Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Tilerman
Сообщение Tilerman » Вс июн 19, 2011 04:13
Alekswolk писал(а):Подскажите: Часто вылазиет ошибка 2195, машина 2010 г БОШ, ГБО. Лечится ли это?
Можно попробовать заливать бензин на другой заправке.
Tilerman
Сообщение Tilerman » Вс июн 19, 2011 04:16
Voldemar писал(а): И как правильно настроить расход топлива?
а то показывает расход 12 литров. выставил по холостому ходу как в камасутре о бортовике, но явно результаты занижены.
В настройках есть коррекция расхода топлива, с помощью которой легко можно подстроить показания БК.
Niksvz
Сообщение Niksvz » Вт июн 21, 2011 18:41
У меня также показывает: трасса средний 9.6 литров, город - 13-14 литров. С одной стороны радует результат, с другой настораживает, кажется маловат (на 1-1.5 литра больше чем на моей старой Ниве). Настраивал и корректировал по инструкции как положено. Ваше мнение?
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Вт июн 21, 2011 19:57
С датчиками такая-же фигня. Центральные почти постоянно показывают наличие близкого препятствия. Может это из за того сто они в металле стоят, а крайние в пластике? Кто знает, подскажите?
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вт июн 21, 2011 21:17
Может "видит" запаску???
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт июн 21, 2011 22:34
Кешассс писал(а):Может "видит" запаску???
По началу было всё норм...
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср июн 22, 2011 19:37
пищат только центральные два, которое в металлическом бампере
как поставлены? просто просверлены отверстия и засунуты?
скорее всего так. вытащить, протереть тряпочкой смоченной бензином, посадочное место тоже. тонкую полосочку герметика прозрачного на внутренний бортик датчика, и немного на само "тело". запихнуть обратно.
на железо бамперов, современным парктроникам, пофиг. не поможет, тогда что то портится или уже... :roll:
(парктроник от БК Престиж - кака редкостная :pardon:, у самого такой стоит, правда спереди)
Voldemar
Сообщение Voldemar » Ср июн 22, 2011 20:03
да и видимо это место ржаветь начало немного... краска чуть вздулась.
буду заделывать...
Anton
Сообщение Anton » Чт июн 23, 2011 10:41
Такая же фигня с датчиками, но только когда на улице тепло.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Чт июн 23, 2011 23:53
а я вот думаю покупать парк троник к u 12. или нет,,а то провод болтается без дела,вчера ГБО влупил 90 литров,есть ли смысл подключать к б,к, евро 3,этот провод зеленый, :appla:
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Чт июн 23, 2011 23:58
да и че то первая поездка на газу и через 30 минут ошибка ,0420 ,низкая эффективность нейтрализатора,а раньше не было,а вот есче постоянно ошибка вылезает цифры не помню а шифр типа,(некоректная работа выключателя томоза) :cry:
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт июн 24, 2011 11:29
Интересно, отъездил на газу 10000 км ни одной ошибки и вообще геморра какого нибудь. Может установщик чего намудрил...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср июн 29, 2011 06:54
пришел мне програматор для БК Престиж. Кому надо - могу обновить прошивку БК. себе обновил... и да, безвозмездно.
Последний раз редактировалось kruzenwtern Ср июн 29, 2011 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Ср июн 29, 2011 16:11
если бы в питере,я бы с радостью, :shock:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср июн 29, 2011 16:20
Гришаня Ко писал(а):если бы в питере,я бы с радостью, :shock:
по москве да :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс июл 24, 2011 08:13
Вышла новая прошивка на престиж У 12
Отличия серийной версии 13.1 от предыдущей прошивки 12.9:
Изменен алгоритм работы бортового компьютера в режиме «Парктроник».
Включение парковочного радара происходит с задержкой 0,7 сек.
Задержка выключения парковочного радара сокращена до 1 сек.
Исправлены грамматические ошибки в текстовых сообщениях;
Исправлен алгоритм работы функции сброс настроек компьютера к заводским установкам (функция «Очистить память»);
Увеличен объем виртуального бака до 200 литров;
Исправлена ошибка в отображении среднего расхода топлива в меню Отчеты/Движение от заправки.
пианист
Сообщение пианист » Пн июл 25, 2011 08:29
kruzenwtern писал(а):пришел мне програматор для БК Престиж. Кому надо - могу обновить прошивку БК. себе обновил... и да, безвозмездно.
А что дает обновление такое?
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 09:13
если нет парктроника,подключенного к престижу, то ровно ничего.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Вт июл 26, 2011 15:34
Т.е. в новой прошивке исправлены баги при работе с парктроником? Купил и поставил себе prestige sp-4, тот который для u-12. Работает глючно. Датчики то работают номально, то "просыпаются" только при расстоянии в 50 см... Ну и напрягает писк некоторое время после выключения заднего хода. Уже едешь вперед секунд 5-10, а он тебе всё кричит, что 0 см до препятствия...
