Обрыв ремня ГРМ!!!
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Пн фев 10, 2014 12:05
благодарю за информацию
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 10, 2014 12:17
choodonik писал(а):рокера заказал на www.tradetap.ru 480р. шт,на экзисте кусаются,
голову конечно не снимай, я туда когда снимал тосола налил, теперь еще и масло менять придется, прокладку новую заказывать, а она была нулевая, красивая такая красная.... :?
тык
и исчо ролик натяжной ГРМ покусало:
Цепь привода распред.валов проверь! И соответствие меткам.У меня там гайка открутилась и цепь вытянулась, из-за этого и ремень порвало.И форсунки можешь заодно проверить, у меня на 3 и 4 клапана не герметичны...менять надо..
SergT29
Сообщение SergT29 » Вт фев 11, 2014 18:17
Пришли зап.части)
Балансиры (рокера) 8 шт.-2376 руб.; цепь ГРМ - 2189 руб.
Номера на фотках)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт фев 11, 2014 18:36
SergT29 писал(а): цепь ГРМ - 2189 руб.
А что с цепью? если можно фото старой...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
SergT29
Сообщение SergT29 » Вт фев 11, 2014 21:04
Старая вытянулась, задевает за клапанную крышку...Более приближенные фотки сделаю при ремонте.
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс фев 16, 2014 13:17
Поздравляем) 14 февраля подарил подарок своему Патрику, поменял, цепь, покера, ремень - машина в строю) Фото будут) :P :P :P
choodonik
Сообщение choodonik » Пн фев 17, 2014 08:42
Serg, подскажите как выставили метки ГРМ? У меня все прошло как то не так: выставили метки на валах - зафиксировали через дырдочки, одели на эти метки ремень. Прокрутили вал руками метки на ремне уползли на 4 зуба. Долго думали, но так как крутили руками еще хрен знает сколько раз, не поняли как он должен стоять.
По звуку все правильно вал вращается нормально, стали заводить стартером, такое впечатление что перепутан впуск\выпуск - из впускного коллектора идет выхлоп...
Gektor
Сообщение Gektor » Пн фев 17, 2014 10:59
А распредвалы-то совместил? там сзади (где цепь) две дырки сверху, в них заглушки под шестигранник откручиваешь и засовываешь два сверла на 10. А потом уже спереди выставляй.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 17, 2014 11:07
choodonik писал(а):Serg, подскажите как выставили метки ГРМ? У меня все прошло как то не так: выставили метки на валах - зафиксировали через дырдочки, одели на эти метки ремень. Прокрутили вал руками метки на ремне уползли на 4 зуба. Долго думали, но так как крутили руками еще хрен знает сколько раз, не поняли как он должен стоять.
Самое лучшее это литература))-где то на форуме видел ссылку на скачивание.
А вообще ничего сложного. Распредвалы проверяешь, затем метку на впускном распредвале, выставляешь коленвал, одеваешь ремень по меткам, поджимаешь роликом. Коленвал крутиться по часовой стрелке (если смотреть на двигатель спереди). Метки на ремне с метками на двигателе после того как прокрутишь не совпадают- это нормально)Где то на форуме написано, что надо 1440 раз провернуть коленвал, чтобы метки совпали))) Есть особенность в натяжке ремня-надо натянуть и не перетянуть! В книге написано как натягивать....Я незнаю как её сюда добавить..
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 17, 2014 11:31
14 февраля)
Фото, цепь ГРМ до...
крышку натёрло цепью...
и после...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 17, 2014 12:18
Глюк, долбаный тырнет :evil:
Последний раз редактировалось Дробильщик Пн фев 17, 2014 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 17, 2014 12:19
глюк
Последний раз редактировалось Дробильщик Пн фев 17, 2014 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 17, 2014 12:20
SergT29 , распредвалы фиксируются через отверстия, болты из которых наживлены на этой фотке?
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 17, 2014 12:27
Дробильщик писал(а):Изображение
Нет, эти болты держат задний кронштейн верхней крышки (пластиковая крышка на двигателе).
за болтами крышки виднеются барашки болтов которыми я фиксировал распредвалы...
