Тяга ухудшилась
And62
Сообщение And62 » Чт мар 13, 2008 17:46
kom писал(а):Но тупить-то начинает, когда пустеет правый бак?
Ага....
Больше грязи - меньше пыли
Native-grass
Сообщение Native-grass » Чт мар 13, 2008 18:31
And62 писал(а): Вопрос со штуцером, или как ты делал переход/ответвление на манометр?
Кстати, большое спасибо за ссылочку, выкачал все что уних есть по Патру, пригодиться!
Латунный тройник. Эскиза не осталось. Примерно так:
- короткий отрезок латунного шестигранника, с торца резьба под датчик с минимальным недорезом (примерно подходящая метрическая- на датчике трубная коническая К1/4');
- в две противоположные грани ввернуты ниппеля под дюритовый бензошланг и по резьбе герметизированы припоем типа ПОС-62;
- уплотнение датчика по торцу прокладкой из отожженной меди (можно алюминий или мягкий дюраль);
- по дюриту на ниппелях обязательны хомуты "Norma".
And62
Сообщение And62 » Пт мар 14, 2008 17:29
Большое спасибо, но, как и предпологал, готового решения нет...
буду мастерить.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт мар 14, 2008 18:22
aut писал(а):
And62 писал(а): Та же фигня..., я уже начинаю подумывать, что я псих и мне мерещиться, ибо порой она, машина, летит, а иногда ну хоть толкай!!!
Опять же, чаще "летает" по утрам, а вечером никак, хотя весь день на ней и не ездил (списываю на усталость после работы :D ).
А еще мне не дает покоя мысль, что как только заправлюсь, машина начинает лучше ехать, а когда бак пустеет - алес, не прет...
Мысль насчет бубна понравилась, надо будет где-нить добыть! :D
А у меня наоборот, под конец бака начинает летать, а как заправишь - тупит...
О ! И у меня похоже так!
pablo
Сообщение pablo » Сб мар 15, 2008 09:29
And62 писал(а):
kom писал(а):Не, ну мужики... Вы чиста сеткины симптомы описываете...
Блин, Kom, почему простые вещи так долго добираются до мозгов!
Точно, я про эту сеточку ваще забыл! Есть такая и симптом реально похож!!!
Спасибо налью при встрече! :D
Все мы сетканты. :)
pincet
Сообщение pincet » Вс мар 16, 2008 00:51
pablo писал(а):
And62 писал(а): Блин, Kom, почему простые вещи так долго добираются до мозгов!
Все мы сетканты. :)
КОМ не пьет, он тока на печке прячет :lol:
zam79
Сообщение zam79 » Вс мар 16, 2008 13:26
А вот никто не заморачивался вообще снять эту сетку и поездить без неё?? Через сколько умрет бензонасос? Кстати, оказывается при наличии ямы, гораздо удобнее снять бак и таким макаром её почистить, чем разбирать четверть салона.. тока надо болты крепления тщательно очищать - одни я отвернул нормально, а в второму голову свернул..
ICQ 429-473-381
kom
Сообщение kom » Вс мар 16, 2008 13:43
zam79 писал(а):А вот никто не заморачивался вообще снять эту сетку и поездить без неё??
Ну, вообще ни вообще, а дырок нафигачили в ней отверткой.
С ДРП до Москвы, потом до сервиса.
Километров 250, наверное... И ничего... :P
Maks
Сообщение Maks » Вс мар 16, 2008 14:10
без сетки умрет не бензонасос а форсунки. причем сразу.
kom
Сообщение kom » Вс мар 16, 2008 14:44
Maks писал(а):без сетки умрет не бензонасос а форсунки. причем сразу.
Фигня. Вначале умрет ФТО. А, если не умер, то и форсункам ничо не будет.
zam79
Сообщение zam79 » Вс мар 16, 2008 14:51
Почему это??? По Вашему они умрут из-за грязи, верно?? А зачем тогда ПОСЛЕ бензонасоса стоит фильтр очистки топлива?? для галочки?? Все таки подозреваю что сетка на бен-се для защиты его самого и к форсункам совсем не относится..
Кстати, опять же по поводу этой сетки, я вот пыхтел пыхтел, но так и не смог её снять... неужто она там так туго сидит??
ICQ 429-473-381
kom
Сообщение kom » Вс мар 16, 2008 14:59
Есть такое дело. Там стопорное колечко... Его бы аккуратно разогнуть...
Валентин Шибанов
Сообщение Валентин Шибанов » Пн мар 24, 2008 06:14
"Тупить"может из-за форсунок.Под прижимной планкой они должны вращаться вокруг своей оси.Туго-но должны.Проверить не сложно.Ничего не снимая,взять за разъём и подвигать из стороны в сторону.
