Стройка и всё с этим связанное!
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Пт июн 05, 2020 12:09
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб июн 06, 2020 07:24
Vitally писал(а):
Чт июн 04, 2020 08:48
Размеры у них плавают 3 мм. в минус и 2 мм в плюс.
Они же в прошлом году пилу с ЧПУ запустили, декларируют +/-1мм. А раньше да, товарищ строил из них года три назад, каждый ряд рубанком проходил, плоскость выравнивал. Но разница в цене с сибитом тогда была ещё больше.
Сообщение Vitally » Пн июн 08, 2020 05:24
Может и запустили, но блоки так и продают разных размеров. Позавчера машину очередную прислали- всё без изменений.
Сообщение Vitally » Ср июн 10, 2020 20:59
Тем временем,- я плавно подбираюсь к бетонному поясу (меж-этажному)
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Ещё малость и армопояс
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн июн 15, 2020 06:37
Привет всем строителям. Увидел тему случайно. Два года уж как погрузился в это...(стройка ). Дошел до перекрытия-стропил...
Хозяин . конечно , барин. Но у вас в Новосибе есть прекрасные арболитовые блоки. Дышащий экологичный материал. Подороже , конечно, но потом выиграешь на наружной отделке-прекрасно штукатурится. Может быть второй этаж из него ?
Виталий , даже у меня , как и у Гаврилова :-D планов на 200 лет вперед !
Успехов тебе в этом деле и терпения. Сергей.
Сообщение Vitally » Пн июн 15, 2020 19:46
Привет Сегей! Здорово что заглянул к нам! Второй этаж уже оплачен по материалу, осталось довезти и сложить! Пока идём по графику- заливка армопояса. По арболиту был на заявке, и сильно разочаровался в этом материале. Через один блоки в стене сыпались
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн июн 15, 2020 20:53
был на заявке
Виталий- этой фразы я не понял . Имел ввиду производителя блоков с Варшавской ,д3. По виду и отзывам их материал отличный. Много . конечно , и гаражных производств где сильно экономят на основном-цементе , да и технологию там мало кто соблюдает. У меня стена даже плотностью 450-500 ( монолитный арболит) не то что не осыпается , а от кувалды звенит.
Ну да это все лирика, как сам решил так и делай- упорство камень точит. Главное-чтоб сил хватило и уложиться в бюджет , иначе стройка сильно затянется.
Сообщение Vitally » Вт июн 16, 2020 21:09
Скорее всего это и был производитель с подделкой. Я не расспрашивал где он брал блоки.
Сообщение Vitally » Пн июл 20, 2020 07:07
Основное по стенам завершено, теперь формирование столбов, - опоры для края крыши.
Сообщение Vitally » Ср авг 05, 2020 08:10
Процесс по тихому двинулся к формированию крыши ||0
Сообщение Kroha » Чт авг 06, 2020 08:54
Чёт вылет кровли от стены совсем маленький. В любой дождь стены мокрые будут. Я сильно побольше сделал, и не пожалел ни разу.
Сообщение Vitally » Чт авг 06, 2020 09:52
вылет маленький
По моим подсчётам должен быть 70см. по краю железа. Поглядим как будет в дождик ;)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт авг 06, 2020 12:01
450 и хватает
Сообщение Volodya » Чт авг 06, 2020 16:12
По мне так тоже - чем больше, тем лучше )) Шале... )))
Сообщение Vitally » Пн авг 31, 2020 17:10
Со скрипом сдвинулось с мёртвой точки. Как и думал 70см вылет и будет.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср сен 02, 2020 20:22
Виталь , если не поздно на свес в первую стропилу от второй ( с краев ) через 1м примерно и заподлицо под обрешетку делают выпуски хотя бы 40х150 доской- будет прочно и подшива свеса к ним крепится...
Сообщение Vitally » Чт сен 10, 2020 13:59
Процентов на 70 крышу сделал ;)
Сообщение Данич » Пт сен 11, 2020 05:42
Что бы леса не городить карнизы и фронтоны, стараюсь зашивать до кровельного покрытия, проще и быстрее получается ;)
Сообщение Координатор » Пт сен 11, 2020 07:36
Дожди идут. Времени катастрофически не хватает, поэтому в приоритете крыша, а подшивку на потом. Строим в две руки, иногда в четыре :oopss:
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстати, сильный ливень показал, что стены у дома сухие :-D и балкон тоже не залило.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт сен 11, 2020 13:25
да оно как бы и крышу утеплять сверху проще, но не всегда позволяет время, возможности и прочее
Сообщение Vitally » Вс сен 13, 2020 17:30
Про нечто подобное шла речь, как думаешь достаточно? ;)
Сообщение Vitally » Пн май 31, 2021 18:48
Выяснилась тут одна любопытная штука; " Оказывается если если сразу с фундаментом не было залито крыльцо, то просто подлить не очень хорошо может выйти" :? Крыльцо может в будущем отойти от здания. Есть решение этой проблемы, правда оно чуть дольше в изготовлении ;) Сначала делается основа которая всё же связывается с фундаментом через арматуру вставленную в увеличенные отверстия с заполнением пространства отверстия безусадочным растворным составом разумеется со вставленной лучше под углом арматурой.
