самоблок вал-рейсинг
- Патриот Камчатки
- chevron
Перезалил видео с дерганьем моста, добавил ракурс сбоку.
http://youtu.be/65H6TyyE72g
Хвостовик моста клюет с карданом, рессоры плавают.
У дилера посоветовали опустить подшипник подвесной 1,5-2 см, типа мож крестовины не под теми углами работают и закусываются под нагрузкой. Заглянул под машину-да вроде кардан прямой.
Че за блин!?!
Че за блин!?!
- chevron
Ваш ответ радует чтотне самоблок виноват. Но поверьте бывает сетуации и условия что тораешся вплоть до 3-5секнд плавного отпускания сцепления и нажатия газа а долбит кабуто пипец.Ильнур02 писал(а):у меня нет самоблока тоже самое после установки шин 265\75\16. это сцепление колес с дорож покрытием увеличилось, рессоры мягкие вот и их сгибает.Не надо резко начинать движение и не будет сгибать.
- Ep
такое бывает и при плохом некачественном сцеплении и при потери тяги двигателем... природа возникновения данного явления по словам умных людей связана с недостатком кр. момента на малых оборотах и вообще с пульсацией кр. момента на коленвале. при некоторых условиях может наступать резонанс и не только задние рессоры будет скручивать, но и передний мост "прыгает"
- chevron
Короче как я понял,-не исправить. Остается тока гадать путем замены запчастей либо за раз (что дорого и получается не целесобразно), либо постепенно: замена сцепы на газелевскую, замена рессор на 4хлистовые, замена аммортов на более жесткие, проставка под подвесной.Ep писал(а):такое бывает и при плохом некачественном сцеплении и при потери тяги двигателем... природа возникновения данного явления по словам умных людей связана с недостатком кр. момента на малых оборотах и вообще с пульсацией кр. момента на коленвале. при некоторых условиях может наступать резонанс и не только задние рессоры будет скручивать, но и передний мост "прыгает"
- Аркадий62
Вот. Там много чего полезного про Уазики.chevron писал(а):Ссылка е..?
http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... 1&Itemid=2
- Nordserge
- Машина: уаз
Прошел примерно год после установки самоблока валрейсинг УКБ преднатяг 9.Сразу после установки вывешиваю одно заднее колесо,машина легко сьезжает с домкрата.
Вчера повторил эксперимент
-поднятое колесико весело вращается,машинка стоит не шолохнувшись.
Руками вращется легко,что вперед,что назад.
Преднатяг кончился,приехали. :D
"- при полном отсутствии момента на одном вращающемся колесе позволяет гарантированно подключать в работу второе неподвижное колесо этой же оси (ситуация трогания автомобиля с места в условиях диагонального вывешивания или трогания автомобиля с места при вывешивании одного колеса ведущей оси на домкрат).*
* - данное свойство приобретает автомобиль с использованием «самоблока» с высокими «натягами», точные величины которых в настоящее время устанавливаются дорожными испытаниями. Такие «самоблоки» рекомендуется устанавливать только на заднюю ось автомобилей, используемых в основном для пробега по бездорожью или для участия во внедорожных соревнованиях."
http://www.4x4uaz.ru/content/view/191/
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Full Throttle
Re:
А если при этом слегка вытянуть ручник- машина поедет?Nordserge писал(а):Прошел примерно год после установки самоблока валрейсинг УКБ преднатяг 9.Сразу после установки вывешиваю одно заднее колесо,машина легко сьезжает с домкрата.
