БК для Патра - Prestige, Multitronics...
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб апр 13, 2013 18:12
вручную все перепробывал((
3600р
VladXW
Сообщение VladXW » Сб апр 13, 2013 19:24
Если не получится настроить, сдай его обратно в магазин пока две недели не прошло и возьми который специально для патриота.
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб апр 13, 2013 20:10
Так он и есть специально для патриота - новинка - еще не остыл))
Завтра буду дальше ковырять))
Yar
Сообщение Yar » Вс апр 14, 2013 04:05
Новинка это понятно а вот программное обеспечение. Я тоже скачал новую прошивку но все равно все сделал в ручном режиме, в автомате не определился как надо.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 14, 2013 04:34
Макс79 писал(а):Так он и есть специально для патриота - новинка - еще не остыл))
Имел ввиду микролайновские престижи у них не встречалось проблем совместимости с патриотами, но конечно по дизайну и функциональности они отстают да и экран примитивный у них.
Angarria
Сообщение Angarria » Вс апр 14, 2013 05:00
VladXW писал(а):Оттарировал бензобак чтобы БК точно показывал сколько литров в баке. Вот такая тарировочная таблица ДУТ для нового БК получилась:
1. 0л—7,8В
2. 4л—6,9В
3. 8л—5,7В
4. 12л—5,4В
5. 16л—5,0В
6. 20л—4,4В
7. 24л—4,0В
8. 28л—3,0В
9. 32л—2,2В
10. 40л—0,9В
Камрады! А для U12 табличкой никто не поделится? Ребенок сумел сбросить все настройки на заводские :( , а свою таблицу не дотумкал сохранить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс апр 14, 2013 05:37
Angarria писал(а):Камрады! А для U12 табличкой никто не поделится? Ребенок сумел сбросить все настройки на заводские :( , а свою таблицу не дотумкал сохранить.
В этой теме где-то выше VladXW уже выкладывал, надо только поискать.
Angarria
Сообщение Angarria » Вс апр 14, 2013 06:35
Бэтмен - спс., нашел. Поиск на форуме совсем никудышный.
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт апр 18, 2013 13:32
Макс79 писал(а): Завтра буду дальше ковырять))
Все заработало, ура)))
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 07, 2013 14:00
Сегодня БК показал рекордно низкий расход бензина в смешанном цикле, всего 0,5л на сотню, к вечеру смешанный расход вырос до 0,7л на сотню. Надо в смешанном цикле ездить :D, а то в шородском и по трассе намного больше расход :D
Сообщение уДДав » Ср май 08, 2013 04:00
Это он наверно смешанный в тоннах показывает :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 08, 2013 08:10
Раньше правильно показывал и смешанный был по литрам между городом и трассой. Наверно надо полный сброс сделать.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср май 08, 2013 11:54
новый мультитроникс для патра в нске никто не видал?)
Yar
Сообщение Yar » Ср май 08, 2013 12:28
Звони дилеру Мультика 2916006 Сергей, у него есть а если нет то через три дня будет.
Max73
Сообщение Max73 » Вс авг 25, 2013 21:10
Что то я с Престиж-патриотом разобраться не могу.
Не видит расход топлива. Расход холостого хода регулировать не даёт.
Сегодня снял и провода прозвонил. Вроде все с обд2 разъёма до БК разъёма доходят.
Или может нужно сначала тарировку ввести?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт авг 29, 2013 19:52
Макс79 писал(а):Только что воткнул Мультитроникс С-580, машину не видит ни на одном из протоколов - печально.
Завтра будем искать причину с продавцом(((
а как работает с двумя баками разобрался ?)
я пока даж не заморачивался этим, ибо некогда. ...
