Модуль управления светотехникой
Фары, фонари, салонное освещение
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Пт сен 30, 2011 18:11
Terminal писал(а):Привет !
Все оказалось проще.
Плафон подсветки ног водителя - рядом метал планка, +контакт совсем рядом был. Вышибло 3 предохранитель в верхнем ряду, если считать справа налево. Поменяли предохранитель на контакт плафона надели кембрик. Все!час ожидания заехать в мойку, час ожидания когда электрик закончит предыдущую машину, а всего 15 минут работы!
Хорошо все, что хорошо заканчивается.
alekst
Сообщение alekst » Пт окт 14, 2011 11:04
Проблемы с МУСом у меня начались сразу после покупки машины (2006 г.) - установщеГГи падлы поломали МУС когда сигнализацию ставили. После этого были проблемы с включением фар, не всегда получалось включить их с первого раза. А теперь проблема другая - не включаются габариты. Решил в общем менять МУС. Патриотовский МУС в магазине стоит 2900 руб. (правда нового образца - с режимом "Авто" - даже не знаю подойдет мне или нет) а Калиновский, тот который без кнопки противотуманок, - 758 руб.!!! Конечно купил Калиновский - теперь осталось поставить.
Злой
Сообщение Злой » Пт окт 14, 2011 16:26
Ставь, не парься. все подходит, не горят только противотуманки.
roman525
Сообщение roman525 » Пн окт 17, 2011 15:19
купил МУС от Калины, хрен там!((( работают только фары габаритов и подсветки панели нет. Правда я покупал блок с туманками, не тот?
Злой
Сообщение Злой » Пн окт 17, 2011 17:58
roman525 писал(а):купил МУС от Калины, хрен там!((( работают только фары габаритов и подсветки панели нет. Правда я покупал блок с туманками, не тот?
Не знаю, у меня проблем нет. Фишку воткнул и все работает, кроме противотуманок, т.к. на МУСе нет такой клавиши.
roman525
Сообщение roman525 » Пн окт 17, 2011 20:50
может дело в проводке или в блоке. блок брал от люксовой калины с туманками. машина у меня дизельная с туманками. работают тока фары и все ((((
alekst
Сообщение alekst » Вт окт 18, 2011 10:46
Поменял МУС на Калиновский - осталось все по-прежнему - горят только фары головные ближний/дальний. Все остальное - габариты, подсветка приборов... - не горит. Похоже установщеГГи сигнализации что-то еще и с проводкой намудрили - жгут проводов что подходит к МУСу как-то подозрительно изолентой обмотан - надо разбираться, и когда ставишь на сигнализацию машину - габариты/подсветка моргают. Кстати они когда сигналку ставили козлы еще и разъемы на панели приборов перепутали - соединили красный разъем с белым а белый с красным уроды. В который раз убеждаюсь что масляных обезьян с сервисов даже близко нельзя к машине подпускать.
roman525
Сообщение roman525 » Вт окт 18, 2011 20:27
да просто по ходу калиновский не на все подходит. у меня один в один ситуация. и с проводами все ок.
technik5
Сообщение technik5 » Ср окт 19, 2011 09:35
там два есть муса от калины, люкс и норма. я ставил норму и все работает(кроме зад. туманок). поиском когда занялся, писали именно про него. про люкс не скажу ничего. номер детали можно в инете нарыть.
roman525
Сообщение roman525 » Чт окт 20, 2011 11:55
Где бы схему нарыть этого МУСа, сделать все на кнопках и забыть про него навсегда :(
men9691
Сообщение men9691 » Ср ноя 02, 2011 23:56
для более корректной инфы указывайте год и месяц выпуска авто..... у меня февраль 2007, купил МУС от калины - люкс, с кнопкой передних противотуманок.... посмотрим.....
samael
Сообщение samael » Вт ноя 08, 2011 10:06
При включении левого поворотника моргает задняя птф, так же моргает её индикация на приборке. мус - каюк? евро три.
alekst
Сообщение alekst » Вт ноя 08, 2011 10:08
roman525 писал(а):Где бы схему нарыть этого МУСа, сделать все на кнопках и забыть про него навсегда :(
Это Калиновский. С Патриотовским по контактам сходится один в один.
У себя разобрался в чем дело. Не подавалось постоянное питание +12В на МУС с монтажного блока (на схеме контакт 30) - поэтому не включалась подсветка приборов и габариты. А фары работали, т.к. для их включения на МУС подается +12В по отдельному проводу на контакт Xz при включении зажигания. Потрошить монтажный блок не стал, взял постоянный плюс 12В с контакта на розетку переноски (все равно ей ни разу еще не пользовался) - просто переставил один разъем в колодке. Патриот 2006 г. МУС поставил Калиновский без противотуманок. Пока всё работает :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт ноя 15, 2011 10:53
Сегодня был в магазине ГАЗ и обнаружил там МУС от Газели Бизнес.
Стоит всего 1133р.
Кнопки все нужные присутствуют. Режим "Авто" меня в принципе не интересует...
