Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Вт мар 04, 2014 09:33
Aleks_andr писал(а):
AlexOzz писал(а):А мосты дизельных и бензиновых отличаются?
Разве что главными парами...
Ну вот это я и хотел услышать.
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт мар 04, 2014 16:58
Самое обидное то,что я 2й хозяин. На машине к 7ми месечному сроку пробег был около 17000 км. Я не думаю что такой пробег напрыгали. Говорит ездил только асфальту.
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт мар 04, 2014 16:59
AlexOzz писал(а):У меня такая же картина с передними колесами, как описал Ivlev5, но колеса стандартный размер. И что правда мост под замену :shock: ?
Видимо, допрыгался я на Понарошках.
Как решать будем проблему?
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт мар 04, 2014 17:05
Я только одно вычитал- когда чулки гнет,начинает привода ломать максимум через 1000 км. Я больше 10000 км намотал.и кроме колёс как у татры ничего не беспокоит. На резине пока износ не сильно бросается.машина при 110 км идёт ровно не гулят.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Ср мар 05, 2014 07:02
Ivlev5 писал(а):Я только одно вычитал- когда чулки гнет,начинает привода ломать максимум через 1000 км. Я больше 10000 км намотал.и кроме колёс как у татры ничего не беспокоит. На резине пока износ не сильно бросается.машина при 110 км идёт ровно не гулят.
Ну я тоже после замены приводов проехал около 5 тыс. и пока нормально тфу тфу.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Ср мар 05, 2014 07:03
я думаю не надо лезть в механизм пока он работает :)
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт мар 06, 2014 18:48
[quote="AlexOzz"]я думаю не надо лезть в механизм пока он работает :)[/quote
Как бы потом поздно небыло :lol:
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пн мар 10, 2014 15:41
Видимо победу к официалам. Нет судя по всему специалистов в частном порядке :(
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пн мар 10, 2014 15:42
Потом отпишусь о результате
sergtyum
Сообщение sergtyum » Пн мар 10, 2014 16:28
Ivlev5 писал(а):Видимо победу к официалам. Нет судя по всему специалистов в частном порядке :(
А почему за другими темами не следишь? Десяток специалистов собирались 8-9 марта, посмотрели бы.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Чт мар 13, 2014 06:40
Ivlev5 я смотрю чулок переднего моста ищешь. Что в нем причина? Погнутый?
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт мар 13, 2014 09:28
Сказали что чулок гнутый. Требуется замена. Вот ломаю голову теперь
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 13, 2014 11:52
Диагностировать могут в Атланте ( http://uaz.atlantauto.ru/) или в УАЗ-Торге ( http://www.uaz-torg.ru/ ).
Ivlev5 писал(а):Сказали что чулок гнутый. Требуется замена.
Заказать можно в УАЗ-Торге ( http://www.uaz-torg.ru/ ) или в магазине УАЗ (ул. Белинского, 1а, +7 (3452) 43-38-52)
sergtyum
Сообщение sergtyum » Чт мар 13, 2014 11:54
Ivlev5 писал(а):Сказали что чулок гнутый. Требуется замена. Вот ломаю голову теперь
Лучше мост купи передний, их бывает продают за 10-20 т.р. (на нашгороде оба за 20 продавали), потому что мало кто чулки нормально меняет.......мне на заднем военном мосту чулок меняли, варили специальными электродами для чугуна, но все-равно микротрещины пошли, сопливил и потел потом, да и надежность моста уменшилась
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт мар 13, 2014 16:22
Уаз торг 23000 только чулок стоит. Дороговато
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Чт мар 13, 2014 16:24
В атлант автор ездил. Руками развели. Только схождение сделали и отправили в кассу
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пн мар 17, 2014 14:44
Результат дефектовки таков- Погнут чулок моста справа по ходу движения (короткий). Теперь вопрос-есть ли смысл пытаться выправить или переклепать короткую половинку?