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вс ноя 10, 2013 19:48
Мужики поясните. Машина Патриот 2013 г.в. Евро-4, БК Престиж-Patriot. Заводим -- > слышим цокот гидриков -- > перебираю протоколы диагностики на БК, например, выставляю OBDII -- > ВСЁ двигатель шепчет. Это что(?) фишка БК Престиж-Patriot. Уже поменял глючный ДТВ на ВАЗовский, время убегает, ещё эта хрень...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 10, 2013 20:02
Скорее всего это не связано, просто совпало так что двиг прогрелся, или это постоянно так повторяется?
Мой борт журнал
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вс ноя 10, 2013 20:18
VladXW писал(а):Скорее всего это не связано, просто совпало так что двиг прогрелся, или это постоянно так повторяется?
Не двигатель был прогрет, я даже проехался. Остановился поколдовал с БК и тишина. Это уже второй раз за 3 месяца. Вот.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 10, 2013 20:56
А почему протокол обд2, там же вроде специальный для патриота есть BOSCH ME17.9.7 УАЗ, вроде так он называется, завтра точно посмотрю. А вообще гидрики ни как не связаня с БК, а вот электроклапан адсорбера может издавать похожий звук и включается он автоматически на определенное время, как снова стук появится можно повнимательней послушать и пощупать клапан щелкает ли он в это время и стоит он как раз в передней части крышки клапанов.
Мой борт журнал
Geksogen
Сообщение Geksogen » Пн ноя 11, 2013 00:21
VladXW писал(а):А почему протокол обд2, там же вроде специальный для патриота есть BOSCH ME17.9.7 УАЗ, вроде так он называется, завтра точно посмотрю. А вообще гидрики ни как не связаня с БК, а вот электроклапан адсорбера может издавать похожий звук и включается он автоматически на определенное время, как снова стук появится можно повнимательней послушать и пощупать клапан щелкает ли он в это время и стоит он как раз в передней части крышки клапанов.
Да-да есть BOSCH ME17.9.7, он и стоял.
Да "стук" в передней части крышки клапанов и звук одиночный.
Похоже Вы правы, надо понаблюдать.
Картинку бы, в инете про Евро4 и клапан адсорбера нифига нет.
P.S. Вспомнил как много лет назад услышал "работу адсорбера" на ВАЗ 2114 Евро2, вычислил правда быстро)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 11, 2013 01:49
Я думаю картинка мало отличается от е-3 клапан должен стоять там же
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн ноя 11, 2013 06:46
Geksogen писал(а):Мужики поясните. Машина Патриот 2013 г.в. Евро-4, БК Престиж-Patriot. Заводим -- > слышим цокот гидриков -- > перебираю протоколы диагностики на БК, например, выставляю OBDII -- > ВСЁ двигатель шепчет. Это что(?) ...
с БК никакой связи нет, просто совпадение по времени.
Гидрики прокачиваются маслом и перестают цокать.
В дальнейшем будут прокачиваться маслом хуже.. и цокот их будет дОльше наблюдаться.
Сейчас у меня не цокают только на хорошо прогретом двигателе. :(
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 12, 2013 19:34
Появилась такая проблема с БК Престиж Патриот, раньше вроде такого не было, зимой когда он замерзает начинают светиться фоновые пиксели, чтобы они не светились подстраиваю контрастность до пропадания свечения фона, потом когда БК нагревается опять начинает фон светится и приходится опять подстраивать контраст, чтобы это убрать. В итоге выходит надо или контраст подстраивать каждый раз или не трогать и ждать пока БК прогреется. На предыдущем БК такого эффекта не замечал хотя экран БК также замерзал и тормозил пока не согреется.
