Что скажет хозяин гаража в центре Вселенной?GREEN34 писал(а):Да ладно вам, проблему раздули :D , коробку снять и поставить вместе с раздаткой. У меня с 14 летним сынком пол дня всего ушло. Правда когда этот спаренный агрегат на место ставили, ещё двух помогаторов звали.Так что не чего вам просто так выходные убивать, собрались бы толпой и помогли морячку сцепу поменять. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
да шашлык скушать.
Владельцы Патриотов - давайте общаться! (Волгоград)
- terek
Re: Владельцы Патриотов - давайте общаться! (Волгоград)
- fet909
Лучше на подъёмнике, в яме вчетвером не поместимся, габаритные все. :lol: :lol: :lol: :shifty: Хотя идея не лишена смысла. :shifty:
- terek
В яме Витек будет,а мы будем лопать мясо и давать умные советы. :Dfet909 писал(а):Лучше на подъёмнике, в яме вчетвером не поместимся, габаритные все. :lol: :lol: :lol: :shifty: Хотя идея не лишена смысла. :shifty:
- Seafarer
Врятли он сможет описать словами, это радостное событие )))terek писал(а):Что скажет хозяин гаража в центре Вселенной?GREEN34 писал(а):Да ладно вам, проблему раздули :D , коробку снять и поставить вместе с раздаткой. У меня с 14 летним сынком пол дня всего ушло. Правда когда этот спаренный агрегат на место ставили, ещё двух помогаторов звали.Так что не чего вам просто так выходные убивать, собрались бы толпой и помогли морячку сцепу поменять. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
да шашлык скушать.
- Seafarer
мясо в яме жарить будем, а то если меня там придавит коробкой, вы даже не услышите моего последнего, предсмертного хе....terek писал(а): В яме Витек будет,а мы будем лопать мясо и давать умные советы. :D
- fet909
Грусно как то звучит эта хе... :shifty: Обойдёмся без хе! :DSeafarer писал(а):мясо в яме жарить будем, а то если меня там придавит коробкой, вы даже не услышите моего последнего, предсмертного хе....terek писал(а): В яме Витек будет,а мы будем лопать мясо и давать умные советы. :D
- terek
Что то хозяин гаража молчит. Наверное доп запоры на ворота приваривает. :Dfet909 писал(а):Грусно как то звучит эта хе... :shifty: Обойдёмся без хе! :DSeafarer писал(а): мясо в яме жарить будем, а то если меня там придавит коробкой, вы даже не услышите моего последнего, предсмертного хе....
Слабаки!!!У меня сын (при правильной мотивации и организации) сам легко проделывает данную операцию.Единственное что я ему помогаю-повесить на место КПП и РК (мы их отдельно снимаем) :lol:GREEN34 писал(а):Да ладно вам, проблему раздули :D , коробку снять и поставить вместе с раздаткой. У меня с 14 летним сынком пол дня всего ушло. Правда когда этот спаренный агрегат на место ставили, ещё двух помогаторов звали.
Наивные...я уже 300 км отмахал из города... :lol:Seafarer писал(а):Вещи собрал, грузит в соболь.
PS: Я то не против.Только на "Ивеке" можно везде подлезть к болтам КПП или надо полмашины разобрать?У нас "штаны" надо откручивать...А то может в субботу надо начинать,чтоб к понедельнику управиться?
- Seafarer
Вроде бы, нормально снимается. А вот поставить ее обратно... там какой то вал мешает. И его как то нажимать надо. Слесаря, когда мне сцепление меняли, жаловались.
Но это все ерунда, по сравнению с ситуацией в Гондурасе... для начала, надо бы определить источник шума, ибо, сцепление - это выводы дилетанта (т.е. меня). Может это раздатка накрылась женским половым органом.
