Шноркель
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс фев 05, 2012 21:28
bazalt72 писал(а):Тоже на своего патра шнорхель поставил, только вот гофру до фильтра никак не могу найти. Присоветуйте от чего прилепить можно?
Говорят пыльник шруса от Волги!
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вс фев 05, 2012 21:32
Пусть у Ер подсмотрит он тоже без гофры обошёлся
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс фев 05, 2012 23:03
Врут безбожно! У волги нет шрусов, уж поверьте мне, старому волговоду. :)
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс фев 05, 2012 23:13
А на строительном рынке нет ничего для вытяжек или воздуховодов?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс фев 05, 2012 23:20
/Ого/ писал(а):
Тринадцатый писал(а): Говорят пыльник шруса от Волги!
Да? Может я вру :) Завтра посмотрю на работе точно, что мне отвечали на этот вопрос :) Но помню точно какой-то пыльник от Волги :) Волговод не скажешь на вскидку? :)
Костяной
Сообщение Костяной » Пн фев 06, 2012 00:13
/Ого/ писал(а):Врут безбожно! У волги нет шрусов, уж поверьте мне, старому волговоду. :)
Вероятно не пыльник, а шланг или патрубок воздухоподводящий. типа того...
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн фев 06, 2012 07:17
Посмотрел, про пыльник шруса! Никого не обманул действительно ответ был пыльник шруса от Волги! Но раз Волговоды говорят что нет у Волги шруса, значит ввели в заблуждение :(
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн фев 06, 2012 07:48
Да нет волге пыльника шруса! И шруса там нет и не было ни когда. Волга - заднеприводный автомобиль, сзади мост. Откуда там шрусам взяться?
Если только на Сайбере что то новое изобрели ( точнее старое у буржуев покрали ), ноя бы это Волгой уже называть не стал)))
Давайте жить дружно!
роман300
Сообщение роман300 » Пн фев 06, 2012 07:58
Panzerer писал(а):А на строительном рынке нет ничего для вытяжек или воздуховодов?
+100, Вот это самое правильное. Хотя САМОЕ правильное они в комплекте должны быть, хомуты-болты-сам шланг :D . Вы когда машин покупаете, движка идёт за допплату? :D
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн фев 06, 2012 08:45
Всем доброго здравия.
Да там надо то два уголка и кусок пластиковой трубы.
Уголки от Волги в любом магазине запчастеей для газ должны быть ,труба 80-85 в диаметре продаётся где всё по сантехнике.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн фев 06, 2012 09:01
Felix_X писал(а):Да нет волге пыльника шруса! И шруса там нет и не было ни когда. Волга - заднеприводный автомобиль, сзади мост. Откуда там шрусам взяться?
Я и написал, что мне так сказали и ввели в заблуждение! :)
major vdv
Сообщение major vdv » Вс фев 26, 2012 20:37
сделал себе вот такой шноркель из алюминиевой трубы
роман300
Сообщение роман300 » Вс фев 26, 2012 22:24
На мой взгляд не чем не хуже "заводского" :D , вот фильтр на багажник зачем? Лишний расход бенза. да и мне кажется шуметь будет :)
Джексон
Сообщение Джексон » Вс фев 26, 2012 22:28
роман300 писал(а):... вот фильтр на багажник зачем?
А прикинь сколько места под капотом освободилось. :)
Изображение Изображение
роман300
Сообщение роман300 » Вс фев 26, 2012 22:33
Если 2 АКуму воткнуть надо, то ДА, хороший вариант.
major vdv
Сообщение major vdv » Вс фев 26, 2012 22:52
роман300 писал(а):На мой взгляд не чем не хуже "заводского" :D , вот фильтр на багажник зачем? Лишний расход бенза. да и мне кажется шуметь будет :)
НЕ шумит, а почему должен вырасти расход
роман300
Сообщение роман300 » Вс фев 26, 2012 23:38
Ну типо сопротивление набегающему воздуху .... :D . Хотя если чисто в г...ы, то не актуально. Вобщем нормально :)
KOMOK
Сообщение KOMOK » Сб мар 03, 2012 17:55
Совсем аллюминиевый хороший Были бы руки, а приминение мы им найдем :)
inventor
Сообщение inventor » Вс мар 04, 2012 18:49
major vdv писал(а):сделал себе вот такой шноркель из алюминиевой трубы
Классный вариант. Есть только одно "но". Надеюсь в Ваших краях не бывает сильных морозов.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вс мар 04, 2012 20:39
Это хороший вопрос. Замечал обледенение плостикового шноркеля при влажной погоде с небольшим минусом. Что же будет с алюминием?
Возможно было бы отсоединить шноркель, но в данном варианте фильтр на крыше. Как быть?
И ещё вопрос о целесообразности размещения фильтра на крыша. В лесу есть риск повреждения внешней части шноркеля, если это случиться, в данном варианте исполнения могут возникнуть некоторые трудности.
