БК для Патра - Prestige, Multitronics...
Angarria
Камрады! А для U12 табличкой никто не поделится? Ребенок сумел сбросить все настройки на заводские :( , а свою таблицу не дотумкал сохранить.VladXW писал(а):Оттарировал бензобак чтобы БК точно показывал сколько литров в баке. Вот такая тарировочная таблица ДУТ для нового БК получилась:
1. 0л—7,8В
2. 4л—6,9В
3. 8л—5,7В
4. 12л—5,4В
5. 16л—5,0В
6. 20л—4,4В
7. 24л—4,0В
8. 28л—3,0В
9. 32л—2,2В
10. 40л—0,9В
Angarria
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Geksogen
Мужики поясните. Машина Патриот 2013 г.в. Евро-4, БК Престиж-Patriot. Заводим -- > слышим цокот гидриков -- > перебираю протоколы диагностики на БК, например, выставляю OBDII -- > ВСЁ двигатель шепчет. Это что(?) фишка БК Престиж-Patriot. Уже поменял глючный ДТВ на ВАЗовский, время убегает, ещё эта хрень...
- VladXW
Скорее всего это не связано, просто совпало так что двиг прогрелся, или это постоянно так повторяется?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
А почему протокол обд2, там же вроде специальный для патриота есть BOSCH ME17.9.7 УАЗ, вроде так он называется, завтра точно посмотрю. А вообще гидрики ни как не связаня с БК, а вот электроклапан адсорбера может издавать похожий звук и включается он автоматически на определенное время, как снова стук появится можно повнимательней послушать и пощупать клапан щелкает ли он в это время и стоит он как раз в передней части крышки клапанов.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Geksogen
Да-да есть BOSCH ME17.9.7, он и стоял.VladXW писал(а):А почему протокол обд2, там же вроде специальный для патриота есть BOSCH ME17.9.7 УАЗ, вроде так он называется, завтра точно посмотрю. А вообще гидрики ни как не связаня с БК, а вот электроклапан адсорбера может издавать похожий звук и включается он автоматически на определенное время, как снова стук появится можно повнимательней послушать и пощупать клапан щелкает ли он в это время и стоит он как раз в передней части крышки клапанов.
Да "стук" в передней части крышки клапанов и звук одиночный.
Похоже Вы правы, надо понаблюдать.
Картинку бы, в инете про Евро4 и клапан адсорбера нифига нет.
P.S. Вспомнил как много лет назад услышал "работу адсорбера" на ВАЗ 2114 Евро2, вычислил правда быстро)
- VladXW
Я думаю картинка мало отличается от е-3 клапан должен стоять там же
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
с БК никакой связи нет, просто совпадение по времени.Geksogen писал(а):Мужики поясните. Машина Патриот 2013 г.в. Евро-4, БК Престиж-Patriot. Заводим -- > слышим цокот гидриков -- > перебираю протоколы диагностики на БК, например, выставляю OBDII -- > ВСЁ двигатель шепчет. Это что(?) ...
Гидрики прокачиваются маслом и перестают цокать.
В дальнейшем будут прокачиваться маслом хуже.. и цокот их будет дОльше наблюдаться.
Сейчас у меня не цокают только на хорошо прогретом двигателе. :(
- VladXW
Появилась такая проблема с БК Престиж Патриот, раньше вроде такого не было, зимой когда он замерзает начинают светиться фоновые пиксели, чтобы они не светились подстраиваю контрастность до пропадания свечения фона, потом когда БК нагревается опять начинает фон светится и приходится опять подстраивать контраст, чтобы это убрать. В итоге выходит надо или контраст подстраивать каждый раз или не трогать и ждать пока БК прогреется. На предыдущем БК такого эффекта не замечал хотя экран БК также замерзал и тормозил пока не согреется.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
А у меня при прогреве Престижа с некоторых пор дисплей начинает "полосить". Изображение покрывается множеством черных полосок, становится плохо читаемым. На холодную все видно четко. Купил мультитроникс, пока разбираюсь с ним, готовлю неспешно его инсталляцию.