А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
Ну, значит в воскресенье, шашлык в центре вселенной?BSN-2 писал(а):Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
- fet909
Лёш, всё просто. При движении раздатка включается, если передний и задний кардан вращаются с одинаковой скоростью. Именно поэтому рекомендуют при включении раздатки на ходу выжимать сцепу: что бы машина шла накатом и карданы вращались одинаково. Если передний мост не крутит кардан по каким то причинам-выключены хабы, обломан шрус-то на ходу передок не включить , т.к. муфта включения крутится на шлицах вала привода заднего кардана, а шлицы переднего не крутятся. Как то так, если коротко :lol: . Так что у тебя определённо проблемы с передним мостом, но никак не с раздаткой, она то как раз работает в штатном режиме. Так что забирай у Терека шрусы и меняй.Каманч писал(а):А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
- fet909
А как же Трёхостровская? :shifty:Каманч писал(а):Ну, значит в воскресенье, шашлык в центре вселенной?BSN-2 писал(а):Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
- Seafarer
Если завтра сможем обнаружить и починить, то поехали
- fet909
Про гы..гы..гы... подробнее. Диф имеет такое свойство:если одно колесо крутится вперёд, а кардан не крутится( заклинен например), то другое колесо будет крутиться назад( легко проверить именно на уазе-задний мост вывесить, включить ручник и покрутить одно колесо, другое будет крутиться в другую сторону ).В твоём случае кардан при разгоне раскручивается не сразу из-за сопротивления массы покояКаманч писал(а):А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
Последний раз редактировалось fet909 Пт мар 11, 2016 21:22, всего редактировалось 2 раза.
- fet909
Я уже всё обнаружил, осталось только чинить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shifty: Это я про Каманча! :shifty:Seafarer писал(а):Если завтра сможем обнаружить и починить, то поехали
- fet909
Ты же с нами пассажиром!? :shifty:Seafarer писал(а):Если завтра сможем обнаружить и починить, то поехали
- fet909
Мы по телефону ещё и пересадку мозга сделаем! :lol: :lol: :lol:BSN-2 писал(а):Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
- fet909
Эк меня попёрло, что бы ещё такого накропать? :think:
- terek
Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской.
Фигасе,отошел на два часа от компа!Вот вас прет!С Каманчем все просто:у него передний кардан крутился в полях,а хруст стоял в правом колесе.НО!Почему второй раз отъезжает правый(если это он) шрус?!
А вот баркас!Надо заманить его в Городище и разобрать на запчасти.Лебедка и глобус мои!Остальное - заказывайте,кому чего.
- terek
Раздатка. :DBSN-2 писал(а):Фигасе,отошел на два часа от компа!Вот вас прет!С Каманчем все просто:у него передний кардан крутился в полях,а хруст стоял в правом колесе.НО!Почему второй раз отъезжает правый(если это он) шрус?!
- fet909
Кардан будет крутиться от сил трения, хотя и медленнее чем задний. А шрус правый он уже менял-на усиленный-из говнолина видать попался! :shifty:BSN-2 писал(а):Фигасе,отошел на два часа от компа!Вот вас прет!С Каманчем все просто:у него передний кардан крутился в полях,а хруст стоял в правом колесе.НО!Почему второй раз отъезжает правый(если это он) шрус?!
Я тут провел некоторые математические подсчеты: 1поездка-из пяти машин две в утиль.Учитывая количество активных ездунов,нам осталось совершить два выезда :lol: .terek писал(а):Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской.
Если бы у него были целые шрусы то надо было бы очень сильно "тереть" чтобы кардан прокрутить :lol:fet909 писал(а):Кардан будет крутиться от сил трения, хотя и медленнее чем задний. А шрус правый он уже менял-на усиленный-из говнолина видать попался! :shifty:
- terek
Дедушка сколько тебе лет? НЕ ДОЖЕТЕСЬ СВОЛОЧИ, :DBSN-2 писал(а):Я тут провел некоторые математические подсчеты: 1поездка-из пяти машин две в утиль.Учитывая количество активных ездунов,нам осталось совершить два выезда :lol: .terek писал(а):Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской.
- fet909
Серёж, правый шрус сломан по шлицам, левый целый . Левый крутит диф , правый проскакивает по обломкам. Кардан крутится, но медленнее, чем задний, передок на ходу не включить. Могу подробнее объяснить, но при встрече, тут заманаюсь объяснять буквами, надо жесты присовокуплять :lol: :lol: :lol: :shifty:
Последний раз редактировалось fet909 Пт мар 11, 2016 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Я не про то что он включить не может.А про то что ему диагноз еще в поле поставили,по крутящемуся кардану и не крутящемуся хрустящему колесу.А на посмотреть это я Витька зазывал...