Вчера повторил эксперимент-поднятое колесико весело вращается,машинка стоит не шолохнувшись.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Re:
У меня ручник на карданный вал.Не поедет.Full Throttle писал(а): А если при этом слегка вытянуть ручник- машина поедет?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- leo2
Re: самоблок вал-рейсинг
Вообще преднатяг можно востановить. Шайбы вроде как даж на сайте в каталоге были. Списывался с валрейсингом, меня отослали к местному представителю. У него гайбы были и он сам перебирал. Но я в итоге тогда купил УКБ с 8 кг. За год преднатяг субъективно не поменялся. А лальше продал машину
- дядя Ваня
А у меня вот какая история....Ровно год назад на сайте 3160 купил винтовой самоблок от Ульяновской фирмы visatuning. Год он мирно пролежал на полке, но нынче наконец руки дошли. При установке на место обнаружил диагональное биение ведомой шестеренки 0,3мм!. С одной стороны дикий боковой зазор, с другой зажимает до хруста. Отнес железяку к токарю. Он намерил то же самое, успешно снял лишнее, НО! обнаружил ещё и радиальное биение 0,4мм!!!! Я, да и токарь тоже(кстати токарь из тех кто от бога) были в шоке. Ну в общем все вывели на ноль. В образовавшийся зазор хорошо легла ленточка 0,2мм. Всё успешно собрал. Езжу радуюсь. Да что там радуюсь - балдею :) Уазаврика не узнать. Но в Ульяновск я всетки позвонил...... Из разговора выяснилось, что в коробке от visatuning у меня лежал Валрейсинговский самоблок. Директор visatuning уверял меня, что этого не может быть, что это впервые он такое слышит, что возможно может быть у меня руки не оттуда растут и т.д и т.п. Предложил снять самоблок и отправить им для экспертизы. Я конечно же делать этого не буду.....сделал и сделал, пусть ездит. Слава богу не гудит, не гремит, не рычит, не греется. Зачем всё я это написал? Раз уж произошел такой случай, один из десятков тысяч возможно, то не исключено, что кто то может столкнуться с таким же шоком :))) Поэтому абсолютно не обвиняя ни валрейсинг, ни visatuning, просто рекомендую быть умнее меня, и перед установкой проверить узел на хорошем токарном станке. Всем хороших дорог.
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
- leo2
Валрейсинг не однократно писал о подделках и и о новой маркировке инфу выкладывал на своем сайте
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста,купил себе патриота б.у. Хочу поставить на него самоблок.Я в этих делах новичек,поэтому прошу простить за ряд глупых вопросов:
1.Можно ли установить этот самоблок на родные мосты в патриоте?
2.Какие плюсы и минусы появятся(что улучшиться проходимость это понятно) Большую часть патрик используется в городе.
3.Можно ли ставить самоблок на передний мост? Может есть вариант на перед пневмоблок а назад самоблок?
4.Есть ли какие трудности с установкой блокировок,нюансы?
5.Есть ли опасность при движении на больших скоростях 100-120 км/ч?
6.Для чего нужен преднатяг?
- Аркадий62
1. Можно
2. Про плюсы сам написал, из минусов - деньги и вот это
4. С валрейсингом трудностей почти нет, с пневмой придется заморочиться.
3. Можно. Есть, так даже будет лучше, но и дороже.Nordserge писал(а):Прошел примерно год после установки самоблока валрейсинг УКБ преднатяг 9.Сразу после установки вывешиваю одно заднее колесо,машина легко сьезжает с домкрата.
- Аркадий62
Вот тут есть все ответы filosofskiy-spor-o-blokirovkah-t30762.htmlBams13 писал(а):Всем привет! Народ подскажите пожалуйста,купил себе патриота б.у. Хочу поставить на него самоблок.Я в этих делах новичек,поэтому прошу простить за ряд глупых вопросов:
Ну а по конкретной блокировке есть конкретные темы в разделе "Трансмиссия и подвеска"
привет патриоты. подскажите, откуда вы берёте килограммы преднатяга в блокировках валрейсинг.
хочу вот такое поставить в передний мост "G2" УКБ коэффициентом блокирования до 70% (0,7). как понять сколько там килограмм преднатяга. 7?
мост спайсер
мост спайсер
- strannik
Самоблокирующийся дифференциал от VALrecing
Приветствую коллеги!
Установка блокировки в мосты автомобиля очень важный вопрос, и особенно работающие в автоматическом режиме. Принцип работы блокировок жесткого подключения весьма понятен - включил/выключил. Но с самоблоками не совсем... покрайней мере для меня.
Мне как пользователю нормальных дорог и лёгкого бездорожья порекомендовали поставить от VALrecihg (блокировка 70%, преднатяг 4 кг в передний мост, и 6 кг в задний).
Работой их я доволен! За всё время эксплуатации (от октября 2016 года), по разным дорожным покрытиям не обнаружил плохого влияния на управление автомобилем. Скорее наоборот заметил что на скользких дорогах автомобиль стоит более уверенно. При включенном передке (преднатяг самоблока 4 кг) устойчивость заметно улучшается, и при максимальных углах поворота блокировка не срабатывает, то есть не мешает ехать.
Вот вашему вниманию несколько роликов раскрывающих реальную помощь при езде:
- Барни
Жители Сказочного Королевства! Вопрос!
