Владельцы Патриотов - давайте общаться! (Волгоград)
Обсуждение, встречи и события патриотоводов этих городов
terek
Re: Владельцы Патриотов - давайте общаться! (Волгоград)
Сообщение terek » Чт мар 10, 2016 22:45
GREEN34 писал(а):Да ладно вам, проблему раздули :D , коробку снять и поставить вместе с раздаткой. У меня с 14 летним сынком пол дня всего ушло. Правда когда этот спаренный агрегат на место ставили, ещё двух помогаторов звали.Так что не чего вам просто так выходные убивать, собрались бы толпой и помогли морячку сцепу поменять. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
да шашлык скушать.
Что скажет хозяин гаража в центре Вселенной? 8-)
vИзображение
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 08:23
Лучше на подъёмнике, в яме вчетвером не поместимся, габаритные все. :lol: :lol: :lol: :shifty: Хотя идея не лишена смысла. :shifty:
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 08:30
fet909 писал(а):Лучше на подъёмнике, в яме вчетвером не поместимся, габаритные все. :lol: :lol: :lol: :shifty: Хотя идея не лишена смысла. :shifty:
В яме Витек будет,а мы будем лопать мясо и давать умные советы. :D
vИзображение
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 08:57
да шашлык скушать.
Врятли он сможет описать словами, это радостное событие )))
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 09:42
terek писал(а): В яме Витек будет,а мы будем лопать мясо и давать умные советы. :D
мясо в яме жарить будем, а то если меня там придавит коробкой, вы даже не услышите моего последнего, предсмертного хе....
BRGDS Viktor
Изображение UAZ Patriot Iveco Limited 2012
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 10:55
Грусно как то звучит эта хе... :shifty: Обойдёмся без хе! :D
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 11:07
fet909 писал(а):
Seafarer писал(а): мясо в яме жарить будем, а то если меня там придавит коробкой, вы даже не услышите моего последнего, предсмертного хе....
Что то хозяин гаража молчит. Наверное доп запоры на ворота приваривает. :D
vИзображение
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 11:40
Вещи собрал, грузит в соболь.
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 15:16
Слабаки!!!У меня сын (при правильной мотивации и организации) сам легко проделывает данную операцию.Единственное что я ему помогаю-повесить на место КПП и РК (мы их отдельно снимаем) :lol:
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 15:21
Seafarer писал(а):Вещи собрал, грузит в соболь.
Наивные...я уже 300 км отмахал из города... :lol:
PS: Я то не против.Только на "Ивеке" можно везде подлезть к болтам КПП или надо полмашины разобрать?У нас "штаны" надо откручивать...А то может в субботу надо начинать,чтоб к понедельнику управиться?
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 15:40
Вроде бы, нормально снимается. А вот поставить ее обратно... там какой то вал мешает. И его как то нажимать надо. Слесаря, когда мне сцепление меняли, жаловались.
Но это все ерунда, по сравнению с ситуацией в Гондурасе... для начала, надо бы определить источник шума, ибо, сцепление - это выводы дилетанта (т.е. меня). Может это раздатка накрылась женским половым органом.