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт июл 26, 2011 16:04
kruzenwtern - а как бы обновить мой БК, с меня сок и печенька, куда ехать? ))))
Сообщение luchsergey » Вт июл 26, 2011 18:32
они уже в 4 раз новые прошивки делают и все исправления с парктроником только и связаны.
Сообщение TXA » Ср июл 27, 2011 14:11
ПРошивка немного глючит! Пришлось сбрасывать все к заводским настройкам. Все что было сохранено - погибло!
В понедельник говорилс суппортом.
1- Попросил сделать кнопку, чтобы не втыкать штекер, как бешеный, сразу после нажатия программирования - согласился, что с кнопкой удобнее. :D
2- Попросил сдклать возможность выгрузки данных на компьютер - обещали подумать, но говорить а кому это надо!? - Дикие! :P :oops:
Может быть ВСЕ попросим сделать выгрузку, а то жаль терять что-то записаное, а так хоть в текстовом файле или в таблицах может останеться. :oops:
*934*
Сообщение *934* » Сб июл 30, 2011 21:25
Добрый вечер подскажите пожалуйста на какие провода U-12 подключать датчик внещней темпиратуры ? :oops:
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вс июл 31, 2011 07:14
*934* писал(а):Добрый вечер подскажите пожалуйста на какие провода U-12 подключать датчик внещней темпиратуры ? :oops:
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357728
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357855
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
*934*
Сообщение *934* » Вс июл 31, 2011 21:23
alex524 большое спасибо за подсказку , я вчера именно так и подключал, но этот дачик не хотел показывать темпиратуру что я только не делал , но сегодня он наверное понял что дело для него пахнет "киросином" и заработал , что всё таки было я так и не понял .
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Пт авг 05, 2011 19:00
Подскажите, как вытащить и потом утопить диагностический разъем, чтобы крышку закрыть. Машине неделя, бензин, комфорт.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс авг 07, 2011 15:28
Добрый день !Ребят у меня патр 2007 года евро 2 черт его знает какие там мозги ?Стоит ли покупать этот престиж!?И колодку чет найти не могу!Интересует где написано какие мозги стоят?Под капотом 2 блока на одном зенит написано второй вообще без названия !
BlackDoctor
Сообщение BlackDoctor » Вт авг 16, 2011 11:28
Добрый день.
А к каким именно контактам разъема подключается датчик температуры ? а то случайно я оторвал один из маленьких проводков для него :(
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт авг 16, 2011 11:34
Сори, совсем нет времени читать все 39 страниц, есть U-12, сделал соединение как в описании:
черный монтажного жгута с черным от колодки
Красный и желтый жгута с красным от колодки
Коричневый с коричневым
По инструкции "Для полноценной работы этого достаточно" - не работает!
Проверил на другом патрике - блок исправный, рабочий.
Напряжение на проводах есть, что еще нужно и куда законектить?! Подскажите.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
BlackDoctor
Сообщение BlackDoctor » Вт авг 16, 2011 11:37
В настройках тип ЭБУ правильно выставлен ?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт авг 16, 2011 11:57
Какой тип - U-12 даже не стартует, не загорается!
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт авг 16, 2011 12:51
Никто не подключал и никто не помнит?
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт авг 19, 2011 14:49
Народ подскажите по монтажу U12 ивеко. Правильный ли порядок действий:
- снимаем дефлектор воздуховода (средний), отверткой поддеваем снизу и вытаскиваем.
- Дальше что? видим воздуховод, затыкаем его тряпкой?
- Ставим компьютер, есть ли место куда сунуть провода которые должны идти вниз к разъему, воздуховод не будет мешать?
- Тащим провода вниз к разъему под пепельницей.
Что нибудь еще из облицовки надо снимать?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт авг 19, 2011 15:36
Да, по ходу один провод нужно бросать на 12V зажигания (по крайней мере у меня будучи сделанным по иструкции (красный + желтый на колодке связанный с красным от разъема) не запусткают бортовик ), еще датчик можно зацепить топливный с приборной панели
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт авг 19, 2011 16:25
Всем привет!! Принимайте в ряды патриотов-дизелистов. :)
Kozyrny писал(а):Подскажите, как вытащить и потом утопить диагностический разъем, чтобы крышку закрыть.
Тоже намучился. Под крыжечку это хозяйство не влезает.
Пришлось диагностический разъём вместе с подключенным разъёмом от БК ( у Ивеко это переходник CAN-типа) приклеить герметиком к внутренней стенке тоннеля. Для этого снимал кожух рычага переключения передач и обшивку, ту что у правой ноги водителя (открутить два винтика, обшивку нежно вперёд, потом на себя).
