Можно попробовать заливать бензин на другой заправке.Alekswolk писал(а):Подскажите: Часто вылазиет ошибка 2195, машина 2010 г БОШ, ГБО. Лечится ли это?
Бортовой компьютер Prestige U 12
У меня также показывает: трасса средний 9.6 литров, город - 13-14 литров. С одной стороны радует результат, с другой настораживает, кажется маловат (на 1-1.5 литра больше чем на моей старой Ниве). Настраивал и корректировал по инструкции как положено. Ваше мнение?Tilerman писал(а):В настройках есть коррекция расхода топлива, с помощью которой легко можно подстроить показания БК.Voldemar писал(а): И как правильно настроить расход топлива?
а то показывает расход 12 литров. выставил по холостому ходу как в камасутре о бортовике, но явно результаты занижены.
- Максим Борисович
- Voldemar
По началу было всё норм...Кешассс писал(а):Может "видит" запаску???
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
- kaddafee
как поставлены? просто просверлены отверстия и засунуты?пищат только центральные два, которое в металлическом бампере
скорее всего так. вытащить, протереть тряпочкой смоченной бензином, посадочное место тоже. тонкую полосочку герметика прозрачного на внутренний бортик датчика, и немного на само "тело". запихнуть обратно.
на железо бамперов, современным парктроникам, пофиг. не поможет, тогда что то портится или уже...
(парктроник от БК Престиж - кака редкостная
- Voldemar
да и видимо это место ржаветь начало немного... краска чуть вздулась.
буду заделывать...
буду заделывать...
- Гришаня Ко
- Гришаня Ко
- kruzenwtern
пришел мне програматор для БК Престиж. Кому надо - могу обновить прошивку БК. себе обновил... и да, безвозмездно.
Последний раз редактировалось kruzenwtern Ср июн 29, 2011 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- Гришаня Ко
- kruzenwtern
- olegmednn
Вышла новая прошивка на престиж У 12
Отличия серийной версии 13.1 от предыдущей прошивки 12.9:
Изменен алгоритм работы бортового компьютера в режиме «Парктроник».
Включение парковочного радара происходит с задержкой 0,7 сек.
Задержка выключения парковочного радара сокращена до 1 сек.
Исправлены грамматические ошибки в текстовых сообщениях;
Исправлен алгоритм работы функции сброс настроек компьютера к заводским установкам (функция «Очистить память»);
Увеличен объем виртуального бака до 200 литров;
Исправлена ошибка в отображении среднего расхода топлива в меню Отчеты/Движение от заправки.
- Shtirliz
Т.е. в новой прошивке исправлены баги при работе с парктроником? Купил и поставил себе prestige sp-4, тот который для u-12. Работает глючно. Датчики то работают номально, то "просыпаются" только при расстоянии в 50 см... Ну и напрягает писк некоторое время после выключения заднего хода. Уже едешь вперед секунд 5-10, а он тебе всё кричит, что 0 см до препятствия...
- TXA
ПРошивка немного глючит! Пришлось сбрасывать все к заводским настройкам. Все что было сохранено - погибло!
В понедельник говорилс суппортом.
1- Попросил сделать кнопку, чтобы не втыкать штекер, как бешеный, сразу после нажатия программирования - согласился, что с кнопкой удобнее. :D
2- Попросил сдклать возможность выгрузки данных на компьютер - обещали подумать, но говорить а кому это надо!? - Дикие! :P
Может быть ВСЕ попросим сделать выгрузку, а то жаль терять что-то записаное, а так хоть в текстовом файле или в таблицах может останеться.
- alex524
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357728*934* писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста на какие провода U-12 подключать датчик внещней темпиратуры ?
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357855
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- BlackDoctor
Добрый день.alex524 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357728*934* писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста на какие провода U-12 подключать датчик внещней темпиратуры ?
А к каким именно контактам разъема подключается датчик температуры ? а то случайно я оторвал один из маленьких проводков для него :(
- RussianNucl
Сори, совсем нет времени читать все 39 страниц, есть U-12, сделал соединение как в описании:
черный монтажного жгута с черным от колодки
Красный и желтый жгута с красным от колодки
Коричневый с коричневым
По инструкции "Для полноценной работы этого достаточно" - не работает!
Проверил на другом патрике - блок исправный, рабочий.
Напряжение на проводах есть, что еще нужно и куда законектить?! Подскажите.
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- BlackDoctor
- RussianNucl
Какой тип - U-12 даже не стартует, не загорается!
- RussianNucl
Никто не подключал и никто не помнит?
- SergeyK
Народ подскажите по монтажу U12 ивеко. Правильный ли порядок действий:
- снимаем дефлектор воздуховода (средний), отверткой поддеваем снизу и вытаскиваем.