Как думаете, к Патриоту-2006 Евро-2 подойдет?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт ноя 15, 2011 15:17
Тоже сдох МУС, после включения ближнего света гаснет подсветка приборов, не горят противотуманки, не работает корректор фар и регулятор яркости подсветки.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 18, 2011 10:33
Georgiy писал(а):Тоже сдох МУС, после включения ближнего света гаснет подсветка приборов, не горят противотуманки, не работает корректор фар и регулятор яркости подсветки.
МУС заменен по гарантии.
rak877
Сообщение rak877 » Вс ноя 20, 2011 12:44
hc2hunter писал(а):Сегодня был в магазине ГАЗ и обнаружил там МУС от Газели Бизнес.
Стоит всего 1133р.
Если купишь и поставишь,отпишись как работать будет
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс ноя 20, 2011 20:59
дык вот ведь мой же работает уже 5 лет. и нареканий не имею...
просто заинтересовался им, увидев на витрине. вдруг у кого опыт уже имеется... :)
rak877
Сообщение rak877 » Вс ноя 20, 2011 21:03
У меня тоже работает,и так же хотел узнать на будущее а вдруг что случиться
Anton789
Сообщение Anton789 » Пн дек 05, 2011 14:18
У меня тоже походу модуль глючит: при положении выключителя в положении ближний свет то тухнет то загорается панель приборов, в положении габариты работает нормально.
Efreitor
Сообщение Efreitor » Пн дек 05, 2011 14:59
А у меня проблема обратная. Не гаснет ближний. То есть приехал, заглушил, вышел... а свет продолжает гореть....
Кто нить сталкивался ? Или надо все-таки МУС менять ?
Патриот это не машина - это диагноз !
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 05, 2011 15:26
Efreitor писал(а):А у меня проблема обратная. Не гаснет ближний. То есть приехал, заглушил, вышел... а свет продолжает гореть....
Это МУС. А ты крутилку надави и поверни.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн дек 05, 2011 15:42
...а если не поможет, надо смотреть реле - бывает залипает
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пт мар 30, 2012 14:48
Добрый день!
Начал МУС глючить. Подскажите на 2010 год подойдет от Калины?
whiter
Сообщение whiter » Чт апр 12, 2012 19:59
у меня вот такая проблемка появилась
машина 2006 года.
перестал включатся свет, и выключался когда захочет... вобщем поменял на новый с Auto который.
только вот одна засада.
работает он как то странно: в предпоследнем положении включается только ближний свет
в положении "авто" включатеся приборка, габариты и ближний
а просто включить габариты с приборкой, без ближнего - не работает.
хочу исправить сей косяк, подскажите с чего начать искать.
предохранители, реле вроде как все целые.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Ср апр 18, 2012 11:48
Это МУС глючит. У меня также было, а сейчас дальний то включается, то нет.
o637tm
Откуда: Москва СВАО м. Бабушкинская Тел. +7(929)650-48-42. Олег
Сообщение o637tm » Сб апр 21, 2012 03:15
Всем привет! Кто знает какой провод с МУСа куда идет, то напишите пожауйста!!!
Бензин ЕВРО-3
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 21, 2012 07:52
o637tm писал(а):Всем привет! Кто знает какой провод с МУСа куда идет, то напишите пожауйста!!!
А на предыдущей страничке глянуть, не?: http://www.uazpatriot.ru/forum/modul-up ... 45-60.html
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб апр 21, 2012 09:46
В своё время luchsergey на форуме давал схемку
luchsergey писал(а):Итоговая инфа по мусу для ,в случае чего,замены его дорогостоящих функций копеечными тумблерами:
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
o637tm
Сообщение o637tm » Вс апр 22, 2012 10:32
Некто Е писал(а):В своё время luchsergey на форуме давал схемку
Спасибо! Вот именно такая и нужна была!!! :incredable: :incredable: :incredable:
Бензин ЕВРО-3
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт апр 27, 2012 17:33
У меня возникли проблемы с ближним светом, то включался, то нет, потом вообще перестал, только в режиме "авто". Потом и в нем перестал. Разобрал МУС, зачистил 4 контактные пары, собрал - не работает. Шаманил часа 2 - не помогает. Присмотрелся внимательно к контактам клемной колодки, впаянной в плату - вот оно. Все вроде нормально, но штырек имеет тонкий зазор вокруг себя - отскочила пайка, потому и глюк был плавающим. Пропаял - все ок. А все дело в том, что разьем колодки и жгута очень тугой, при их перетыкании, колодка впаянная в плату разбалтывается, пайка отходит, вот и весь секрет. Не забывайте, что это сделано у нас, у "них" клемную колодку впаиваемую в плату, предварительно фиксируют саморезами или винтами на плате.
P.S.:Что характерно - если неправильно выставить "крутилку" на плате, то при ее повороте включается даже зажигание при отсутствии ключа зажигания в замке и сыпется куча ошибок по датчикам. Для ориентира - ставьте маленькую прорезь на внутренней части крутилки вверх, что соответствует такому же положению ручки переключателя. Контактную группу снизу платы лучше не вскрывать - собрать обратно почти нереально. :o
o637tm
Сообщение o637tm » Ср май 02, 2012 21:16
А у меня просто сгорел диод на плате :(
Бензин ЕВРО-3
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вт май 29, 2012 19:51
Стоит всего 1133р.
