- buyer1955
- Машина: УАЗ Патриот 2011.2017
Я живу рядом может вместе их пошевелить? Или мастер который будет работать в воскресенье обещал дать приличного специалиста.
Отправлено спустя 1 час 26 секунд:
А как на счёт прогрева? Температура на улице-1С 20 минут грелась до 40 поехал через 8 км. не дошло и до 80С это что и термостат бракованный? Или у кого так же?
Edition1 048/300
- PetrovichAPN
- Машина: УАЗ EDITION 051/300
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Аналогично, стрелка на индикаторе приборной панели стоит за одно деление до вертикали, диагностику пока не подключал, за температуру не скажу, не знаю какая соответсвует рискам, надо посмотреть... Прогревается вроде как до рабочей температуры ну не медленнее, чем 19м.г.
На 16 и 19м.г. стрелка стояла почти вертикально вниз, если с тяжёлым прицепом или в затяжную горку летом немного уходила за вертикальное положение в сторуну красной зоны.
- arhipchik
- Машина: Патр 2019 АКПП Edotion 1, Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD, Chevy Tahoe 900
Дилер (знакомый менеджер, с которым на связи) звонил спрашивал про стрелку. У меня тоже не поцентру. И к ним хозяин одной из машин обратилася с этим вопросом. Пришли к выводу, что так у всех и это норма. По компу показывает 78-80
Chevy Tahoe `13 5.3 V8
- demoniqus
У меня даже на старом УАЗе до 40 градусов при существенно более низких температурах быстрее прогревался. Хотя там уже другой термостат, но все же не должна быть критичная разница в скорости прогрева.
Не факт, что проблема с термостатом. Может датчик температуры дохлый? Я на стареньком поменял, т.к. он стал показывать температуру космического вакуума (застревал в районе 60-70 градусов на полностью прогретом двигателе). Потом мог резко отключиться, "перезагрузиться" и показать что-нибудь более разумное. Пока был относительно нормальный, в среднем показывал колебания температуры от 80 до 90-92 градусов в теплое время года. Зимой мог и менее 80 показывать, а верхний предел не помню. После замены верхний предел показаний поднялся где-то до 95-97 градусов. Возможно, мои манипуляции с термостатом (пришлось под ним патрубок менять, а датчик был второстепенен для меня) изменили поведение самого термостата... А может были проблемы с уровнем охлаждайки, т.к. как ни странно, но после работы с датчиком и термостатом обратно влезла не вся жидкость, которую я до этого слил, даже с учетом того, что часть просто тупо пролилась мимо. Попытки прогнать систему и выгнать воздух также не помогли затолкать в двигатель остатки охлаждайки.
Если судить по расстоянию, то 8 км - столько от моего дома до гаража. К этому моменту в обычных условиях (т.е. если не зверский холод) двигатель полностью прогревался до положенных ему 80-90 градусов и уже начинал работать второй контур.
Кстати, 03,11,19, когда я ездил на антикор уже на новой машине, температура тоже была невысокой (днем в Москве даже мокрый снег пошел) - может 3-5 выше ноля. Утром я перед отъездом прогревал машину. Хоть время и не засекал, но уж точно не 20 минут это заняло.
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Не забывайте что система охлаждения впридачу подогревает масло АКПП
- demoniqus
Так я и по новой машине упомянул, что 40 градусов у меня двигатель достиг быстрее 20 минут при сопоставимой уличной температуре. Я теперь из любопытства засеку завтра время прогрева, но сильно сомневаюсь, что выйду за границы 10 минут до 40С
- buyer1955
На счёт климата, был сегодня у ОД перенесли решение на среду 13.11 ждут ответ с завода, как было сказано я буду восьмым в очереди.
Edition1 048/300
- PetrovichAPN
Вот тут только остаётся надеяться,что завод решит этот косяк быстрее, чем проблему плавающих оборотов ZMZ Pro, которой почти год. После покупки АКПП - поинтересовался и получил ответ.
Скрин прилагаю )))
- vinnipux1982
Есть да же номера прошивок (выкладывали в телеграмм канале, к которому можно подключиться по ссылке в моей подписе).
