многомесячная борьба за зарядку
- БиогенераторЪ
- пианист
Что ж там за приборы подключены??? Откуда в шесть раз больше???БиогенераторЪ писал(а):все что ты описал с трудом тянет на 70А :lol: тоесть у меня нагрузка в пике может быть больше а 6 раз и это при емкости аккума 90А :lol:
теперь понятно почему два аккума да еще через диод шотке дабы второй аккум не учавствовал в пиковых нагрузках а работал на борт сеть
- Ep
вот приспичит тебе часто спать в машине в любой мороз, или, к примеру, лебедкой начнешь активно пользоваться, тогда поймешь зачем люди ставят 2 аккума :)пианист писал(а):А зачем вообще, я извиняюсь, ставить два аккумулятора, да еще какой-то регулятор?? :o 13,5 при включенных потребителях (свет, печка, музыка) - это мало?
- пианист
Ну ладно - лебедка. (Хоть это мне и не грозит). А мороз-то тут при чем? В машине холоднее станет?Ep писал(а):вот приспичит тебе часто спать в машине в любой мороз, или, к примеру, лебедкой начнешь активно пользоваться, тогда поймешь зачем люди ставят 2 аккума :)пианист писал(а):А зачем вообще, я извиняюсь, ставить два аккумулятора, да еще какой-то регулятор?? :o 13,5 при включенных потребителях (свет, печка, музыка) - это мало?
- БиогенераторЪ
- Ep
ды потому что для спанья в машинах в мороз люди придумали автономные воздушные отопители салона, которые греют этот самый салон при заглушенном двигателе , благодаря чему нет риска угореть во сне.пианист писал(а): Ну ладно - лебедка. (Хоть это мне и не грозит). А мороз-то тут при чем? В машине холоднее станет?
при работе воздушного отопителя кроме топлива потребляется еще электричество, так как есть вентилятор, насос и свеча. так что, если всю ночь гонять его от основного аккума, утром можно не завестись.
то же самое относится к автономным предпусковым подогревателям - там потребление электричества в единицу времени еще больше.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
у меня все упрощено до минимума. так как машина для ВНЕДОРОГИ. так что инверторная тарахтелка (ввиду малошумности) и неипет :P
для слышавших звон:
биогенератор предоставляет собой устройство минимум как бочка на камазе. и требует времени для превращения дерьма в газ . короче с этой хренью по лемам не поездишь
для слышавших звон:
у меня на 3х машинах с диодом мерцания нет и не было,аналогично у других тысяч пользователей сего мероприятия.оно и не может появиться, тк диод константа, а не пульсирующий мультивибратор.
- БиогенераторЪ
ДВЕ музыки,Ep писал(а):дадада. это говорит чел, у которого музыка на машине хавает 400 А :)БиогенераторЪ писал(а):у меня все упрощено до минимума. так как машина для ВНЕДОРОГИ.
одна спереди на 420А
музыкальный центр -ком ап 15 000
вторая с зади на 400А -ком ап 9500
в лесу звучат только в путь :lol:
- БиогенераторЪ
Спасибо.luchsergey писал(а):у меня на 3х машинах с диодом мерцания нет и не было,аналогично у других тысяч пользователей сего мероприятия.оно и не может появиться, тк диод константа, а не пульсирующий мультивибратор.
А нельзя ли случаем сфоткать близко, где именно вывод "массы" РН, в разрыв которого вставить диод?
А то я смотрел-смотрел на схему разборки генератора ( http://uaz-autos.ru/patriot/376.htm ) , но я так понял, сначала надо снять пластмассовую крышку-задницу, а потом ... щеточный узел исходя из картинок, крепитя двумя больтами. А "масса" РН где?
- БиогенераторЪ
передний муз.центр http://www.avto-winch.ru/winch_view.html?id=38
задний муз.центр http://www.4x4tur.ru/shop/UID_518.html
kuzyavr писал(а):Спасибо.luchsergey писал(а):у меня на 3х машинах с диодом мерцания нет и не было,аналогично у других тысяч пользователей сего мероприятия.оно и не может появиться, тк диод константа, а не пульсирующий мультивибратор.
вместо отпиленой шайбы-контакта мона положить текстолитовую или стальную меньшего диаметра в качестве дистанционной,чтоб щетки не перекашивало,хотя там не критично,но глвное чтоб не касалась отпиленной шинки,ато диод не буит робить.
только обмотка возбуждения смаксимальным током 5А.тут важно падение напряжения на диоде,на величину которого получится вольтдобавка.
ваш диод самое то.
вот варианты для нас:
1.кд219б (+0,45в.).
2.кд202 (КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р) (+0,8в.).
первого диода маловасто,я третий раз ставлю второй.
летом в жаркий день после длительного пробега ,не отключая двигло откручивал пробки на аккуме-не то что кипения,даже никакой движухи электролита не наблюдалось.
могу выложить вам фотки моих вариантов установки диода на евро2(даже гену снимать не нуно было при выводе провода) и евро3, ели нужно.
ваш диод самое то.
1.кд219б (+0,45в.).