- Дальше что? видим воздуховод, затыкаем его тряпкой?
- Ставим компьютер, есть ли место куда сунуть провода которые должны идти вниз к разъему, воздуховод не будет мешать?
- Тащим провода вниз к разъему под пепельницей.
Что нибудь еще из облицовки надо снимать?
- RussianNucl
Да, по ходу один провод нужно бросать на 12V зажигания (по крайней мере у меня будучи сделанным по иструкции (красный + желтый на колодке связанный с красным от разъема) не запусткают бортовик ), еще датчик можно зацепить топливный с приборной панели
Всем привет!! Принимайте в ряды патриотов-дизелистов. :)
Пришлось диагностический разъём вместе с подключенным разъёмом от БК ( у Ивеко это переходник CAN-типа) приклеить герметиком к внутренней стенке тоннеля. Для этого снимал кожух рычага переключения передач и обшивку, ту что у правой ноги водителя (открутить два винтика, обшивку нежно вперёд, потом на себя).
Чтобы было удобнее манипулировать, вынимал штатную магнитолу.
НИкаких проводов кроме разъёма не подключал. И так пока что работает. Градусник потом подключу, возможно...
Тоже намучился. Под крыжечку это хозяйство не влезает.Kozyrny писал(а):Подскажите, как вытащить и потом утопить диагностический разъем, чтобы крышку закрыть.
- RussianNucl
Локализовал причину - почему-то с диагностической колодки перестало поступать +12В. Зацепился красным и желтым проводом на постоянный плюс - заработало.
- yu_yu
Престиж V55 в режиме "Тропик" позволяет выставить температуру включения левого вентилятора, работает исправно. Соответственно,можно проверить работоспособность левого вентилятора, выставив температуру ниже температуры двигателя.
На моём V55 (не знаю как у других) кроме этого есть такая заморочка: при проверке работоспособности клапана абсорбера, если двигатель не прогрет до рабочей тем-ры, то открывается-закрывается клапан абсорбера, а если двигатель прогрет, то включается-выключается правый вентилятор.
Бош 17.9.7. :)
- кувылша
у меня машина 2010 года выпуска, бензин евро 3, мозги бош.
в настройках БК есть модели машины УАЗ Бош 17.9.7 и УАЗ евро 3, какой мне выбрать?
выбирал и тот и этот, почему то меняются менюшки в Диагностике и параметры.
допустим когда Евро 3 был выбран то П.Д.С (полож.дрос.заслонки) показывал 13 на холостом ходу, когда выбрал УАЗ Бош то П.Д.С. этот стал показывать 2.
еще появилось про УОЗ (нормально что он все время меняется даже на холостом ходу?)
в Евро 3 напругу показывал 13,6В
в Бош показывал 13,8В а на панели в обоих случаях было 13,7В.
в общем отличия есть по показываемым параметрам, но количество оборотов и температуру движка показывают одинаково.
- RussianNucl
Истина где-то посередине!Vib писал(а):выбири тот что показывает ближе к истине :D
- саня64
Я по началу тоже задолбался с настройками,потом подсказали позвонить на горячую линию производителя ,там в книжке от престижа есть телефон.Что мне ответили не помню,сразу настроил и больше его не трогаю.Единственное задолбался с датчиком внешней типатуры,бк ставили в салоне и куда его запихали непонятно.Правильную темпиратуру показывает толь на ходу.А ведь из-за этогоможно утром не завестись.
- RussianNucl
Стоит УАЗ Бош 17.9.7
- olegmednn
Что значит утром не завестись???саня64 писал(а):Я по началу тоже задолбался с настройками,потом подсказали позвонить на горячую линию производителя ,там в книжке от престижа есть телефон.Что мне ответили не помню,сразу настроил и больше его не трогаю.Единственное задолбался с датчиком внешней типатуры,бк ставили в салоне и куда его запихали непонятно.Правильную темпиратуру показывает толь на ходу.А ведь из-за этогоможно утром не завестись.
- Тютерев79
- Машина: Уаз Патриот
Кстати подцеплял по этой схеме.alex524 писал(а):Вчера поставил престиж U12,внешний температурный датчик вывел через капотное пространство в низ под бампер.Автоматический поиск эбу ничего не дал, поставил в ручную( чёт там евро3) полёт нормальный,всё пашет,надо завтра конкретней настроить всё. Да, мащинка у меня уаз патриот спорт ,декабрь 2010.Я вот так расключил и всё ок. фишки на картинке белые,к ним и подключаем
Я офигел,приборка разбирается элементарно,до этого была 10 ка,там жопестей было снять её.
