при той раме,шо я ваяю, перемычка нах не нада, НО первоначальный план терпит крах, собсно ширина телевизора 66см, и радик туды не влезет :( , а масляный пока не мешает, и всетки какую то функцию выполнят, правда как клапан работает я не в курсеluchsergey писал(а):Макс, ты почто маслозмеевик-то не выкинул ишо вместе с термоклапаном?
накой он у тя висит там?
иль ты мне не брат?
Перемычку ели прям нужна ,можно сделать на болтах.
РАДИАТОР
- Max 533
так в телевизор мона впихнуть не шнивский, а зубильный радик,ён поуже.клапан открывается после достижения определённой температура и давления,если вы как правильный УАЗовод пользуете синь-а я в этом не сомневаюсь,то маслозмеевик не нужен ни разу,а ежели вы его так любите то берите и мой даром.
фото рамы хоца поглазеть.
я тожа лоп морщу:седни второе ухо наконец-то лопнуло,сам радик болтается кокретно теперь и верхняя планка отдельно тоже в том углу где лопнуло.хорошо хоть у мну там железки прикручены наперёд были.Max 533 писал(а):вопщем морщу ум дальше........
- ПАТРИОТ 572
Так если заливная горловина будет не сверху,то это уже будет сливная пробка.
Но всеж логичнее вначале было б спытать один шнивый с ее спаркой,а потом уж ели его не хватит в каракумах,слюнить в накладку второй.вот ещё еслиб кондёра не было...но выкидывать справый девайс конечно не следует.
Кстати у которых нет кондёра у них по старинке 2 ремня или один типа нашего укороченный? подскажите плиз.
на ханте у мну также было.получается насос гура другой вместе с кронштейном.
я спрошаю на такой предмет на будушее: сдохнет кондер-нафик его с компрессором и прочим,виски нет,её вал мона спилить,выкинуть верхний ролик и поставить короткий один ремень.типа как щас родной 2100 вроде, но короче.полагаю никто ещё не делал так.интересно бы знать всю линейку размеров ремней заранее,но думаю найдётся вражеский подходящей длины.
даже сейчас с кондёром без виски накой крутить ее вал и верхний ролик?но если выбросить вал виски и верхний ролик получится длинный пролет от гены до гура,возможно так не принято,тк будет заметное дрожание и провис при пременных моментах и возможно косяк.
- ledobur
Вот-вот, "косяк" возможен в виде сброса ремня со шкивов или вообще его обрыв.luchsergey писал(а):...даже сейчас с кондёром без виски накой крутить ее вал и верхний ролик?но если выбросить вал виски и верхний ролик получится длинный пролет от гены до гура,возможно так не принято,тк будет заметное дрожание и провис при пременных моментах и возможно косяк.
- Max 533
патсталом :lol: ,имелось ввиду шо она должна бытьluchsergey писал(а):Так если заливная горловина будет не сверху,то это уже будет сливная пробка.
так ты ставь один пока, и експеримент свершится, а я над двумя поколдую :)luchsergey писал(а): Но всеж логичнее вначале было б спытать один шнивый с ее спаркой,а потом уж ели его не хватит в каракумах,слюнить в накладку второй.вот ещё еслиб кондёра не было...но выкидывать справый девайс конечно не следует.
так я бы с радостью,ручёнки давно чешутся,но мне нужно убить родной и выкинуть его,крест на нём поставить и потом дальше двигаться.Max 533 писал(а): так ты ставь один пока, и експеримент свершится, а я над двумя поколдую :)
у мну лопнули от разных температурных расширений горячего радика-он то-40 то +90 с лихуем а верхняя жесткая планка практически холодная всегда и шланг радиковский верхний ниже-20 как лом становится не гнущийся.
грозит тем что сам радик теперь в этом углу телепается но ограничен спереди резинкой сзади у меня спаркой у вас кожухом.когданить он прошоркается от болтанки.его нуно зафиксировать я работаю над этим:
так мало- сделаю на выхах ещё упоры потом покажу.
а изогнутые ухи-это третий вариант бугурусланских педиков(прости господи) и должны были выгибаясь компенсировать терморасширения,токо дюраль то узкоглазая никуя не умеет гнуться толком.
сейчас на их четвертом аборте(варианте радика) плавающая скоба типа.
- Max 533
е 3 2008 ,радик безухий, (первый аборт :D )а клапанок выкидывать уже поздно :) ,боюсь шо еще хлещще тосол попрет, надо пробку какую нить буржуйскую найтиluchsergey писал(а):а клапанок то выкинут из крышки?и какой у вас радик-как мой?
Последний раз редактировалось Max 533 Чт янв 13, 2011 15:31, всего редактировалось 1 раз.
так давления не будет -тосол ваще перестанет давить.а клапанок легким движением отвертки вынается.
безухий монолитный радик то получается получше-моему 6 тыкм токо скоро будет и пол года, а вашему многие лета уже.
- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
- Политрук
На моём стоит 1 жёсткий, 45 тыс. - сухой (молюсь отчаянно!!!) может и правда все проблемы были из-за клапана в чёрной крышке расширительного бачка, я её почти снова заменил на синюю WVовскую (из подчёрной всё время текло и сопливило). Вчера видел радиатор 3163 алюм с пластиковыми завальцованными боковушками (2010 г.в. цена 5600р.), как он, кто в курсе?
- Политрук
Сфоткаю - скину, оцените. Мож не тот, но точно 3163, 5600р., боковушки - пластик чёрный немного с ребрышками, завальцованы зубчиками где-то 1см. через 1см. Вот и марка завода-изготовителя была, хоть убей не помню.грят нормальный,другие грят что были замены на сервисе.а что он у вас в продаже есть по такой дешёвке?
- ПАТРИОТ 572
- bam1976
Их делают недалече от моего места проживания .Цена 4-5 т.рПАТРИОТ 572 писал(а):Политрук, вот такой радиатор на твоей машине http://www.3160.ru/index.php?productID=9392 ?