на евро-з гену скидываь нуно обязательноно ето не сложно:отжать натяжной ролик ключем на 15 и скинуть с него ремень...
второй диод ето типа первого номинала -не подключенный,его пробовал-мало.
Та да.
Только в камасутре как-то тоже не очень понятно - отвинтите на пару оборотов болт натяжного ролика, потом сам натяг.
http://uaz-autos.ru/patriot/374.htm
А зачем откручивать болт? Или натяжитель не отпустится. Да и написано "ключ на 10" , "ключ на 12", а вы говорите "на 15", или в этой камасутре опять же старая система описана?
ключем на 15 по часовой натягом отжимаете ролик натяжной внизу расположенный и ремень скидываете с него,снимаете гену,крышку,рн...болт никакой не нуно откручивать на натяжителе нужноего отогнуть ключем на 15 за его ось-гайку,пересилив его пружину.
Вы накой смотрите мурзилку евро2 двухременную то,смотрите на свой двиг.
Вот и молодчики,не страшно ведь?
Но маловато поднялось,предлагаю другой диод вам спробовать(ето ваще 5 сек),тк должно быть 14,5 при всех нагрузках,предел 14,8 долговременно без нагрузок.
про диоды:
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
НО!!!приведение бортовой напруги в норму не означает отказа от ежемесячной подзарядки зимой теплого акума дома на столе.
про диоды:
- Серёга34
это не скачек напряжения. Просто бортовик таким образом показывает, какое напряжение было минимальное во время прокрутки стартером. Когда этот "скачек" 9 Вольт и меньше, это значит АКБ разряжен, или того хуже умирает потихоньку.vks писал(а):так скачек на приборке не показывает, его видно на компьютере...
те прибавка почти +0,8в состоялась?бортовой показывает часто на 0,3 меньше,чем на акуме при включенных нагрузках.,когда все отключено то на 0,1 наоборот.у меня так.kuzyavr писал(а):Короче, погонял я свой 202-й диодик.
14.2 с нагрузкой (фары, вентилятор, дворники)...
Вроде норм (как для моего слякотного Киева).
Выглядит моя приспособа так:
Сделал из латунной полосочки - два отверстия - одно на 8 (под шпильку) , другое на 5 (под диодную задницу).
не зачто : идея не моя,моя токо реализация на всех своих авто.согласитесь- это в сто раз проще покупки и установки выносного трехуровневого,в котором даже и термокомпенсации нет , а у нас она осталась и работает.
- Серёга34
Каждому своё. Лично мне кажется проще заменить целиком щеточный узел, чем ковырять-паять старый. В трехуровневом термокомпенсация есть, и мне кажется она работает более правильно. Напряжение зависит не от температуры генератора, а от температуры подкапотного пространства, где и живет АКБ (в случае с одним АКБ, по крайней мере :) ) А что мы имеем сейчас? Генератор нагревается - напряжение понижается. А под капотом морозильник, акум холодный, заряд принимает неохотно. Вот и хронический недозаряд.
Правильно пишете-хронический недозаряд от холодного аккума,но термокомпенсация с датчиком на нём его не нагреет и от повышенного напряжения на 0,2-0,3 вольта он тоже не нагреется и не зарядится,тк он вообще не берет заряд мерзлый.термокомпенсация с датчиком на аккуме только продлит ему жизнь ито гипотетически.тк и с копеечным диодом акум не кипит,а ТОРН под тыр уже стоит.
- pdobr
+1, тоже в багажнике второй и прогревается он не так быстро как под капотом (имхо), а в случае длительной поездки зимой всегда можно переключить тумблер на трехуровневом в среднее положениеEp писал(а):у меня второй аккумулятор не в подкапотном, а в заднем свесе рамы. он стоит дороже, чем тот, который в подкапотном и в плане термокомпенсации я лучше на него буду ориентироваться.Max 533 писал(а): чем вредила?планируется второй акк........
с моим диодом равносильно максимальному уровню на трех уровневике.акум не кипит в +35 после длительного пробега и работе двигла на хх в банках штиль полный.бортовое не превышает максимума,тк встроеная термокомпенсция рулит, а при заводке в -45 бортовое недолго чуть выше 15в.
- pdobr
аккумулятор наверное дома хранится :), имхоluchsergey писал(а):с моим диодом равносильно максимальному уровню на трех уровневике.акум не кипит в +35 после длительного пробега и работе двигла на хх в банках штиль полный.бортовое не превышает максимума,тк встроеная термокомпенсция рулит, а при заводке в -45 бортовое недолго чуть выше 15в.
при такой забортовой температуре нужно постоянно с напряжением под 15 вольт ездить:
вот график зависимости рекомендуемых напряжений зарядки для НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ (у нас несколько другие, но график по автомобильные не нашел, но в общем суть одна) от температуры:
взял тут: http://casil.ru/tech.phpЯ честно говоря трехуровневым под 120А генератор ISKRA недоволен - плавает бортовой напряжение в зависимости от нагрузки (он же на другой моей машине работает стабильно, уже писал где-то)
Последний раз редактировалось pdobr Пт янв 21, 2011 13:38, всего редактировалось 1 раз.