Как определить коэфициент в этих блокировках. Просто я сомневаюсь в адекватости продавца. Завтра должны прийти 2 шт, я должен быть уверен, что там именно т, что я заказывал. На коробке то , как на заборе- написать можно всякое...
- Барни
Я понимаю, что куча времени прошло... но вот вчера забрали мои самоблоки на почте, и никаких меток на них не обнаружено. Но и на ..палево" не похожи Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Еще раз
- iskander kz
Други, нужна помощь. Кто пользует самоблоки Валрейсинг в обоих мостах. В ЗМ стоит Вал рейсинг Туризм УКБ 70%. Думаю установить такую же в ПМ. + установить хабы. Как в такой компановке ехать по гололеду на трассе, в городе???
Patriot Limited E4 2015 бензин Г.П. 4.6 шкворня Ваксоил кастор +8 Самоблок ЗМ Val racing УКБ Туризм 70% З.М.Барсы П.М.Фобос ГРМ Прогресс Е3 Силовики OJ
- Миф
- Машина: УАЗ Патриот АКПП
У меня они в обоих мостах стоят. Нормально на трассе и в городе, лучше чем с Блоккой. На гололеде с мудовой резиной, как-то не очень, на зимней шипованной нормально. Уже много времени прошло с момента установки, но когда поставил ничего не заметил.iskander kz писал(а): ↑Чт ноя 16, 2017 10:14Други, нужна помощь. Кто пользует самоблоки Валрейсинг в обоих мостах. В ЗМ стоит Вал рейсинг Туризм УКБ 70%. Думаю установить такую же в ПМ. + установить хабы. Как в такой компановке ехать по гололеду на трассе, в городе???
- Мимохожий
Здравствуйте всем!
Купил Патриота и прежний владелец уверил меня, что в него собственноручно он поставил самоблок Валресинг 100/80.
Сегодня я решил проверить это. Заехал на 4L, вернее попытался заехать, на кучу земли передним правым колесом и Х там! Опорные колеса стоят, а вывешенные пробуксовывают и машина скатывается. У меня был самоблок, но не на УАЗе, LD механизм, я знаю как это должно быть. Но это УАЗ, плюс очумелые ручки и я не понимаю, может это так и должно быть? Я вывесил на домкрате задний мост, крутнул одно колесо правое и опять опупел! Левое колесо не крутится в обратную сторону! Значит дифф уже не обычный, колесо просто стоит на месте. Я покрутил левое колесо и опять опупел! С левым колесом правое стало крутиться в ту же сторону!
Скажите пожалуйста, что у меня в заднем мосту стоит за дифф?
- Миф
Привет.
Валресинг не может быть 100/80, если только ДАК. Валресинг там УКБ в % (например, 50, 70) и преднатяг в кг (например 5, 7). А то что происходит у вас это нормально, для Валресинга или подобны им. Преднатяг пропадает, через год-два, и тогда вывешивание не победить, но блокировка работает если, колесо не вывешено, а имеет хотя бы какое-то соприкосновение с поверхностью (тут зависимость от значение УКБ). То есть, если одно колесо проворачивается по скользкой поверхности, а другое на жесткой почти не крутится, то если дать газу, то оба колеса должны прокрутить одинаково. Это можно посмотреть со стороны, когда одними колесами проехаться по твердой поверхности, а другой по скользкой (грязь, льд). Проехаться с газом, без, с остановкой и будет видно, как работает или не работает блокировка.
А так если есть возможность вытащить диф и вскрыть, то можно понять, что там, хотя бы по маркировке. Валресинг устроен просто, там по сути ломаться нечему, ну если, что сломалось это будет видно сразу.
- Мимохожий
Это ужасно!Миф писал(а): ↑Сб дек 02, 2017 22:51А то что происходит у вас это нормально, для Валресинга или подобны им. Преднатяг пропадает, через год-два, и тогда вывешивание не победить, но блокировка работает если, колесо не вывешено, а имеет хотя бы какое-то соприкосновение с поверхностью (тут зависимость от значение УКБ). То есть, если одно колесо проворачивается по скользкой поверхности, а другое на жесткой почти не крутится, то если дать газу, то оба колеса должны прокрутить одинаково.
Спасибо за ответ.
Я понял, этот механизм называется LCD - совершенно бесполезная вещь для такого авто, как УАЗ, Кукурузер, Мохав, Блайзер, Тахо и т.д. по списку.
Что-то подобное применяют на переднеприводных VW, Ауди и им подобным, Фордам Транзитах и т.д.
