Не крутит вент. отопителя
- Почтальон
После обильных дождей перестали работать I и II скорости вентилятора. А III скорость как ни странно работает.
Очень не хотса ехать в сервис. В чём может быть дело? Слишком ли мложно самому починить ?
- Bear65
Добрый день, друзья. Столкнулся с очень гнусной проблемкой: при регулировке заслонки подачи тёплого воздуха в салон вращением ручки тросик слетает с держателя. То есть, при вращении барабана с желобом держатель изгибается, а при этом скрученная кольцом струна меняет наклон и всё это торжественно расстаётся, т.е. струна соскакивает с держателя.
Есть самые первые мысли - наклеить на барабан с канавкой дополнительный кусок пластмассы, а снаруши вставить экранирующий кусок пластмассы.
Может быть уже рассмтривалась эта проблема на форуме и кто-нибудь предложил грамотное решение этой проблемки?
Буду признателен за помощь.
Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днём Защитников Отечества! Успехов всем на всех фронтах!!!
- poLevoz
Походу скоро полезу, у меня тоже пашет на полную постоянно, последнее время стала издавать звуки, сначала типа стрекотания, а теперь еще и поскрипывает по немногу, беспокоюсь за нее, как бы коллектор не сточило, опасаюся, блин!!! :(valek писал(а):А вот в задней печке кто нить лазил? на щётки б глянуть,какие там.Чую мало осталось.Она у меня всегда пашет на полную
- leo13
Такая же хрень, пытался и отверткой, и пассатижами... Но проволока в тросе пружинящая - боюсь сломать.valek писал(а):т.е. отвертку сунь в кольцо и выверни его в обратку...как то так.......проще конечно наглядно объяснить чем тут.......................................
Тут вариант один - добраться до другого конца троса и там его повернуть на 180 и так закрепить к рычагу, тогда и в регуляторе все будет правильно вставать.. По-моему, это какая-то сволочь на заводе прикалывается типа.. Надо б на завод стукануть - пусть поросенку в рыльце заедут...
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- Bear65
Как же на 180 градусов крутить, leo13, если в начале хода кольцо наклонено в одну сторону, а концу хода крепёжного элемента - в другую.
Кстати, если посмотрите на средний элемент этой регулировочной троицы (3162-8109032), то увидете, что там один из регулируемых тросов имеет тоже наклонённую петлю. Но соскочить ей мешает именно ближняя к водителю стенка (3162-8109026), т.е обратная сторона лицевой стенки блока управления отопителем.
Что касается чистки рыльца, то это вряд ли поможет, т.к. система не должна зависеть от наличия злого умысла или отсутствия следования чертежам и спецификациям. Самый лчший выход - создание системы, в которй петля троса ложится в небольшую канавку на кронштейне рычажка, но сам рычажок должен иметь рёбра жёсткости либо быть металлическим. Да, металл - дороже, но ведь мы боремся за качество!
igor1007 - согласен, что терминология не соответствует позициям каталога, но в каталоге это всё представлено в разборном виде. Да и люди всё понимают, т.к. каждый день перед глазами и под рукой имеют!
- Bear65
Согласен, что заслонки подачи тёплого воздуха нет, но есть Заслонка отопителя верхняя с уплотнителем в сборе (3160-8101502), которая и приводится в движение Тягой верхней заслонки отопителя (3162-8109052) через Рычаг верхней заслонки отопителя (3162-8101522).igor1007 писал(а):Ув. Bear65, у нас нету заслонки подачи тёплого воздуха, поэтому некоторые патриотоводы могут приняв ваши высказывания дословно тратить время на осмысление несуществующего. Правильные названия деталей можно брать из каталога деталей.
А так ведь всё-равно, понятно. где что стоит и как крутится, где что заедает и соскакивает.
- Teddy Bear
А где этот блок доп. резисторов расположен на машинах Евро 3?Ep писал(а):дык блок доп резисторов вентилятора отвечает за первые две скорости. а третья-прямая. так что надо смотреть что с блоком.
Похоже, что после КЗ в электромоторе отопителя сгорели доп. резисторы. Мотор реанимировали, но работает только на максимальной скорости.