Мост идет на патриоте под расширенную колею на 120, а на хантера чулок короче.
sergtyum
Сообщение sergtyum » Пн мар 17, 2014 18:00
Ivlev5, либо переклепать, но лучше мост другой, можно в разборе поискать патриоты, после зимы перевертыши бывают в продаже по запчастям, вот например в екатеринбурге http://do.e1.ru/advert/categories/auto/ ... 1864715068
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Вт мар 18, 2014 07:31
Ivlev5 писал(а):Результат дефектовки таков- Погнут чулок моста справа по ходу движения (короткий).
А данный диагноз Атлант поставил?
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт мар 18, 2014 09:13
Нет.Я же писал, что там руками развели. Поеха в ТВК (Тюменский внедорожный клуб) Там посмотрели, померяли, потресли, подргали и тд....Вот и результат.... :(
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Вт мар 18, 2014 12:06
Подскажите где у нас хороший толковый диагност есть, движок подтраивает, и расход 25/100. двигатель Евро2
sergtyum
Сообщение sergtyum » Вт мар 18, 2014 13:54
Mostovoy писал(а):Подскажите где у нас хороший толковый диагност есть, движок подтраивает, и расход 25/100. двигатель Евро2
Одна из часто встречающихся причин, которую можно самому определить быстро - масло в свечных колодцах, если нет, то тогда диагностику уже делать.
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Вт мар 18, 2014 14:21
возможно ,еще, подсос воздуха на шлангах РХХ или подсос воздуха или обрыв тоненького шланга вентиляции ( если клапанная крышка алюминиевая - у меня такая Евро2 ,про пластиковую не знаю )
sergtyum
Сообщение sergtyum » Ср мар 19, 2014 07:49
Dmitrop писал(а):возможно ,еще, подсос воздуха на шлангах РХХ или подсос воздуха или обрыв тоненького шланга вентиляции ( если клапанная крышка алюминиевая - у меня такая Евро2 ,про пластиковую не знаю )
тогда бы не троило, а провалы просто были при нажатии интенсивном на педаль газа
Когда троит на патриоте - это обычно, либо свечу пробило, либо контакт свеча-свечной провод окислился, либо свечной провод приподнялся и плохой контакт со свечой, либо провод пробило, либо уже катушка, ну и либо прокладку свечного колодца повредило и масло попало в колодец и ухудшает контакт со свечой, а вот расход увеличится мог и из-за этого и из-за расхода воздуха (подсоса и т.п.), тут нужно смотреть есть ли провалы или просто троит
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Ср мар 19, 2014 15:36
Масло в колодце есть, но сами контакты сухие. свечи новые, провода я менял 5000 км назад, но со старыми та-же история. Я год назад заезжал на диагностику в УАЗ-Торг, там долго мерили и выяснили что был один провал в третьем цилиндре, но объяснить из-за чего и что с этим делать они не смогли, взяли деньги и отправили меня дальше радоваться жизни. Как-то на одной из общих веток встречал ссылку про одного умельца из Перьми, я координаты тогда не взял, а после найти уже не мог.
Может кто знает в Тюмени или других близлежащих округах грамотных специалистов комплексно подходящих к этой проблеме?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 19, 2014 17:31
По движкам ЗМЗ можно заехать в Автоград-ГАЗ.
Они официальные дилеры ЗМЗ - как-то обращался, двигатель мне сделали нормально.
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Пт мар 21, 2014 17:13
попробуй сдернуть тоненкий шланг возле левой катушки , если изменений нет наверняка ОН
На "газированных" 2-е поколение если его срывает на 405-406-409 двигателях на газу сильно ,на бензине полегче ... Что самое смешное на пприемстость не влияет ЕТО же РХХ (регулятор ХОЛОСТОГО ХОДА)
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт апр 01, 2014 13:23
По поводу "колеса стояли домиком" выполнена замена чулка переднего моста, главной пары и дифа. Всех подшипников и сальников.Стоимость ремонта около 40 000 руб. Сейчас мост проходит обкатку.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 01, 2014 14:41
:shock: Нифига се...
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Сб апр 12, 2014 15:18
День добрый. Перебрал передний мост полностью. Беспокоил стук металлические слева спереди. Мост собран а звонкое бряконье осталось. Может быть из за хаба?
