Раздатка!
патро152
Раздатка!
Сообщение патро152 » Вс фев 05, 2017 10:10
Подскажите по старой раздатке. Подшипник поз.7 на картинке реально заменить, не снимая раздатки? Снять механизм ручника, снять фланец, крышку, это всё понятно, возможно. Вопрос, каким образом вынуть сам подшипник? Подшипник именно роликовый у меня в этом месте.
Я ее давно перебирал, менял понижение. Не помню насколько плотно там он сидит. И работать со снятой раздаткой на верстаке и под машиной сильно разные вещи.
Люфт есть в этом месте, думаю надо лезть, смотреть подшипник. Потеет маслом. Кроме него, там люфтить нечему, по моему. Раздатку снимать сильно не хочется...
Раздатка!
Сообщение Blondi13 » Вс фев 05, 2017 10:13
Вполне, сняв всё, что перед ним.
WarGod
Раздатка!
Сообщение WarGod » Вс фев 05, 2017 12:40
Вал мешаться будет, не зацепишь толком подшипник чтобы вытащить. Вот новый вставить в принципе можно :)
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Вс фев 05, 2017 13:23
Когда готовился к ремонту своей раздатки, на ютубе находил видео как раз по данной теме - замена этого подшипника и сальника. Что-то около 40-ка минут видео
WarGod
Раздатка!
Сообщение WarGod » Вс фев 05, 2017 13:37
Ну подшипник слегка утоплен в крышку, поэтому зацепиться есть за что когда крышку снимешь, но если он там реально внатяг сидит, не айс.
патро152
Раздатка!
Сообщение патро152 » Вс фев 05, 2017 14:01
WarGod писал(а): Вал мешаться будет, не зацепишь толком подшипник чтобы вытащить. Вот новый вставить в принципе можно :)
Вот именно об этом и вопрос. Как и чем там его зацепить?
Готовлюсь пока. Потеплеет, в марте полезу смотреть
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Раздатка!
Сообщение olega » Вс фев 05, 2017 14:18
В крышке внутри ввариваеш три распорки и ставиш два конусных подшипника и забыл на всю оставшуюся жизнь за люфт. Который легко при появлении регулируется гайкой и прокладками между обоймаймами подшипников.
патро152
Раздатка!
Сообщение патро152 » Вс фев 05, 2017 14:43
olega писал(а): В крышке внутри ввариваеш три распорки и ставиш два конусных подшипника
Первый раз такое слышу. "Нам бы схемку, иль чертеж.."
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Вс фев 05, 2017 14:58
Делал все сам еще в 12 году у же 83 т пробег проблем нет. У меня вся раздатка на конусные переделана размеры не записывал мерил все по месту . Выше здесь же посмотрите описал как мог . Разбирать не хочу просто не зачем все работает. Если заинтерисует то что не понятно постараюсь объяснить на словах.
патро152
Раздатка!
Сообщение патро152 » Вс фев 05, 2017 15:39
Подшипник №4 тоже на конусный менял?
Примерно понял что делается. Без снятия раздатки не обойтись.
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Вс фев 05, 2017 16:12
Все конусные . Да без снятия не обойтись . Полная переборка.
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Вс фев 05, 2017 21:12
патро152 писал(а): 47.jpg
Я думаю что можно. В корпусе раздатки все подшипники ходят свободно, они поджимаются крышками. Остается только вопрос - какой натяг на валу. Когда у себя перебирал натяг был небольшой. Снимаеш стопорное кольцо и за канавку потихоньку поддеваешь. Если не пойдет можно приварить два ушка из проволоки и сьемником снять - если конечно со сваркой дружишь. Ставь шариковые подшипники а не роликовые потому что раздатка косозубая и на валах большое осевое усилие роликовые долго не живут. Роликовые подши для прямозубой.
патро152
Раздатка!
Сообщение патро152 » Вс фев 05, 2017 22:32
Возмущенный писал(а):Ставь шариковые подшипники а не роликовые потому что раздатка косозубая и на валах большое осевое усилие роликовые долго не живут. Роликовые подши для прямозубой.