- Ep
блок расположен в воздуховоде от мотора отопителя к радиаторам отопителя. выглядит вот так:
мне щас должны прислать вместо доп резисторов такую вот хрень - http://silich.ru/argest.html
это шим-регулятор скорости вращения печкиного мотора - на 12 скоростей. как придет, поставлю, отпишусь чокак.
- Teddy Bear
- Teddy Bear
А вот это разве не блок доп. сопротивлений? Я что-то путаю? На уазобазе только такие нашел.Ep писал(а):блок расположен в воздуховоде от мотора отопителя к радиаторам отопителя. выглядит вот так:
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=9752&skod=340-384
Ну я просто полазал по форумам других клубов (фордов, ниссанов). Когда работает только высшая скорость - очень частая оказывается поломка, поскольку принцип переключателя скоростей вентилятора один везде. Самая высокая скорость, когда движок подключен напрямую, остальные через резисторы. Так вот там народ грешит чаще всего именно на этот термопредохранитель - он зеленый и расположен горизонтально на твоей фотке (если я ничего не путаю - в электротехнике не силен). Все лечится его подбором в ЧИП и ДИПе и заменой.
Вот к примеру http://mondeoclub.ru/forum/topic/26082/ - там в сообщении №3 от Pawlik внизу фотки наглядные.
У меня Евро-2 и если там такая байда, как на уазобазе лежит, то дело не в этом термопр-ле, надо лезть и смотреть, что там сгорело. Добраться до него можно сняв багажную полку в ногах у переднего пассажира, правильно?
Последний раз редактировалось Patrofan Пн сен 27, 2010 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Дааа, у меня такое же оказалось, как на Евро-3. KRAH-RWI. И стоит оно почти 2 тыр - немало для своих размеров и назначения...
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28853&skod=354
- Ep
да, уже давно пользуюсь. у меня версия с энкодером(цифровым резистором).Patrofan писал(а): По описанию прикольная штука. А ты поставил уже?
а штатную панель управления климатом я полностью выпотрошил и сделал собственную: http://www.uazpatriot.ru/forum/vopros-p ... 14369.html
Вот на Реношках такие же элементы похоже ставят (судя по фоткам, очень похоже на наш, жаль маркировку не видать). Если это действительно так, то у нас тоже стоит предохранитель 167 град.С, 4 А. Правда у них четыре скорости у вентилятора...
По первой ссылке объясняется как, чо и почему и высказывается предположение, нахрена там этот предохранитель вообще ставят, ведь многие вместо него просто провод впаивают и не парятся, но это не лучший выход.
http://www.renault-club.ru/showpost.php ... stcount=31
http://www.renault-club.ru/showpost.php ... stcount=18
Да, точно, я о ней не подумал :).
Немцы эти блоки делают. http://www.krah-gruppe.de/html/-_heating___clima.html. Блоки разные, так что реношный может отличаться.
- PRIM
У меня в прошлую зиму была та же проблема - работала только 3 скорость. эту кругленькую штуку сверху (резистор, или что там...) нужно выбросить. а вместо неё поставить многожильный провод. Жил пусть будет побольше. Даже без пайки.Так сделали в официальном сервисе. Сделаешь сам - затрат 0 коп. Я доволен. Всё работает отличео!
Да, про провод писали уже. Но стремновато, не зря там эта хрень стоит. Без пайки тоже нехорошо, контакты окислятся, опять придется лезть. И это не "+" официальному сервису :))).
Короче, заехал я две недели назад в чип и дип и показал им этот предохранитель. Сказали, что судя по толщине ножек и еле заметной маркировке он на 10 А и 240 град.С. У них были только на 15 А.
Купил в итоге на 15 А и 185 град.С. Спецы правда покачали головами и сказали, что по току он тоже должен срабатывать, а 15 амперный не сработает, когда сработал бы 10 амперный. Но тут вопрос еще, поскольку в печкиной цепи вроде предохранитель и так есть обычный. Припаял, обмотав капитально сам предохранитель смоченной в воде бумагой (теплоотвод нужен, иначе он предохранит сразу во время пайки так и не начав работать в печке :) ).
