Стройка и всё с этим связанное!
- Volodya
Они же в прошлом году пилу с ЧПУ запустили, декларируют +/-1мм. А раньше да, товарищ строил из них года три назад, каждый ряд рубанком проходил, плоскость выравнивал. Но разница в цене с сибитом тогда была ещё больше.
- Машина: УАЗ
Может и запустили, но блоки так и продают разных размеров. Позавчера машину очередную прислали- всё без изменений.
- Машина: УАЗ
Тем временем,- я плавно подбираюсь к бетонному поясу (меж-этажному)
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Ещё малость и армопояс
- IMG_20200606_221117.jpg (3.78 МБ) 8813 просмотров
- Sergey 326
Привет всем строителям. Увидел тему случайно. Два года уж как погрузился в это...(стройка ). Дошел до перекрытия-стропил...
Хозяин . конечно , барин. Но у вас в Новосибе есть прекрасные арболитовые блоки. Дышащий экологичный материал. Подороже , конечно, но потом выиграешь на наружной отделке-прекрасно штукатурится. Может быть второй этаж из него ?
Виталий , даже у меня , как и у Гаврилова
планов на 200 лет вперед !
Успехов тебе в этом деле и терпения. Сергей.
- Машина: УАЗ
Привет Сегей! Здорово что заглянул к нам! Второй этаж уже оплачен по материалу, осталось довезти и сложить! Пока идём по графику- заливка армопояса. По арболиту был на заявке, и сильно разочаровался в этом материале. Через один блоки в стене сыпались
- Sergey 326
Виталий- этой фразы я не понял . Имел ввиду производителя блоков с Варшавской ,д3. По виду и отзывам их материал отличный. Много . конечно , и гаражных производств где сильно экономят на основном-цементе , да и технологию там мало кто соблюдает. У меня стена даже плотностью 450-500 ( монолитный арболит) не то что не осыпается , а от кувалды звенит.
Ну да это все лирика, как сам решил так и делай- упорство камень точит. Главное-чтоб сил хватило и уложиться в бюджет , иначе стройка сильно затянется.
- Машина: УАЗ
Скорее всего это и был производитель с подделкой. Я не расспрашивал где он брал блоки.
- Машина: УАЗ
Основное по стенам завершено, теперь формирование столбов, - опоры для края крыши.
- IMG_20200715_204810.jpg (3.11 МБ) 8504 просмотра
- Машина: УАЗ
Процесс по тихому двинулся к формированию крыши
- IMG_20200803_211509.jpg (3.87 МБ) 8391 просмотр
- Kroha
Чёт вылет кровли от стены совсем маленький. В любой дождь стены мокрые будут. Я сильно побольше сделал, и не пожалел ни разу.
- Машина: УАЗ
По моим подсчётам должен быть 70см. по краю железа. Поглядим как будет в дождик
- ГАВРИЛОВ
- Volodya
По мне так тоже - чем больше, тем лучше )) Шале... )))
- Машина: УАЗ
Со скрипом сдвинулось с мёртвой точки. Как и думал 70см вылет и будет.
- IMG_20200831_172554.jpg (3.74 МБ) 8182 просмотра
- Sergey 326
Виталь , если не поздно на свес в первую стропилу от второй ( с краев ) через 1м примерно и заподлицо под обрешетку делают выпуски хотя бы 40х150 доской- будет прочно и подшива свеса к ним крепится...
- Машина: УАЗ
Процентов на 70 крышу сделал
- IMG_20200909_182625.jpg (4.83 МБ) 8062 просмотра
- Данич
Что бы леса не городить карнизы и фронтоны, стараюсь зашивать до кровельного покрытия, проще и быстрее получается
Дожди идут. Времени катастрофически не хватает, поэтому в приоритете крыша, а подшивку на потом. Строим в две руки, иногда в четыре
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстати, сильный ливень показал, что стены у дома сухие
и балкон тоже не залило.
- ГАВРИЛОВ
да оно как бы и крышу утеплять сверху проще, но не всегда позволяет время, возможности и прочее
- Машина: УАЗ
Про нечто подобное шла речь, как думаешь достаточно?
- IMG_20200913_192835.jpg (4.93 МБ) 7968 просмотров
- Машина: УАЗ
Выяснилась тут одна любопытная штука; " Оказывается если если сразу с фундаментом не было залито крыльцо, то просто подлить не очень хорошо может выйти"
Крыльцо может в будущем отойти от здания. Есть решение этой проблемы, правда оно чуть дольше в изготовлении
Сначала делается основа которая всё же связывается с фундаментом через арматуру вставленную в увеличенные отверстия с заполнением пространства отверстия безусадочным растворным составом разумеется со вставленной лучше под углом арматурой.
После заливки основание покрывается гидроизоляцией потом ставится опалубка для заливки нормальных ступеней
- IMG_20210516_191548.jpg (167.33 КБ) 6814 просмотров
- диаметр 30 мм глубиной 200мм под углом 45 градусов
- IMG_20210510_131009.jpg (290.15 КБ) 6815 просмотров
- IMG_20210510_131047.jpg (107.6 КБ) 6815 просмотров
- Данич
Или крыльцо ставить на свое основание через слой пенополистерола (в качестве демпфера), и с домом связывать через "ползуны", а не жестко, сезонная амплитуда может составлять до 20 мм, так крыльцо с домом будут жить своей жизнью, не мешая друг другу. Наиболее бюджетный вариант
- Машина: УАЗ
Не бюджетный не наш вариант! Будем делать надёжный. Под основой заложен температурный демпфер, теперь гидроизоляция и заливка ступеней.
- Митяй76
- Машина: Уаз 2017
А чего такой фундамент не прямолинейный (на фото просто ужас)?
- Машина: УАЗ
Мощным Вибратором выгоняли воздух слегка раздуло. Но это будет обтягиваться сеткой штукатуркой и плиткой - поэтому мне сойдёт, с него не стрелять.
- Машина: УАЗ
Теперь нужно на дом переносить электро счётчик. (должен быть на улице)
- IMG_20210602_205901.jpg (72.22 КБ) 6686 просмотров
- Машина: УАЗ
Товарищи электрики! Подскажите, от вводного автомата вывожу на распред коробки и далее по направлениям в разные запланированные места?
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
Можно делать всяко-разно. На сегодня считаю самым удобным в смысле пользования такой вариант: 1. Вводный автомат-счетчик-шкаф. 2. Из шкафа (есть совсем маленькие) в каждую комнату по два кабеля: а) свет с автоматом 16А, б) розетки с автоматом 25А. На свет кабель из двух проводов, малым сечением. На розетки кабель из 3-х проводов с заземлением с бОльшим сечением. Таким образом, всегда можно отключить в отдельно взятой комнате свет, или розетки. Проверено опытом - очень удобно.
- Blondi13
На свет хватит и 6А, на крайний 10А.
На розетки 16А.
На мощные потребители, бойлер например, можно и 25А.
Но вообще можно и посчитать нагрузку максимальную и соответственно выбрать автомат, а уже исходя из тока автомата защиты выбрать и сечение кабеля (провода).
Но в любом случае для розеточных групп использовать не менее 2.5 кв мм, для освещения 1.5 кв мм. для мощных потребителей кабель выбирать исходя из их максимальной мощности +20%.
Схему разводки можно выполнить как угодно, но наиболее оптимальная по расходу и монтажу верхний свет по верху с опусками на выключатели через распайки (или без них, используя установочную коробку выключателя в качестве распайки), а розетки по полу последовательно от первой (самой ближней к электрощиту) до самой удалённой.
Но верхний свет можно проложить от щита и совместно с розеточной группой на помещение. Тогда удобно использовать коробку выключателя в качестве распайки.
По электрощитам, обычно устанавливается один вводной, в котором стоит вводной автомат, счётчик УЗО и автоматы на другие щиты (если их несколько, например, на каждом этаже, при большом количестве помещений или потребителей) и в дворовые постройки.
Провод лучше брать 3-ёх жильный, даже если не использовать заземление, то есть резервная жила(жёлто-зелёная). А для верхнего света не надо тянуть дополнительно ещё один провод при использовании люстры на две группы или при установке проходного выключателя.
На розетки 16А.
- танкист
Исхожу из того, что не знаю, когда и что в какую розетку включу. Два чайника или чайник и обогреватель - вот уже 16А и мало. Тем более, что по габаритам они одинаковые. В одной комнате пару раз нужно было 5 кВт включать. Даже не задумывался.
- ГАВРИЛОВ
у меня теперь на столе висит, к нему с пультиком хожу
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
На свет хватит 10А.
На розетки 16А.
На мощные потребители, бойлер например, можно и 25А., у меня на резервном электрокотле стоит 32А
Но в любом случае для розеточных групп использовать не менее 2.5 кв мм, для освещения 1.5 кв мм медь, трехжилки
На мокрые зоны УЗО
- Машина: УАЗ
Спасибо за советы! Буду пошагово делать! Всё однако дорого за раз.
- Blondi13
Советую сначала начать с плана размещения оборудования и подсчета мощностей.
Потом собрать щит или щиты, ну а дальше можно и линий накидать...
- ГАВРИЛОВ
и помни, розеток много не бывает
у меня в каждом окне на откосе на всякий случай есть, гирлянду например или мухобой включить