Что же мне теперь делать? Мне чтобы поставить нормальный блок (я считаю правильным как на тракторе, пока держишь кнопку - у тебя блокировка), принудительный, мне нужно ведь что, сначала найти своего родного поросенка?
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Ставил, ранее, в старый "Патр"... в задний мост, самостоятельно, самоблок- "ВалРейсинг", преднатяг 7. Пробег на самоблоке не менее 50 000 км. Проблем не было! Машина эксплуатировалась 80 % асфальт, 20 % бездорожье! Причем по бездорожью в очень суровых условиях... Строил погреб на даче, таскал самодельный прицеп по 2-2,5 куб. метра глины за раз... Возил по 500 кг. цемента в багажнике + пассажиры и "шмудряк". Таскал елки диаметром 40-45 см. с лапником... Блокировка ВалРейсинг ни когда не подводила!
На новый "Патр"-08.2017г.в., поставил... в задний мост, самоблок- "ВалРейсинг"-Туризм.... в передний, самоблок- "НИРФИ", червячный ....90% вперёд 100%назад.
Что могу сказать, на сегодняшний день... качество "ВалРейсинг", на порядок выше... Биение осевое, на фланце ведомой шестерни "ВалРейсинг", менее 0,05 (стрелка микрометра отклоняется от 0,0 еле еле)!!! На фланце ведомой шестерни самоблока "НИРФИ"(передний мост).... биение 0,20
Не критично.... но заставляет задуматься! Качество налицо .... разница в цене= 2000 руб. (Вал Рейсинг -дороже!). Следующий раз, в "передок", буду брать самоблок "ВалРейсинг"-порт.
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
- Барни
Ничего ге будет крутиться. Это лажа, конечно. Вчера немного укопался. В обоих мостах стоит ТУРИЗМ. Задний мост сел на песок, левое заднее укопалось полностью и проскальзывает свободно в песке. при этом правое заднее НЕ КРУТИТСЯ!
Передок. Переднее правое вывесилось. Левое не реагирует.
Вот так. Имея 2 блокировке, беспомощно кручу полуосями, как жук перевернутый. Обидно.
Да, там подкопали, там подложили бревна, сели на капот, пригрузили пр. Переднее. Выехали с матюками.
- IMG-20180509-WA0056.jpg (213.34 КБ) 9269 просмотров
- IMG-20180509-WA0054.jpg (216.03 КБ) 9269 просмотров
- mservis
Вы тока проснулись что ли....?
Винтовые блоки на диагоналке не работают. Диагоналку с винтами можно проехать только ходом, не отпуская газа.
С остановкой это либо принудилово, либо блокка, но с ней на асфальте надо уметь ездить.
- Барни
mservis, Спокойнее.
Речь не о том, как я езжу. Я где то сказал, что я все правильно делал? Или Вы знаете почему я стал? Вам, видимо виднее... Или все же речь о самоблоках?
Я пишу о том, что получил ПРАКТИЧЕСКОЕ подтверждение теории. Нихрена они не работают при свесах. Мне это не налазит на голову. Да, я понимаю, что если углубиться в изучение конструкции, то найдется объяснение. Но это этого ситуация не перестанет быть странной.
Так же моя инфлрмация будет полезна тем, кто думает о выборе СБ.
- mservis
Да как бы это не открытие ниразу, чему тут удивляться? Кажется и на сайте производителя про это где то проскакивало. Просто при выборе блоков нужно внимательней изучать их возможности.
Но повторюсь, винты на диагонали могут работать при наличии определенных условий и некоторого опыта.
- Барни
mservis, Дык, опять же, я и не говорю, что это открытие. Просто Мимоходий сказал, что это ужасно и тп(см выше) ну я, как бэ, подтвердил... Исходя из личного опыта. Небольшого, не спорю. Просто не всегда удается пройти без остановки. И если на червяках ты подвис на двух колесах, то это ахтунг) Танцы с бубном.Но в остальном штука чудесная. Ни доп. Оборудовия, ни включений.. Едь и все. Только не подвисай по диагоналид
- факел
вывесил машину на домкрат одним колесом ,вывешенное крутиться, но стоило слегка нажать на тормоз машина сьехала с домкрата , получается надо уметь пользоваться самоблоком
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
А в чем смысл вопроса? и зачем на домкрате крутить колесо и думать о том, как чем пользоваться?
Хантер, змз-409
при поджимании тормозом аналогично происходит при обычном дифе такто.
- chelnywurth
- GennadiyKul
- Машина: Патриот