Все работает вторую неделю, специально гоняю печку на 1-2 скоростях переключателя, правда поездки не дольше часа были :). Обошлось это удовольствие в 32 деревянных и 15 минут ковыряний трясущимися руками :).
ЗЫ: А блок доп.резисторов капитально греется при включении печки на 1-2 скоростях, так что осторожнее, надо дать ему остыть, прежде чем в руки брать.
ЗЫ2: А сгорел мой предохранитель похоже в ту самую жару летнюю. Машина перегрелась в пробке, остужать пришлось печкой. Только позже заметил, что вентилятор не работает.
- Максимов
Re: Не крутит вент. отопителя
У меня тоже после пурги пропали 1 и 2-я скорости.Полез в резисторы-всё мокрое,сгорел термоклапан.Перемкнул его перемычкой-работает нормально.Кто знает-какие точно его параметры?Выше написано 240 градусов,10 А.При 240-ка градусах воздуховоды,по идее,расплавятся.Градусов 120,наверно,максимум?И ещё,почему он посажен на холодную сварку,а не припаян?
В магазине DESSY есть какие хочешь.Какой заказывать?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- Blondi13
Это термопредохранитель на 240 градусов по Кельвину.
Резистор такой же как на WV и AUDI. В принципе его можно и убрать....
Свой снял за ненадобностью...
- yudikurs
-33 градуса по Цельсию?Blondi13 писал(а):Это термопредохранитель на 240 градусов по Кельвину...
- Blondi13
А чего бы и нет?
- Максимов
Ну минус 33-это,конечно,с юмором.Но даже 120,наверно,много.У меня в гараже солярная пушка.Показывает 110 градусов.Реально,руку удержать у выхода невозможно
- mudriy27
может хоть по фаренгейту?Blondi13 писал(а):Это термопредохранитель на 240 градусов по Кельвину.
предохранитель не на температуру воздуха печки нацелен. на температуру того электронного элемента который защищает.Blondi13 писал(а):.При 240-ка градусах воздуховоды,по идее,расплавятся.Градусов 120,наверно,максимум?И ещё,почему он посажен на холодную сварку,а не припаян?
нужно смотреть маркировку на самом предохранителе. температура маркируется в гр. цельсия. ампераж тоже важно соблюдать.
на холодную посажен потому, что нагревать паяльником его сильно нельзя.
предохранители 10А 240С в чайниках, утюгах, плитках и т.д. стоят. ремонтировал как то муфту кондиционера с мазды, с разбитого утюга такой пред брал.
- Максимов
Спасибо!Всё понятно...Как бы точно узнать,какой у нас стоит?Я свой уже и в увеличилку рассматривал.Две каких-то буквы,а остальное всё краской замазано...
- Сергей asv
Всем привет, есть вопрос обнаружил что у меня последние две скорости не работают вентелятора печки переключатель щелкает а скорость не увеличивается вопрос так у всех или нет
Патриот 15 года лиметед
Уаз Патриот 2015
Здравствуйте :)
Перестал крутить вентилятор отопителя. Сначала повонял, потом перестал. Потом ещё покрутил на 1 и 2 (на 3 давно не уже крутит...), а после выключения больше не включился. Куда хоть лезть? Бороду разбирать? Или куда?
Времени больше не будет.
- Blondi13
МАШИНА КАКОГО ГОДА?
- Blondi13
Первым делом проверить мотор.
Находиться за нижним бардачком, крепиться клёпками.
Потом можно посмотреть резистор, там же левее.
Услышал :) Спасибо за подсказку :) Посмотрю - отпишусь
Тривиально... Предохранитель... ДАже не интересно :)
- Vadim51
При включении кондиционера иногда пищит электродвигатель. Что делать и как к нему добраться? Авто 2013 г.
- Tammga
Такая же ерунда, печка только на 1 скорости работает. Предохранитель целый, моторчик снимал мазал в чем причина. 2010 год Евро3
- Blondi13
А на прямую на моторе две скорости?