Спасибо за участие, конечно...
Но от подобных советов воздержитесь. Уж точно не мне!
Изучайте механику конкретного изделия (раздатки уаз) Когда, в каких режимах и силы какого направления там возможны...
WarGod
Раздатка!
Сообщение WarGod » Вс фев 05, 2017 23:08
Практика показывает, что шарики предпочтительнее. Хотя, хозяин - барин :)
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Пн фев 06, 2017 06:50
У меня с завода стояли шариковые подшипники. У товарища на хантере тоже все шариковые с завода
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Пн фев 06, 2017 08:24
Мое мнение что на валах выхода на карданы должны стоять подшипники исключающие люфт оных . А это либо сдвоенные либо конические.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Сб фев 11, 2017 08:56
Выше писал, на вал переднего кардана поставил шариковые, работают, менял без снятия раздатки, задний подшипник без снятия раздатки менял много раз, на разных моделях (на моём пока родной) , только желательно убедиться что люфтит подшипник а нп флянец, и если передний (номер-4) люфтит то замена заднего даст кратковременный эффект, а передний без снятия раздатки не поменять, хотя замена заднего чаще решает вопрос, раньше он "накрывается"...
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Раздатка!
Сообщение vadim20 » Сб фев 11, 2017 12:16
olega писал(а): В крышке внутри ввариваеш три распорки и ставиш два конусных подшипника и забыл на всю оставшуюся жизнь за люфт. Который легко при появлении регулируется гайкой и прокладками между обоймаймами подшипников.
про регулировку понятно.
а вот во что упираются наружные обоймы(подшипника №4 и №7)? или вы обоймы вклеили на анаэробный клей?
ведь трение у роликового конического больше чем у шарикового, то возможен и проворот наружной обоймы, особенно когда масло холодное. Ведь штатные роликовые чаще проворачивает чем шариковые.
________
завод поставил в раздатку роликовые подш. - точно без ума, на шариках и шуму меньше и ходит дольше и накат лучше.
Хантер, змз-409
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Сб фев 11, 2017 13:01
Завод много чего наделал без ума, но с умом на много больше, раньше, теперь выравнивает "баланс"...
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Сб фев 11, 2017 13:39
Обоймы 4—7 упираются между собой в вваренные распорки а если в корпусе уже выработка и наружная обойма болтается то провернется любой. Можно и это устранить через сварочный медной толстенькой проволокой на плескать в посадочные места меди (только без фанатизма а то раздавите что нибудь при посадке) . Это старый проверенный практикой метод. Именно так себе и делал так как машина б/у и в разздатки каким то умником был засыпан порошок графита . У меня ни чего за пять лет не провернулось и очень доволен своей раздаткой . Люфтов нет
vadim20
Раздатка!
Сообщение vadim20 » Сб фев 11, 2017 18:57
olega, а накат как стал с роликовыми конич?
так то у них заметно больше сопротивление против шариковых.
был у меня грузовик и у ведущего моста в ступице стояли подшипники - внутренний прямой роликовый, а наружный шариковый, то накат у этого моста был ощутимо лучше, чем у моста у которого два конических роликовых
Хантер, змз-409
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Сб фев 11, 2017 19:57
Честно скажу не знаю как то не озадачивался таким наблюдением . В городском режиме часто в накат пускаю вроде катится нормально. Была задача убрать люфты на хвостовиках боролся с легкой вибрацией плюс удобно устранять появляющиеся люфт . За все время подрегулировал один раз тыщ через пять после сборки . Шайбы регулировочные наверно обжались , добавил. Шайбы резал из крышек закаточных по моему 0.3мм одна. В принципе пром вал можно и на шариковых оставить.
direcktor
Раздатка!
Сообщение direcktor » Пн фев 13, 2017 15:21
Народ, кто менял цепь на раздатке даймос? Старая осталась? Желательно близ Самары))
ruslan59
Раздатка!
Сообщение ruslan59 » Сб мар 11, 2017 20:24
Можно ли снять крышку раздатки без разбора ее рк косозубая
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Сб мар 11, 2017 20:33
Думаю что можно только неудобно ,легче снять её и сделать все аккуратно . Она всего на четырех болтах .
