест.
По описанию прикольная штука. А ты поставил уже?
Patrofan
Сообщение Patrofan » Вс окт 03, 2010 20:27
Дааа, у меня такое же оказалось, как на Евро-3. KRAH-RWI. И стоит оно почти 2 тыр - немало для своих размеров и назначения...
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28853&skod=354
Сообщение Ep » Вс окт 03, 2010 20:37
Patrofan писал(а): По описанию прикольная штука. А ты поставил уже?
да, уже давно пользуюсь. у меня версия с энкодером(цифровым резистором).
а штатную панель управления климатом я полностью выпотрошил и сделал собственную: http://www.uazpatriot.ru/forum/vopros-p ... 14369.html
Patrofan
Сообщение Patrofan » Пн окт 04, 2010 00:19
Впечатляет :).
Patrofan
Сообщение Patrofan » Ср окт 06, 2010 21:10
Вот на Реношках такие же элементы похоже ставят (судя по фоткам, очень похоже на наш, жаль маркировку не видать). Если это действительно так, то у нас тоже стоит предохранитель 167 град.С, 4 А. Правда у них четыре скорости у вентилятора...
По первой ссылке объясняется как, чо и почему и высказывается предположение, нахрена там этот предохранитель вообще ставят, ведь многие вместо него просто провод впаивают и не парятся, но это не лучший выход.
http://www.renault-club.ru/showpost.php ... stcount=31
http://www.renault-club.ru/showpost.php ... stcount=18
Сообщение Ep » Ср окт 06, 2010 22:03
у патриота тоже 4 скорости :) нулевая - одновременно с включением кондиционера и еще 4, которые крутилкой можно выставить
Patrofan
Сообщение Patrofan » Ср окт 06, 2010 22:29
Да, точно, я о ней не подумал :).
Немцы эти блоки делают. http://www.krah-gruppe.de/html/-_heating___clima.html. Блоки разные, так что реношный может отличаться.
PRIM
Сообщение PRIM » Вс окт 24, 2010 10:03
У меня в прошлую зиму была та же проблема - работала только 3 скорость. эту кругленькую штуку сверху (резистор, или что там...) нужно выбросить. а вместо неё поставить многожильный провод. Жил пусть будет побольше. Даже без пайки.Так сделали в официальном сервисе. Сделаешь сам - затрат 0 коп. Я доволен. Всё работает отличео!
Patrofan
Сообщение Patrofan » Пн ноя 08, 2010 00:59
Да, про провод писали уже. Но стремновато, не зря там эта хрень стоит. Без пайки тоже нехорошо, контакты окислятся, опять придется лезть. И это не "+" официальному сервису :))).
Короче, заехал я две недели назад в чип и дип и показал им этот предохранитель. Сказали, что судя по толщине ножек и еле заметной маркировке он на 10 А и 240 град.С. У них были только на 15 А.
Купил в итоге на 15 А и 185 град.С. Спецы правда покачали головами и сказали, что по току он тоже должен срабатывать, а 15 амперный не сработает, когда сработал бы 10 амперный. Но тут вопрос еще, поскольку в печкиной цепи вроде предохранитель и так есть обычный. Припаял, обмотав капитально сам предохранитель смоченной в воде бумагой (теплоотвод нужен, иначе он предохранит сразу во время пайки так и не начав работать в печке :) ).
Все работает вторую неделю, специально гоняю печку на 1-2 скоростях переключателя, правда поездки не дольше часа были :). Обошлось это удовольствие в 32 деревянных и 15 минут ковыряний трясущимися руками :).
ЗЫ: А блок доп.резисторов капитально греется при включении печки на 1-2 скоростях, так что осторожнее, надо дать ему остыть, прежде чем в руки брать.
ЗЫ2: А сгорел мой предохранитель похоже в ту самую жару летнюю. Машина перегрелась в пробке, остужать пришлось печкой. Только позже заметил, что вентилятор не работает.
Максимов
Re: Не крутит вент. отопителя
Сообщение Максимов » Ср фев 17, 2016 09:08
У меня тоже после пурги пропали 1 и 2-я скорости.Полез в резисторы-всё мокрое,сгорел термоклапан.Перемкнул его перемычкой-работает нормально.Кто знает-какие точно его параметры?Выше написано 240 градусов,10 А.При 240-ка градусах воздуховоды,по идее,расплавятся.Градусов 120,наверно,максимум?И ещё,почему он посажен на холодную сварку,а не припаян?
