Бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus"
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
djohan
Сообщение djohan » Вт мар 22, 2011 18:38
УАЗ-315196
ЭБУ Бош M17.9.7.
При подключении автоматического определения не происходит. При выборе вручную МЕ17.9.7 и переходе в диагностику, пишет: ЭБУ не обнаружен. Выбор других разновидностей УАЗ, меню "диагностика" пустое. При выборе Евро2 в меню диагностика появляются пункты "сброс ошибок" и другие, при попытки выбрать, пишет: связь с Эбу отсутствует
Что скажите?
v030766
Сообщение v030766 » Вт мар 22, 2011 22:21
djohan писал(а):УАЗ-315196
ЭБУ Бош M17.9.7.
Что скажите?
Патриот май 2010. При выборе модели автомобиля / диагностического протокола/, воспользовался ручным выбором, т.к. при автоматическом выборе было что-то не то /уже не помню/. Выбрал УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7). После этого БК стал показывать, как положено. У тебя, как я думаю, Евро-3? Если да, то, по-моему, УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7) должно подойти...
Попробуй очистить память БК /сброс всех настроек к заводским установкам/ и настроить всё заново. Если не поможет спишись с МикроЛайном -- они помогут...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
djohan
Сообщение djohan » Ср мар 23, 2011 05:25
v030766 писал(а): Патриот май 2010. При выборе модели автомобиля / диагностического протокола/, воспользовался ручным выбором, т.к. при автоматическом выборе было что-то не то /уже не помню/. Выбрал УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7). После этого БК стал показывать, как положено. У тебя, как я думаю, Евро-3? Если да, то, по-моему, УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7) должно подойти...
УАЗ 10 июня 2010. Хорошо. Попробуем. Спасибо
Psychedelic
Сообщение Psychedelic » Пн апр 18, 2011 17:47
Месяц назад поставил сабж, ни в какую не хотел здороваться и периодически клал стрелку тахометра на ноль. Обратился в службу поддержки Микролайна, бесплатно поменяли и оплатили почтовые издержки, за что им большой респект. Пришёл новый БК, после установки ничего не изменилось, опять, зараза, не здоровается и кладёт стрелку тахометра (хотя сам обороты показывает). Вот и думаю, с чем это может быть связано... Может кто сталкивался с подобным или есть предположения, почему так происходит?
UAZ Patriot Sport Limited 2010
berkut1978
Сообщение berkut1978 » Пн дек 12, 2011 21:39
У меня тоже не здоровается. Один раз получилось что поприветствовал, и все в никакую. Ехать менять? Я так понял из постов выше? Это короче не поправляется?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт дек 16, 2011 23:47
разъясните человеку не шибко секущему в проводном хозяйстве какие существенные отличия у престижев 12 и 55
dozku
Сообщение dozku » Пн дек 19, 2011 22:16
Тока взял игрушку. Еще не ставил. На коробке наклейка 14.7. На оф. сайте нашел сообщение о бета версии прошивки с таким номеров. В архиве ее нет. Последней считается 14.8. Попытаться поискать где перепрошить сразу или все не настолько критично?
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт мар 01, 2012 16:35
Люди, посоветуйте! Буду в выхи ставить сабж. Вопрос: машинка 2006 г., диагностический разъём только под капотом. Как будет себя чувствовать там расширитель сигналов, надо ли его гидроизолировать? Если надо - кто как делал?
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
oper16
Сообщение oper16 » Ср апр 04, 2012 02:37
небольшой вопрос!!!! приобрел Бккан плюс на днях. попытался подключить! так вот, должен ли БК подключенный только в диагностический разъем (Патриот комфорт 2011 г. евро3) выключаться при выключении зажигания???? у меня после того как воткнул вилку в диагностический разъем - он постоянно в работающем состоянии(горит подсветка и работают все функции меню). И если это нормально, то как много он кушает аккумулятора???
chevron
Сообщение chevron » Сб июн 09, 2012 14:34
А кто-нибудь ставил эти престижи на патриоты с евро-4, работает?
chevron
Сообщение chevron » Ср июн 13, 2012 16:38
Написал письмо в микролайн:
To: support@microline.ru
Sent: Saturday, June 09, 2012 3:47 PM
Subject: Бортовые диагностические компьютеры
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
Вопрос по БК престиж V55 - сможет ли нормально работать этот прибор с УАЗ Патриот с новым Евро-4 бензиновым ЗМЗ-409?