Вроде у прошивки с номером 500 проблема с оборотами решена.
- marat kazan
- Машина: уаз патриот с акпп
Та же самая ерунда. Неадекватная работа климата. Был у ОД сказали все в норме, ошибок нет. Подскажите что сделать чтобы ОД мою претензию тоже отправил на задод. ( буду уже девятым)
- buyer1955
Я думаю, если ошибок нет, а их нет то надо что бы ОД связался с заводом на предмет решения проблемы. Тем более они сами согласны, что климат в режиме «авто» работает, а он практически как опция не работает, работает не правильно.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Надо подать заявку и не закрывать её ( не соглашаться, что всё исправлено, раз ошибок нет).
Edition1 048/300
- demoniqus
Сегодня проверил работу своего климата. На улице +5. Не жарко. Выставил +23 и режим авто. По логике вещей климатическая установка должна гнать в салон воздух от печки. Сразу загорелся индикатор кондея. Я его выключил, но вероятно, выключился по факту только индикатор, т.к. весьма холодный воздух так и продолжал хлестать в лицо на повышенных оборотах. Т.е. климат-контроль, видимо, наплевал на показания датчика температуры за рулевой колонкой. За 12 минут, что я ехал домой, поведение климат-контроля не изменилось: ни температура, ни скорость обдува. Завтра сразу с дилером обсужу. В худшем случае стану десятым в очереди на претензию к производителю.
Те же 23 градуса, выдаваемые без режима авто и кондея реально согревают. Летом от такого климат-контроля можно будет пневмонию схлопотать.
Засек сегодня на своем. Утром минут за 6 машина достигла 43-45 градусов, когда стрелка уверенно оторвалась от 40С отметки. При этом машина стояла неделю без движения, т.е. абсолютно исключен остаточный нагрев от предыдущих поездок. Уличная температура на тот момент составляла 3С. Также обратил внимание, что прогрев машины остановился на отметке 70С, хотя в инструкции написано, что рабочий диапазон охлаждайки от 80 до 110. Завтра буду также разговаривать по этому вопросу.
А вот теперь самое вкусненькое... такой бАльшой булыжник на голову УАЗов и, видимо, геморройчик всем вам))))) На фото вы можете увидеть, что находится под уплотнителями передних дверей. Все же некоторые легенды не врут, в частности УАЗ уже с завода имеет следы коррозии. Так что берите мовиль, кисточки, отвертки и, пока не поздно, покройте антикором эти места. На задних дверях на всякий случай тоже посмотрите, но у меня там краска была вся на месте. В багажник я залезть не успел пока.
Если будете снимать задние порожки, кто еще не видел их, обратите внимание на их устройство (см. фото) В отличие от передних порожков, на задних присутствуют некие "шипы", из-за которых их сложнее вынуть из-под центральных стоек.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не удалось добавить пару картинок в предыдущий пост. Добавлю их отдельно
Отправлено спустя 47 секунд:
А это пластиковая накладка порога в задней двери
- Второй порог без краски
- IMG_20191109_152220.jpg (1.63 МБ) 7660 просмотров
- buyer1955
- demoniqus
Спасибо за предупреждение! Может эту точку оставлю до более теплого и чистого времени года. А у вас нет фотки этих клипс (или может что-то в сети есть похожее)?
- vinnipux1982
Во саморезы или шурупы на которых держаться парожки, лучше заменить на пластиковый пистон. ну или хз как но обработать эти отверстия пуш салом или атомной краской.
Через 3 - 4 года эти болты ржавеют и не выкручиваются, а вокруг отверстий начинается корозия.
- buyer1955
Фото нет, но они такие же как на панели где предохранители, только на вставке нет дырок куда входят стопочные «усики» поэтому они и соскальзывают и остаются внутри.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Кстати они не пластмассовые а металические.
Edition1 048/300
- cargof
Добрый день!
Двигатель до рабочей температуры прогревается реально быстрее, НО! на мой взгляд вылезла достаточно серьезная проблема.
У нас сейчас -25, а за городом еще холодне.Подключил ЕЛМ, По трассе двигатель больше 75град в горку не греется, на спусках падает до 60град.
