Жужжание из переднего моста
Все что связано с ним связано
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн дек 17, 2012 08:59
OLEL писал(а):точно, с выключенными. А что за подшипник промопоры, где он такой?
В кардане. Или ты точно знаешь что шум спереди идёт?
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
OLEL
Сообщение OLEL » Пн дек 17, 2012 09:05
точно спереди, причем больше справа. Правда сзади тоже подвывает, но это другой уже случай, буду менять пары, заодно и там разберусь. А все-таки в хабах там ничего не может быть причиной жужжалки?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн дек 17, 2012 09:16
OLEL писал(а):точно спереди, причем больше справа. Правда сзади тоже подвывает, но это другой уже случай, буду менять пары, заодно и там разберусь. А все-таки в хабах там ничего не может быть причиной жужжалки?
Хаб у меня было дело недовыключался, но он при этом не жужжал а скорей стрекотал. Прокатись вообще без хабов для успокоения души. :D
OLEL
Сообщение OLEL » Пн дек 17, 2012 09:24
да, тоже склоняюсь к этому. Потеплеет немного, сниму их. Спасибо!
отец Владимир
Сообщение отец Владимир » Пн дек 17, 2012 14:51
Была у меня такая история этим летом. Покатались немного по лесу, выезжаем на дорогу асфальт и слышу спереди звук непонятного происхождения как бы позвякивание. Еду дальше, думаю грязь лесная попала, проеду пройдет, ан нет, не проходит, звенит себе, мне покоя не дает. Домой приехали медленно и долго, все изучали источник. Так и не определили. На утро, выгоняю машинку из гаража. ух ты, а звяканья нет. Ничего себе не понимаю, и целый день не было. А он оказывается просто затихорился, что бы его не поймали. Со временем звяканье появилось с новой силой и завидным постоянством. Пробовал вычислить источник звука тестами на разных дорогах, разных передачах и скоростях, выяснили только, что звук идет от переднего моста и большей части от правого колесного узла. При внешнем осмотре ничего не болтается, заменили опору рулевой тяги, прошлись вдоль зашиты, проводов, шлангов и трубочек, ничего не нашли. А он знай себе звяк, звяк... Причем звук металлический, не трения, а постукивания. Решили вывесить колесо и просмотреть подшипник ступицы все в полном порядке. Разобрали колесный узел, вынули шрус в порядке, новый ведь. Собрали - звук пропал о чудо. Ездил так пару месяцев, съездили в экспедицию по крепостям Северо-Запада 2000 км. Все в порядке, молчит. Приехали домой, все в полном порядке. И вдруг через пару недель..... как завоет, на улице все оборачиваются, а я еду себе и на всю округу вою. Поехали лечиться. Разобрали все, при дефектовке был обнаружен люфт втулки цапфы пару мм. и небольшой осевой люфт шруса и все. Беда, живем в деревне, до ближайшего нормального магазина 120 км. Поехали за деталями. Фтулка стоит 50 р., но ее надо запрессовывать и разворачивать - некому. Покупаем цапфу 1200р., так же взяли новые уплотнительные колечки. Поставили быстро, набили свежей смазкой, собрали и все - теперь тишина, а столько было шума, воя, звяканья от люфта в пару мм. во фтулке цапфы.
Лимитед, авантюрин, 2008, ГБО - самый надежный друг.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн дек 17, 2012 15:18
Это вселяет в меня надежду на то, что я отделаюсь заменой цапфы и не понадобится менять ШРУС.
отец Владимир
Сообщение отец Владимир » Пн дек 17, 2012 16:29
У меня шрусы новые, менял в начале лета.
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт дек 20, 2012 22:00
У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАЖУЖЖАЛО!
звук схожий с мотором ваза печки на 100 процентов,только
сильней,что делать?пробег 26-27тыс, хабов нет, наступило с холодами,
на хантаре менял шрусы и втулки,но там пробег 92тыс, и одна втулка в халм вынулась вместе с шрусом,но таких звуков не было.что может жужать?
жужжать начинает резко от 80-100 ,жужжит до полный остановки.за 70км по трассе повторилась 4 раза,2 пришлось полностью останавливаться,карданы поверил люфтов нет,смазка везде есть,свежая-заменено 7 тыс назад,мосты и рк 75-140,кпп--зик тор.опора кардана не болтается.
жужжит до полой остановки.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 20, 2012 22:51
Слон87 писал(а):У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАЖУЖЖАЛО!