Или есть другие ваши БК совместимые с Евро-4 ЗМЗ-409? (престиж U12 уже не потходит всвязи с установкой нового салона на УАЗ Патриот)"
ответ от микролайн:
"Здравствуйте. На авто подайдёт БК V55 Can Plus в ручном выборе надо установить протокол BOSCH ME 17.9.7, БК работает в полном объёме.
с уважением,Александр."
Гном
Сообщение Гном » Пт июн 15, 2012 04:22
chevron писал(а):Написал письмо в микролайн:
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
И каков результат этой переписке?
chevron
Сообщение chevron » Пт июн 15, 2012 05:30
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
результат отображен в тексте письма после слов „ответ от микролайн:”
NPiVS
Сообщение NPiVS » Пт июл 06, 2012 22:39
Здравствуйте коллеги!
при покупке Патриота в сервисе установил БК V55 Can Plus.
По его эксплуатации возникают вопросы:
1)Постоянно выдает ошибку U0001. сбрасываю, опять вылазит. Что это за ошибка?
2) как правильно отколибровать расход топлива по 2 бакам? залить оба бака по полной и по инструкции или залить только один (правый или левый?) и по инструкции?
Гном
Сообщение Гном » Пт июл 06, 2012 22:43
Я не могу что то точно сказать по поводу калибровки,но пользуюсь вот так,заправил полный бак,сравнил сколько показывает сам БК и мою заправку и корректирую БК в плюс или минус.По эксплуатации могу сказать что не ошибался БК выдавая кл-во топлива
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июл 07, 2012 15:30
NPiVS писал(а):Здравствуйте коллеги!
по поводу ошибки - это ошибка двигателя или ошибка БК, уточните. Если двигателя, то есть коды ошибок двигателя таблица.
по поводу калибровки - в инструкции написано.
Я калибровал - установите расход на холостых оборотах на прогретом двигателе примерно 1.2 литра в час. А если хотите точнее. Запускайте маршрут заливаете 2 бака и катаетесь, чем больше проедите тем точнее. Далее снова залились, и перед завершением маршрута калибруете. Вот и расход ваш
Далее я использую виртуальный бак. Мне так удобнее. заправился и выставил значение.
BAD BALANCE
NPiVS
Сообщение NPiVS » Вс июл 08, 2012 22:25
Голос из БК говорит что ошибка системы управления двигателем на мониторе высвечивается (ЭСУД), нажимаю посмотреть - высвечивается U0001.
Смотрел по таблице такой ошибки не нашел.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 09, 2012 19:38
мда. не знаю
BAD BALANCE
Гном
Сообщение Гном » Пн июл 09, 2012 20:00
NVV писал(а):Да, работаю.
Функция стоп-кадра не имеет никакого влияния на формирование списка обнаруженых кодов ошибок. По сути в любом случае цифровой код должен быть. А вот расшифровка возможна только для стандартного кода ошибки OBD-II (Р0001 – Р0999). Коды ошибок, относящиеся к конкретному производителю (Р1001 – Р9999) не расшифровываются.
А что вы можете сказать про Евро 4,у вас прошивка на БК стоит на Евро 3 :(
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 11, 2012 12:04
Кто знает, какой протокол надо установить­ в БК V55-CAN Plus для дизеля ЗМЗ-51432 (Евро-4)?
NPiVS
Сообщение NPiVS » Сб июл 14, 2012 00:03
Проехал 100 км попробовал отколибровать настройки - автомобиль - калибровка дрт. после высвечивается 0,0 мигает и на нажатие клавиш + и - не реагирует. В БК начинаю разочаровываться. Ошибка про ЭСУД уже начинает надоедать. Думал дотерпеть до ТО-0 видимо придется раньше на сервис обращаться :(
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июл 14, 2012 19:12
у меня тоже есть притензии к прошивке. забил, так как не охото кататься и прошивать его.
