Хорошо все, что хорошо заканчивается.Terminal писал(а):Привет !
Все оказалось проще.
Плафон подсветки ног водителя - рядом метал планка, +контакт совсем рядом был. Вышибло 3 предохранитель в верхнем ряду, если считать справа налево. Поменяли предохранитель на контакт плафона надели кембрик. Все!час ожидания заехать в мойку, час ожидания когда электрик закончит предыдущую машину, а всего 15 минут работы!
Модуль управления светотехникой
- Злой
- Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
- alekst
Проблемы с МУСом у меня начались сразу после покупки машины (2006 г.) - установщеГГи падлы поломали МУС когда сигнализацию ставили. После этого были проблемы с включением фар, не всегда получалось включить их с первого раза. А теперь проблема другая - не включаются габариты. Решил в общем менять МУС. Патриотовский МУС в магазине стоит 2900 руб. (правда нового образца - с режимом "Авто" - даже не знаю подойдет мне или нет) а Калиновский, тот который без кнопки противотуманок, - 758 руб.!!! Конечно купил Калиновский - теперь осталось поставить.
- alekst
Поменял МУС на Калиновский - осталось все по-прежнему - горят только фары головные ближний/дальний. Все остальное - габариты, подсветка приборов... - не горит. Похоже установщеГГи сигнализации что-то еще и с проводкой намудрили - жгут проводов что подходит к МУСу как-то подозрительно изолентой обмотан - надо разбираться, и когда ставишь на сигнализацию машину - габариты/подсветка моргают. Кстати они когда сигналку ставили козлы еще и разъемы на панели приборов перепутали - соединили красный разъем с белым а белый с красным уроды. В который раз убеждаюсь что масляных обезьян с сервисов даже близко нельзя к машине подпускать.
- alekst
roman525 писал(а):Где бы схему нарыть этого МУСа, сделать все на кнопках и забыть про него навсегда :(
Это Калиновский. С Патриотовским по контактам сходится один в один.
У себя разобрался в чем дело. Не подавалось постоянное питание +12В на МУС с монтажного блока (на схеме контакт 30) - поэтому не включалась подсветка приборов и габариты. А фары работали, т.к. для их включения на МУС подается +12В по отдельному проводу на контакт Xz при включении зажигания. Потрошить монтажный блок не стал, взял постоянный плюс 12В с контакта на розетку переноски (все равно ей ни разу еще не пользовался) - просто переставил один разъем в колодке. Патриот 2006 г. МУС поставил Калиновский без противотуманок. Пока всё работает :)
rak877
rak877
- Mi©k
...а если не поможет, надо смотреть реле - бывает залипаетZamPoteh писал(а):Это МУС. А ты крутилку надави и поверни.Efreitor писал(а):А у меня проблема обратная. Не гаснет ближний. То есть приехал, заглушил, вышел... а свет продолжает гореть....
Кто нить сталкивался ? Или надо все-таки МУС менять ?
- Алексей 35
у меня вот такая проблемка появилась
машина 2006 года.
перестал включатся свет, и выключался когда захочет... вобщем поменял на новый с Auto который.
только вот одна засада.
работает он как то странно: в предпоследнем положении включается только ближний свет
в положении "авто" включатеся приборка, габариты и ближний
а просто включить габариты с приборкой, без ближнего - не работает.
хочу исправить сей косяк, подскажите с чего начать искать.
предохранители, реле вроде как все целые.
машина 2006 года.
- Алексей 35
А на предыдущей страничке глянуть, не?: http://www.uazpatriot.ru/forum/modul-up ... 45-60.htmlo637tm писал(а):Всем привет! Кто знает какой провод с МУСа куда идет, то напишите пожауйста!!!
- Биолекс
У меня возникли проблемы с ближним светом, то включался, то нет, потом вообще перестал, только в режиме "авто". Потом и в нем перестал. Разобрал МУС, зачистил 4 контактные пары, собрал - не работает. Шаманил часа 2 - не помогает. Присмотрелся внимательно к контактам клемной колодки, впаянной в плату - вот оно. Все вроде нормально, но штырек имеет тонкий зазор вокруг себя - отскочила пайка, потому и глюк был плавающим. Пропаял - все ок. А все дело в том, что разьем колодки и жгута очень тугой, при их перетыкании, колодка впаянная в плату разбалтывается, пайка отходит, вот и весь секрет. Не забывайте, что это сделано у нас, у "них" клемную колодку впаиваемую в плату, предварительно фиксируют саморезами или винтами на плате.
P.S.:Что характерно - если неправильно выставить "крутилку" на плате, то при ее повороте включается даже зажигание при отсутствии ключа зажигания в замке и сыпется куча ошибок по датчикам. Для ориентира - ставьте маленькую прорезь на внутренней части крутилки вверх, что соответствует такому же положению ручки переключателя. Контактную группу снизу платы лучше не вскрывать - собрать обратно почти нереально. :o
- Константин 57
У нас в Орле этот МУС от Газели - Бизнес тоже стОит 1133 руб. Сегодня в магазине посмотрел на распиновку - всё тоже самое, только отсутствуют узкие контакты под номерами 2 и 3. Если не ошибаюсь, реле зптф и индикация птф. Попробовать продаваны не дали, сказали ПОКУПАЙ.hc2hunter писал(а):Сегодня был в магазине ГАЗ и обнаружил там МУС от Газели Бизнес.
Стоит всего 1133р.
Кнопки все нужные присутствуют. Режим "Авто" меня в принципе не интересует...
Как думаете, к Патриоту-2006 Евро-2 подойдет?
- Хитрый Лис
У меня проблем не возникло. Купил за 975р. и поменял рядом с магазином :DYurik78 писал(а):Всем привет! Глючит МУС. Если поставить калиновский МУС "люкс" с кнопкой передних ПТФ, возникнут ли проблемы при установке, подключении. Или поставил, подсоединил колодку и все заработало? Машина 2011 года, бензин, пробег 11500.
Заранее спасибо всем.
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
- Константин 57
- Константин 57
- Константин 57
От Газели-Бизнес какой-то "облегчённый" - не хватает двух контактов. Мой Калиновский, мало того,что изначально с брачком был, так теперь подпи***вать стал - частенько вместе с габаритами включаются птф. :xBaRRmaley писал(а):Кто-то подобрал МУС от чего-то приличного? Или так и приходится периодически платить бракоделам за новые патриотовские? :)
Хоть от Газели Бизнес точно подходит? :)
- Pepel
Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
Был заводской брак - не про пайка контактов, из - за чего перегрелся и помер один диод. Я в этом мало чего понимаю, но когда плату показал другу, который в детстве сильно этим увлекался, тот из далека сразу все увидел, мне показал и на самом деле, заводской брак. Диод поменяли, контакты пропаяли. Все работает)))
- o637tm
- Откуда: Москва СВАО м. Бабушкинская Тел. +7(929)650-48-42. Олег
У меня тоже диод сгорел. Но я не нашел куда он там припаян был :( :(Pepel писал(а):Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