- VladXW
Так у меня также полосит, но настройкой контраста можно добиться что он будет полосить или на холодную или на горячую. У мильтитроникса тоже куча проблем и не все нужные функции есть.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Читал я тему про него, хотя до чтения этой темы хотел его купить, но передумал и решил подождать пока его до ума доведут. И еще у него нет функции тропик(включение электровинта по заданной температуре), а функция эта для меня необходимая, хотя куча ненужных функций в обоих БК хватает, а реально нужные это диагностика и просмотр параметров.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
740ой нормально ни куда не воткнуть, если бы мульт сделали цветным наверху воздуховодов то он бы пользовался бОльшим спросом, а так мне не нравится его расположение вместо нужного воздуховода, в старой панели это еще было приемлимо, а вот в новой совсем не в тему.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
Я начал с настроек яркости и контраста на Престиже, а завершил эти настройки покупкой мультитроникса :)
Причем это гадкие полосы и затемнения появилось только по осени, до этого около двух лет все было нормально. Проконсультировался со спецами, они говорят, что это родовая болячка ЖК-дисплеев, не лечится. Функционал Престижа меня устраивал. На МТ функций намного больше. Но для меня главное, чтобы выводились коды ошибок и был сброс ошибок. Это есть, а с остальным буду неспешно разбираться. Плюс простота прошивки и возможность работы с компом. Я его даже с маком подружил.
- Сергей_нск
- VladXW
Если бы еще производители сделали нормальный корпус по центру панели, то можно было бы подумать о его покупке, а пока что эта пробка воздуховода не сочетается с новой панелью.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
Он лежит в коробке уже вмонтированный в корпус дефростера. Осталось только воткнуть на место и подстыковать разъем. Но пока на Престиже удалось настройкой контрастности частично победить полосы на дисплее. Сейчас на холодную изображение на дисплее блеклое, почти засвеченное, но при прогреве он принимает нормальный вид. Лень в сочетании с занятостью :)Киприот писал(а):Доброго времени суток! Уважаемый inventor! Отпишите пожалуйста Ваши впечатления по мультитрониксу.
Наверное к летнему сезону все-таки поменяю их.
- VladXW
Про БК пристиж патриот могу написать что херня получилась, а не БК, даже хуже старого Ю-12 у которого проблем с экраном не было, но посколько ничего нормально на верхнее место нет, то приходится пользоваться им. Кроме замеченных всеми косяков с экраном, я еще заметил несколько глюков, а именно бывает что средний расход в смешанном цикле показывает 0,5-0,7 литра на сотню, хотя город и трасса соответствует реальным расходам, еще в сильные морозы когда было ниже -30, тепература за бортом плавала от -20 до -80 после нескольких секунд метаний плаванье температуры смещалось к реальным значениям, на Ю-12 такого никогда не было, не могла там температура скачками менятся на десятки градусов за несколько секунд.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
Так и у меня старенький U-12. А с термометрами и правда беда. У меня адекватно показывает забортную температуру выше -15. А ниже сплошная нелинейность. При -35 показывает -23, при -25 ... -19 и так далее. Но и у мультитроникса в инструкции написано, что он показывает температуру до -20. А что ниже?
- VladXW
Ю-12 нормально показывал температуру за бортом, почти совпадало с реальной, но еще много зависит от места установки датчика, у меня у левой буксировочной проушины закреплен был к каркасу бампера.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
Да мы и не сомневаемся. Я повозился с менюшкой и софтом, мне очень понравилось. А какие собственно проблемы с дефлектором? У меня он отлично встал в дефлектор. Я сначала хотел вывести USB-шнур для подстыковки к компу. Но так по запарке можно подключиться к включенному БК, что не рекомендуется, поэтому отказался от этой затеи. К тому же он без проблем извлекается из дефлектора. Или есть другие проблемы?Yar писал(а):Можно мне поделиться впечатлениями о Мультитроникс 580?
Просто СУПЕРСКИЙ бортовик, не слушай никого про дефлектор в который он вставляется, ни чего не ухудшилось.
- Сергей_нск
Вывел УСБ от БКшки в бардачок-с, даж если подключиться к неотключенному от борт сети БК - беды особой не будет.inventor писал(а):...Я сначала хотел вывести USB-шнур для подстыковки к компу. Но так по запарке можно подключиться к включенному БК, что не рекомендуется. Потом отказался от этой затеи, так как он без проблем извлекается из дефлектора. Или есть другие проблемы?
Удобно сделано управление ближним светом - начинаем двигаться - включается, остановились - выключение с задержкой. Подцепить можно хоть ближний, хоть туманки, хоть ДХО.
ЗЫ: - в сервисом меню приятный пунктик "Просушка свечей". Использовал - эффективно работает. :)
- Сергей_нск
- уДДав
Не спасибо, интересно как на новой панели :)inventor писал(а):У меня старая панель. Если интересует, могу сделать фото. Для новой панели также идет комплект прокладок для установки в дефлектор.уДДав писал(а):Дык он Мультитроникс, в дефлектор новой панели встаёт или разговор о старой панели. Фотку можно?
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