А какая у вас прошивка? может древняя? Потресите Микролайн. Попробуйте если можете к другому патру подцепить и сравнить
BAD BALANCE
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс июл 15, 2012 19:38
jakodzun писал(а):Кто знает, какой протокол надо установить­ в БК V55-CAN Plus для дизеля ЗМЗ-51432 (Евро-4)?
У меня 740 мультик определил протокол обмена OBD2Q
Ключевые параметры ДВС вполне корректны.
Вот тока давление в рейле 33.5 кРа вызывают сомнения.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн июл 16, 2012 18:35
Узнать бы еще аналог протокола OBD2Q для V55-CAN Plus, совсем бы хорошо было.
В саппорте сказали: > Надо установить­­ протокол " 15765Сan"
Поставил. Вообще ничего не определяется. Чего теперь с этим хламом делать хз... :unknown:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн июл 16, 2012 19:51
jakodzun писал(а): Узнать бы еще аналог протокола OBD2Q для V55-CAN Plus, совсем бы хорошо было.
Камрад если верить мануалу то наш ЭБУ общается с компом по К-линии. Can-линия в нашем разъёме диагностики отсутствует.
Посмотри в мануале на компутер поддержку протоколов OBD-2 (ISO 14230) если нет подари комп а себе купи новый )))
Я пришел в магазинчик оставил залог метнулся до мафынки приконектился определился посмотрел парметры двигла, пошел и купил )))
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Ср июл 18, 2012 20:41
v030766 писал(а):Здравствуйте. Приобрёл бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus". Дата изготовления 06.04.2010. Прошивка v12.5. Решил перед установкой предварительно проверить. Подсоединил как написано в инструкции. Сразу всё заработало. Вот только озвучка оказалась какой-то слабоватой, хотя в настройках сделал на полную /так и должно быть?/. Я почему-то думал, что громкость будет примерно как у навигатора. Отключил, отсоединил разъём и отложил установку до пятницы... В минувшую пятницу пошёл в гараж установить и подключить окончательно. Перед установкой решил ещё раз проверить. Подключаю: голосового приветствия нет. Захожу в настройки "Звук" --никакой реакции на программирование мелодий оповещений, приветствий и выбор тона звучания клавиш. Что только не делал /всё по инструкции/. Короче, озвучки нет никакой. Ладно, думаю, поставлю пока так, но ещё решил проверить, как отображает ДВТ температуру. Никак!? Снова различные манипуляции по руководству -- ничего не показывает. Решил ставить пока так / без озвучки и без ДВТ/. ДВТ возьму, думаю, на работу, хотел, чтобы знакомые электронщики проверили, может в нём дело. Вроде положил в сумку, куда делся, не знаю. Всё перевернул, не нашёл. Скорей всего потерял. Так я остался без ДВТ. БК я всё-таки установил. Поехал, чтобы проверить. Вроде всё показывает. Конечно, всё сразу проверить довольно сложно, а тут ещё через минуты две во время движения, смотрю, погас экран. Нажимаю на кнопки -- никакой реакции. Останавливаюсь, выключаю зажигание. Включаю снова -- БК включается. Завожу, еду. Через 1-2 минуты экран "Престижа" гаснет снова... Вот такие у меня проблемы с новым компьютером. Подведу итог: нет голосового озвучивания событий /хотя при первом пробном подключении было/, нет звуков при нажатии на кнопки, не показывает наружную температуру, отключается через 1-2 минуты движения... Подскажите, что делать? Вроде делал всё по инструкции. Может у кого были такие проблемы? Покупал здесь: http://3160.ru/. Также это письмо отошлю в Микролайн...
Аналогичная ситуация решил как нибудь проблему ?поделись
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт июл 19, 2012 21:25
А не в курсе от 750го сильно отличается? Выбираю себе БК, склоняюсь к мультитрониксу но с моделью не определился пока!!!
Belkin
Сообщение Belkin » Ср авг 01, 2012 19:28
Машина - бензин Евро-3.
Сегодня внедрил Престиж 55-01 в диагностическом режиме с целью возможного определения и коррекции ошибок.