После заливки основание покрывается гидроизоляцией потом ставится опалубка для заливки нормальных ступеней
диаметр 30 мм глубиной 200мм под углом 45 градусов
Сообщение Данич » Вт июн 01, 2021 09:25
Или крыльцо ставить на свое основание через слой пенополистерола (в качестве демпфера), и с домом связывать через "ползуны", а не жестко, сезонная амплитуда может составлять до 20 мм, так крыльцо с домом будут жить своей жизнью, не мешая друг другу. Наиболее бюджетный вариант ;)
Сообщение Vitally » Вт июн 01, 2021 17:41
бюджетный
Не бюджетный не наш вариант! Будем делать надёжный. Под основой заложен температурный демпфер, теперь гидроизоляция и заливка ступеней. O---O
Митяй76
Машина: Уаз 2017
Сообщение Митяй76 » Вт июн 01, 2021 18:21
А чего такой фундамент не прямолинейный (на фото просто ужас)?
Сообщение Vitally » Ср июн 02, 2021 10:14
фото просто ужас
Мощным Вибратором выгоняли воздух слегка раздуло. Но это будет обтягиваться сеткой штукатуркой и плиткой - поэтому мне сойдёт, с него не стрелять. ;)
Сообщение Vitally » Чт июн 03, 2021 05:16
Теперь нужно на дом переносить электро счётчик. (должен быть на улице)
Сообщение Vitally » Вт сен 21, 2021 19:20
Товарищи электрики! Подскажите, от вводного автомата вывожу на распред коробки и далее по направлениям в разные запланированные места?
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение танкист » Вт сен 21, 2021 19:33
Можно делать всяко-разно. На сегодня считаю самым удобным в смысле пользования такой вариант: 1. Вводный автомат-счетчик-шкаф. 2. Из шкафа (есть совсем маленькие) в каждую комнату по два кабеля: а) свет с автоматом 16А, б) розетки с автоматом 25А. На свет кабель из двух проводов, малым сечением. На розетки кабель из 3-х проводов с заземлением с бОльшим сечением. Таким образом, всегда можно отключить в отдельно взятой комнате свет, или розетки. Проверено опытом - очень удобно.
Сообщение Blondi13 » Вт сен 21, 2021 21:33
На свет хватит и 6А, на крайний 10А.
На розетки 16А.
На мощные потребители, бойлер например, можно и 25А.
Но вообще можно и посчитать нагрузку максимальную и соответственно выбрать автомат, а уже исходя из тока автомата защиты выбрать и сечение кабеля (провода).
Но в любом случае для розеточных групп использовать не менее 2.5 кв мм, для освещения 1.5 кв мм. для мощных потребителей кабель выбирать исходя из их максимальной мощности +20%.
Схему разводки можно выполнить как угодно, но наиболее оптимальная по расходу и монтажу верхний свет по верху с опусками на выключатели через распайки (или без них, используя установочную коробку выключателя в качестве распайки), а розетки по полу последовательно от первой (самой ближней к электрощиту) до самой удалённой.
Но верхний свет можно проложить от щита и совместно с розеточной группой на помещение. Тогда удобно использовать коробку выключателя в качестве распайки.
По электрощитам, обычно устанавливается один вводной, в котором стоит вводной автомат, счётчик УЗО и автоматы на другие щиты (если их несколько, например, на каждом этаже, при большом количестве помещений или потребителей) и в дворовые постройки.
Провод лучше брать 3-ёх жильный, даже если не использовать заземление, то есть резервная жила(жёлто-зелёная). А для верхнего света не надо тянуть дополнительно ещё один провод при использовании люстры на две группы или при установке проходного выключателя.
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение танкист » Ср сен 22, 2021 06:33
На розетки 16А
Исхожу из того, что не знаю, когда и что в какую розетку включу. Два чайника или чайник и обогреватель - вот уже 16А и мало. Тем более, что по габаритам они одинаковые. В одной комнате пару раз нужно было 5 кВт включать. Даже не задумывался.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср сен 22, 2021 10:23
у меня теперь на столе висит, к нему с пультиком хожу ;)
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
На свет хватит 10А.
На розетки 16А.
На мощные потребители, бойлер например, можно и 25А., у меня на резервном электрокотле стоит 32А
Но в любом случае для розеточных групп использовать не менее 2.5 кв мм, для освещения 1.5 кв мм медь, трехжилки
На мокрые зоны УЗО
Сообщение Vitally » Ср сен 22, 2021 18:32
Спасибо за советы! Буду пошагово делать! Всё однако дорого за раз. O---O
Сообщение Blondi13 » Ср сен 22, 2021 19:13
Советую сначала начать с плана размещения оборудования и подсчета мощностей.
Потом собрать щит или щиты, ну а дальше можно и линий накидать...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 23, 2021 05:44
и помни, розеток много не бывает
у меня в каждом окне на откосе на всякий случай есть, гирлянду например или мухобой включить