Жужжало у меня так же. Только при отключении хабов не жужжало. Большинство мнений было, что это втулка в цапфе изношена. У кого-то это действительно было так. Тут есть целая тема по этому поводу. Мне замена втулок не помогла. У меня проворачивался подшипник дифференциала в корпусе моста. Так что лучше не затягивать с поиском и устранением жужжалки.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт дек 21, 2012 07:32
А при включении полного жужжание не пропадает? У меня пропадает.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт дек 21, 2012 08:12
У меня было без разницы. Помогало только отключение хабов. На полном чуть реже жужжало, но тож было. Особенно проявлялось при похолодании и хорошего пробега по трассе 50-100км. Въедет колесо в какую-нибудь мелкую ямку и понеслось.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт дек 21, 2012 10:03
У меня на полном перестает но не всегда.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт дек 21, 2012 10:05
У меня на полном перестаёт при наличии нагрузки. Появляется на полном только в свободном ходу, когда нагрузки на ШРУСе нет.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт дек 21, 2012 14:46
вчера все руки обморозил,снял глухари,налил трансмисионнки в глухарь, и поставил на место,сегодня по трассе проехал 70-80ки,тишина,смазка в ступ.подшипники и на конце шруса вся задубела,напоминала пластилин.пока тишина ,будим слушать,на длинном шрусе есть люфт во втулке цапфы.,на коротком есть но меньше чем но длинном,
в будущим буду ставить хабы...глухари в багажник.
насчет провисания кардана,на предыдущим патриоте с хабами заменил кардан после пробег более 110т.км но внутренности моста были в идеале
alan62
Сообщение alan62 » Пт дек 21, 2012 16:51
Попробуй выкинь или замени хабы. Мне кажется жужжит именно хаб. :oops:
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт дек 21, 2012 16:56
Если ничего не отменится, поеду завтра в гараж разбираться с цапфами и ступичными подшипниками.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт дек 21, 2012 17:09
MOHCTPOXOD писал(а):Если ничего не отменится, поеду завтра в гараж разбираться с цапфами и ступичными подшипниками.
Конец света :lol: :lol: :lol: :shock:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт дек 21, 2012 17:20
Слон87 писал(а): Конец света :lol: :lol: :lol: :shock:
Не, конец света мне не помеха. Я боюсь какогонть более серьёзного форсмажора: у жены какиенть неожиданные планы итд.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт дек 21, 2012 18:06
У кого есть уаз конец света не помеха :wink:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс дек 23, 2012 16:01
Слон87 писал(а): У кого есть уаз конец света не помеха :wink:
Кто владеет УАЗом, как правило просто настолько трезвомыслящий человек, что не верит во всякую лажу из СМИ.
В общем вскрыл вчера цапфы. В правой действительно не оказалось смазки. Там был какой-то тёмно-коричневый порошок. Поверхность скольжения об втулку цапфы на ШРУСе, вся изъедена как будто коррозией. Очень обидно т.к. сама граната ШРУСа в идеале. Хотя думаю "на чёрный день" пойдёт. Учитывая что "чёрный день" ещё не настал, сбегал в магаз, взял ШРУС и 2 цапфы. Левая была цела и со смазкой, но в одной плоскости был люфт примерно 0.5мм. Решил не мелочиться и заменить тоже. Заодно поменял смазку во всех подшипниках ступиц. Жужжание исчезло.
Сообщение luchsergey » Вс дек 23, 2012 16:33
Если шары набиты литолом до упора +постоянное его пополнение через тавотницы Ваксойловского комплекта,сушняка не будет во втулках?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс дек 23, 2012 17:05
Проход смазки в ступицы там получается преграждён упорными кольцами. Хотя сколько-то может по идее пройти через прорезь в упорном кольце. Во втулки смазку запихнуть проще с обратной стороны, сняв хаб.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс дек 23, 2012 20:25
luchsergey писал(а):Если шары набиты литолом до упора +постоянное его пополнение через тавотницы Ваксойловского комплекта,сушняка не будет во втулках?
Лезет, есчё и как... передние колёса все в смазке....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Пн дек 24, 2012 02:12
Тоже так полагаю,тк свободно по шприцу в каждый шкворень влетает.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср дек 26, 2012 02:03
MOHCTPOXOD писал(а):Ну дык менять то нужно было втулку цапфы а не подшипники.
И подшипники тоже :) . Кстати, при разборке обратите внимание на посадочные места от внутренней обоймы подшипника на цапфе.У меня жужжание было связано с проворачиванием внутренней обоймы на цапфе. Временно-накернил (был далеко от дома ) , а потом-замена. Смазка в подшипниках , как ни странно, была.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср дек 26, 2012 07:10
Подшипники на цапфе явно проворачивались. Правда подозреваю что это было сразу после сборки автомобиля, пока не набитая нормльно смазка ещё не пролилась в подшипники в результате перегрева подшипников. Моё жужжание было совершенно явно связано со втулкой цапфы т.к. не наблюдалось при отключенных хабах. Подшипники посадил обратно ничего не накернивая.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср дек 26, 2012 11:29
Фотки ключевых моментов ремонта кто нибудь делал?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср дек 26, 2012 13:15
Можно отфотографировать будет старый ШРУС
Вернуться в «Передний мост»