Мой борт журнал
inventor
Сообщение inventor » Чт дек 12, 2013 22:39
А у меня при прогреве Престижа с некоторых пор дисплей начинает "полосить". Изображение покрывается множеством черных полосок, становится плохо читаемым. На холодную все видно четко. Купил мультитроникс, пока разбираюсь с ним, готовлю неспешно его инсталляцию.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 13, 2013 09:02
Так у меня также полосит, но настройкой контраста можно добиться что он будет полосить или на холодную или на горячую. У мильтитроникса тоже куча проблем и не все нужные функции есть.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Пт дек 13, 2013 09:13
Но, но, не имея в пользовании Мультитроникс так говорить не красиво. Кстате не заметил ни каких изменений в нагреве салона с Мультиком в дефлекторе. Функций в нем заглаза, даже Е-РК диагностирует.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 13, 2013 09:22
Читал я тему про него, хотя до чтения этой темы хотел его купить, но передумал и решил подождать пока его до ума доведут. И еще у него нет функции тропик(включение электровинта по заданной температуре), а функция эта для меня необходимая, хотя куча ненужных функций в обоих БК хватает, а реально нужные это диагностика и просмотр параметров.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Пт дек 13, 2013 09:28
Разработчик хоть общается с потребителем и делает обновления. Тропика в 580, нет но зато в 740 есть. Экран работает в любых температурных диапазонах.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 13, 2013 09:59
740ой нормально ни куда не воткнуть, если бы мульт сделали цветным наверху воздуховодов то он бы пользовался бОльшим спросом, а так мне не нравится его расположение вместо нужного воздуховода, в старой панели это еще было приемлимо, а вот в новой совсем не в тему.
Мой борт журнал
inventor
Сообщение inventor » Пт дек 13, 2013 12:11
Я начал с настроек яркости и контраста на Престиже, а завершил эти настройки покупкой мультитроникса :)
Причем это гадкие полосы и затемнения появилось только по осени, до этого около двух лет все было нормально. Проконсультировался со спецами, они говорят, что это родовая болячка ЖК-дисплеев, не лечится. Функционал Престижа меня устраивал. На МТ функций намного больше. Но для меня главное, чтобы выводились коды ошибок и был сброс ошибок. Это есть, а с остальным буду неспешно разбираться. Плюс простота прошивки и возможность работы с компом. Я его даже с маком подружил.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс янв 05, 2014 13:54
Мультик помог :)
завел машинку, стоящую сутки без автопрогрева.
Имел кучу ошибок по пропускам зажигания и троящий двигатель.
Сушка свечей через мультик - хорошая штука )
tohich81
Сообщение tohich81 » Вс янв 05, 2014 15:42
купил, обновил и поставил мультик с580 функция включения вентилятора по заданной температуре теперь тоже есть, +тестирует и электропакет и климат.установку полностью, вобщем функций стало не меньше чем престиже.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 05, 2014 19:15
Если бы еще производители сделали нормальный корпус по центру панели, то можно было бы подумать о его покупке, а пока что эта пробка воздуховода не сочетается с новой панелью.
Мой борт журнал
Сообщение Киприот » Пн фев 10, 2014 18:49
Доброго времени суток! Уважаемый inventor! Отпишите пожалуйста Ваши впечатления по мультитрониксу.
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 10, 2014 19:27
Киприот писал(а):Доброго времени суток! Уважаемый inventor! Отпишите пожалуйста Ваши впечатления по мультитрониксу.
Он лежит в коробке уже вмонтированный в корпус дефростера. Осталось только воткнуть на место и подстыковать разъем. Но пока на Престиже удалось настройкой контрастности частично победить полосы на дисплее. Сейчас на холодную изображение на дисплее блеклое, почти засвеченное, но при прогреве он принимает нормальный вид. Лень в сочетании с занятостью :)
Наверное к летнему сезону все-таки поменяю их.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 20:26
Про БК пристиж патриот могу написать что херня получилась, а не БК, даже хуже старого Ю-12 у которого проблем с экраном не было, но посколько ничего нормально на верхнее место нет, то приходится пользоваться им. Кроме замеченных всеми косяков с экраном, я еще заметил несколько глюков, а именно бывает что средний расход в смешанном цикле показывает 0,5-0,7 литра на сотню, хотя город и трасса соответствует реальным расходам, еще в сильные морозы когда было ниже -30, тепература за бортом плавала от -20 до -80 после нескольких секунд метаний плаванье температуры смещалось к реальным значениям, на Ю-12 такого никогда не было, не могла там температура скачками менятся на десятки градусов за несколько секунд.