- andry62
- Машина: УАЗ
cargof, Так утепли движок то.В -25 в ноябресамое время,дальше как я понимаю теплее не станет.
- cargof
16 год и 19года машины не теряли так критично температуру!!! Изменена система охлаждения змз про, новый термостат, это недаработка завода и очень серьёзная, утеплить можно все, и допилить то же, но мне кажется реальные косяки должен устранять завод, тем более что данной проблемы не было на предыдущих машинах.
- andry62
- Машина: УАЗ
завод,даже если что там устранит,то тебе то что с того?
У тебя проблема уже в наличии,надеятся на завод((.
Начни с малого.
Я если ниже -25 не ездил оаньше ни на каких авто,берег.
сейчас вообще на приколе стоит,надеюсь до весны.
Начни с малого.
- Андроид
- Grumbler7
А что так? неужели ниже -25? А вот разведка с мест сообщает, что не так, а близко к 0.
А в такую гнилостную погоду лучше проветривать авто путем передвижения и проветривания на ходу.
- arhipchik
Сделал тут по случаю нулевое ТО. Пробег 3000. Поменял масло в моторе, было темненькое, заодно на всякий случай освежил масло в мостах. На магнитиках присутствовала стружка.
- Viktor-234
- Машина: Патриот АКПП 2019 Edition I серый титан
- arhipchik
Это как раз в мостах. Одна пробка с переднего моста, другая с заднего. В моторе норм вроде, просто масло темноеViktor-234 писал(а):arhipchik, стружка в мостах тоже была?
- cargof
Не получиться поставить с панели пластиковые, пробовал. Ответная часть пистона на крышке панели шире и с квадратным отверстием. На дверных передних картах напротив зеркала и панелька в багажнике под дверью лучше отверстия сначала обработать, подкрасить а потом проклеить х/б изолентой, та которая используется как антискрип, в конторах торгующих шумкой продается.
я так понимаю нижнее фото пробки заднего моста, если так то по моему опыту для обкатки 3000 тыс пробега у Вас все очень хорошо.
Ваша разведка ошибается:))) пос Кильдинстрой Мурманской обл. -26 в 14 часов, - 28 в 19 часов, задолбался топить дачу, уехал спать в город:)
Нет, мах что сделаю сообщу о проблеме инженеру по гарантии, пусть дает статистику на завод. Мне так кажеться, что просто завод не до конца обкатал новую систему охлаждения, возможно после обращений поправят. Сам на досуге как нибудь залезу и посмотрю какой термостат стоит, но с учетом АКПП лезть в замену термостата пока не буду, пусть наработаеться практика по этой системе охлаждения. У меня где то есть кожаное забрало с войлоком, повешу на решетку радиатора:))) опять если исходить из моего опыта, то на машину 16 года ставил термостат "Тама" если не ошибаюсь открытие 88 град, в принципе помогло, печка стала теплее. На машине 19 года климат работал адекватно, температура в мороз не раздражала.
P.S. Для любителей потролить:) я конечно вообще с улицы, так зашел к вам, сильно не пинайте:) а то с 14 года у меня всего 4й Патриот ( общей сложности первые три набегали 260 тыс км, 4й новый уже 500 км:) ), наверное опыты у Вас больше. А с 2011 года я три раза перестроил машину типа уаз 469(даже фото на аватар добавил), пока она не стала соответствовать ТР2 ТТ РАФ 2019г. И очень многие узлы с серийного Патриота стоят на боевой машине. (ГУР, Двигатель, КП даймос,РК даймос(правда с понижение 4,2 погорячился, надо 3,3 лучше попадать в ряды повышенная пониженная) И я даже знаю что клюшка Патриота весит 11,9кг, а кузов (лодка) 469 на 80 кг тяжелее лодки от хантера, просто видимо это лишние знания, так как с дивана . Но это ведь все лишняя информация и флуд, а мой опыт и статистика эксплуатации нового авто никому не нужна:( И умею то я всего то ну например, заменить ГП, в лесу, так как лень 100 км до ближайших людей идти, ну это не считая того что помню все размеры болтов и резьб ульяновского завода.