У нас в Орле этот МУС от Газели - Бизнес тоже стОит 1133 руб. Сегодня в магазине посмотрел на распиновку - всё тоже самое, только отсутствуют узкие контакты под номерами 2 и 3. Если не ошибаюсь, реле зптф и индикация птф. Попробовать продаваны не дали, сказали ПОКУПАЙ.
Yurik78
Сообщение Yurik78 » Вс июн 03, 2012 18:49
Всем привет! Глючит МУС. Если поставить калиновский МУС "люкс" с кнопкой передних ПТФ, возникнут ли проблемы при установке, подключении. Или поставил, подсоединил колодку и все заработало? Машина 2011 года, бензин, пробег 11500.
Заранее спасибо всем.
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пн июн 04, 2012 09:29
У меня тоже, сним беда на автомате все работает а в ручном режиме нет.В автомате не работает подсветка головных фар. :evil: Подключал новый блок такая же фигня. :o :cry:
Yurik78
Сообщение Yurik78 » Пн июн 04, 2012 09:38
iur, подключал родной МУС или от калины?
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пн июн 04, 2012 10:21
Подключал родной,купил по случаю и на всякий случай.
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Пн июн 04, 2012 10:38
Yurik78 писал(а):Всем привет! Глючит МУС. Если поставить калиновский МУС "люкс" с кнопкой передних ПТФ, возникнут ли проблемы при установке, подключении. Или поставил, подсоединил колодку и все заработало? Машина 2011 года, бензин, пробег 11500.
У меня проблем не возникло. Купил за 975р. и поменял рядом с магазином :D
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
Yurik78
Сообщение Yurik78 » Пн июн 04, 2012 10:55
Хитрый Лис, спасибо за инфу, а то в магазе по уазикам сказали что родной привезут под заказ за 3000... ищу что подешевле и что б без проблем при подключении, тут один товарищ фотки выкладывал про установку калиновского МУСа, встает как родной, тока овальный малость, завтра поеду куплю его
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пн июн 04, 2012 11:49
Я свой покупал в Гусь-Хрустальном там уменя дача , обошелся мне в 2140р.Думаю я сам напартачил,подключал ПТФ и видно где то может каратнул но не факт,предохранители целы.Может быть колодку не доконца воткнул. :cry:
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пт июн 08, 2012 11:35
Все нашел почему не работали габариты и зптф.Сгорел предох.на обогрев заднего стекла. :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 08, 2012 11:45
iur писал(а):Все нашел почему не работали габариты и зптф.Сгорел предох.на обогрев заднего стекла. :lol:
:lol: :lol: :lol: Только россеянин смог найти причину неисправности на российской технике. :wise: :D
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пт июн 08, 2012 12:19
СМеШНО :x . внашей технике логики не какой.Этим инженерам руки оторвать изакопать ,чтобы не гадили. :x
Сообщение Константин 57 » Вс июл 01, 2012 17:29
Вчера по случаю прикупил МУС от Калины, люкс который. Поставил, всё работает, кроме зптф. При покупке уточнил по поводу возврата/обмена, обещали при наличии справки из СТО, вот б****!!! Подкупила цена - 1088 р., за "наш" просят 2700 р.
rak877
Сообщение rak877 » Вс июл 01, 2012 20:44
Два дня назад видел наш за 1300
Сообщение Константин 57 » Вс июл 01, 2012 20:53
rak877 писал(а):Два дня назад видел наш за 1300
:shock: :evil:
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт авг 02, 2012 20:40
Кто-то подобрал МУС от чего-то приличного? Или так и приходится периодически платить бракоделам за новые патриотовские? :)
Хоть от Газели Бизнес точно подходит? :)
Сообщение Константин 57 » Чт авг 02, 2012 23:27
BaRRmaley писал(а):Кто-то подобрал МУС от чего-то приличного? Или так и приходится периодически платить бракоделам за новые патриотовские? :)
От Газели-Бизнес какой-то "облегчённый" - не хватает двух контактов. Мой Калиновский, мало того,что изначально с брачком был, так теперь подпи***вать стал - частенько вместе с габаритами включаются птф. :x
Pepel
Сообщение Pepel » Вт сен 11, 2012 19:28
Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
Был заводской брак - не про пайка контактов, из - за чего перегрелся и помер один диод. Я в этом мало чего понимаю, но когда плату показал другу, который в детстве сильно этим увлекался, тот из далека сразу все увидел, мне показал и на самом деле, заводской брак. Диод поменяли, контакты пропаяли. Все работает)))
o637tm
Сообщение o637tm » Ср сен 19, 2012 03:37
Pepel писал(а):Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
У меня тоже диод сгорел. Но я не нашел куда он там припаян был :( :(
Бензин ЕВРО-3
Вернуться в «Освещение»