Там резьба не до конца по этому по резьбе можно закрутить только спец. болты...но моё мнение лучшие ставить стопора не по резьбе! Когда затягиваешь выставляешь метки, валы не много уходят, стопора зажимает - я выставлял метки так чтобы все стопора входили свободно.
Gektor
Сообщение Gektor » Пн фев 17, 2014 22:03
Да! И если распредвалы "разбежались", то цепь полюбому надо смотреть: скорее всего звезду провернуло - это болезнь F1A на УАЗах и Дукатах.
choodonik
Сообщение choodonik » Вс фев 23, 2014 09:52
Ура, я его собрал! Теперь можно подробно описать проблематику.
Причина -заклинившая помпа. Следствие - размочаленный ремень ГРМ, и сьеденный ролик натяжительный, последствия - сломанные рокера, соскочившие с меток распредвалы.
Из засад можно отметить отсутствие внятной литературы.
Снимать нужно только головку распредвалов, с цилиндрами все понятно - их не ломает, всю обвеску можжно снять целиком, не разбирая на мелкие части.
choodonik
Сообщение choodonik » Пн фев 24, 2014 08:38
Коллеги, еще один вопрос:
Звездочки которые с цепью, надеваются на распредвал как? Просто или у них есть фаска? Я почему справшиваю, когда выставлял валы я открутил чуть чуть болт крепления звездочки, и вал легко встал на место...
Он что без направляюшей просто болтом прижат? Или фаску сорвало?
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 24, 2014 10:50
choodonik писал(а):Коллеги, еще один вопрос:
Просто болтом прижато.
choodonik
Сообщение choodonik » Пн фев 24, 2014 11:29
Так если что, газку поддал и порвало, и опять пошло поехало??? Страшный мотор, буду ехать только накатом....
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн фев 24, 2014 11:32
choodonik писал(а):Так если что, газку поддал и порвало, и опять пошло поехало??? Страшный мотор, буду ехать только накатом....
:lol: ))))нормальный мотор, 100 ты.км проехал, не рвало пока сам не открутился)))
vanoid
Сообщение vanoid » Вт фев 25, 2014 09:27
Слабенькие ломающиеся рокера и распредвалы без жесткого стопора со звездочкой- это всё чтобы не погнуть клапана и шатуны, не побить поршня при их встречи. Встреча возможна когда не уследили за состоянием ремня ГРМ, перескок его по зубьям, заклинило ролики или помпу и т.д. Я думаю макаронники намеренно такую конструкцию защиты применили. Раз уж нет цепи в ГРМ, то хоть поршневую и клапана не менять при обрыве ремня.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
choodonik
Сообщение choodonik » Вс мар 23, 2014 17:46
Сергей, а когда растянулась цепь, какой был звук? У меня появился звук как будто что-то трется, при резком наборе скорости... не хочется разбирать заново, но звук идет сзади мотора. А там не так много трущихся частей.
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс мар 23, 2014 18:29
choodonik писал(а):Сергей, а когда растянулась цепь, какой был звук? У меня появился звук как будто что-то трется, при резком наборе скорости... не хочется разбирать заново, но звук идет сзади мотора. А там не так много трущихся частей.
))))На дизеле сложно уловить посторонний звук)))Я не слышал ничего подозрительного...Звук может быть порванным патрубком и уходом воздуха...
choodonik
Сообщение choodonik » Вс мар 23, 2014 19:12
вот симптомы:
"Вот уже неделю меня напрягает звук из под торпеды или задней части двигателя...
Данные: при разгоне в районе 3й передачи, если сильно нажимаешь газ, возникает звук как будто проскакивает ремень, если нажимаешь плавно или отпускаешь газ исчезает.
На холостых этого звука нет - только под нагрузкой.
В сервисах эти звуки опознать не смогли, сказали "жди -вылезет". А я вот не хочу чтоб вылезало...
Иногда даже на второй если резко нажать на педаль происходит взвизг и как будто пасик проскальзывает по пластиковому шкиву. "
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс мар 23, 2014 19:48
choodonik писал(а):вот симптомы:
Посмотри резиновые впускные патрубки, у меня даже железные перетерало! Но мощность падает...чувствительно должно быть.
Цепь с гидронатяжителем, крышка-пластик, по этому не должно быть слышно..хотя-всякое бывает.