Мне нравиться любой УАЗ из-за ощущения надежности, он никогда не бывает убит:) но ранен бывает:(
- Андроид
Было бы интересно узнать причину - частный это случай или общий и что об этом думает завод является ли это проблемой вообще, может так и задумано ) или нужно морду утеплить. А то в этой ветке очень много рассуждений и предположений, а интересных фактов не хватает )
- demoniqus
Я пока их с мовилем загнал обратно, а вообще собираюсь заказать нержавеющие саморезы, под которые все равно что-то от ржавчины налью. Тогда и сверху между саморезом и пластиком влага не должна пройти, и снизу не должно быть доступа влаги или кислорода. И сам саморез не будет гнить. Т.к. сказать, оборона по всему периметру.vinnipux1982 писал(а): ↑Вс ноя 10, 2019 09:14Во саморезы или шурупы на которых держаться парожки, лучше заменить на пластиковый пистон. ну или хз как но обработать эти отверстия пуш салом или атомной краской.
Увы, там я тоже пока не видел((( Быть может Вы имеете в виду нечто подобное?
Так, теперь о результатах поездки к дилеру и поднятых вопросах.
1) Машину тянуло влево на трассе, особенно при скоростях 60-90 км/ч. Немного подшаманили сход-развал, но компьютер ничего прям критичного, что колеса смотрят правое - влево, а левое - вверх, не обнаружил. Обратно ехал, вроде так явно проблема себя уже не проявила, а может просто не хватило дистанции или не было условий для ее выявления, т.к. проблема "плавающая". Мастер сказал, что я не первый с подобным обращаюсь, было уже несколько человек. Возможно, проблему создает рулевой демпфер. Допускаю такую возможность. Поменяю резину на зимнюю, поезжу. Если проблема будет себя настойчиво проявлять, возможно сниму демпфер. Также обнаружено, что давление к колесах составляло аж 2,7 атм. Мастер сказал, что это несущественная перекачка и для сход-развала они используют давление 2,5 очка. Не хочу разводить холивар, но в инструкции что-то от 1,8-1,9 до 2,2-2,4 атм. на разные мосты. Я на старом УАЗе не заморачивался и зимой и летом на колесах R16 с резиной штатной размерности поддерживал 2,2 очка. Вопрос - так сколько же надо, все-таки расхождение составляет почти 1 атм.?
2) Температура прогретого двигателя по показаниям датчика составляет 70С при заявленных в инструкции 80-110 градусах. Мастер-приемщик сходу сказал, что это норма, т.к. погрешность прибора может составлять целое деление (а это 10С!). Кажется, тут надо обращаться за информацией на завод-изготовитель, т.к. это слишком высокая погрешность, особенно в ситуации, когда работа происходит близко к верхнему пределу.
3) По обнаруженным местам отсутствия ЛКП - якобы это точки опоры стапеля. Тоже кажется ерундой, как и п. 2. Во-первых, не верю, что этот кузов весом в пол-тонны можно было удержать на весу за эти две точки, при этом не деформировав их. Во-вторых, тогда почему в заднем проеме нет подобных непрокрашенных точек? Ведь должны же быть и сзади точки опоры? В-третьих, скорее бы уж кузов в момент окраски стоял на каких-то опорах, а не болтался в подвешенном состоянии, ведь днище-то никто не красил в черный металлик. В общем дилер, будучи явно удивленным увиденному, сфоткал и отправил на завод-изготовитель. Ждем-с решения
4) По климату. Провел научные измерения, которые едва не стоили мне и моему ассистенту... пассажиру здоровья, а то и жизни. Утро, за окном... бортом 8С по показаниям датчика уличной температуры. Завожу машину, потом включаю климат в режим авто. Поначалу он вел себя тихо и мирно, даже кондей не включил. Я после прогрева где-то до 50С тронулся и поехали к дилеру. По мере прогрева двигателя я замечаю, что обдув усиливается, температура падает. Пассажир, заявивший в начале эксперимента, что климатическая установка ведет себя адекватно, также заметил, что она начинает выходить из-под контроля. В какой-то момент система включила индикатор кондея. Пассажир достает научный измерительный прибор под названием градусник домашний спиртовой, произведенный, возможно, в СССР... в общем лет ему очень много, но никогда он по ощущениям не подводил (т.е. если холодно, то и он показывал падение температуры, если тепло или жарко - он также давал адекватные показания). Ставим к дефлектору и наблюдаем, как в нем съеживается спирт 18С, 15С (он еще был тепленький из сумки), 13С... я думаю, что сейчас он уже достиг нижнего предела и где-нибудь на 12-13С остановится... А нифига! 11С, 8С! Уже пошел пар изо рта прям в салоне, хотя на улице и намека на него еще не было, стали запотевать окна на ходу. Эксперимент пришлось прекратить, точнее изменить Я выключил кондей, оставил лишь обдув в режиме авто. Температура постепенно градусов до 12 поднялась. Но ни о каких 23, выставленных на табло, речи не шло. Летом такой обдув можно только в багажник запускать, да и то замерзнуть можно будет.