Мой борт журнал
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 10, 2014 20:33
Так и у меня старенький U-12. А с термометрами и правда беда. У меня адекватно показывает забортную температуру выше -15. А ниже сплошная нелинейность. При -35 показывает -23, при -25 ... -19 и так далее. Но и у мультитроникса в инструкции написано, что он показывает температуру до -20. А что ниже?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 21:13
Ю-12 нормально показывал температуру за бортом, почти совпадало с реальной, но еще много зависит от места установки датчика, у меня у левой буксировочной проушины закреплен был к каркасу бампера.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Вт фев 11, 2014 02:37
Можно мне поделиться впечатлениями о Мультитроникс 580?
Просто СУПЕРСКИЙ бортовик, не слушай никого про дефлектор в который он вставляется, ни чего не ухудшилось.
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 11, 2014 04:38
Yar писал(а):Можно мне поделиться впечатлениями о Мультитроникс 580?
Да мы и не сомневаемся. Я повозился с менюшкой и софтом, мне очень понравилось. А какие собственно проблемы с дефлектором? У меня он отлично встал в дефлектор. Я сначала хотел вывести USB-шнур для подстыковки к компу. Но так по запарке можно подключиться к включенному БК, что не рекомендуется, поэтому отказался от этой затеи. К тому же он без проблем извлекается из дефлектора. Или есть другие проблемы?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт фев 11, 2014 05:28
inventor писал(а):...Я сначала хотел вывести USB-шнур для подстыковки к компу. Но так по запарке можно подключиться к включенному БК, что не рекомендуется. Потом отказался от этой затеи, так как он без проблем извлекается из дефлектора. Или есть другие проблемы?
Вывел УСБ от БКшки в бардачок-с, даж если подключиться к неотключенному от борт сети БК - беды особой не будет.
Удобно сделано управление ближним светом - начинаем двигаться - включается, остановились - выключение с задержкой. Подцепить можно хоть ближний, хоть туманки, хоть ДХО.
ЗЫ: - в сервисом меню приятный пунктик "Просушка свечей". Использовал - эффективно работает. :)
Yar
Сообщение Yar » Вт фев 11, 2014 05:54
Есть кому не нравится его расположение, типа дефлектор закрывается, ухудшается КПД печки и т д, а то что это практически сканер-тестер это не считается.
Сообщение уДДав » Вт фев 11, 2014 06:21
Дык он Мультитроникс, в дефлектор новой панели встаёт или разговор о старой панели. Фотку можно?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт фев 11, 2014 06:36
12 года панелька, т.е. новая. в дефлекторе стоит, причем в правом центральном, т.е. правее кнопки аварийки.
меня такое положение БКшки более чем устраивает.
Фотку? - фотку можно :)
но вечером
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 11, 2014 11:56
уДДав писал(а):Дык он Мультитроникс, в дефлектор новой панели встаёт или разговор о старой панели. Фотку можно?
У меня старая панель. Если интересует, могу сделать фото. Для новой панели также идет комплект прокладок для установки в дефлектор.
Сообщение уДДав » Вт фев 11, 2014 12:06
Не спасибо, интересно как на новой панели :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 11, 2014 12:21
Мой борт журнал
Сообщение Киприот » Вт фев 11, 2014 15:47
Коллеги! Спасибо за отклик! Имею желание оснастить свой авто БК и о U-12 слышал и читал только положительные отзывы, но экран хочется побольше. Панель у меня старая и мультитроникс впишется нормально. В описании на МТ читал, что необходимо подключаться к форсунке! Это обязательно?
Сообщение уДДав » Вт фев 11, 2014 15:49
VladXW писал(а):Изображение
Это не фото это фотошоп, хотса увидеть реальную фоту :wink:
