Ага....kom писал(а):Но тупить-то начинает, когда пустеет правый бак?
Тяга ухудшилась
- Native-grass
Латунный тройник. Эскиза не осталось. Примерно так:And62 писал(а): Вопрос со штуцером, или как ты делал переход/ответвление на манометр?
Кстати, большое спасибо за ссылочку, выкачал все что уних есть по Патру, пригодиться!
- короткий отрезок латунного шестигранника, с торца резьба под датчик с минимальным недорезом (примерно подходящая метрическая- на датчике трубная коническая К1/4');
- в две противоположные грани ввернуты ниппеля под дюритовый бензошланг и по резьбе герметизированы припоем типа ПОС-62;
- уплотнение датчика по торцу прокладкой из отожженной меди (можно алюминий или мягкий дюраль);
- по дюриту на ниппелях обязательны хомуты "Norma".
- And62
Большое спасибо, но, как и предпологал, готового решения нет...Native-grass писал(а):Латунный тройник. Эскиза не осталось. Примерно так:And62 писал(а): Вопрос со штуцером, или как ты делал переход/ответвление на манометр?
буду мастерить.
Больше грязи - меньше пыли
- Вячеслав
О ! И у меня похоже так!aut писал(а):А у меня наоборот, под конец бака начинает летать, а как заправишь - тупит...And62 писал(а): Та же фигня..., я уже начинаю подумывать, что я псих и мне мерещиться, ибо порой она, машина, летит, а иногда ну хоть толкай!!!
Опять же, чаще "летает" по утрам, а вечером никак, хотя весь день на ней и не ездил (списываю на усталость после работы :D ).
А еще мне не дает покоя мысль, что как только заправлюсь, машина начинает лучше ехать, а когда бак пустеет - алес, не прет...
Мысль насчет бубна понравилась, надо будет где-нить добыть! :D
- zam79
А вот никто не заморачивался вообще снять эту сетку и поездить без неё?? Через сколько умрет бензонасос? Кстати, оказывается при наличии ямы, гораздо удобнее снять бак и таким макаром её почистить, чем разбирать четверть салона.. тока надо болты крепления тщательно очищать - одни я отвернул нормально, а в второму голову свернул..
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- zam79
Почему это??? По Вашему они умрут из-за грязи, верно?? А зачем тогда ПОСЛЕ бензонасоса стоит фильтр очистки топлива?? для галочки?? Все таки подозреваю что сетка на бен-се для защиты его самого и к форсункам совсем не относится..Maks писал(а):без сетки умрет не бензонасос а форсунки. причем сразу.
Кстати, опять же по поводу этой сетки, я вот пыхтел пыхтел, но так и не смог её снять... неужто она там так туго сидит??
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Валентин Шибанов