Взвизг...попробуй включи кондей (есть у тебя?) может быть слабая натяжка ремня кондея.
istalexx
Сообщение istalexx » Сб мар 29, 2014 22:46
может свист из выхлопной трубы??? Ощущается из салона как раз как-будто из под торпеды! Пусть кто-нить послушает стоя сзади машины - впринципе, даже на холостых понятно будет!!!
Дело в том, что живу с таким свистком, когда услышал - очканул не по-детски, но потом сзади едущая машинка сказала, что у меня свисток в ..опе!!! Так что вот так, кстати, проявляется не всегда и с разной интенсивностью!!!
Проверь, не поленись!
APL
Сообщение APL » Вс мар 30, 2014 11:15
SergT29 писал(а):Пришли зап.части)
Номера на фотках)
А какой официальный регламент замены этой цепи?
choodonik
Сообщение choodonik » Пн мар 31, 2014 21:10
я вот и думаю, может эта цепь которую Сергей поменял, а я нет - трется об корпус? ведь при обрыве валы разбежались...
придется еще раз смотреть, ведь если трет, то её может и порвать.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс май 04, 2014 19:07
Уже не знаю куда написать. но наверное сюда. Распрягся рокер и его часть попала под клапан вследствии клапан поздоровался с поршнем, снял голову поршень цел а вот клапан не перемещается в направляющей, как вы думаете клапана по штучно продаются и направляющую тоже менять? И новый клапан надо будет притирать?
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
choodonik
Сообщение choodonik » Вс май 04, 2014 20:48
Клпана, продаются точно, притирать хм.. а что то в технологии менялось? Я думаю да надо.
http://www.tradetap.ru/product/24718/
Направляющую тоже у них спроси.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс май 04, 2014 21:08
Спасибки за инфу. А что там ещё за проблема с прокладкой ГБЦ где то проскакивало что они разные?
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пн май 05, 2014 20:56
Кто менял клапана? Скажите как вытаскиваются напровляющии?
choodonik
Сообщение choodonik » Пн май 05, 2014 22:49
Факт, прокладки разные: 0.1,0.2,0.3 - соответственно нулевая, первый кап, и второй.
Если голоову снимаешь первый раз нужна нулевая
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вт май 06, 2014 07:01
Dj.aleksei писал(а):Кто менял клапана? Скажите как вытаскиваются напровляющии?
Апну вопрос
джон73
Re: Обрыв ремня ГРМ!!!
Сообщение джон73 » Пт ноя 27, 2015 10:18
Замена гидрокомпенсаторов на Ивеко Ф 1А
Наконец появилось свободное время решил наконец то заняться заменой гидрокомпенсаторов, всё как то не решался сам залезть но деньги отдавать за то что можно сделать самому тоже не хотелось. Общем решил делать сам.
Сначала нужно для операции замены гидрокомпенсаторов нужно снять ремень ГРМ.
Начинаем расборку со снятия эл.маг.муфты для этого откручиваем диффузор отгибаем его чтобы открутить вентилятор и после его снятия вытаскиваем его вместе с диффузором.
Снимаем ремень генератора натяжной и обводной ролики.
Затем откручиваем головкой на 41 эл.муфту снимаем её.
Далее откручиваем генератор в от кронштейна эл.муфты и ослабляем нижние болты чтоб он мог отгибаться.
Снимаем кронштейн эл.маг.муфты.
Снимаем шкив коленчатого вала.
Откручиваем пластиковую крышку закрывающюю ремень ГРМ.
Затем откручиваем и вынемаем форсунки.
Откручиваем заглушки и вставляем стопора для стопорения РВ
Затем берём ключ и крутим по часовой стрелке за гайку коленвала пока метка на шестерне РВ не окажется на 12 часов и стопора не опустятся и не застопорят РВ, поле их отпуска заручиваем их.
Затем вставляем стопор коленвала метка которого должна находиться на 9 часов, а снизу заглушка которую надо открутить и туда вставить стопор.
После этого я пометил ремень на метках и ослабив натяжитель ремня ГРМ снял ремень и открутил натяжной ролик.