Получив легкое обморожение, я принял волевое решение полностью прекратить эксперимент. В битве любопытства и холода однозначно победила холодрыга! Включил просто обогрев в ручном режиме на малой скорости. В настойках были выставлены те же 23С. В итоге салон прогрелся при внешней температуре 9С до примерно 21С в подстаканниках центрального тоннеля (задняя печка не была включена) и > 27С в области головы. Т.е. в салоне весьма тепло. Остается проверить, какого оно будет при 10-20С ниже нуля.
Дилер не брыкался. Договорились, что, когда будет получен ответ от завода по вопросу из п.3, я оставлю машину для решения сразу двух вопросов.
- nik333
Следующее обновление,видимо,будет состоять из кучи металлолома и 4-х колёс.Сборка самостоятельная или у дилера.Цена 10 лямов
- Viktor-234
- demoniqus
Ага, в смысле самому выбрать из кучи то, что нужно?
Чего-то я не заметил в мануале градации по диаметрам. Возможно, был невнимателен. А по сезонности там нет градации?
И еще такой вопрос, а высота профиля сказывается на требуемом давлении (не берем в расчет сильно низкопрофильные колеса, а возьмем стандартные R16 245*60 (или на 70? не помню точно) и вот эти R18)?
- Андроид
На старых патриотах, без заднего стабилизатора, угловая жесткость задней подвески была ниже, чем передней, поэтому рекомендовали качать задние колеса на 0.4 или 0.2 атм больше, мера по борьбе с избыточной поворачиваемостью. С задним стабилизатором видимо эта проблема ушла, поэтому качать можно одинаково.
- Viktor-234
По сезонности не видел. А так для каждого радиуса и профиля своё давление, что логично:demoniqus писал(а): ↑Пн ноя 11, 2019 12:16Ага, в смысле самому выбрать из кучи то, что нужно?
- 3DC00B64-824C-49B9-9020-B5A9BE0425FD.jpeg (1.06 МБ) 7273 просмотра
- cargof
Добрый всем день!
Сегодня осознанно поднял наконец капот и внимательно осмотрел все. Нашел теплообменник , на фото , заходят четыре парубка, 2 фреон(ну или какой-то хладоген, короче кондей), видимо вход и выход, и два парубка от блока двигателя, похоже от системы охлаждения. Раньше в теме мне этого не попадалось (если пропустил, ткните плиз, тогда сори за флуд). Может кто нашел схему системы охладелая ЗМЗ с АКПП???
P.S. Если кто сам полезет шумить заднюю дверь, обратите внимание на проводку подсветки номерного знака, у меня была натянута до такой степени, что заменить лампочку подсветки номера без разбора двери невозможно:(
- Андроид
это масло с акпп идет через этот теплообменник в радиатор акпп на морде, тоъесть последовательно с охлаждением в радиаторе оно подогревается/остужается антифризом из двигателя в этом теплообменике
- cargof
да уже посмотрел, это я лошара:(((
Но схему охлаждения бы:))))
- Андроид
вот как, значит для 16 радиуса так и осталось разное давление, а дилеры не в курсе )Viktor-234 писал(а): ↑Пн ноя 11, 2019 13:42А так для каждого радиуса и профиля своё давление, что логично:
- Андроид
тут всё про наш двигатель: http://www.zmz.ru/files/PP_409051_409052_modern.pdf
Отправлено спустя 35 секунд:
Извините!