Протокол определился без проблем, в настройках оставил автоопределение.
ДУТ не подключал, все параметры берутся с ЭБУ.
Подключил вообще только "+" от ЗЖ.
Вопрос в следующем: не могу выставить значение в "Быстрая калибровка ДРТ".
Или 0.0 или 0.1 - другого не позволяет.
Разумеется, и значения в движении не отображаются.
Обязательна ли "Калибровка ДРТ" перед этой операцией ?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт авг 02, 2012 09:40
нет, если вам не нужен расход топлива
BAD BALANCE
Belkin
Сообщение Belkin » Чт авг 02, 2012 15:52
Серёга82 писал(а):нет, если вам не нужен расход топлива
Расход топлива мне как раз нужен.
Биг сенкс, проблема решилась.
Позвонил в техподдержку: мне нужен "xxx СAN-Plus"...
55-01 на машинах этого года выпуска не работает в полном объеме...
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пт авг 31, 2012 13:50
Народ, подскажите плиз: мне отдали б\ушный v55. какие провода нужно подключать для нормальной работы (кроме диагн. разъёма)? И если кто подключал подскажите где их (провода) искать?
Патрик 2011 года. Евро 3. ГБО.
А может кто из Питера поможет настроить?
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн сен 03, 2012 21:31
tihonya63 писал(а):Народ, подскажите плиз: мне отдали б\ушный v55. какие провода нужно подключать для нормальной работы (кроме диагн. разъёма)? И если кто подключал подскажите где их (провода) искать?
Если с прибором нет мануала - скачай с сайта.
Все расписано предельно.
В большинстве случаев достаточно одного диагностического разъема.
Для чуть быстрой реакции можно задействовать соотв. провод от клеммника расширителя на "+" замка зажигания.
Сегодня забрал с почты и установил ххх 55-CAN.
Все работает, конфигурируется, показывает как положено.
Порадовала голосовая поддержка, приятнее, чем в моем навигаторе. :)
Респект Микролайну (и лично Александру) за замену аппарата и консультации !
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вт сен 04, 2012 05:48
А может кто подскажет почему он вырубается когда едешь? Что-то в настройках? Или глюкнутый?
Belkin
Сообщение Belkin » Ср сен 05, 2012 20:30
tihonya63 писал(а):А может кто подскажет почему он вырубается когда едешь? Что-то в настройках? Или глюкнутый?
Возможен еще плохой контакт.
А, может, потому и отдали ? :)
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс окт 21, 2012 17:56
Ребята, у меня вопрос такой назрел. Имею я этот БК Престиж U12 и Патриота 2006 года с Микас 7.2 версии 31602-3763000-33 с по Е0000628 от декабря 2005. Проблема в том, что в этом БК я не могу сделать ничего из того, что описано тут http://microline.ru/products/Car-Comput ... ester.html кроме как посмотреть и сбросить ошибки. А еще включить или выключить лампу СЕ и вентилятор. Нет ни регулировки температуры включения вентилятора, ни управления механизмами двигателя. Как быть и что делать? Да, выбран ЭБУ УАЗ(Евро2). Другие просто не работают варианты. А хотелось бы увидеть функцию тропик и регулировку шага РДВ.
Андрюха Пивное Брюхо
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Чт ноя 22, 2012 06:52
День добрый.Вопрос по теме:кто уже подключал БК Престиж V55 на обновленный патриот(2012г. Бензин евро-3)?Где искать разъем OBD-2?если это тот что под рулевой колонкой,в блоке предохранителей то подскажите откуда брать к-линию?
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт ноя 23, 2012 16:11
Смею предположить, что К-линия уже в самом разъёме. Просто подключай колодку и всё будет работать.
Сам озадачен - какой БК взять!? Чтобы Патриота можно было продиагностировать и Фиата. Пока на горизонте маячит Мультроникс.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт ноя 23, 2012 18:18
в 2012 году разъем диагностический где-то со стороны водителя под нижней торпедой в области обдува ног, или под спец-крышечкой на этой же торпеде кажется. не уверен, вроде так читал где-то... а на монтажном блоке с предами под рулем диагностик вроде не ставили...