- fet909
Ну дык это понятно, я физику процесса разжевал, что бы на раздатку не наговаривали! А Витя уже пакетик на шноркель намотал! Поздняк зазывать! :lol: :lol: :shifty:BSN-2 писал(а):Я не про то что он включить не может.А про то что ему диагноз еще в поле поставили,по крутящемуся кардану и не крутящемуся хрустящему колесу.А на посмотреть это я Витька зазывал...
- terek
Раздатку пусть помоет. :Dfet909 писал(а):Ну дык это понятно, я физику процесса разжевал, что бы на раздатку не наговаривали! А Витя уже пакетик на шноркель намотал! Поздняк зазывать! :lol: :lol: :shifty:BSN-2 писал(а):Я не про то что он включить не может.А про то что ему диагноз еще в поле поставили,по крутящемуся кардану и не крутящемуся хрустящему колесу.А на посмотреть это я Витька зазывал...
- fet909
В запааасссс! :shifty:Seafarer писал(а):Вы сразу по две хотите поставить?
- fet909
Три, если хантика прихватить! :lol: :shifty: Или ты окончательно перешёл на сторону пассивных ездунов? :shifty:BSN-2 писал(а):Я тут провел некоторые математические подсчеты: 1поездка-из пяти машин две в утиль.Учитывая количество активных ездунов,нам осталось совершить два выезда :lol: .terek писал(а):Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской.
- Seafarer
Обидно... я на воскресенье 100 литров солярки надыбал... а тут такое
- fet909
Ничё, прорвёмся! :shifty:Seafarer писал(а):Обидно... я на воскресенье 100 литров солярки надыбал... а тут такое
Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
- fet909
У Терека место свободное завалялось! :DКаманч писал(а):Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
Давай бегом к Тереку,за шрусами и ко мне!Час с перекурами и завтра ты без пива :lol:Каманч писал(а):Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
Сами вы пассивные!Считать надо уметь:Женя,Сергиус,Терек,Валера,Хантик итого 5 а\м - две в ремонт;следующая поездка 3а\м - две в ремонт;и в итоге остается в живых один Хантик! :dance: :bow-blue: :happy-partydance: :laughing-rofl: :laughing-rolling:fet909 писал(а):Три, если хантика прихватить! :lol: :shifty: Или ты окончательно перешёл на сторону пассивных ездунов? :shifty:
Как ни крути-два выезда :lol:
- fet909
Было 5, с Хантиком 6, по 2 машины в расход - 3 поездки и ни одной не останется! :D Если выбывших не восстановим, то да-2 поездки и даже Хантика не останется! :lol:BSN-2 писал(а):Сами вы пассивные!Считать надо уметь:Женя,Сергиус,Терек,Валера,Хантик итого 5 а\м - две в ремонт;следующая поездка 3а\м - две в ремонт;и в итоге остается в живых один Хантик! :dance: :bow-blue: :happy-partydance: :laughing-rofl: :laughing-rolling:fet909 писал(а):Три, если хантика прихватить! :lol: :shifty: Или ты окончательно перешёл на сторону пассивных ездунов? :shifty:
- fet909
За час не получится. Диф выкатывать, а это весь мост разбирать. Как минимум два часа. :lol: :shifty:BSN-2 писал(а):Давай бегом к Тереку,за шрусами и ко мне!Час с перекурами и завтра ты без пива :lol:Каманч писал(а):Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
- terek
Я в 7 только с работы вернусь.Seafarer писал(а):Сбор завтра в 07:30 в центре вселенной
:dance: А у нас получилось :dance:fet909 писал(а):За час не получится. Диф выкатывать, а это весь мост разбирать. Как минимум два часа. :lol: :shifty:
Каманча сама приедет! :dance:terek писал(а):Я в 7 только с работы вернусь.Seafarer писал(а):Сбор завтра в 07:30 в центре вселеннойИ как за 30 мин. собратца,забрать Каманча и пибыть на место встречи?
