Вода в арках задних крыльев
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Re: Вода в арках задних крыльев
Сообщение Blondi13 » Пн май 23, 2016 23:06
По лужам когда ездишь она тоже туда не плохо попадает...
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Ср май 25, 2016 20:26
Это ж какой глыбины "лужа" должна быть - по порог багажника, чтоб вода туда попала? Какие лужи не проезжал – окатывает через крышу, а в нишах сухо (специально проверял, а пробок в дырках отродясь не было), значит через фонари и уплотнитель стекла не течет). Мож тогда для экстремалов клапана напротив дырок, наподобие как в противогазе/респираторе прилепить, с ними и пыль снизу затягивать не будет ?
Andrey32
Сообщение Andrey32 » Пн июн 06, 2016 14:13
Столкнулся и я с проблемой воды в задних крыльях. Залез на мойке с фонариком в багажник и понаблюдал (делал шумку по
этому задняя часть салона была полностью разобрана)
1. Протекает правое вклеенное стекло (авто 2015 г.)
2. С двух сторон течь в районе заправочных горловин ( протекает в местах крепления горловин к кузову и по боковым стыкам под лючком, там верх с низом промазаны герметиком, а бока нет.)
3. В проёме задней двери в местах швов задних крыльев и креплении петель двери.
4. Ну и конечно через задние фонари.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт июн 10, 2016 00:50
у меня были трещины на крыше после релингов.после сварки и герметика теперь сухо.
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Вт авг 16, 2016 12:13
А может ли вода затекать через ограничитель открытия пятой двери? Других вариантов я уже не знаю. Швы, петли, фонарь и стёкла уже не попадают под подозрение...Дождь лил почти сутки - в левой арке сухо, а в правой - немного плещется(((
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Вт авг 16, 2016 20:42
Alexander_Kis писал(а): А может ли вода затекать через ограничитель открытия пятой двери? Других вариантов я уже не знаю. Швы, петли, фонарь и стёкла уже не попадают под подозрение...Дождь лил почти сутки - в левой арке сухо, а в правой - немного плещется(((
В нише имеется дренажное отверстие! Почему у Вас там плещется??
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Вт авг 16, 2016 22:13
Гульков писал(а): В нише имеется дренажное отверстие! Почему у Вас там плещется??
В отверстие продет жгут проводов парктроника, я туда ещё резиновую втулку в своё время вставил, потому что грязь попадала через это отверстие...
В левой арке всё сухо, хочется и с правой такого же результата добиться
Гульков
Сообщение Гульков » Вт авг 16, 2016 22:16
В левой у Вас есть вентиляция, а справа вы все дырки заткнули. Сделайте отверстие! Дайте нише ПОДЫШАТЬ!
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Вт авг 16, 2016 22:25
В левой арке всё то же самое- жгут фаркопа в резиновой втулке. Когда втулок не было, была грязь. Через эти отверстия вода будет вытекать, когда там её много. А в небольших количествах она стоит в полостях, не стекая в отверстие
hlop33
Сообщение hlop33 » Вт авг 23, 2016 15:20
владею чудом 2 месяца, вода в левой арке появилась после дождей, машин на гарантии - гарантийщики сказали что теч через герметик горловины бака и через вклеенные стекла..., пр осмотре сам наблюдал как резво течет вода с горловины...
а вот дренажных отверстий тама нет ... и в правой нет ...
патриот комфорт 2016 г/в
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 23, 2016 15:22
hlop33 писал(а): а вот дренажных отверстий тама нет ... и в правой нет ...
Да заглушками поди закрыты...
hlop33
Сообщение hlop33 » Ср авг 24, 2016 08:40
нет их там ...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 24, 2016 08:48
Ну тогда только взять дрель, и просверлить... :roll:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср авг 24, 2016 09:32
https://drive.google.com/open?id=0B2qNN ... URxSmZpVTg
может еще через фару идти вода, я себе сделал вот так
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Ср авг 24, 2016 14:36
Tigroezh писал(а): может еще через фару идти вода, я себе сделал вот так
Чересчур кардинально! Там неплохая прокладка под фонарём. Если железо не битое, и гайки прикручены, то вода через место установки фонаря не проникает. Мне многие иномарководы предлагают окна и двери заварить)))
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср авг 24, 2016 14:47
прокладку уже менял, но следы подтеков на ней видны. там есть углубление сверху, через нее вода и проходит. У меня так
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Ср авг 24, 2016 15:22
Tigroezh писал(а): прокладку уже менял, но следы подтеков на ней видны. там есть углубление сверху, через нее вода и проходит. У меня так
Понаблюдаю, может и у меня так. Просто после дождя я светил фонариком внутрь полости - с нижней внутренней части заднего фонаря всё сухо. Я на петли пятой двери грешу и на ось ограничителя двери - пробрызгал там антикором швы, но вода в правой арке присутствует. Никак не получается засаду устроит, чтобы увидеть, откуда поступает вода.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср авг 24, 2016 15:30
позиция 14, в этом месте у меня подтеки
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Вт авг 30, 2016 10:23
Совершенно верно, только не через фару, а через фонарь. Снял фонарь и убедился, что выштамповки крыла неидеальны, вследствие чего прокладка не везде обеспечивает герметичность. У себя подклеил в местах, где прокладка не прижималась, изоленты в несколько слоёв и пролил после сборки антикором.
Тут писали - текут швы в районе заправочных лючков - подтверждаю, надо промазывать
Само собой промазать швы в проёме пятой двери и обеспечить "непротекаемость" стёкол багажника
Вернуться в «КУЗОВ»
