РАДИАТОР
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 12, 2011 15:20
luchsergey писал(а):Макс, ты почто маслозмеевик-то не выкинул ишо вместе с термоклапаном?
накой он у тя висит там?
иль ты мне не брат?
Перемычку ели прям нужна ,можно сделать на болтах.
при той раме,шо я ваяю, перемычка нах не нада, НО первоначальный план терпит крах, собсно ширина телевизора 66см, и радик туды не влезет :( , а масляный пока не мешает, и всетки какую то функцию выполнят, правда как клапан работает я не в курсе
Сообщение luchsergey » Ср янв 12, 2011 15:44
так в телевизор мона впихнуть не шнивский, а зубильный радик,ён поуже.клапан открывается после достижения определённой температура и давления,если вы как правильный УАЗовод пользуете синь-а я в этом не сомневаюсь,то маслозмеевик не нужен ни разу,а ежели вы его так любите то берите и мой даром.
фото рамы хоца поглазеть.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 12, 2011 16:09
ессо полусинь 10-40, 600р канистра, а смотреть пока не на что особо, четыре уголка ,2а40,2а50, но если зубильный впихивать как с патрубками быть?по хорошему радики вплотную должны стоять :( ,вопщем морщу ум дальше........
Сообщение luchsergey » Ср янв 12, 2011 16:55
Max 533 писал(а):вопщем морщу ум дальше........
я тожа лоп морщу:седни второе ухо наконец-то лопнуло,сам радик болтается кокретно теперь и верхняя планка отдельно тоже в том углу где лопнуло.хорошо хоть у мну там железки прикручены наперёд были.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср янв 12, 2011 18:55
luchsergey, и что теперь? Грядёт смена на Шнивский или пока не потечёт будет работать алюминиевый?
Сообщение luchsergey » Ср янв 12, 2011 19:43
пока не придет в негодность(потечёт) родной погожу, а потом шнивский.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 12, 2011 23:42
кароче, надо померять ширину радика классики, по формфактору подойдет тот у которого заливная горловина сверху, тогда мона будет один к другому вплотняк прислюнить, главно чтоб не шире 65 см был
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 04:07
Так если заливная горловина будет не сверху,то это уже будет сливная пробка.
Но всеж логичнее вначале было б спытать один шнивый с ее спаркой,а потом уж ели его не хватит в каракумах,слюнить в накладку второй.вот ещё еслиб кондёра не было...но выкидывать справый девайс конечно не следует.
Кстати у которых нет кондёра у них по старинке 2 ремня или один типа нашего укороченный? подскажите плиз.
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 13, 2011 04:21
ЕВРО-3, 2008г., без кондишена. 2 ремня: 1- 1275, 2- 1235.
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 04:30
на ханте у мну также было.получается насос гура другой вместе с кронштейном.
я спрошаю на такой предмет на будушее: сдохнет кондер-нафик его с компрессором и прочим,виски нет,её вал мона спилить,выкинуть верхний ролик и поставить короткий один ремень.типа как щас родной 2100 вроде, но короче.полагаю никто ещё не делал так.интересно бы знать всю линейку размеров ремней заранее,но думаю найдётся вражеский подходящей длины.
даже сейчас с кондёром без виски накой крутить ее вал и верхний ролик?но если выбросить вал виски и верхний ролик получится длинный пролет от гены до гура,возможно так не принято,тк будет заметное дрожание и провис при пременных моментах и возможно косяк.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт янв 13, 2011 05:58
luchsergey писал(а):...даже сейчас с кондёром без виски накой крутить ее вал и верхний ролик?но если выбросить вал виски и верхний ролик получится длинный пролет от гены до гура,возможно так не принято,тк будет заметное дрожание и провис при пременных моментах и возможно косяк.
Вот-вот, "косяк" возможен в виде сброса ремня со шкивов или вообще его обрыв.
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 08:25
но на лазах видел длиннющие пролеты при клиновом ремне, а у нас продвинутый.знать бы предельный параметр длины допустимого пролёта.
мои правые лопнувшие уши:
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 09:16
luchsergey писал(а):Так если заливная горловина будет не сверху,то это уже будет сливная пробка.