Чтобы было удобнее манипулировать, вынимал штатную магнитолу.
НИкаких проводов кроме разъёма не подключал. И так пока что работает. Градусник потом подключу, возможно... :roll:
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт авг 19, 2011 17:17
Локализовал причину - почему-то с диагностической колодки перестало поступать +12В. Зацепился красным и желтым проводом на постоянный плюс - заработало.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 24, 2011 11:30
Я так понял не пристиж не мултитроникс ,не умеют управлять температурой включения карлсона на Боше 17.9.7 ? . Или я ошибаюсь?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср авг 24, 2011 12:26
прально понял :)
Anton
Сообщение Anton » Ср авг 24, 2011 13:20
На u12 есть режим тропик, там выставляется температура включения вентилятора, НО при включении кондера, вентилятор не включается!! а включается только по температуре.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 24, 2011 20:35
Престиж V55 в режиме "Тропик" позволяет выставить температуру включения левого вентилятора, работает исправно. Соответственно,можно проверить работоспособность левого вентилятора, выставив температуру ниже температуры двигателя.
На моём V55 (не знаю как у других) кроме этого есть такая заморочка: при проверке работоспособности клапана абсорбера, если двигатель не прогрет до рабочей тем-ры, то открывается-закрывается клапан абсорбера, а если двигатель прогрет, то включается-выключается правый вентилятор. :shock: Бош 17.9.7. :)
2%
кувылша
Сообщение кувылша » Вт сен 13, 2011 08:37
у меня машина 2010 года выпуска, бензин евро 3, мозги бош.
в настройках БК есть модели машины УАЗ Бош 17.9.7 и УАЗ евро 3, какой мне выбрать?
выбирал и тот и этот, почему то меняются менюшки в Диагностике и параметры.
допустим когда Евро 3 был выбран то П.Д.С (полож.дрос.заслонки) показывал 13 на холостом ходу, когда выбрал УАЗ Бош то П.Д.С. этот стал показывать 2.
еще появилось про УОЗ (нормально что он все время меняется даже на холостом ходу?)
в Евро 3 напругу показывал 13,6В
в Бош показывал 13,8В а на панели в обоих случаях было 13,7В.
в общем отличия есть по показываемым параметрам, но количество оборотов и температуру движка показывают одинаково.
Vib
Сообщение Vib » Вт сен 13, 2011 12:26
выбири тот что показывает ближе к истине :D
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 13, 2011 12:28
Vib писал(а):выбири тот что показывает ближе к истине :D
Истина где-то посередине!
саня64
Сообщение саня64 » Вт сен 13, 2011 12:29
Я по началу тоже задолбался с настройками,потом подсказали позвонить на горячую линию производителя ,там в книжке от престижа есть телефон.Что мне ответили не помню,сразу настроил и больше его не трогаю.Единственное задолбался с датчиком внешней типатуры,бк ставили в салоне и куда его запихали непонятно.Правильную темпиратуру показывает толь на ходу.А ведь из-за этогоможно утром не завестись.
кувылша
Сообщение кувылша » Вт сен 13, 2011 12:33
Народ давайте посерьезнее)
у кого Евро3 с бош, какой стоит?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 13, 2011 12:47
Стоит УАЗ Бош 17.9.7
Vib
Сообщение Vib » Вт сен 13, 2011 12:49
у меня знакомый сегодня тоже поставит и замучает вопросами так что по активнее
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт сен 15, 2011 18:20
саня64 писал(а):Я по началу тоже задолбался с настройками,потом подсказали позвонить на горячую линию производителя ,там в книжке от престижа есть телефон.Что мне ответили не помню,сразу настроил и больше его не трогаю.Единственное задолбался с датчиком внешней типатуры,бк ставили в салоне и куда его запихали непонятно.Правильную темпиратуру показывает толь на ходу.А ведь из-за этогоможно утром не завестись.
Что значит утром не завестись???
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб сен 17, 2011 20:23
Привет всем. Купил и установил бортовой компьютер престиж у12, подцепил, все работает, только не показывает скорость моего авто. Машина 2006 года выпуска. Куда смотреть и как исправить это, где в настройках смотреть? Помогите :(
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб сен 17, 2011 20:33
alex524 писал(а):Вчера поставил престиж U12,внешний температурный датчик вывел через капотное пространство в низ под бампер.Автоматический поиск эбу ничего не дал, поставил в ручную( чёт там евро3) полёт нормальный,всё пашет,надо завтра конкретней настроить всё. Да, мащинка у меня уаз патриот спорт ,декабрь 2010.Я вот так расключил и всё ок. фишки на картинке белые,к ним и подключаем
Я офигел,приборка разбирается элементарно,до этого была 10 ка,там жопестей было снять её.
Кстати подцеплял по этой схеме. :oops:
Вернуться в «БК и диагностика»