При установке ремня ГРМ его метки надо совмещать чтоб они на шестерне РВ 12 часов и на КВ на 9 часов и совпадали. У меня метки стерлись поэтому я сделал свои метки и потом ставил по своим меткам.
После стопорения распредвалов, коленвала, подготовка для снятия блока распредвалов, для этого пришлось отсоединить проводку по двигателю и несколько шлангов от тосола, а также снятие теплообменника и гидроаккумулятора топлива. Далее откручивание головки снятие её и вот они гидрики. Затем поодному начиная от салона поменел все гидрокомпенсаторы на новые.
Прокладку между головкой и блоком распредвалов решил не менять хорошо очистил ее и потом мпрлей с ацетоном очистил прилегающюю поверхность головки и блока РВ. Все утверждали что самое трудное это установить блок на место и не сдвинуть с своего места рокера, но у меня это получилось спокойно и с первого раза, видимо потому что я не снимал маслозаливную горловину и вот держась за неё и за один из стопоров РВ установил спокойно на своё место.
Затем взял болты крепления капнул на них резьбовым фиксатором и установил все на свои места закрутив от руки. Далее взял динамометричесий ключ и начиная от середины крест на крест затянул моментом 25 ньютонов. Долго провозился с установкой ремня ГРМ все не мог совместить метки на ремне никак на один зуб не хотел становиться. Натяжной ролик закручивается не затягиваясь потом шестигранником натягивается до совмещения выемки на птичке и после этого затягивается болт ролика моментом 36 ньютонов.
Пред установкой форсунок наматал на отвертку марлю и опять же с ацитоном прочистил посадочное место под форсунки.
После сборки не хотел заводиться пока видно топливо не накочалось в рампу
Изображение IVECO F1-A
джон73
Сообщение джон73 » Пт ноя 27, 2015 10:24
Нашёл на дукато форуме
http://www.fiatducatoclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=3826
Есть один нюанс: если после установки ремня прокрутить коленвал, то метки на ремне не совпадут с метками на шестернях. Так и должно быть. Коленвал нужно прокрутить на строго определенное число оборотов, чтоб они вновь встали как изначально.
Вот тут у нашего движка есть особенность. Дело в том, что ремень ГРМ имеет 178 зубьев, а шестерня коленвала - 25. Поэтому после того, как коленвал с установленным по меткам ремнем начали крутить, метки встанут на свои изначальные места только после 4450 , оборотов коленвала. Это наименьшее число, которое делится одновременно и на 178, и на 25.
По этой причине, когда открываешь крышку ГРМ и смотришь, метки на шестернях и на ремне как правило не совпадают. Это еще не значит, что ремень "перескочил".
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вс янв 24, 2016 22:28
Сегодня , при очередной замене радиатора ( ставлю 3-й за 300тыс. ). , решил поменять и ГРМ. Первый раз менял на 150 тыс. сам. При первой замене менял только ремень и ролики. Сейчас снял ремень-состояние идеальное. Оба ролика с минимальными люфтами , но чуть шумят-буду менять все. Ни на помпе , ни на ТНВД люфтов нет-снова оставлю все старое. Добираться к цепи тоже желания нет-все работает тихо. Но- снаружи ТНВД чуть мокрит, но даже не могу найти место утечки. Внутри под ремнем сырости от ДТ почти нет-явно только чуть пропиталось снаружи. Вопрос- стоит ли снимать для герметизации ТНВД и можно ли добраться до цепи и оценить ее состояние не снимая верхней крышки ?
Кондиционер со всеми причиндалами демонтировал, подключу через кондюшный радиатор доппечку.
SergT29
Сообщение SergT29 » Вт фев 23, 2016 22:44
Sergey 326 писал(а):Сегодня , при очередной замене радиатора ( ставлю 3-й за 300тыс. ). , решил поменять и ГРМ. Первый раз менял на 150 тыс. сам. При первой замене менял только ремень и ролики. Сейчас снял ремень-состояние идеальное. Оба ролика с минимальными люфтами , но чуть шумят-буду менять все. Ни на помпе , ни на ТНВД люфтов нет-снова оставлю все старое. Добираться к цепи тоже желания нет-все работает тихо. Но- снаружи ТНВД чуть мокрит, но даже не могу найти место утечки. Внутри под ремнем сырости от ДТ почти нет-явно только чуть пропиталось снаружи. Вопрос- стоит ли снимать для герметизации ТНВД и можно ли добраться до цепи и оценить ее состояние не снимая верхней крышки ?
