Вода в арках задних крыльев
- Blondi13
Re: Вода в арках задних крыльев
По лужам когда ездишь она тоже туда не плохо попадает...
						- Cher61
Это ж какой глыбины "лужа" должна быть - по порог багажника, чтоб вода туда попала? Какие лужи не проезжал – окатывает через крышу, а в нишах сухо (специально проверял, а пробок в дырках отродясь не было), значит через фонари и уплотнитель стекла не течет). Мож тогда для экстремалов клапана напротив  дырок, наподобие как в противогазе/респираторе прилепить, с ними и пыль снизу затягивать не будет ?
Столкнулся и я с проблемой воды в задних крыльях. Залез на мойке с фонариком в багажник и понаблюдал (делал шумку по
этому задняя часть салона была полностью разобрана)
1. Протекает правое вклеенное стекло (авто 2015 г.)
2. С двух сторон течь в районе заправочных горловин ( протекает в местах крепления горловин к кузову и по боковым стыкам под лючком, там верх с низом промазаны герметиком, а бока нет.)
3. В проёме задней двери в местах швов задних крыльев и креплении петель двери.
4. Ну и конечно через задние фонари.
- андрей5151
 - Машина: уаз патриот ивеко
у меня были трещины на крыше после релингов.после сварки и герметика теперь сухо.
						- Alexander_Kis
 - Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
А может ли вода затекать через ограничитель открытия пятой двери? Других вариантов я уже не знаю. Швы, петли, фонарь и стёкла уже не попадают под подозрение...Дождь лил почти сутки - в левой арке сухо, а в правой - немного плещется(((
						- Гульков
- Alexander_Kis
В отверстие продет жгут проводов парктроника, я туда ещё резиновую втулку в своё время вставил, потому что грязь попадала через это отверстие...
В левой арке всё сухо, хочется и с правой такого же результата добиться
- Гульков
В левой у Вас есть вентиляция, а справа вы все дырки заткнули. Сделайте отверстие! Дайте нише ПОДЫШАТЬ!
						- Alexander_Kis
В левой арке всё то же самое- жгут фаркопа в резиновой втулке. Когда втулок не было, была грязь. Через эти отверстия вода будет вытекать, когда там её много. А в небольших количествах она стоит в полостях, не стекая в отверстие
						- hlop33
владею чудом 2 месяца, вода в левой арке появилась после дождей, машин на гарантии - гарантийщики сказали что теч через герметик горловины бака и через вклеенные стекла..., пр осмотре сам наблюдал как резво течет вода с горловины...
а вот дренажных отверстий тама нет ... и в правой нет ...
патриот комфорт 2016 г/в
						- Aleksandr_89
Да заглушками поди закрыты...
						- Aleksandr_89
Ну тогда только взять дрель, и просверлить...
						- Tigroezh
https://drive.google.com/open?id=0B2qNN ... URxSmZpVTg
может еще через фару идти вода, я себе сделал вот так
- Alexander_Kis
Чересчур кардинально! Там неплохая прокладка под фонарём. Если железо не битое, и гайки прикручены, то вода через место установки фонаря не проникает. Мне многие иномарководы предлагают окна и двери заварить)))
- Tigroezh
прокладку уже менял, но следы подтеков на ней видны. там есть углубление сверху, через нее вода и проходит. У меня так
						- Alexander_Kis
Понаблюдаю, может и у меня так. Просто после дождя я светил фонариком внутрь полости - с нижней внутренней части заднего фонаря всё сухо. Я на петли пятой двери грешу и на ось ограничителя двери - пробрызгал там антикором швы, но вода в правой арке присутствует. Никак не получается засаду устроит, чтобы увидеть, откуда поступает вода.
- Alexander_Kis
Совершенно верно, только не через фару, а через фонарь. Снял фонарь и убедился, что выштамповки крыла неидеальны, вследствие чего прокладка не везде обеспечивает герметичность. У себя подклеил в местах, где прокладка не прижималась, изоленты в несколько слоёв и пролил после сборки антикором.
Тут писали - текут швы в районе заправочных лючков - подтверждаю, надо промазывать
Само собой промазать швы в проёме пятой двери и обеспечить "непротекаемость" стёкол багажника
