Вот, тоже стал Патриотоводом!
- TimSmit
Был в отпуске 4 недели. Вчера забрал Птариота со стоянки, на которой его оставлял. После простоя стал поскрипывать руль (не страшно, но раньше не скрипел - видимо, смазка куда-то утекла). При выезде со стоянки в ноги упала какая-то маленькая пластиковая заглушка (тоже не страшно, я так думаю, но откуда она выпала - я так и не понял).
Кроме того, тормозные диски (кажется, это именно они) на передних колесах покрылись тонким слоем ржавчины. Это нормально? Или надо чего-то срочно предпринимать? Подскажите plz! :)
- Амарок
Господа! Заказал 30 августа Патриот черный. лимитед, дизель. Через неделю позвонили - ваша машинка пришла, приезжайте оформлять. Да действительно черный. лимитед, дизель - все хорошо. но при включении пониженной передачи не загорается сигнализатор - 4L и при включенной нейтралки на раздатке, не загорается сигнализатор - Н. При включенном переднем мосте всегда загорается, как и должно 4Х4. Менеджер сказал, что так и должно быть. Хотя согласно руководству по эксплуатации должны загораться сигнализаторы 4L и Н соответственно. Кто нибудь сталкивался с этими проблемами? Или у всех все работает в штатном режиме?
J.Bond
После длительной стоянки это абсолютно нормальное явление.- ValeraL
[quote="Амарок"]но при включении пониженной передачи не загорается сигнализатор - 4L и при включенной нейтралки на раздатке, не загорается сигнализатор - Н. При включенном переднем мосте всегда загорается, как и должно 4Х4.quote]
У меня классик тоже кроме 4 на 4 ничего не горит, но включается слышно :D
- пианист
Re: Вот, тоже стал Патриотоводом!
[/quote]
У меня та же беда с подруливанием была. Отрегулировали развал - схождение - и жить можно! Зато если кто-нибудь поделится опытом, как можно быстро починить дверь багажника так, чтобы она не только из салона открывалась - буду очень благодарна.[/quote]
А у меня наоборот - только с улицы открывается. А изнутри никак не хочет :o
- Серёга82
это нормально. В инструкцыии есть ещё индикатор пристёгнутого ремня :DАмарок писал(а):Господа! Заказал 30 августа Патриот черный. лимитед, дизель. Через неделю позвонили - ваша машинка пришла, приезжайте оформлять. Да действительно черный. лимитед, дизель - все хорошо. но при включении пониженной передачи не загорается сигнализатор - 4L и при включенной нейтралки на раздатке, не загорается сигнализатор - Н. При включенном переднем мосте всегда загорается, как и должно 4Х4. Менеджер сказал, что так и должно быть. Хотя согласно руководству по эксплуатации должны загораться сигнализаторы 4L и Н соответственно. Кто нибудь сталкивался с этими проблемами? Или у всех все работает в штатном режиме?
BAD BALANCE
- golovan
может просто включена "детская" блокировка ?пианист писал(а):А у меня наоборот - только с улицы открывается. А изнутри никак не хочет :oпочинить дверь багажника так, чтобы она не только из салона открывалась - буду очень благодарна.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
- Партизанский
ValeraL писал(а):Посмотри на дверь внимательно со стороны замка должна быть пимпочка маленькая пластиковая, наверх дернешь защита убрана.Может и включена. А как ее отключить, блокировку-то?
Тута она, на торце двери задка :)
У меня в положении "вниз" сейчас установлено.
Наверное, тоже изнутри не открывается :)
- golovan
эта пластиковая "пимпочка" слетает легко, а под ней -- флажок, как на задних боковых дверях.ValeraL писал(а):Посмотри на дверь внимательно со стороны замка должна быть пимпочка маленькая пластиковая, наверх дернешь защита убрана.Может и включена. А как ее отключить, блокировку-то?