Каманч
Сообщение Каманч » Пт мар 11, 2016 18:18
А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 18:27
Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
Каманч
Сообщение Каманч » Пт мар 11, 2016 18:38
BSN-2 писал(а):Тяжело делать аборт по телефону...Надо щупать и смотреть...Как соберешься-приезжай,задомкратим,вывесим все колеса и на месте покрутим.Все узнаем...Я так думаю!(с)
Ну, значит в воскресенье, шашлык в центре вселенной? :oops:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 20:41
Каманч писал(а):А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
Лёш, всё просто. При движении раздатка включается, если передний и задний кардан вращаются с одинаковой скоростью. Именно поэтому рекомендуют при включении раздатки на ходу выжимать сцепу: что бы машина шла накатом и карданы вращались одинаково. Если передний мост не крутит кардан по каким то причинам-выключены хабы, обломан шрус-то на ходу передок не включить , т.к. муфта включения крутится на шлицах вала привода заднего кардана, а шлицы переднего не крутятся. Как то так, если коротко :lol: . Так что у тебя определённо проблемы с передним мостом, но никак не с раздаткой, она то как раз работает в штатном режиме. Так что забирай у Терека шрусы и меняй. 8-) :shifty: А гы...гы...гы-это обломок шлицов по валу шруса проскальзывает рывками. :shifty:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 20:49
А как же Трёхостровская? :shifty:
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 21:02
Если завтра сможем обнаружить и починить, то поехали
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 21:08
Про гы..гы..гы... подробнее. Диф имеет такое свойство:если одно колесо крутится вперёд, а кардан не крутится( заклинен например), то другое колесо будет крутиться назад( легко проверить именно на уазе-задний мост вывесить, включить ручник и покрутить одно колесо, другое будет крутиться в другую сторону ).В твоём случае кардан при разгоне раскручивается не сразу из-за сопротивления массы покоя 8-) и сил трения. И обломок шлицов в дифе крутится против вращения вала шруса , который крутится колесом. Постепенно кардан раскручивается и обломки перестают вращатся относительно друг друга, гы.. гы... гы... пропадает. Если коротко, то как то так! :lol: :lol: :lol: :shifty:
Последний раз редактировалось fet909 Пт мар 11, 2016 21:22, всего редактировалось 2 раза.
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 21:10
Seafarer писал(а):Если завтра сможем обнаружить и починить, то поехали
Я уже всё обнаружил, осталось только чинить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shifty: Это я про Каманча! :shifty:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 21:17
Ты же с нами пассажиром!? :shifty:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 21:20
Мы по телефону ещё и пересадку мозга сделаем! :lol: :lol: :lol: :shock:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 21:21
Эк меня попёрло, что бы ещё такого накропать? :think:
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 21:35
Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской. 8-)
vИзображение
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 21:59
Фигасе,отошел на два часа от компа!Вот вас прет!С Каманчем все просто:у него передний кардан крутился в полях,а хруст стоял в правом колесе.НО!Почему второй раз отъезжает правый(если это он) шрус?!
А вот баркас!Надо заманить его в Городище и разобрать на запчасти.Лебедка и глобус мои!Остальное - заказывайте,кому чего.
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 22:01
BSN-2 писал(а):Фигасе,отошел на два часа от компа!Вот вас прет!С Каманчем все просто:у него передний кардан крутился в полях,а хруст стоял в правом колесе.НО!Почему второй раз отъезжает правый(если это он) шрус?!
Раздатка. :D
vИзображение
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:03
Кардан будет крутиться от сил трения, хотя и медленнее чем задний. А шрус правый он уже менял-на усиленный-из говнолина видать попался! :shifty:
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 22:05
terek писал(а):Все кто до воскресенья не починиться,переходят в разряд пасажиров. Шашлык на трехостровской. 8-)
Я тут провел некоторые математические подсчеты: 1поездка-из пяти машин две в утиль.Учитывая количество активных ездунов,нам осталось совершить два выезда :lol: .
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 22:07
fet909 писал(а):Кардан будет крутиться от сил трения, хотя и медленнее чем задний. А шрус правый он уже менял-на усиленный-из говнолина видать попался! :shifty:
Если бы у него были целые шрусы то надо было бы очень сильно "тереть" чтобы кардан прокрутить :lol:
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 22:09
Дедушка сколько тебе лет? НЕ ДОЖЕТЕСЬ СВОЛОЧИ, :D
vИзображение
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:14
Серёж, правый шрус сломан по шлицам, левый целый . Левый крутит диф , правый проскакивает по обломкам. Кардан крутится, но медленнее, чем задний, передок на ходу не включить. Могу подробнее объяснить, но при встрече, тут заманаюсь объяснять буквами, надо жесты присовокуплять :lol: :lol: :lol: :shifty:
Последний раз редактировалось fet909 Пт мар 11, 2016 22:17, всего редактировалось 1 раз.
