Раздаточная коробка
Функция стояноночного тормоза в торможении автомобиля на стоянке.
А вообще, в "делах гаражных" на первой странице за № 1 есть и Инструкция по эксплуатации и инструкция по ремонту и в картинках и без. Кстати, к машине придается инструкция по эксплуатации, в которой все подробно описано, в том числе и работа ручника.
- Серёга34
Ну да, ручник это. Вот на заднем колесе барабанные тормоза, там барабан стоит и внутри колодки. А тут то же самое, только ручник, который затормаживает кардан. А почему я его стояночным тормозом назвал, так это потому что на ходу не дернешь, как на большинстве машин. По крайней мере мне страшно его дергать на ходу :)
- Unforgiver
Когда поставишь машину на склоне в грязи, задние колеса могут не удержать. Включаешь полный привод и машина цепляется уже четырьмя колесами. Это главное достоинство такого ручника. Ну и в задние барабаны если попадет грязь/вода, ручник продолжает работать. Еще плюсы описали ранее.БОКСЕР писал(а):Сильная задумка :) !Уазоводы хоть чем то эксклюзивным можем похвастаться !
- Volodya
ничего страшного не случается, я так зимой в повороты иногда вхожу, когда по другому уже не хочет :)Серёга34 писал(а): почему я его стояночным тормозом назвал, так это потому что на ходу не дернешь, как на большинстве машин. По крайней мере мне страшно его дергать на ходу :)
- Unforgiver
Когда тормозишь ручником, блокируется задний кардан (при движении на заднем приводе) и за счет срабатывания дифференциала одно колесо начинает прокручивать в обратную сторону. Машину при этом сильно трясет.
На полном приводе- не пробовал, но будет примерно так же.
- rostislav_love
- trax777
течет через сальник раздатки, тот что к тормозному барабану....гарантия тогось, вот думаю менять или так и ездить доливать? после ночи видно пятно на асфальте.
есть какие импортные аналоги?
ЗЫ: только кардан приклеил на герметик, срывать - надо будет греть, короч гемор на свою голову....
Патриот 2020 АКПП
тогда что по вашему течет рк или тп?если на полу за ночь лужа то да,течет ,а если вокруг на авто все в масле, но нет подтеков на стоянке на грунте,осфальте,полу,то это нормально и нефиг морочиться.
Это называется рабочий агрегат и он потеет,так ему и положено.
- 599
У меня тогда рабочий агрегат. Луж нет. На раздатке подтек а на барабане (внизу) всегда капелька висит.luchsergey писал(а):тогда что по вашему течет рк или тп?если на полу за ночь лужа то да,течет ,а если вокруг на авто все в масле, но нет подтеков на стоянке на грунте,осфальте,полу,то это нормально и нефиг морочиться.
- inventor
Прежде чем грешить на перетекание, наряду с проверкой уровня масла в раздадтке стоит посмотреть и уровень КПП. Когда в первый раз менял масло в раздатке, подозрительным показался повышенный уровень масла. Маленький пушной зверек отменился, когда проверил уровень в КПП, там тоже было с избытком. Но сервисах иногда умудряются вдуть масла выше уровня по пробке. Впоследствии и сам научился так "вдувать" :Dtrax777 писал(а):да вроде рано для перетечек - пробег 15 тык. ну лужица с пятирублевую монету :) но все равно ведь лужица!
- БГ 86
Вчера вместе с мастером разбирали раздатку моего коня. Машина прошла всего три тысячи. Меня удивило, что вся раздатка собрана без единой прокладки , но все сопряжения посажены на обильно нанесенный герметик.. На самом ли деле сейчас завод собирает без прокладок или мне какуюто каперативную раздатку на заводе поставили ?
- Boris50
Раз уж есть тема: "Раздаточная коробка", то напишу здесь.
Машина новая, 3 недели, как купил.
Прошла 1600 км и с самого начала присутствовали трансмиссионные шумы, но на мой взгляд, шум у моей раздаточной коробки слишком "неправильный".
Сегодня заехал на подъемник, вывесили колеса, завел и покрутил немного, автослесарь посмотрел, послушал и сказал, что шумит именно раздатка и шумит сильно, надо снимать и делать.
Вопрос простой, что правильнее, купить новую и поставить или заниматься переборкой этой РК?
