внутренности воздуховода подкапотного
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 11:21
Спасибо,но исполнение у меня не по принципам евроремонтов:грубовато для утончённых натур.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 31, 2011 18:03
luchsergey писал(а):не уверен что сечения шнорха не хватит,тем паче я максимальными оборотами печки и не пользуюсь.
обдумывается вариант в закрыло также.его и сделать проще гораздо.
А снаружи где воздухозабор? из под крыла или снаружи через геле решетку
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 18:13
пока через щели меж крылом и кузовом.потом решетку сделаю ещё возможно но от шохи за 23р.,но лучше какую другую с наклонными перемычками.щели меж крылом и стойкой где крепится передняя дверь отлично видны при открытой двери и имеют суммарное сечение очень достаточное.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб дек 31, 2011 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 31, 2011 18:19
Просто мне кажется что под крылом более пыльное место чем сверху, хотя влага меньше должна попадать, а вариант в пробках гарь от легковушек не будет затягивать?
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 18:23
пока точно не скажу ничего,тк мало езжу но на данный момент жаловаться нечему,а предстоящей вентиляции подкапота летом через решетку бывшего воздухозабора мне можно радоваться заранее,остальным молча завидовать.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 31, 2011 18:43
Жду испытаний! меня останавливает только возможность попадания сторонних запахов
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 18:49
так я делал также именно для избавления от запахов подкапотного,которые через пипку засасывает.
Джексон
Сообщение Джексон » Сб дек 31, 2011 18:53
Ребяты!!! Хорош о делах!
С НОВЫМ ГОДОМ!!! Вас! :D
Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Сб дек 31, 2011 18:58
у нас через час,но ведмед уже поздравляет чичас.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт янв 10, 2012 13:38
luchsergey писал(а):так я делал также именно для избавления от запахов подкапотного,которые через пипку засасывает.
А если бы пипку не ампутировал, так и запахи не засасывало бы.
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2012 13:45
и не вытекало бы ничего, а засасывает частично не только из нутри снизу(для проверки полностью затыкал пипкину дырку).сапунный выхлоп от стоящей авто чувствуется за несколько десятков метров.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт янв 10, 2012 16:56
CodeDaemon писал(а):Я хочу установить себе печку Делфи
соотвественно подыскиваю пока все детали
будет у тебя "дельфийское ведро" :D ,тока ближе к лету.
Сереге решпект за затею, тож кастрацию проведу обязательно, места мона выкружить вагон
Сообщение luchsergey » Вт янв 10, 2012 17:10
Десятидневная эксплуатация проблем не выявила,повторюсь:даже без решетки на крыле воздуха дует больше на любых положениях выключателя карслона.но планирую решетку с наклонными перемычками приделать в будущем вентиляционную металлическую-видел в магазах несколоко типов,стоят 30р.можно ребрами навстречу движению-будет самонаддув,можно перевернуть наоборот,они прямоугольные.либо просто мелко подырявить крыло-кстати это мне больше нравится и будет одновременно сетка .допустим будем плохо ,тогда решётку на это место.можно вообще болгарой вертикальные пропилы и подогнуть перемычки ,сделав как на хантере жабры,но тогда краске кирдый придёт.те вариантов много.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт янв 17, 2012 15:21
luchsergey писал(а):и не вытекало бы ничего, а засасывает частично не только из нутри снизу(для проверки полностью затыкал пипкину дырку).сапунный выхлоп от стоящей авто чувствуется за несколько десятков метров.
Интересно у меня все вытекает почему-то. Много раз пытался пипку подоить - не дает она "молока".
Патриот 2009 Евро-3
Terminal
Сообщение Terminal » Чт фев 02, 2012 05:42
Привет!
5 страниц почитал посмотрел фотографии и нифига ничего не понял. Что за ведро?
Слева сверху дырка с сеткой, куда всасывается воздух.
Далее под капотом черным кожухом что то прикрыто, туда у меня вроде трубки подходят и как бы там кондюк стоит...
Можно подробнее или у кого кондей тому эти переделки недоступны?.
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 05:49
Если у вас отопитель дельфи, то вот это черное ведро и есть просто воздухозавборник-водоотделитель,его я и выкинул.на предыдущих моделях авто в подобном ведре (почти но не такоеже) моторчик живет,в нашем ничего нет окромя пластмассы.а шланги просто рядом расположены и проходят мимо:кондера и печки.там же рядом и мотор стоит,но ето же не значит что он и ведро неразделимы.
Terminal
Сообщение Terminal » Чт фев 02, 2012 05:51
Спасибо!
Будет потеплее залезу посмотрю.... лишнее выброшу..
У меня еще "проблемка" появилась, переключаю на внутреннюю рециркуляцию воздуха -воняет какой то химией или резиной, только на прогретой машине. При заборе воздуха снаружи запаха нет. Может кто в курсе что надо выбросить из отопителя чтобы не воняло?
Последний раз редактировалось Terminal Чт фев 02, 2012 06:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Чт фев 02, 2012 05:54
Не спешите.как говорят что русскому хорошо,...
я ни в коем разе без намёков.просто мои переделки большинству не совсем мужественных и гламурных парней крайне не нравятся.
Terminal
Сообщение Terminal » Чт фев 02, 2012 06:14
luchsergey писал(а):Не спешите.как говорят что русскому хорошо,...
Нормально, я не немец :D
По хорошему там тогда столько места - туда "бинар" встанет как здрасте, я думал там радиатор кондея стоит.
