Бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus"
УАЗ-315196
ЭБУ Бош M17.9.7.
При подключении автоматического определения не происходит. При выборе вручную МЕ17.9.7 и переходе в диагностику, пишет: ЭБУ не обнаружен. Выбор других разновидностей УАЗ, меню "диагностика" пустое. При выборе Евро2 в меню диагностика появляются пункты "сброс ошибок" и другие, при попытки выбрать, пишет: связь с Эбу отсутствует
Что скажите?
ЭБУ Бош M17.9.7.
Что скажите?
- v030766
Патриот май 2010. При выборе модели автомобиля / диагностического протокола/, воспользовался ручным выбором, т.к. при автоматическом выборе было что-то не то /уже не помню/. Выбрал УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7). После этого БК стал показывать, как положено. У тебя, как я думаю, Евро-3? Если да, то, по-моему, УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7) должно подойти...djohan писал(а):УАЗ-315196
ЭБУ Бош M17.9.7.
Что скажите?
Попробуй очистить память БК /сброс всех настроек к заводским установкам/ и настроить всё заново. Если не поможет спишись с МикроЛайном -- они помогут...
УАЗ Патриот, май 2010.
УАЗ 10 июня 2010. Хорошо. Попробуем. Спасибоv030766 писал(а): Патриот май 2010. При выборе модели автомобиля / диагностического протокола/, воспользовался ручным выбором, т.к. при автоматическом выборе было что-то не то /уже не помню/. Выбрал УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7). После этого БК стал показывать, как положено. У тебя, как я думаю, Евро-3? Если да, то, по-моему, УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7) должно подойти...
- Psychedelic
Месяц назад поставил сабж, ни в какую не хотел здороваться и периодически клал стрелку тахометра на ноль. Обратился в службу поддержки Микролайна, бесплатно поменяли и оплатили почтовые издержки, за что им большой респект. Пришёл новый БК, после установки ничего не изменилось, опять, зараза, не здоровается и кладёт стрелку тахометра (хотя сам обороты показывает). Вот и думаю, с чем это может быть связано... Может кто сталкивался с подобным или есть предположения, почему так происходит?
- berkut1978
- oper16
небольшой вопрос!!!! приобрел Бккан плюс на днях. попытался подключить! так вот, должен ли БК подключенный только в диагностический разъем (Патриот комфорт 2011 г. евро3) выключаться при выключении зажигания???? у меня после того как воткнул вилку в диагностический разъем - он постоянно в работающем состоянии(горит подсветка и работают все функции меню). И если это нормально, то как много он кушает аккумулятора???
- chevron
Написал письмо в микролайн:
To: support@microline.ru
Sent: Saturday, June 09, 2012 3:47 PM
Subject: Бортовые диагностические компьютеры
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
Вопрос по БК престиж V55 - сможет ли нормально работать этот прибор с УАЗ Патриот с новым Евро-4 бензиновым ЗМЗ-409?
Или есть другие ваши БК совместимые с Евро-4 ЗМЗ-409? (престиж U12 уже не потходит всвязи с установкой нового салона на УАЗ Патриот)"
ответ от микролайн:
"Здравствуйте. На авто подайдёт БК V55 Can Plus в ручном выборе надо установить протокол BOSCH ME 17.9.7, БК работает в полном объёме.
с уважением,Александр."
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
- Гном
И каков результат этой переписке?chevron писал(а):Написал письмо в микролайн:
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
- chevron
результат отображен в тексте письма после слов „ответ от микролайн:”Гном@Юляшка писал(а):И каков результат этой переписке?chevron писал(а):Написал письмо в микролайн:
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
Здравствуйте коллеги!
при покупке Патриота в сервисе установил БК V55 Can Plus.
По его эксплуатации возникают вопросы:
1)Постоянно выдает ошибку U0001. сбрасываю, опять вылазит. Что это за ошибка?
2) как правильно отколибровать расход топлива по 2 бакам? залить оба бака по полной и по инструкции или залить только один (правый или левый?) и по инструкции?
- Серёга82
по поводу ошибки - это ошибка двигателя или ошибка БК, уточните. Если двигателя, то есть коды ошибок двигателя таблица.NPiVS писал(а):Здравствуйте коллеги!
по поводу калибровки - в инструкции написано.
Я калибровал - установите расход на холостых оборотах на прогретом двигателе примерно 1.2 литра в час. А если хотите точнее. Запускайте маршрут заливаете 2 бака и катаетесь, чем больше проедите тем точнее. Далее снова залились, и перед завершением маршрута калибруете. Вот и расход ваш
Далее я использую виртуальный бак. Мне так удобнее. заправился и выставил значение.