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пн апр 14, 2014 08:57
Ivlev5 писал(а):День добрый. Перебрал передний мост полностью. Беспокоил стук металлические слева спереди. Мост собран а звонкое бряконье осталось. Может быть из за хаба?
Посмотри амортизатор (Резинку), у меня зимой стук был заезжал в сервис найти не могли. Самое интересное когда в теплые гараж зимой заезжал то стук на некоторое время пропадал. В сервисе на вывешенных колесах найти стук затруднительно.
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пн апр 14, 2014 17:40
Аммориизаторы( в том числе и резинки ) установлены новые. Стучит именно в колесе
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вс апр 20, 2014 05:34
Вчера поменял хабы местами. Стук остался в переднем левом колесе. Что там может ещё стучать?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 20, 2014 09:35
ШРУС во втулке цапфы не может? :oops:
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Пн апр 21, 2014 04:32
Вчера заменил передние колодки,прошприцевал шкворни и подтянул. Стук стал значительно реже и глуше. Сколько смазки вообще входит в шкворень?
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Сб май 03, 2014 06:49
Загорелся код 0036 ( обрыв цепи ДК 2) где можно его удалить из бу ДВС?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб май 03, 2014 08:42
Ivlev5 писал(а):Загорелся код 0036 ( обрыв цепи ДК 2) где можно его удалить из бу ДВС?
Либо бортовым компьютером, либо у любого официального дилера.
Кардинальное решение - перепрошить блок управления (отключить ДК-2 программно и физически его удалить).
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Сб май 03, 2014 12:38
Где прошивают? Заодно бы и по газу корректировку внести. 0171 задолбала( бедная смесь)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб май 03, 2014 15:30
Я прошивался в ПБК, на Суворова:
http://www.drive2.ru/l/653194/
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пн май 19, 2014 17:50
Подскажите где можно заказать жгут проводов на 469? А то совсем плохая стала, решил заменить, что-то найти не могу. Заранее спасибо.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Ср май 21, 2014 19:52
Всем спасибо вопрос снят, купил. :evil:
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт май 27, 2014 07:04
За прошивку БУ ДВС просят 4000р. Реально завышенная цена!Есть альтернативные варианты по сходной цене?
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Вт май 27, 2014 07:16
Я за 4500 прошивал, попробуй мише в Атлант позвонить
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт май 27, 2014 08:38
Атлант в лице Михаила 5000 р.
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Вт май 27, 2014 09:32
я не у миши шил, а в лаборатории скорости, на каре у них своя конфа, можно по екатовской ветке побродить, там тоже парни шьют, по цене не скажу
Ivlev5
Сообщение Ivlev5 » Вт май 27, 2014 13:36
ЛАБ скорости 5000 р. Двухрежимная 8000 р
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Вт май 27, 2014 14:02
Скажешь, что с кара, дадут скидку, в двух режимной смысла нет, Имхо
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт май 27, 2014 14:50
Сгорела лампочка габаритов в фаре, оказалось что от нагрева оплавился цоколь и соответственно рассыпались лепестки цоколя. Всталяю новую лампочку, а она не держится в цоколе. Объездил почти весь город, нет в продаже, предлагают целиком фару :-) Может кто видел в местных магазинах цоколь на габаритные огни? Или есть какое то решение данного вопроса? Езжу одноглазый :-)
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 27, 2014 15:06
Damir545 писал(а):Сгорела лампочка габаритов в фаре, оказалось что от нагрева оплавился цоколь и соответственно рассыпались лепестки цоколя. Всталяю новую лампочку, а она не держится в цоколе. Объездил почти весь город, нет в продаже, предлагают целиком фару :-) Может кто видел в местных магазинах цоколь на габаритные огни? Или есть какое то решение данного вопроса? Езжу одноглазый :-)
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s= ... ostcount=6 ;)
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт май 27, 2014 19:37
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s= ... ostcount=6 ;)[/quote]
:acool: здорово смотрится
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