В магазине DESSY есть какие хочешь.Какой заказывать?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Сообщение Blondi13 » Ср фев 17, 2016 13:25
Это термопредохранитель на 240 градусов по Кельвину.
Резистор такой же как на WV и AUDI. В принципе его можно и убрать....
Свой снял за ненадобностью...
Максимов
Сообщение Максимов » Ср фев 17, 2016 13:27
Ну на этом,наверно,и успокоимся....
yudikurs
Сообщение yudikurs » Ср фев 17, 2016 19:16
Blondi13 писал(а):Это термопредохранитель на 240 градусов по Кельвину...
-33 градуса по Цельсию?
Сообщение Blondi13 » Ср фев 17, 2016 20:03
А чего бы и нет?
Максимов
Сообщение Максимов » Ср фев 17, 2016 23:23
Ну минус 33-это,конечно,с юмором.Но даже 120,наверно,много.У меня в гараже солярная пушка.Показывает 110 градусов.Реально,руку удержать у выхода невозможно
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт фев 18, 2016 09:17
может хоть по фаренгейту?
Blondi13 писал(а):.При 240-ка градусах воздуховоды,по идее,расплавятся.Градусов 120,наверно,максимум?И ещё,почему он посажен на холодную сварку,а не припаян?
предохранитель не на температуру воздуха печки нацелен. на температуру того электронного элемента который защищает.
нужно смотреть маркировку на самом предохранителе. температура маркируется в гр. цельсия. ампераж тоже важно соблюдать.
на холодную посажен потому, что нагревать паяльником его сильно нельзя.
предохранители 10А 240С в чайниках, утюгах, плитках и т.д. стоят. ремонтировал как то муфту кондиционера с мазды, с разбитого утюга такой пред брал.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт фев 18, 2016 09:25
Спасибо!Всё понятно...Как бы точно узнать,какой у нас стоит?Я свой уже и в увеличилку рассматривал.Две каких-то буквы,а остальное всё краской замазано...
Сергей asv
Сообщение Сергей asv » Вт мар 29, 2016 17:20
Всем привет, есть вопрос обнаружил что у меня последние две скорости не работают вентелятора печки переключатель щелкает а скорость не увеличивается вопрос так у всех или нет
Патриот 15 года лиметед
клюёт
Сообщение клюёт » Ср июн 29, 2016 10:45
Здравствуйте :)
Перестал крутить вентилятор отопителя. Сначала повонял, потом перестал. Потом ещё покрутил на 1 и 2 (на 3 давно не уже крутит...), а после выключения больше не включился. Куда хоть лезть? Бороду разбирать? Или куда?
Времени больше не будет.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 29, 2016 11:43
МАШИНА КАКОГО ГОДА?
клюёт
Сообщение клюёт » Ср июн 29, 2016 23:27
2009 евро 3
Сообщение Blondi13 » Чт июн 30, 2016 08:15
Первым делом проверить мотор.
Находиться за нижним бардачком, крепиться клёпками.
Потом можно посмотреть резистор, там же левее.
клюёт
Сообщение клюёт » Чт июн 30, 2016 11:19
Услышал :) Спасибо за подсказку :) Посмотрю - отпишусь
клюёт
Сообщение клюёт » Вт июл 05, 2016 21:53
Тривиально... Предохранитель... ДАже не интересно :)
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Вс июл 24, 2016 17:22
При включении кондиционера иногда пищит электродвигатель. Что делать и как к нему добраться? Авто 2013 г.
Tammga
Сообщение Tammga » Ср авг 24, 2016 09:20
Такая же ерунда, печка только на 1 скорости работает. Предохранитель целый, моторчик снимал мазал в чем причина. 2010 год Евро3
Сообщение Blondi13 » Ср авг 24, 2016 10:04
А на прямую на моторе две скорости?
Tammga
Сообщение Tammga » Ср авг 24, 2016 11:12
Без понятия, сейчас снял смотрю внутрь почистил.