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Пт мар 31, 2017 18:35
Приает форумчане . Выше мегя спрашивали какая выгода в конусных подшипниках в раздатке (у меня все валы на конусных уже 85т без люфтов и шумов). На днях листая интернет увидел новую раздатку газель с дифом как на ниве и у неё вал на передний кардан и пром вал на конических . А вот вал ведущий с дифом на роликовых ( здесь не вижу логики ) простите.вот и вам мой ответ ноу люфт
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Пт май 12, 2017 17:57
Подскажите, в Патриот подойдет вот этот комплект шестерен от косозубой РК Хантера? Вроде одно и то же?
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=5
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Пт май 12, 2017 19:07
У хантера такая же раздатка.......подойдет
Motr
Машина: Он самый
Раздатка!
Сообщение Motr » Пт дек 01, 2017 11:58
Камрады!
Долго курил статьи про раздатку. Так как же всё таки устранить люфт в косозубой раздатке 2006 г.в. То шайбы вставляем, то оказывается они не помогают. Или кто подскажет специалиста в Москве, кто решит сию проблему. Замена простого ремкомплекта не помогла. Задрал уже люфт - машина дёргается как припадошная, да и вредны ударные нагрузки для трансмиссии. Все остальные соединения (мост, кардан) уже проверены, люфты устанены.
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Пт дек 01, 2017 21:20
Камрады!
Купи норм раздатку с разборки - цена вопроса 9 тыс (уазбука uazzzer888). Свою старую продаешь за 5-7 тыс (как бу под переборку). Все!
Motr
Машина: Он самый
Раздатка!
Сообщение Motr » Сб дек 02, 2017 08:53
Хм... тоже кот в мешке... но если не решу с переборкой в понедельник, то, однако, займусь этим каналом.
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Сб дек 02, 2017 09:20
он новые раздатки продает с разборки консервированных военных машин. второй год езжу без проблем
Motr
Машина: Он самый
Раздатка!
Сообщение Motr » Сб дек 02, 2017 09:22
Дык, как я понял:
1. Он в Питере
2. Раздатки от 469, а я на патре...
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Вс дек 03, 2017 14:59
Дык, как я понял:
1. Он в Питере
Транспортная компания привозит груз куда нужно. Раздатки есть и от Dymos, по крайней мере раньше были
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=224989&page=2
раздатка косозубая под даймос и под 4-х ступку отличаются только диаметром привалочного отверстия, кажется.
Motr
Машина: Он самый
Раздатка!
Сообщение Motr » Пн дек 25, 2017 21:02
Решил вопрос - в "УАЗ-ПРОФИ Сервис", отлично. Параллельно заменили сцепление (моё сдохло) , поставили Крафт-Течь от дизеля Каммингс. Машину стало не узнать, исчезли все шумы в трансмиссии, дребезг раздатки, такое впечатление, что и мощи добавилось . С 1000 об. начинаю разгоняться на 3-й передаче - ни дребезга, ни рывков.
aussidler
Машина: уаз патриот
Раздатка!
Сообщение aussidler » Пн июн 25, 2018 09:50
Здравствуйте всем форумчанам . пролистал все темы по раздатке косозубой . так и не нашел или плохо искал . какие подшипники лучше поставить на приводные валы .роликовые как в каталоге или шариковые . если есть у кого опыт эксплуатации с теми или иными напишите пожалуйста .
на старых уазах всегда стояли шариковые . сейчас эксплуатирую два уаза 2013года и2009года который 13 года с раздаткой всё нормально а вот 9года болтаются валы привода мостов но масло пока не бежит . какие там подшипники даже не знаю . хочу за раннее купить посоветуйте пожалуйста
Sanчо
Раздатка!