И ещё вопрос. Какая толщина стенок трубы? Есть вероятность смять её неожиданно крепким сучком?
major vdv
Сообщение major vdv » Вс мар 04, 2012 22:00
Felix_X писал(а):Это хороший вопрос. Замечал обледенение плостикового шноркеля при влажной погоде с небольшим минусом. Что же будет с алюминием?
Толщина стенок 2мм, диаметр 80. Я думаю такую трубу сломать будет тяжело.
major vdv
Сообщение major vdv » Вс мар 04, 2012 22:01
Бывает, но редко. В этом году пару дней было -28
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн мар 05, 2012 11:03
зачетно, а дмрв на штатном месте остался? оч интересно, на работе пихла не отразилось никак?
мутил нечто подобное, но фильтр ставил меньше, показалось что ехать стал хуже, Рома Б сказал что дмрв перенести надо к фильтру как мона ближе, иначе искажать показания будет, так как поток на впуске пульсирует, а длина тракта увеличилась....позавчера был у него :) , с мозгом в кармане, седня соберу все, потестю и попробую еще с фильтром поигратся
http://www.uazpatriot.ru/forum/perenos- ... 19496.html
major vdv
Сообщение major vdv » Пн мар 05, 2012 20:51
дмрв оставил на штатном месте, работа двигателя не ухудшилась, а даже улучшилась
Davidson
Сообщение Davidson » Вт мар 06, 2012 11:34
Еле все 35 стр прочитал! Вот теперь думаю буду ставить или пока нет. По хорошему для водных процедур не только шноркель надо. Есть над чем еще поработать :)
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 06, 2012 11:44
А это кстати тоже хороший вопрос. Кто что ещё по мимо шноркеля делал для подготовки к водным процедурам?
У меня с мостов сапуны выведены. Виска ликвидирована. Вот думаю ещё катушки на литол поставить. Было замечено незначительное попадание воды в колодец четвёртого целидра, хотя на работе двигателя ни как не сказалось.
В дальносрочных проектах герметизация сцепления и вывод его вентиляции в шноркель. Хотя с работй сцепления в воде проблем не замечал. Вывод сапунов с коробок - у меня не выведены, воды в коробках ни разу не было, да и с мостов выводил по причине того что они просто засрались. Воду в мостах тоже ни разу не находил.
Регулярно нахожу много воды в рулевых наконечниках.Но сэтим проблемы нет - шприцовка рулит!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт мар 06, 2012 11:58
Felix_X писал(а):А это кстати тоже хороший вопрос. Кто что ещё по мимо шноркеля делал для подготовки к водным процедурам?
В дальносрочных проектах герметизация сцепления и вывод его вентиляции в шноркель. Хотя с работй сцепления в воде проблем не замечал. Вывод сапунов с коробок - у меня не выведены, воды в коробках ни разу не было.
Присоединяюсь к вопросу.
Друзьям, которые ездят броды до 170 см :D, весь мозг вынес такими-же вопросами. В шноркель нельзя: там разряжение, в воде Люк сдыхает (даже в магазине УАЗ предупреждают что он для бродов не предназначен), как сделать принудительный наддув колокола сцепления никто сказать не может, после болот в колоколе жуть, проводку поливаю силиконовым Hi Gear для электрики гидроциклов, генераторы местные трофисты не изолируют и вообще вопроса не понимают типа а что с ним может в воде случиться. :shock: Также уверяют что датчикам низкого напряжения в воде ничего не будет...
А мне страшно писец, т.к. электроглюков в Патре хватает и без бродов до стекла, а как в бродах заливает электрику буханок проходили уже не раз.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 06, 2012 12:06
Такие броды это уже весьма серьезно. И думаю тут выход один - керамика. Вроде ей на воду пох.
Да и при таких бродах лучше и электрику под потолок и все соединения герметизировать...
Короче постройка амфибии - это отдельный вопрос. Не всякая птичка долетит до середины днепра. :D
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 06, 2012 12:19
До Днепра не долетит, но ряд знакомых в безобидных бродах уже пострадали. Кто от пропеллера вискомуфты, кто от горячей турбины.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 06, 2012 12:25
Еще забыл: после установки шкворней Ваксойл и уплотнений от 469-го шприцую шкворни вместе с поворотными кулаками, теперь вода не идет внутрь чулков моста. Обратный эффект - смешивание трансмиссионного масла и синего литиевого Мобила. Фиг знает вредно это или нет для шестерен и подшипников, подшипники, вроде, обоими маслами мажутся.
До установки ваксойловских вылил из поворотных кулаков по литру болотной жижи. Такая-же хрень в верхних стаканах пружин, забил Литолом.