патсталом :lol: ,имелось ввиду шо она должна быть
luchsergey писал(а): Но всеж логичнее вначале было б спытать один шнивый с ее спаркой,а потом уж ели его не хватит в каракумах,слюнить в накладку второй.вот ещё еслиб кондёра не было...но выкидывать справый девайс конечно не следует.
так ты ставь один пока, и експеримент свершится, а я над двумя поколдую :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 09:20
у клинового высота профиля выше, посему ему вибрации менее критичны, а вот с поликлиновым могут ручьи начать перескакивать
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 09:23
Max 533 писал(а): так ты ставь один пока, и експеримент свершится, а я над двумя поколдую :)
так я бы с радостью,ручёнки давно чешутся,но мне нужно убить родной и выкинуть его,крест на нём поставить и потом дальше двигаться.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 09:33
я до весны хочу как нить дотянуть, в гараж цука не лезет, но радик уже парит конкретно :(
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 10:01
а клапанок то выкинут из крышки?и какой у вас радик-как мой?
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт янв 13, 2011 11:48
luchsergey писал(а):но на лазах видел длиннющие пролеты при клиновом ремне, а у нас продвинутый.знать бы предельный параметр длины допустимого пролёта.
А что это они у тебя лопнули?
У меня тоже лопнули , но только после въезда левой фарой в бетонный столб.
"luchsergey", а чем это грозит? Пока не течет тьфу три раза. И вообще зачем эти ушки?
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 12:15
у мну лопнули от разных температурных расширений горячего радика-он то-40 то +90 с лихуем а верхняя жесткая планка практически холодная всегда и шланг радиковский верхний ниже-20 как лом становится не гнущийся.
грозит тем что сам радик теперь в этом углу телепается но ограничен спереди резинкой сзади у меня спаркой у вас кожухом.когданить он прошоркается от болтанки.его нуно зафиксировать я работаю над этим:
так мало- сделаю на выхах ещё упоры потом покажу.
а изогнутые ухи-это третий вариант бугурусланских педиков(прости господи) и должны были выгибаясь компенсировать терморасширения,токо дюраль то узкоглазая никуя не умеет гнуться толком.
сейчас на их четвертом аборте(варианте радика) плавающая скоба типа.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт янв 13, 2011 14:31
То есть эта верхняя планка с ушами связана с радиатором только самими ушами? и служит только для крепления радиатора? Так что ли?
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 14:37
именно так и на ней висит весь порожняк:кожух,радик кондея,спарка.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 15:29
luchsergey писал(а):а клапанок то выкинут из крышки?и какой у вас радик-как мой?
е 3 2008 ,радик безухий, (первый аборт :D )а клапанок выкидывать уже поздно :) ,боюсь шо еще хлещще тосол попрет, надо пробку какую нить буржуйскую найти
Последний раз редактировалось Max 533 Чт янв 13, 2011 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 15:31
так давления не будет -тосол ваще перестанет давить.а клапанок легким движением отвертки вынается.
безухий монолитный радик то получается получше-моему 6 тыкм токо скоро будет и пол года, а вашему многие лета уже.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 15:34
может начать разряжатся давление, и потечет так, как будто сливаеш, а так да, рекордсмен (цензура) 36тык, с учетом шо последние 4 мес стоял как монумент
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 17:01
у бугурусланских петиков на литцо замечательный прогресс: первый аборт 36тыкм ходил,а третий 6 тыкм!!!
Сообщение Ep » Чт янв 13, 2011 18:02
Max 533 писал(а):а так да, рекордсмен б^я 36тык, с учетом шо последние 4 мес стоял как монумент
у мну радиатор такой же. прошел уже больше 75 тыкм. так что твой еще салага, а не рекордсмен.
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 18:58
вообще получается первый жесткий самый удачный,зачем соплей-ушей то навешали ,идиоты в реале.
Сообщение Ep » Чт янв 13, 2011 21:15
первый - по статистике самый неудачный. самый удачный третий, по нему практически нет обращений по гарантии. но, возможно, еще просто время не подошло.
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 22:08
третий -это мой ушастый,четвертый последний -плавающая скоба,но их уже не закупают походу и меняют на шааз- пластмасовые бачки.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт янв 13, 2011 22:17
Первый без ушей в 2008 году пошёл, второй с ушами в 2009, третий с подвижными скобами в 2010. Промежуточных вариантов вроде не было
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 22:23
нет: 1- жесткий прямой,2- жесткий но с овалом,3- ушастый,4-плавающая скоба.