- БГ 86
Я думаю все в вашей финансовой состаятельности. Конечно лучше купить новую и забыть. Однако где гарантия, что не купите такуюже. У меня вся заводская раздатка собрана на герметике. А на форуме парни говорят, что это кооператив, так-как завод собирает на пробковых прокладках. Мастер разобрал раздатку , поменял все подшипники , взял деньги, а раздатка как рычала так и рычит. Кстати конкретных и расскрытых тем по этому вопросу я не нашел. Пишут про всякую ерунду, наподобие закрой ручку раздатки мехом и т.д., про тюнинг, но про качественный перебор раздатки тем нет. В принципе раздатка древняя и ничего там сложного нет. Мне кажется нужно найти адекватного , толкового мастера. У меня мастер оказался му...ком. Однако из-за того , что живу на Севере и в глуши, найти другого невозможно. Я видел явный люфт на шестерне переднего моста где стоит игольчатый подшипник и на него надевается шестерня, однако мастер сказал, что ничего страшного. Сам мучаюсь. Машина прошла 3000 км. Пишите пожалуйста, как будете решать эту проблему.Boris50 писал(а):Раз уж есть тема: "Раздаточная коробка", то напишу здесь.
- Boris50
Вот то-то и оно, что новая может оказаться не лучше старой!
А делать всё равно что-то с ней надо!
В середине сентября собрался в поездку, около 4000 км и совсем не хочется поломаться в дороге.
Время осталось мало, поэтому и не могу растягивать ремонт, проще заменить раздатку полностью, но есть сомнения в качестве новых раздаток.
Будет ли новая лучше старой?
Есть правда ребята, которые разбираются в УАЗах, буду звонить в понедельник, но они постоянно заняты, много работы, и не факт, что смогут мной заняться в ближайшее время.
Если будут новости обязательно напишу.
- Boris50
Как я понял, почитав форум, практически все РК шумят, но видимо есть и такие, которые шумят очень сильно.
Наверняка есть на форуме те, кто менял или перебирал РК.
Интересно было бы узнать о результатах замены или переборки РК.
И конечно хотелось бы узнать, где и кто эту процедуру делал, адреса, контакты.
Проблема распространенная и каждый может с ней столкнуться рано или поздно.
Спасибо!
Спасибо!
- Boris50
После ТО 0, проведенного УАЗ-Профи, раздатка успокоилась :)
Спасибо Дмитрию и его ребятам!
Если до ТО раздатка издавала громкие дребезжащие звуки при любом переключении на 2, 3, 4 передаче в диапазоне 1400-2200 оборотов, то после ТО:
На 2-ой передаче звуки практически полностью исчезли,
на 3-ей - громкость звуков значительно снизилась и исчез металлический дребезг и раздатка слышна теперь только в районе 2000 оборотов, звук вполне приемлимый.
На 4-ой примерно тоже, что и на 3-ей только в меньшей степени.
А на 5-ой и раньше все было нормально, поскольку обороты выше 2000.
Еще раз СПАСИБО!!! Дмитрию и ребятам, к сожалению не знаю их по именам, стыдно
, но в следующий раз обязательно узнаю и благодарить буду называя имена!
- Serega_Pskov
тихие раздатки бывают!!! у меня на еще батоне раздатка даже на полном приводе поначалу молчала, а потом как то по сухому забыл выключить то ли я то ли отец, не помню уже, и она заурчала достаточно громко, но только если с передком, на заднем приводе была тишина. так обидно было, что загубили удачную РК...
- Boris50
Я правильно понимаю, что при смене масла в РК добавляется молибденовая смазка, в пропорции: 200-250 грамм молибденовая смазка, а остальное масло для РК?Россиянин писал(а):я всегда тюнингую раздатки шрусом или молибденовой смазкой гр 200-250 и тишина. Мне замена подшипников ничего не принесла, кроме уноса финансов. Когда рк собрана и без масла покрутите за вал и вопросы отпадут, там такие зазоры в шестернях.
- Kol888
Зачем такие мучения? С НГ пойдет Патриот с корейской раздаткой с ППП и понижением ок.3.0. Будет взимозаменяема со старой раздаткой, правда говорят карданы другие будут и пром.опору переносить надо.Terminal писал(а):Привет!
Решил реанимировать тему.
С передним приводом все понятно.
У газели раздатка ППП - постоянный полный привод.
Есть ли примеры установки раздатки от Газели на УАЗ Патриот ?
- Kol888
Пока на уровне слухов, но многие кто связан с заводом подтверждают.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=142556
http://www.uazpatriot.ru/forum/ocheredn ... 68-15.html Обсуждение.
