Сцепление! Дайте совет.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Ср июн 27, 2018 16:38
loban43 писал(а):
Вт июн 26, 2018 18:50
А скажите,если я попаду в длинную пробку, поможет ли мне переход раздатки в 4L(чтобы смягчить толчки в трансмиссию)? может кто то пробовал?
Уточните конструкцию - хабы, или глухие фланцы?
почитав форум про сцепление все же решил перед долгой поездкой не трогать его так как не определился что ставить и побаиваюсь неправильной установке , которая может проявить себя не сразу. Круг рассчитываю примерно 4000км.
а вот тут - дорогой узнаете о том, надо было менять или нет!
Хантер, змз-409
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Вт июл 10, 2018 14:50
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожста консультацией. Ездим на машинке 2017 г.в. Пробег сейчас 23 000. На десяти тысячах накрылся подшипник первичного вала, поменяли по гарантии у диллера. Сейчас накрылось сцепление. Машина работает как ведро с болтами, при выжатом сцеплении - шум усиливается. Приехали к дилеру, продиагностировали, вынесли вердикт - замена сцепления в комплекте, замена подшипника первичного вала. И дальше самое интересное, "гарантия на это не распространяется". Прочитал всю сервисную книжку, никаких доп. условий по сцеплению там не прописано. Машина не эксплуатировалась в тяжелых условиях и тяжести не возила. Скажите пожалуйста, кто то сталкивался с заменой сцепления по гарантии и на каких пробегах? Хочется понять, это нам мозги успешно пудрят, или сцепление по версии УАЗ действительно относится к расходникам типа тормозных колодок?
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно... :shock:
Судак
Сообщение Судак » Ср июл 11, 2018 13:02
Надо посмотреть в сервисной книжке, сколько гарантия на сцепление. Если не ошибаюсь, то, вроде, 25 000.
Подшипник первичного вала менял недели 2 назад на пробеге за 60000 км. Заклинил, так как заржавел вусмерть.
Машина июня 2016 г.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт июл 12, 2018 08:05
Наверное опорный, который в маховике,или выжимной, а первичного вала не может заржаветь, разве что воду в коробку залить.
Сообщение Blondi13 » Чт июл 12, 2018 08:40
Опорный подшипник первичного вала
tpa
Сообщение tpa » Чт июл 12, 2018 12:21
У меня дергался с новья. При пробеге около ста тык начал дергаться сильнее и в конце концов достало плюс предстояла дальняя дорога. В общем скинул коробку. По результатам на корзине следов износа нет, диск по толщине околоновый, выжимной мертв, опорный мертв.
Поставил новый комплект, смазав! первичный вал коробки. Дерганий больше нет. Мои корзину и диск (прошедшие стольник!) поставили товарищу, у которого такие же дерганья были, смазав! первичный вал коробки. Никаких дерганий нет, все работает хорошо, не считая тяжелой педали сцепы в сравнении с моей (на сейчас общий пробег комплекта около 130 тык)...
Так что тема про смазывание первичного вала коробки здесь существует не зря. И причина дерганий чаще всего в подклинивании ведомого диска на шлицах первичного вала... Подогрев диска помогает, но ненадолго (опыт был случайный).
Судак
Сообщение Судак » Чт июл 12, 2018 12:54
Да, тот, что в маховике. Но вроде он так и называется опорный подшипник первичного вала, 203-й.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт июл 13, 2018 09:36
Можно попробовать позвонить на горячую линию УАЗ.
Вообще, сцепление всегда относилось к расходникам и по гарантии без веских причин его не меняют. Но, может быть, можно разделить между собой накладки диска, которые, действительно, можно сжечь за пять минут и один километр пути, и подшипники, которые, по идее, не должны бояться вообще ничего, так как они закрытые.
loban43
Сообщение loban43 » Вс сен 02, 2018 19:11
всем привет.съездил на юга круг вышел 3900км. в целом все нормально. пока ехал в большие пробки не попадал, максимум на час полтора. немного наловчился сцеплением не допускать рывков. сцепление менять не буду так как для повседневной езды все устраевает. пока поездию на нем ну а потом посмотрим.
smolny-viktor
Сообщение smolny-viktor » Ср фев 13, 2019 09:37
одскажите пожалуйста! Хочу поставит диск сцепления Starco SPD24008KV с кевларовыми накладками. Подойдет ли он к моему боевому коню? Нигде не могу найти ни какой информации...(( У меня патрик 2013 года выпуска. Бензин 409, коробка 5-ст. Даймос. Заранее благодарен за информацию!
Сергуня 86
Машина: Уаз Patriot pikap
Сообщение Сергуня 86 » Ср апр 22, 2020 22:59
Подскажите пожалуйста, уаз патриот пикап кпп-мех, раздатка - мех. Машина 2012 года, пробег 140000 на 12000 был заменён Диму сцепления, лично, на 130 опять начало "голову делать", снял коробку, диск как новый, такое чувство что он не работает, может ли сломаться циллинд нажимной?
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Чт апр 23, 2020 10:07
Подскажите
Что значит не работает?
Сцепление буксует? Ведёт?
Опорный подшипник в маховике менялся?