я вник точно.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 22:23
пля,померял классические радики,нихера не получается,маленькие
Сообщение luchsergey » Чт янв 13, 2011 22:25
классика,зубило,калино,приоро...их же море.предлагаю один поставить шнивский с ее спаркой и убедиться что хватит его.могу побиться об заклад.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт янв 13, 2011 22:30
luchsergey, на жёсткий с овалом есть ссылки на фото? Хотелось бы глянуть это творенье
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 13, 2011 22:41
калиноприоро большие,осталась надежда на зубило :(
Последний раз редактировалось Max 533 Чт янв 13, 2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Чт янв 13, 2011 23:45
luchsergey писал(а):нет: 1- жесткий прямой,2- жесткий но с овалом,3- ушастый,4-плавающая скоба.
я вник точно.
с каким еще овалом? и на что этот овал может влиять? думаю не стоит их отдельно классифицировать. если такие радиаторы и были как отдельное изделие, то их наверняка очень мало было.
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 05:02
У всех 4-х бугурусланских абортов один номер.
первый:
вот второй:
третий:
четвертый:
тк первый ходит 70 тыкм,третий 6,то четвертый полагаю догадываетесь сколько будет.
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 06:35
Продолжение реанимации подручными методами:
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пт янв 14, 2011 06:53
Вот если мне память не изменяет, у меня стоит как раз четвертый вариант. Машина 2008 г.в. пробег 42 ткм. Вот и думаю, толи предыдущий хозяин подсуетился и поменял толи с завода уже стоит. Вобщем без протечек прошел от 27 до 42 ткм. Правда в жеском температурном режие, всего неделю отъездил.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт янв 14, 2011 06:58
На моём стоит 1 жёсткий, 45 тыс. - сухой (молюсь отчаянно!!!) может и правда все проблемы были из-за клапана в чёрной крышке расширительного бачка, я её почти снова заменил на синюю WVовскую (из подчёрной всё время текло и сопливило). Вчера видел радиатор 3163 алюм с пластиковыми завальцованными боковушками (2010 г.в. цена 5600р.), как он, кто в курсе?
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 07:02
грят нормальный,другие грят что были замены на сервисе.а что он у вас в продаже есть по такой дешёвке?
Политрук
Сообщение Политрук » Пт янв 14, 2011 07:23
Сфоткаю - скину, оцените. Мож не тот, но точно 3163, 5600р., боковушки - пластик чёрный немного с ребрышками, завальцованы зубчиками где-то 1см. через 1см. Вот и марка завода-изготовителя была, хоть убей не помню.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Пт янв 14, 2011 08:21
Политрук, вот такой радиатор на твоей машине http://www.3160.ru/index.php?productID=9392 ?
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 08:32
он же
токо я буду етот колхозить,он в 10 раз дешевле по нашим ценам:
шнивский.
bam1976
Сообщение bam1976 » Пт янв 14, 2011 08:34
ПАТРИОТ 572 писал(а):Политрук, вот такой радиатор на твоей машине http://www.3160.ru/index.php?productID=9392 ?
Их делают недалече от моего места проживания .Цена 4-5 т.р
bam1976
Сообщение bam1976 » Пт янв 14, 2011 08:40
Завод (ШААЗ) освоил производство алюминевых радиаторов для евро 3 с кондеем по какой то буржуйской "нанотехнологии" и уверяют что прочность как никогда высока.
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 08:45
да технология с обжимными пластмассовыми бачками сто лет у нас применяется на жигах
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт янв 14, 2011 10:00
шнивский так же собран, пока решил городить один, но с перспективой под 2-а,сцуки площадь не везде пишут, от ксюхи должен влезть в телевизор, тока патрубки херово торчат у него,колхозить придется
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 10:07
не забудь паровоздушник сделать другой вместо одной пробки из болта м10 ,просверлив его и обточив на наждаке под сосок.хотя ели есть токарка то и выточить мона.
Сообщение luchsergey » Пт янв 14, 2011 10:19
да ,как пить дать, шнивского одного хватит.токо змеевик то выкинь от греха(через треснутый шланг выльется масло).
