внутренности воздуховода подкапотного
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
пока через щели меж крылом и кузовом.потом решетку сделаю ещё возможно но от шохи за 23р.,но лучше какую другую с наклонными перемычками.щели меж крылом и стойкой где крепится передняя дверь отлично видны при открытой двери и имеют суммарное сечение очень достаточное.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб дек 31, 2011 18:20, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
пока точно не скажу ничего,тк мало езжу но на данный момент жаловаться нечему,а предстоящей вентиляции подкапота летом через решетку бывшего воздухозабора мне можно радоваться заранее,остальным молча завидовать.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
и не вытекало бы ничего, а засасывает частично не только из нутри снизу(для проверки полностью затыкал пипкину дырку).сапунный выхлоп от стоящей авто чувствуется за несколько десятков метров.
- luchsergey
Десятидневная эксплуатация проблем не выявила,повторюсь:даже без решетки на крыле воздуха дует больше на любых положениях выключателя карслона.но планирую решетку с наклонными перемычками приделать в будущем вентиляционную металлическую-видел в магазах несколоко типов,стоят 30р.можно ребрами навстречу движению-будет самонаддув,можно перевернуть наоборот,они прямоугольные.либо просто мелко подырявить крыло-кстати это мне больше нравится и будет одновременно сетка .допустим будем плохо ,тогда решётку на это место.можно вообще болгарой вертикальные пропилы и подогнуть перемычки ,сделав как на хантере жабры,но тогда краске кирдый придёт.те вариантов много.
- Геолог 2
Интересно у меня все вытекает почему-то. Много раз пытался пипку подоить - не дает она "молока".luchsergey писал(а):и не вытекало бы ничего, а засасывает частично не только из нутри снизу(для проверки полностью затыкал пипкину дырку).сапунный выхлоп от стоящей авто чувствуется за несколько десятков метров.
Патриот 2009 Евро-3
Привет!
5 страниц почитал посмотрел фотографии и нифига ничего не понял. Что за ведро?
Слева сверху дырка с сеткой, куда всасывается воздух.
Далее под капотом черным кожухом что то прикрыто, туда у меня вроде трубки подходят и как бы там кондюк стоит...
Можно подробнее или у кого кондей тому эти переделки недоступны?.
- luchsergey
Если у вас отопитель дельфи, то вот это черное ведро и есть просто воздухозавборник-водоотделитель,его я и выкинул.на предыдущих моделях авто в подобном ведре (почти но не такоеже) моторчик живет,в нашем ничего нет окромя пластмассы.а шланги просто рядом расположены и проходят мимо:кондера и печки.там же рядом и мотор стоит,но ето же не значит что он и ведро неразделимы.
Спасибо!
Будет потеплее залезу посмотрю.... лишнее выброшу..
У меня еще "проблемка" появилась, переключаю на внутреннюю рециркуляцию воздуха -воняет какой то химией или резиной, только на прогретой машине. При заборе воздуха снаружи запаха нет. Может кто в курсе что надо выбросить из отопителя чтобы не воняло?
Последний раз редактировалось Terminal Чт фев 02, 2012 06:00, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