Извиняюсь за долгий ответ..
До цепи без снятия клапанной крышки, не добратся...только если двигатель снять или из салона люк выпилить))))
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср фев 24, 2016 20:26
Спасибо. У меня демонтирован теплообменник , но , согласен , что добираться туда геморно . поэтому и не стал ничего разбирать.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт фев 25, 2016 17:00
Приурочиваем к замене ремня, снимаем блок распредвалов.
Сзади на нём крышка цепи, можно посмотреть и если надо, поменять.
Ни снимать мотор, ни пилить кузов не надо.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт фев 26, 2016 20:40
Не стал я туда лезть . хотя пробег уже под 300. Цепь работает тихо и решил , что тревожить блок распредвалов-лишнее. При внимательном рассмотрении ремня нашел на нем трещины. так что лучше не тянуть с заменой . как я. После ТО ГРМ - мотор прямо шепчет.( пока на месте-не выезжал еще-профилактика ходовой )
Ambrozius
Обрыв ремня ГРМ!!!
Сообщение Ambrozius » Вт окт 18, 2016 01:39
Как зажимать звёздочки задней цепи распредвалов?
После разрыва ремня поменял рокера, заднюю цепь, зажал по инструкции, довернул. После запуска, через 30 сек. двигатель загремел, и заглох. Думаю провернуло заднюю цепь. Что за конструкция без шлицов, или шпонки? На клей сажать чтоли? Мож. обезжиривать надо, или ещё какая хитрость там?
patriot001
Обрыв ремня ГРМ!!!
Сообщение patriot001 » Вс окт 23, 2016 18:40
печально видимо где-то ошибся причину обнаружил?
bazalt72
Обрыв ремня ГРМ!!!
Сообщение bazalt72 » Пн сен 23, 2019 17:40
Господа, помогите разобраться с проблемой. Заклинило помпу. Спрыгнул ремень ГРМ. Случилось это в момент переключения передач, на нейтралке только с места тронулся. Двигатель прокрутился со слетевшим ремнём просто по собственной инерции, встал но два рокера (оба выпускные второго цилиндра) сломало причём на одном трещину было видно хорошо на втором еле с линзой досмотрелся. Остальные осмотрел как смог с увеличительным стек-лом но трещин больше не обнаружил. В серьёз опасался что есть ещё надломленные но не усмотрел как ни старался. Из средств диагностики трещин только толстенная линза от совдеповского фотоувеличителя, а все рокера подряд менять без штанов останешься. Повреждённые заменил. Собрал поехал. День проездил всё нормально. Потом щелчок и звонко так застучало. Но двигатель при этом продолжил работать ровно и совершенно не троил. Щёлкало с частотой явно меньшей от количества оборотов двигателя в районе рапредвала впускных клапанов. Какой цилиндр не прослушал. Заглушил от греха подальше. Видимо все-таки просмотрел трещину на каком либо из рокеров. Сейчас он доломался и барабанит.
Так вот собственно вопрос - если принять во внимание что сломало выпускные рокера второго цилиндра то какие рокера какого цилиндра по логике тоже должны были под удар попасть??? Если осмотром не выявляются хоть логически вычислить попробовать :((
Отправлено спустя 37 минут 53 секунды:
Накидал вот такую табличку.
т.е. нужно смотреть 2 и 4 цилиндр. Но ведь ремень не порвался совсем, он соскочил со шкива помпы и прослабнув всё равно пытался крутить распредвалы. Предполагаю что следует смотреть ещё и впускные на втором цилиндре. Правильно рассуждаю?
Сергей Гол
Обрыв ремня ГРМ!!!
Сообщение Сергей Гол » Вт сен 24, 2019 23:21
Щелкать, вернее цокать может и форсунка. Когда ставил новый ремень все распред валы фиксировал? При обрыве у меня звездочку на выпускном валу сорвало. уже не помню сколько рокеров сломало , но менял все на выпускном. , на впускном целые были. Вскрывать будешь проверь что валы и коленвал не сбились.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