BAD BALANCE
- Гном
А что вы можете сказать про Евро 4,у вас прошивка на БК стоит на Евро 3 :(NVV писал(а):Да, работаю.
Функция стоп-кадра не имеет никакого влияния на формирование списка обнаруженых кодов ошибок. По сути в любом случае цифровой код должен быть. А вот расшифровка возможна только для стандартного кода ошибки OBD-II (Р0001 – Р0999). Коды ошибок, относящиеся к конкретному производителю (Р1001 – Р9999) не расшифровываются.
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
У меня 740 мультик определил протокол обмена OBD2Qjakodzun писал(а):Кто знает, какой протокол надо установить в БК V55-CAN Plus для дизеля ЗМЗ-51432 (Евро-4)?
Ключевые параметры ДВС вполне корректны.
Вот тока давление в рейле 33.5 кРа вызывают сомнения.
- jakodzun
Узнать бы еще аналог протокола OBD2Q для V55-CAN Plus, совсем бы хорошо было.Sondercommando писал(а):У меня 740 мультик определил протокол обмена OBD2Qjakodzun писал(а):Кто знает, какой протокол надо установить в БК V55-CAN Plus для дизеля ЗМЗ-51432 (Евро-4)?
В саппорте сказали: > Надо установить протокол " 15765Сan"
Поставил. Вообще ничего не определяется. Чего теперь с этим хламом делать хз... :unknown:
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Камрад если верить мануалу то наш ЭБУ общается с компом по К-линии. Can-линия в нашем разъёме диагностики отсутствует.jakodzun писал(а): Узнать бы еще аналог протокола OBD2Q для V55-CAN Plus, совсем бы хорошо было.
Посмотри в мануале на компутер поддержку протоколов OBD-2 (ISO 14230) если нет подари комп а себе купи новый )))
Я пришел в магазинчик оставил залог метнулся до мафынки приконектился определился посмотрел парметры двигла, пошел и купил )))
- leshiy.89
Аналогичная ситуация решил как нибудь проблему ?поделисьv030766 писал(а):Здравствуйте. Приобрёл бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus". Дата изготовления 06.04.2010. Прошивка v12.5. Решил перед установкой предварительно проверить. Подсоединил как написано в инструкции. Сразу всё заработало. Вот только озвучка оказалась какой-то слабоватой, хотя в настройках сделал на полную /так и должно быть?/. Я почему-то думал, что громкость будет примерно как у навигатора. Отключил, отсоединил разъём и отложил установку до пятницы... В минувшую пятницу пошёл в гараж установить и подключить окончательно. Перед установкой решил ещё раз проверить. Подключаю: голосового приветствия нет. Захожу в настройки "Звук" --никакой реакции на программирование мелодий оповещений, приветствий и выбор тона звучания клавиш. Что только не делал /всё по инструкции/. Короче, озвучки нет никакой. Ладно, думаю, поставлю пока так, но ещё решил проверить, как отображает ДВТ температуру. Никак!? Снова различные манипуляции по руководству -- ничего не показывает. Решил ставить пока так / без озвучки и без ДВТ/. ДВТ возьму, думаю, на работу, хотел, чтобы знакомые электронщики проверили, может в нём дело. Вроде положил в сумку, куда делся, не знаю. Всё перевернул, не нашёл. Скорей всего потерял. Так я остался без ДВТ. БК я всё-таки установил. Поехал, чтобы проверить. Вроде всё показывает. Конечно, всё сразу проверить довольно сложно, а тут ещё через минуты две во время движения, смотрю, погас экран. Нажимаю на кнопки -- никакой реакции. Останавливаюсь, выключаю зажигание. Включаю снова -- БК включается. Завожу, еду. Через 1-2 минуты экран "Престижа" гаснет снова... Вот такие у меня проблемы с новым компьютером. Подведу итог: нет голосового озвучивания событий /хотя при первом пробном подключении было/, нет звуков при нажатии на кнопки, не показывает наружную температуру, отключается через 1-2 минуты движения... Подскажите, что делать? Вроде делал всё по инструкции. Может у кого были такие проблемы? Покупал здесь: http://3160.ru/. Также это письмо отошлю в Микролайн...
yurgenson
А не в курсе от 750го сильно отличается? Выбираю себе БК, склоняюсь к мультитрониксу но с моделью не определился пока!!!Sondercommando писал(а):У меня 740 мультик определил протокол обмена OBD2Qjakodzun писал(а):Кто знает, какой протокол надо установить в БК V55-CAN Plus для дизеля ЗМЗ-51432 (Евро-4)?
- Belkin
Машина - бензин Евро-3.
Сегодня внедрил Престиж 55-01 в диагностическом режиме с целью возможного определения и коррекции ошибок.