- cargof
За то мой лошаризм (блин , на Дисо 2 воздушный радиатор был, но теплообменника не было,на ТЛС80 радиатор АКПП был внутри радиатора ОЖ,а потом одни Патриоты, просто заклинило, что это за фиговина) меня натолкнул на интересную мысль, между пластинчатым теплообменником и радиатором охлаждения АКПП стоит видимо термоклапан, который регулирует подачу жидкости в радиатор, либо подает либо обратно возвращает в АКПП. Все трубки до клапана термоизолированы, а сам клапан открытый. Сегодня потеплело -16 и температура ОЖ прыгала от +69 до +83. Я наверное попробую вспененной промышленной изоляцией для труб заизолировать этот клапан, так как мне кажется что возможная причина вчерашнего глюка и падения температура ОЖ до +60 возможна в нем. Какие соображения будут.
- Shalan
- Машина: УАЗ Patriot Премиум Автомат
Не понимаю паники. Не вижу ничего страшного в невысокой рабочей температуре. Особенно по трассе в мороз. Не одну сотню тысяч проехал на дизеле.
- arhipchik
Купил тут по случаю multitronics mpc-800. К слову, с головой штатной он не подружился. Но с телефоном все отлично. Так вот сразу же ругнулся на ошибки. Чек не горит, ошибки видимо в журнале в памяти висели. Беглый поиск по сети сказал, что все они связанны с катализатором. Почистил, буду наблюдать.
- cargof
Да в принципе страшного ничего для дизеля с механическим тнвд, но вот инжектор бензиновый.... мозги считают что температура низкая и двигатель прогревается будут лить бензин, а лямда будет в обратку орать что смесь богатая ну т.д. к чему приведет непонятно, но расход однозначно будет зашкаливать. Негатив в расходе скажется однозначно.
- Grumbler7
- alexandr_sergeevich
Приветствую всех. Возможно на этой неделе в субботу тоже стану обладателем патра с акпп в комплектации статус с новыми сидениями. Почему возможно, пока ещё немного думаю. Патра хочу брать через трейд-ин, сдавать буду октавию а7 в отличном состоянии, но с пробегом 200к, оценили её, конечно, маловато, в 400к, но при этом делают скидку и отдают патра за 2240000 по прайсу он идёт 2300000. Сейчас морально готовлюсь к расходу бензина на патре т.к тяжко переходить от 5.5 л на 100 км к каким-то запредельным значениям от 17 до 21 л на 100 км при смешанном расходе. У меня есть пара вопросов к тем у кого уже есть патр с акпп. Как ведёт себя коробка в мороз, например, после простоя часов 8 при минус 30 ? ( у меня никогда не было авто с акпп, поэтому про особенности поведения акпп не имею представления совсем ) Снизился ли расход бензина у кого-нибудь, хотя бы до 11-12 л на 100 км по трассе ? Есть ли у кого проблемы с тем, что мост передний криво сварен ? Насколько комфортно будет эксплуатировать патра при -40...-45 если климат будет всегда в ручном режиме, замерзают ли окна боковые, лобовое (завод заявляет, что улучшил систему отопления) ? Патрик будет эксплуатироваться, пока, в небольшом населённом пункте и по трассе. У всех ли расхлябанный селектор переключения, может есть какая-та разница между эдиками и простыми ?
- vinnipux1982
скорее всего первая цифра 1?
- Shalan
cargof, Механический ТНВД это что-то ты из прошлого века вспомнил, я такие уже не катал.
По хх нареканий пока нет, значит и нет пока причин переживать за некорректный впрыск. Возможно я ошибаюсь, но трасса в сильный мороз не показатель, а рабочая температура 80 - считаю вполне комфортна.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
alexandr_sergeevich, По опыту других авто: к АКПП в мороз вопросов нет, прогревается быстро, а вот мосты первые километры крутить будет тяжело.