Сообщение Sanчо » Вт июн 26, 2018 15:05
LДоброго всем дня. Мужики, кто в теме, подскажите. Разобрав раздатку на своём Патре до винтика, единственным источником дребезжания обнаружил люфт муфты включения переднего моста. Причём на валу муфта сидит прекрасно, по шлицам ходит плавно, а на шлицах шестерни муфта болтается свободно. Новая муфта ведёт себя так же. Это не из за выработки или износа- просто шлицы в мутфе, в той части, которая находит на шестерню изначально не прямые, а выполнены в форме клина, что даёт значительный зазор. По мнению наших спецов в Уаз центре это такая задумка инженеров УАЗа. Цель её- добиться плавного включения переднего моста на ходу и исключить самопроизвольное выключение переднего моста. Есть мысль изготовить муфту с прямыми шлицами по всей длине. Кто подскажет- насколько эта мысль крамольная. Может кто то уже набивал себе шишек на этом. Стоит ли заморачиваться? Если эта тема уже обсуждалась- пардон. Буду благодарен, если ткнёте в первоисточник.
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Вт июн 26, 2018 15:54
Думаю не стоит будет вылетать передача
. Так делают уже давноооо и не только на уазе
Sanчо
Раздатка!
Сообщение Sanчо » Ср июн 27, 2018 11:07
Хотелось бы понять причину- почему будет выбивать. Ведь продольных нагрузок в этом узле нет или они незначительны. Во всяком случае не такие, чтобы преодолеть усилие фиксатора вилки. Сам себя убеждаю что этого не может быть, но вот уверенности, что нет вероятности, даже минимальной, внезапно оказаться где нибудь на скользкой дороге с выключившимся передним мостом, нет. АУ-У, инженеры- механики, нужен Ваш вердикт !
Wangsu
Раздатка!
Сообщение Wangsu » Пт авг 07, 2020 08:26
добрый день. подскажите, пожалуйста, корпус раздаточной коробки (не Dymos) взаимозаменяем с корпусами РК от других моделей УАЗ?
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Пт авг 07, 2020 08:30
Точно не скажу но по моему да.
Wangsu
Раздатка!
Сообщение Wangsu » Пт авг 07, 2020 09:48
хотелось бы более точную информацию))
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Пт авг 07, 2020 11:31
На свой патриот евро 3 2008 года выпуска покупал с разборки раздатку с какого-то военного уазика. Все совпало, но нет датчика включения 4х4.
Не было в комплекте крышки, куда ручка РК одевается. Сдернул со старой.
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Сб авг 08, 2020 00:13
Главное - чтобы раздатка была под КПП Даймос. На корпусе есть отличия в посадочных отверстиях под КПП Даймос и других разных КПП под УАЗы...
Слева под Даймос, справа под прочие КПП. Отличия в отверстиях под вал КПП и наличии концевика лампы 4х4 (слева):
Остальное вроде одинаково, и даже якобы внутренности можно перекидывать свободно с косозубых шестерен на прямозубые и наоборот, но сам не проверял :-)
Wangsu
Раздатка!
Сообщение Wangsu » Пн авг 10, 2020 10:41
благодарю за ответ
NSS
Раздатка!
Сообщение NSS » Сб авг 22, 2020 12:27
Подскажите, на новых УАЗ Патриот 2019,2020 механические раздатки все те же старые добрые как были в 2011?
Или все таки есть какие нибудь улучшения? :-)
Патриот Комфорт 2017г.
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Пн авг 24, 2020 11:52
C 2014 года уже другие раздатки, электронноуправляемые, тихие, нежные и дорогие :-)
NSS
Раздатка!
Сообщение NSS » Пн авг 24, 2020 13:23
так помимо их ставят и обычные, с рычагами. Вот они меня и интересуют - это те же добрые как в 2010-ых или немного доработанные?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Раздатка!
Сообщение плоша » Пн авг 24, 2020 16:16
Все такие же старые и добрые.
Solvik
Раздатка!
Сообщение Solvik » Вт сен 08, 2020 08:12
Подотовил шайбы разного калибра под подшипник и крышку. Кто-нибудь менял после ажиотажного поста про эти шайбы...? И еще. Если кто занимался: масло сливать надо? Почему советуют менять гайку если контровочная юбка уже будет новая на этой же гайке из-за толщины..
УАЗ-Хантер, 2008г.
УАЗ-Патриот Флит, 2019г.