Протокол определился без проблем, в настройках оставил автоопределение.
ДУТ не подключал, все параметры берутся с ЭБУ.
Подключил вообще только "+" от ЗЖ.
Вопрос в следующем: не могу выставить значение в "Быстрая калибровка ДРТ".
Или 0.0 или 0.1 - другого не позволяет.
Разумеется, и значения в движении не отображаются.
Обязательна ли "Калибровка ДРТ" перед этой операцией ?
- tihonya63
Народ, подскажите плиз: мне отдали б\ушный v55. какие провода нужно подключать для нормальной работы (кроме диагн. разъёма)? И если кто подключал подскажите где их (провода) искать?
Патрик 2011 года. Евро 3. ГБО.
А может кто из Питера поможет настроить?
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
- Belkin
Если с прибором нет мануала - скачай с сайта.tihonya63 писал(а):Народ, подскажите плиз: мне отдали б\ушный v55. какие провода нужно подключать для нормальной работы (кроме диагн. разъёма)? И если кто подключал подскажите где их (провода) искать?
Все расписано предельно.
В большинстве случаев достаточно одного диагностического разъема.
Для чуть быстрой реакции можно задействовать соотв. провод от клеммника расширителя на "+" замка зажигания.
Сегодня забрал с почты и установил ххх 55-CAN.
Все работает, конфигурируется, показывает как положено.
Порадовала голосовая поддержка, приятнее, чем в моем навигаторе. :)
Респект Микролайну (и лично Александру) за замену аппарата и консультации !
- Stason232
Ребята, у меня вопрос такой назрел. Имею я этот БК Престиж U12 и Патриота 2006 года с Микас 7.2 версии 31602-3763000-33 с по Е0000628 от декабря 2005. Проблема в том, что в этом БК я не могу сделать ничего из того, что описано тут http://microline.ru/products/Car-Comput ... ester.html кроме как посмотреть и сбросить ошибки. А еще включить или выключить лампу СЕ и вентилятор. Нет ни регулировки температуры включения вентилятора, ни управления механизмами двигателя. Как быть и что делать? Да, выбран ЭБУ УАЗ(Евро2). Другие просто не работают варианты. А хотелось бы увидеть функцию тропик и регулировку шага РДВ.
- Андрюха Пивное Брюхо
- Belkin
Это он самый и есть.Андрюха Пивное Брюхо писал(а):День добрый.Вопрос по теме:кто уже подключал БК Престиж V55 на обновленный патриот(2012г. Бензин евро-3)?Где искать разъем OBD-2?если это тот что под рулевой колонкой,в блоке предохранителей то подскажите откуда брать к-линию?
Смело втыкайся и работай.
Если в спецификации на БК есть твоя машина, то ничего изобретать не надо.
- Belkin
В меню БК выбери "УАЗ...." и он все найдет.Андрюха Пивное Брюхо писал(а):Так в том то и проблема что не работает.включается, но связи с эбу нет.Заглянул в колодку,такое впечатление что на заводе провода местами перепутали.бум разбираться.Всем Спасибо за ответ!
На "автомате" не находит, хоть мануал и обещает...
Походу, мануалы заказаны и распечатаны еще в "в мохнатые..." и полностью не отражают действительность, на что я сам и напоролся
- Belkin
В верхнем левом углу экрана начала мигать звездочка "*".
Просмотр ошибок ничего не дал. Их нет.
На всякий случай произвел сброс ошибок.
Комп слегка ругнулся, но сброс выполнил, сказал, что их и не было.
Звездочка продолжает мигать...
В мануале про нее вообще ничего нет.
Что это за мигание ?
Чего начинать бояться ?
- grom1976
Купил вчера это чудо. Патриот 2012 года (новая панель). Снял крышку, обнажил панель предохранителей, на которой вроде как колодка с разъемом ОБД-2....пытаюсь присоседить к этому разъему разъем Престижа 55 кан-плюс - фиг-2! Они не стыкуются! Т.е. разъем компа вроде налазит, но не держится((( В расширитель сигналов не входит колодка с цветными проводами. По-всякому пробовал ее воткнуть - никак! Разочаровался на стадии установки. А еще предстоит программирование и всякие калибровки. Епрст, у всех так? :evil:
УАЗ Патриот, 2012 (август).
- Mult
Чтоб показывал сколько угодно - можно, а чтоб потреблял - нет. :DГном писал(а):подниму вопрос?! :)Гном писал(а):У меня вопрос ко всей аудитории уважаемых комрадов! :)
Можно ли,или возможно ли придушить двигатель будем перенастройки моментального расхода топлива,скажем так с 4.2 л/ч на 1.5л/ч?Функция перенастройки бортовом компе Престиж V55-CAN Plus имеется! :)
