Говорят пыльник шруса от Волги!bazalt72 писал(а):Тоже на своего патра шнорхель поставил, только вот гофру до фильтра никак не могу найти. Присоветуйте от чего прилепить можно?
Шноркель
Тринадцатый
- /Ого/
Врут безбожно! У волги нет шрусов, уж поверьте мне, старому волговоду. :)Тринадцатый писал(а):Говорят пыльник шруса от Волги!bazalt72 писал(а):Тоже на своего патра шнорхель поставил, только вот гофру до фильтра никак не могу найти. Присоветуйте от чего прилепить можно?
Тринадцатый
Да? Может я вру :) Завтра посмотрю на работе точно, что мне отвечали на этот вопрос :) Но помню точно какой-то пыльник от Волги :) Волговод не скажешь на вскидку? :)/Ого/ писал(а):Врут безбожно! У волги нет шрусов, уж поверьте мне, старому волговоду. :)Тринадцатый писал(а): Говорят пыльник шруса от Волги!
- Костяной
Вероятно не пыльник, а шланг или патрубок воздухоподводящий. типа того...Тринадцатый писал(а):Да? Может я вру :) Завтра посмотрю на работе точно, что мне отвечали на этот вопрос :) Но помню точно какой-то пыльник от Волги :) Волговод не скажешь на вскидку? :)/Ого/ писал(а):Врут безбожно! У волги нет шрусов, уж поверьте мне, старому волговоду. :)
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
Тринадцатый
- Димитрий
Всем доброго здравия.
Да там надо то два уголка и кусок пластиковой трубы.
Уголки от Волги в любом магазине запчастеей для газ должны быть ,труба 80-85 в диаметре продаётся где всё по сантехнике.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Тринадцатый
Я и написал, что мне так сказали и ввели в заблуждение! :)Felix_X писал(а):Да нет волге пыльника шруса! И шруса там нет и не было ни когда. Волга - заднеприводный автомобиль, сзади мост. Откуда там шрусам взяться?
Если только на Сайбере что то новое изобрели ( точнее старое у буржуев покрали ), ноя бы это Волгой уже называть не стал)))
- Felix_X
- Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Это хороший вопрос. Замечал обледенение плостикового шноркеля при влажной погоде с небольшим минусом. Что же будет с алюминием?
Возможно было бы отсоединить шноркель, но в данном варианте фильтр на крыше. Как быть?
И ещё вопрос о целесообразности размещения фильтра на крыша. В лесу есть риск повреждения внешней части шноркеля, если это случиться, в данном варианте исполнения могут возникнуть некоторые трудности.
И ещё вопрос. Какая толщина стенок трубы? Есть вероятность смять её неожиданно крепким сучком?
- major vdv
Толщина стенок 2мм, диаметр 80. Я думаю такую трубу сломать будет тяжело.Felix_X писал(а):Это хороший вопрос. Замечал обледенение плостикового шноркеля при влажной погоде с небольшим минусом. Что же будет с алюминием?
- Max 533
зачетно, а дмрв на штатном месте остался? оч интересно, на работе пихла не отразилось никак?
мутил нечто подобное, но фильтр ставил меньше, показалось что ехать стал хуже, Рома Б сказал что дмрв перенести надо к фильтру как мона ближе, иначе искажать показания будет, так как поток на впуске пульсирует, а длина тракта увеличилась....позавчера был у него :) , с мозгом в кармане, седня соберу все, потестю и попробую еще с фильтром поигратся
http://www.uazpatriot.ru/forum/perenos- ... 19496.html
- Felix_X
А это кстати тоже хороший вопрос. Кто что ещё по мимо шноркеля делал для подготовки к водным процедурам?
У меня с мостов сапуны выведены. Виска ликвидирована. Вот думаю ещё катушки на литол поставить. Было замечено незначительное попадание воды в колодец четвёртого целидра, хотя на работе двигателя ни как не сказалось.
В дальносрочных проектах герметизация сцепления и вывод его вентиляции в шноркель. Хотя с работй сцепления в воде проблем не замечал. Вывод сапунов с коробок - у меня не выведены, воды в коробках ни разу не было, да и с мостов выводил по причине того что они просто засрались. Воду в мостах тоже ни разу не находил.