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 23, 2012 21:27
Андрюха Пивное Брюхо писал(а):День добрый.Вопрос по теме:кто уже подключал БК Престиж V55 на обновленный патриот(2012г. Бензин евро-3)?Где искать разъем OBD-2?если это тот что под рулевой колонкой,в блоке предохранителей то подскажите откуда брать к-линию?
Это он самый и есть.
Смело втыкайся и работай.
Если в спецификации на БК есть твоя машина, то ничего изобретать не надо.
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн ноя 26, 2012 06:29
Так в том то и проблема что не работает.включается, но связи с эбу нет.Заглянул в колодку,такое впечатление что на заводе провода местами перепутали.бум разбираться.Всем Спасибо за ответ!
Belkin
Сообщение Belkin » Пн ноя 26, 2012 21:33
Андрюха Пивное Брюхо писал(а):Так в том то и проблема что не работает.включается, но связи с эбу нет.Заглянул в колодку,такое впечатление что на заводе провода местами перепутали.бум разбираться.Всем Спасибо за ответ!
В меню БК выбери "УАЗ...." и он все найдет.
На "автомате" не находит, хоть мануал и обещает...
Походу, мануалы заказаны и распечатаны еще в "в мохнатые..." и полностью не отражают действительность, на что я сам и напоролся ;)
Belkin
Сообщение Belkin » Пт дек 14, 2012 16:12
В верхнем левом углу экрана начала мигать звездочка "*".
Просмотр ошибок ничего не дал. Их нет.
На всякий случай произвел сброс ошибок.
Комп слегка ругнулся, но сброс выполнил, сказал, что их и не было.
Звездочка продолжает мигать...
В мануале про нее вообще ничего нет.
Что это за мигание ?
Чего начинать бояться ?
alan62
Сообщение alan62 » Пт дек 14, 2012 16:46
Типа снег пошел и холодно. Боятся не надо.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Belkin
Сообщение Belkin » Пт дек 14, 2012 22:56
alan62 писал(а):Типа снег пошел и холодно.
Снег и "ниже 0" у нас уже больше 2 месяцев... :)
А замигал только сегодня вечером.
Кстати, через час-полтора снова поехал - уже не мигал...
alan62 писал(а):Боятся не надо.
Понял, забиваем... :)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс янв 20, 2013 20:30
есть вроде в мануале это.
Это типа - гололед что ли. Что то с погодой связано
BAD BALANCE
grom1976
Сообщение grom1976 » Вт мар 19, 2013 10:42
Купил вчера это чудо. Патриот 2012 года (новая панель). Снял крышку, обнажил панель предохранителей, на которой вроде как колодка с разъемом ОБД-2....пытаюсь присоседить к этому разъему разъем Престижа 55 кан-плюс - фиг-2! Они не стыкуются! Т.е. разъем компа вроде налазит, но не держится((( В расширитель сигналов не входит колодка с цветными проводами. По-всякому пробовал ее воткнуть - никак! Разочаровался на стадии установки. А еще предстоит программирование и всякие калибровки. Епрст, у всех так? :evil:
УАЗ Патриот, 2012 (август).
Гном
Сообщение Гном » Пт апр 12, 2013 18:48
У меня вопрос ко всей аудитории уважаемых комрадов! :)
Можно ли,или возможно ли придушить двигатель будем перенастройки моментального расхода топлива,скажем так с 4.2 л/ч на 1.5л/ч?Функция перенастройки бортовом компе Престиж V55-CAN Plus имеется! :)
Гном
Сообщение Гном » Пн апр 15, 2013 09:46
Гном писал(а):У меня вопрос ко всей аудитории уважаемых комрадов! :)
подниму вопрос?! :)
Mult
Сообщение Mult » Пн апр 15, 2013 09:57
подниму вопрос?! :)
Чтоб показывал сколько угодно - можно, а чтоб потреблял - нет. :D
Гном
Сообщение Гном » Пн апр 15, 2013 10:10
Mult писал(а):
Гном писал(а): подниму вопрос?! :)
Тогда на кой... она нужна?!Ее же(функцию) не просто так внедрили! :)
Вернуться в «БК и диагностика»