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Чт апр 23, 2020 12:00
Не ведёт, не буксует, просто не включит передачу при трогании с места, а на ходу все работает, выжимной не менялся, менял диск, он как новый, потом покачал сцепление, было как у ласточки, через неделю другую, опять, все стало как и прежде.
Сообщение lexmak » Чт апр 23, 2020 16:21
Не выжимной а опорный. Речь идет про опорный подшипник первичного вала КПП. У меня именно из за заклинившего не 30000 км опорного подшипника перестали включаться передачи.
https://lexmak.ru/zamena-scepleniya-uaz ... nchyornyj/
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Чт апр 23, 2020 17:21
Видимо тогда надо делать разбор коробки, хотя судя по диску он не дожимается
Сообщение lexmak » Пт апр 24, 2020 09:40
При чем тут коробка... Когда речь идет про опорный подшипник первичного вала. Он находится не в КПП а в маховике. И если его клинит то симптомами становится в том числе плохое включение ередачь.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Пт апр 24, 2020 12:44
Не клинит, просто плохо ырубаються передачи с места, хотя прокачал сцепление и было хорошо, пару дней, потом опять такая же дичь, чувство такое при включении передачи, что сцепление не дожимается а берет в самом конце, хотя не ведёт и не буксует
Сообщение lexmak » Пт апр 24, 2020 13:24
Не клинит,
Я так понимаю что мы о разных вещах говорим))) Не сняв КПП и сцепление не понять клинит опорный или нет.
Ну так еще раз повторить... И если так то либо ГЦС либо РЦС - Главный и Рабочий.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Пт апр 24, 2020 14:39
Понял, спасибо, закажу, посмотрю, поставлю
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 05, 2020 13:22
достаточно открутить рабочий с колокола кпп и нажать на педаль сцепы пару раз, чтобы понять, эффективно ли работает гидравлическая часть, если педаль упрется колом, то всё ок.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт май 05, 2020 14:18
С чего она упрется-то? Шток выдавится из цилиндра и жидкость выльется. Или я чего-то не понимаю в зтом секасе?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 05, 2020 19:02
Поршень рцс стопорится стопорным кольцом. А непосредственно сам шток, может, и выпадет, он держится только пыльником.
На схеме номер 7.
В реале будет что-то вроде этого.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А вот если поршень уперся в это стопорное кольцо, а педаль ватная, жмётся, проседает, то да, гидравлика под переборку, замену манжет или замену узлами целиком.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Вт май 05, 2020 23:37
Уже пришло, завтра попробую заменить))))
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Склоняюсь к тому, что он не прожимает "вилку", заменю, посмотрю, если не поможет, заменю основной цилиндр(рабочий)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср май 06, 2020 00:03
Вот открутишь от колокола рабочий цилиндр и нажми на педаль раза три, а там увидишь, надо ли менять.
Сергуня 86
Сообщение Сергуня 86 » Ср май 06, 2020 09:35
Хорошо, и так сделаю)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт авг 15, 2023 19:03
Ребята привет.
Тема старая, но вопрос свеж...
Ни у кого небыло такого, что через какое-то время езды (по городу, минут 30-40) сцепление становится всё тяжелее нажать, и, в итоге, педаль чуть ли не клинит, а сцепление начинает буксовать? Не так давно аж стал на перекрёстке. Педаль нажать не мог вообще, а сцепление полностью отключилось (буксовало)... На след. день педаль нажималась неколько раз, но сцепления так и небыло... снял рабочий цилиндр - вроде все детальки на месте... хотел заменить на ремкомплект (куплен ранее) но он не подошел - поршень меньше диаметром (у меня цилиндр чугун, с завода).
У меня подозрение на то, что при нагреве тупо перестаёт возвращаться поршень и сцепление начинает буксовать. От чего такое может быть и правильно ли я думаю? Как исправить, шлифануть поршень родной? Кстати он вставлялся довольно туго обратно. Ну вот прямо очень туго....
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт авг 18, 2023 11:32
п.с.
Решил вопрос немного шлифанув внутри цилиндр и поршень, углубил канавку под манжету из ремкомплекта (она толще, вероятно от другого цилиндра). Поршень стал ходить "отруки" и при нагреве двигателя и коробки перестало закусывать. Может просто совпало что-то с чем-то, но пока нормально. Закажу новый цилиндр при случае, если что тупо поменяю целиком, что бы не трепать нервы.
vlakar
Сообщение vlakar » Пн сен 02, 2024 17:22
Ребята привет.
Буквально вчера вылезла подобная оказия ползали по лесам\полям и в один прекрасный момент машина остановилась,
скорость включена машина не едет минут двадцать почесал репу, подумал, завел, проехала. доехали до места пару дней рыбачили охотились, в воскресенье домой доехал то города вроде все норм, потом на светофоре опять педаль заклинило не нажимается, отбуксировали к гаражу сегодня утром опять все норм едет :?
где копать то ? рабочий цилиндр сцепления проверять ?
Сообщение Аркадий62 » Пн сен 02, 2024 21:57
Не хрен его проверять, его надо поменять. если не прокатит то поменять главный. Если и это не прокатит, то поменять сцепление. Дальше продолжать не буду, т.к. следующая замена очень дорогая )))
Вернуться в «Сцепление»