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Пт мар 11, 2016 22:16
Я не про то что он включить не может.А про то что ему диагноз еще в поле поставили,по крутящемуся кардану и не крутящемуся хрустящему колесу.А на посмотреть это я Витька зазывал...
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:19
BSN-2 писал(а):Я не про то что он включить не может.А про то что ему диагноз еще в поле поставили,по крутящемуся кардану и не крутящемуся хрустящему колесу.А на посмотреть это я Витька зазывал...
Ну дык это понятно, я физику процесса разжевал, что бы на раздатку не наговаривали! А Витя уже пакетик на шноркель намотал! Поздняк зазывать! :lol: :lol: :shifty:
terek
Сообщение terek » Пт мар 11, 2016 22:26
Раздатку пусть помоет. :D
vИзображение
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:28
Мне коробку! :D
Seafarer
Сообщение Seafarer » Пт мар 11, 2016 22:40
Вы сразу по две хотите поставить?
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:47
Seafarer писал(а):Вы сразу по две хотите поставить?
В запааасссс! :shifty:
fet909
Сообщение fet909 » Пт мар 11, 2016 22:59
Три, если хантика прихватить! :lol: :shifty: Или ты окончательно перешёл на сторону пассивных ездунов? :shifty:
Seafarer
Сообщение Seafarer » Сб мар 12, 2016 00:07
Обидно... я на воскресенье 100 литров солярки надыбал... а тут такое
fet909
Сообщение fet909 » Сб мар 12, 2016 05:01
Seafarer писал(а):Обидно... я на воскресенье 100 литров солярки надыбал... а тут такое
Ничё, прорвёмся! :shifty:
Каманч
Сообщение Каманч » Сб мар 12, 2016 05:29
Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
fet909
Сообщение fet909 » Сб мар 12, 2016 08:37
Каманч писал(а):Ну нефигасе вы тут разложили по полочкам. Кто меня пассажиром берёт?
У Терека место свободное завалялось! :D
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Сб мар 12, 2016 08:42
Давай бегом к Тереку,за шрусами и ко мне!Час с перекурами и завтра ты без пива :lol:
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Сб мар 12, 2016 08:48
fet909 писал(а):Три, если хантика прихватить! :lol: :shifty: Или ты окончательно перешёл на сторону пассивных ездунов? :shifty:
Сами вы пассивные!Считать надо уметь:Женя,Сергиус,Терек,Валера,Хантик итого 5 а\м - две в ремонт;следующая поездка 3а\м - две в ремонт;и в итоге остается в живых один Хантик! :dance: :bow-blue: :happy-partydance: :laughing-rofl: :laughing-rolling:
Как ни крути-два выезда :lol:
fet909
Сообщение fet909 » Сб мар 12, 2016 10:29
Было 5, с Хантиком 6, по 2 машины в расход - 3 поездки и ни одной не останется! :D Если выбывших не восстановим, то да-2 поездки и даже Хантика не останется! :lol:
fet909
Сообщение fet909 » Сб мар 12, 2016 12:34
За час не получится. Диф выкатывать, а это весь мост разбирать. Как минимум два часа. :lol: :shifty:
Seafarer
Сообщение Seafarer » Сб мар 12, 2016 16:46
Сбор завтра в 07:30 в центре вселенной
terek
Сообщение terek » Сб мар 12, 2016 16:50
Seafarer писал(а):Сбор завтра в 07:30 в центре вселенной
Я в 7 только с работы вернусь. 8-) И как за 30 мин. собратца,забрать Каманча и пибыть на место встречи?
vИзображение
Seafarer
Сообщение Seafarer » Сб мар 12, 2016 18:55
собираемся в 08:30
BSN-2
Сообщение BSN-2 » Сб мар 12, 2016 19:26
fet909 писал(а):За час не получится. Диф выкатывать, а это весь мост разбирать. Как минимум два часа. :lol: :shifty:
:dance: А у нас получилось :dance:
Каманча сама приедет! :dance:
terek
Сообщение terek » Сб мар 12, 2016 19:36
Хантик поедет?
vИзображение
Вернуться в «Волгоград и Астрахань»