После вывода вентиляции мостов и РК под капот, РК набирает воду через уплотнение рычага переключения, там нет никакого сальника, есть резиновая гофра без герметика и здоровая дырень внутрь РК. Так что, лить в РК нечто вроде 75w140 и кататься по бродам - занятие несколько неразумное, дешевле менять 800 мл какой-нибудь хрени пару раз за лето.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 06, 2012 16:17
Nomad писал(а): РК набирает воду через уплотнение рычага переключения, там нет никакого сальника, есть резиновая гофра без герметика и здоровая дырень внутрь РК. Так что, лить в РК нечто вроде 75w140 и кататься по бродам - занятие несколько неразумное, дешевле менять 800 мл какой-нибудь хрени пару раз за лето.
Там должен пыльник стоять. Можно попробовать набить его литолом,а места посадки затянуть проволкой. Должно герметично получиться.
Хотя у меня в коробках воды не разу не было. Правда конечно 1,7 метра я не плавал. До метра наверно где то приходилось ( точно не замерял, чуть выше нижнего ребра жосткости на двери, ну или мне по пояс ). Это я кстати ещё без шноркеля штурмовал. Очково было. Теперь поставил))) Этим летом можно будет пробовать и большие глубины....
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт мар 06, 2012 20:38
Как MUDMAN? :D
:o
Вот
тут ещё 33 странички есть :D
Шутка :pardon:
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 06, 2012 21:32
Да, кстати у MUDMAN из подготовки к плаванью кроме шноркеля на тот момент ни чего больше не было.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт мар 06, 2012 21:48
Не fuck'т :no:
А алкогольная интоксикация? :pya: :pya: :pya: :lsmile:
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 06, 2012 21:54
Да, вся машина пропиталась парами и спирта и теперь навсегда стала гидронепроницаемой! :lol:
Евгений555
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Евгений555 » Чт мар 08, 2012 11:55
Подскажите за установку шноркеля в сервесе просят 9000р цена нормальная?
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 08, 2012 14:08
Ну если цена устраивает, почему нет? :D . Я свой где-то за час поставил (сам) и Я не супер кузовщик с золотыми руками :oops:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт мар 08, 2012 14:21
Евгений555 писал(а):Подскажите за установку шноркеля в сервесе просят 9000р цена нормальная?
Можно и за 4 поставить.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт мар 08, 2012 15:25
А хде? :wink:
Rolly
Сообщение Rolly » Чт мар 08, 2012 17:01
Если только в цену включен сам шноркель...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт мар 08, 2012 17:06
suiPSYco писал(а):
/Ого/ писал(а):Можно и за 4 поставить.
А хде? :wink:
Именно там. :wink: :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт мар 08, 2012 17:21
/Ого/ писал(а):
suiPSYco писал(а): А хде? :wink:
Неужто ЗДЕСЬ? :)
Евгений555
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Евгений555 » Чт мар 08, 2012 18:04
Извините не указал регион Москва, в сервисе просят 9000 только за работу. Сегодня сдал в сервис.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт мар 08, 2012 18:06
suiPSYco писал(а):
/Ого/ писал(а):Именно там. :wink: :D
Неужто ЗДЕСЬ? :)
:yes:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт мар 08, 2012 21:19
2 Евгений555: Женёк, в личку кинул
роман300
Сообщение роман300 » Пт мар 09, 2012 07:14
Евгений555 писал(а):Извините не указал регион Москва, в сервисе просят 9000 только за работу. Сегодня сдал в сервис.
Ну так сразу надо говорить: МОСКВА, меньше флуда будет :P
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вс май 13, 2012 18:46
народ, дайте совет, на днях купил шноркель, а установочного комплекта не оказалось :o от чего можно гофру подобрать? пробежался по строительному рынку, ничего подходящего на глаза как-то не попалось :(
Patriot Limited TDI октябрь 2008 года.
Сообщение Ep » Вс май 13, 2012 18:53
можно трубы канализационные применить и волговские уголки резиновые воздухана. у меня так сделано уже несколько лет как, потому что провод силовой на люстру через шнорхель пропущен. но ревет блин в диапазоне 2000-2500 оборотов как какая-нить субару сраная, когда прямые участки трубы есть в воздушном тракте. как-нить выберу время, провод в шнорхель заведу напрямую, или ваще через стойку лобового стекла пропущу - чтоб гофру поставить можно было и избавиться от посторонних звуков.
arcady
Сообщение arcady » Чт май 17, 2012 07:13
кто нибудь делал шнорк внутри стойки? можно же гибким шлангом вывести или канализационной на 2 дюйма. Ткните ссылкой на статью какую нибудь по установке или хотя бы фотки процесса!
просто внешний наверняка свистит люто на скорости!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт май 17, 2012 13:33
arcady писал(а):кто нибудь делал шнорк внутри стойки? можно же гибким шлангом вывести или канализационной на 2 дюйма. Ткните ссылкой на статью какую нибудь по установке или хотя бы фотки процесса!
А диаметра хватит? Двиг не задохнеться?
Вернуться в «Про Тюнинг»
