Ну вот это я и хотел услышать.Aleks_andr писал(а):Разве что главными парами...AlexOzz писал(а):А мосты дизельных и бензиновых отличаются?
Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
- AlexOzz
Ну я тоже после замены приводов проехал около 5 тыс. и пока нормально тфу тфу.Ivlev5 писал(а):Я только одно вычитал- когда чулки гнет,начинает привода ломать максимум через 1000 км. Я больше 10000 км намотал.и кроме колёс как у татры ничего не беспокоит. На резине пока износ не сильно бросается.машина при 110 км идёт ровно не гулят.
- Партизанский
Диагностировать могут в Атланте ( http://uaz.atlantauto.ru/) или в УАЗ-Торге ( http://www.uaz-torg.ru/ ).Ivlev5 писал(а):Видимо победу к официалам. Нет судя по всему специалистов в частном порядке
Заказать можно в УАЗ-Торге ( http://www.uaz-torg.ru/ ) или в магазине УАЗ (ул. Белинского, 1а, +7 (3452) 43-38-52)Ivlev5 писал(а):Сказали что чулок гнутый. Требуется замена.
Лучше мост купи передний, их бывает продают за 10-20 т.р. (на нашгороде оба за 20 продавали), потому что мало кто чулки нормально меняет.......мне на заднем военном мосту чулок меняли, варили специальными электродами для чугуна, но все-равно микротрещины пошли, сопливил и потел потом, да и надежность моста уменшиласьIvlev5 писал(а):Сказали что чулок гнутый. Требуется замена. Вот ломаю голову теперь
Ivlev5, либо переклепать, но лучше мост другой, можно в разборе поискать патриоты, после зимы перевертыши бывают в продаже по запчастям, вот например в екатеринбурге http://do.e1.ru/advert/categories/auto/ ... 1864715068
Нет.Я же писал, что там руками развели. Поеха в ТВК (Тюменский внедорожный клуб) Там посмотрели, померяли, потресли, подргали и тд....Вот и результат.... :(AlexOzz писал(а):А данный диагноз Атлант поставил?Ivlev5 писал(а):Результат дефектовки таков- Погнут чулок моста справа по ходу движения (короткий).
тогда бы не троило, а провалы просто были при нажатии интенсивном на педаль газаDmitrop писал(а):возможно ,еще, подсос воздуха на шлангах РХХ или подсос воздуха или обрыв тоненького шланга вентиляции ( если клапанная крышка алюминиевая - у меня такая Евро2 ,про пластиковую не знаю )
Когда троит на патриоте - это обычно, либо свечу пробило, либо контакт свеча-свечной провод окислился, либо свечной провод приподнялся и плохой контакт со свечой, либо провод пробило, либо уже катушка, ну и либо прокладку свечного колодца повредило и масло попало в колодец и ухудшает контакт со свечой, а вот расход увеличится мог и из-за этого и из-за расхода воздуха (подсоса и т.п.), тут нужно смотреть есть ли провалы или просто троит
- Mostovoy
Масло в колодце есть, но сами контакты сухие. свечи новые, провода я менял 5000 км назад, но со старыми та-же история. Я год назад заезжал на диагностику в УАЗ-Торг, там долго мерили и выяснили что был один провал в третьем цилиндре, но объяснить из-за чего и что с этим делать они не смогли, взяли деньги и отправили меня дальше радоваться жизни. Как-то на одной из общих веток встречал ссылку про одного умельца из Перьми, я координаты тогда не взял, а после найти уже не мог.
Может кто знает в Тюмени или других близлежащих округах грамотных специалистов комплексно подходящих к этой проблеме?
- Партизанский
- Aleksandr_89
- konstantin7 72
Посмотри амортизатор (Резинку), у меня зимой стук был заезжал в сервис найти не могли. Самое интересное когда в теплые гараж зимой заезжал то стук на некоторое время пропадал. В сервисе на вывешенных колесах найти стук затруднительно.Ivlev5 писал(а):День добрый. Перебрал передний мост полностью. Беспокоил стук металлические слева спереди. Мост собран а звонкое бряконье осталось. Может быть из за хаба?
- Aleksandr_89
- Партизанский
- Партизанский
- konstantin7 72
- konstantin7 72
- Damir545
Сгорела лампочка габаритов в фаре, оказалось что от нагрева оплавился цоколь и соответственно рассыпались лепестки цоколя. Всталяю новую лампочку, а она не держится в цоколе. Объездил почти весь город, нет в продаже, предлагают целиком фару
Может кто видел в местных магазинах цоколь на габаритные огни? Или есть какое то решение данного вопроса? Езжу одноглазый
- Aleksandr_89
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s= ... ostcount=6Damir545 писал(а):Сгорела лампочка габаритов в фаре, оказалось что от нагрева оплавился цоколь и соответственно рассыпались лепестки цоколя. Всталяю новую лампочку, а она не держится в цоколе. Объездил почти весь город, нет в продаже, предлагают целиком фаруМожет кто видел в местных магазинах цоколь на габаритные огни? Или есть какое то решение данного вопроса? Езжу одноглазый
