Про термоклапан
Vladimir.Kovin
Re: Про термоклапан
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июл 27, 2011 08:21
Dragun писал(а): А если сопротивление добавить последовательно нужного
номинала, то наступит счастье ? :)
Не последовательно, а параллельно ;) счастье входит в ваш дом сразу и надолго
Dragun
Сообщение Dragun » Ср июл 27, 2011 14:47
Так из сообщения следует, что чем выше сопротивление, тем лучше показывает(не пищит). Почему параллельно,
если надо повысить сопротивление?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июл 27, 2011 15:37
Dragun писал(а):Так из сообщения следует, что чем выше сопротивление, тем лучше показывает(не пищит). Почему параллельно,
понизить, с ростом давления понижается сопротивление.
Проверил практикой :wink:
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср июл 27, 2011 15:57
походу топикстартер изза глючного датчика придумал себе трабл с клапаном, температура масла нормальна до 120градусов где то ,учитывая наш ведерный картер нагреть его непросто, и клапан скорей всего в порядке :) , но интересно,тем более по нынешним погодам...покатаюсь и помацаю свой радик, так ,ради интересу :D
Dragun
Сообщение Dragun » Ср июл 27, 2011 19:21
Vladimir.Kovin писал(а):.. понизить, с ростом давления понижается сопротивление.
Понятно! Спасибо! А куда сопротивление удобнее припаять и какой примерный номинал?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 28, 2011 08:50
Если датчик совсем мертв, то надо брать меньше килоома, если он показывает больше 0,2 (как у меня), то надо взять на килоом и ничего паять не надо, 1 хвост под болтик второй к двигателю приматываем через проводок.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 28, 2011 10:15
и резюк отрывает зимой.
двигатель достаточно сильно вибрирует.
а зимой проводок дубовый, пока двигатель не нагреет его.
у меня уже два резюка обломило.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 28, 2011 11:05
kuznetsovmv писал(а):и резюк отрывает зимой.
2 года пользую, проводок тонюсенький, как сказать, датчик вкручен двигатель, он вибрирует совместно, поэтому ваша проблема - нонсенс
Dragun
Сообщение Dragun » Чт июл 28, 2011 23:06
Я люблю паять :D Припаяю к корпусу датчика и под болтик закручу.
Наверное, хорошо бы терморезистор...
Датчик ещё "живой", показывает 0,7 наименьшее значение :)
iceman
Сообщение iceman » Чт апр 17, 2014 18:41
подтекает из под него маслице походу :?
Как этот клапан к двигателю присоединяется?
Не нашел фоток
leo2
Сообщение leo2 » Чт апр 17, 2014 19:22
iceman писал(а):подтекает из под него маслице походу :?
Не нашел фоток
Снимаешь фильтр. Там на штуцере на который накручивается фильтр будут грани под 24-й ключ. Откручиваешь длинной головкой и вуаля. Термоклапан падает к вашим ногам. Между ним и движком прокладка.
Вот Штуцер, которой крепит термоклапан
http://www.3160.ru/index.php?productID=6851