Регулярно нахожу много воды в рулевых наконечниках.Но сэтим проблемы нет - шприцовка рулит!
- Nomad
Присоединяюсь к вопросу.Felix_X писал(а):А это кстати тоже хороший вопрос. Кто что ещё по мимо шноркеля делал для подготовки к водным процедурам?
В дальносрочных проектах герметизация сцепления и вывод его вентиляции в шноркель. Хотя с работй сцепления в воде проблем не замечал. Вывод сапунов с коробок - у меня не выведены, воды в коробках ни разу не было.
Друзьям, которые ездят броды до 170 см :D, весь мозг вынес такими-же вопросами. В шноркель нельзя: там разряжение, в воде Люк сдыхает (даже в магазине УАЗ предупреждают что он для бродов не предназначен), как сделать принудительный наддув колокола сцепления никто сказать не может, после болот в колоколе жуть, проводку поливаю силиконовым Hi Gear для электрики гидроциклов, генераторы местные трофисты не изолируют и вообще вопроса не понимают типа а что с ним может в воде случиться.
А мне страшно писец, т.к. электроглюков в Патре хватает и без бродов до стекла, а как в бродах заливает электрику буханок проходили уже не раз.
- СмирноФФ
Такие броды это уже весьма серьезно. И думаю тут выход один - керамика. Вроде ей на воду пох.Nomad писал(а):
Да и при таких бродах лучше и электрику под потолок и все соединения герметизировать...
Короче постройка амфибии - это отдельный вопрос. Не всякая птичка долетит до середины днепра. :D
- Nomad
Еще забыл: после установки шкворней Ваксойл и уплотнений от 469-го шприцую шкворни вместе с поворотными кулаками, теперь вода не идет внутрь чулков моста. Обратный эффект - смешивание трансмиссионного масла и синего литиевого Мобила. Фиг знает вредно это или нет для шестерен и подшипников, подшипники, вроде, обоими маслами мажутся.
До установки ваксойловских вылил из поворотных кулаков по литру болотной жижи. Такая-же хрень в верхних стаканах пружин, забил Литолом.
После вывода вентиляции мостов и РК под капот, РК набирает воду через уплотнение рычага переключения, там нет никакого сальника, есть резиновая гофра без герметика и здоровая дырень внутрь РК. Так что, лить в РК нечто вроде 75w140 и кататься по бродам - занятие несколько неразумное, дешевле менять 800 мл какой-нибудь хрени пару раз за лето.
- Felix_X
Там должен пыльник стоять. Можно попробовать набить его литолом,а места посадки затянуть проволкой. Должно герметично получиться.Nomad писал(а): РК набирает воду через уплотнение рычага переключения, там нет никакого сальника, есть резиновая гофра без герметика и здоровая дырень внутрь РК. Так что, лить в РК нечто вроде 75w140 и кататься по бродам - занятие несколько неразумное, дешевле менять 800 мл какой-нибудь хрени пару раз за лето.
Хотя у меня в коробках воды не разу не было. Правда конечно 1,7 метра я не плавал. До метра наверно где то приходилось ( точно не замерял, чуть выше нижнего ребра жосткости на двери, ну или мне по пояс ). Это я кстати ещё без шноркеля штурмовал. Очково было. Теперь поставил))) Этим летом можно будет пробовать и большие глубины....
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- Машина: toyota land cruiser 100
- /Ого/
Можно и за 4 поставить.Евгений555 писал(а):Подскажите за установку шноркеля в сервесе просят 9000р цена нормальная?
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- /Ого/
:yes:suiPSYco писал(а):Неужто ЗДЕСЬ? :)/Ого/ писал(а):Именно там.:D
- Ep
можно трубы канализационные применить и волговские уголки резиновые воздухана. у меня так сделано уже несколько лет как, потому что провод силовой на люстру через шнорхель пропущен. но ревет блин в диапазоне 2000-2500 оборотов как какая-нить субару сраная, когда прямые участки трубы есть в воздушном тракте. как-нить выберу время, провод в шнорхель заведу напрямую, или ваще через стойку лобового стекла пропущу - чтоб гофру поставить можно было и избавиться от посторонних звуков.
