Да, спасибо - стоимость 450руб.Бэтмен писал(а):585, нашел опору в том магазине?
Неисправности! (Новосибирск)
- Суровмужигъ
- Бэтмен
Ну что я могу сказать, опираясь опять же на свой личный опыт, ставил я себе такую конструкцию. По началу вроде всё было неплохо, но со временем, не знаю по какой причине в месте сопряжения вала и этого шара зазор между ними стал уменьшаться, а следовательно вращать руль становилось сложнее, особенно зимой. После нескольких километров пробега всё вроде бы становилось на свои места. Разобрал я эту конструкцию и шар, который я первоначально надел на вал рулевой с небольшим люфтом снять я смог только при помощи молотка. Далее пришлось отверстие в шаре с помощью наждачной бумаги увеличить. Собрал обратно, но всё повторилось вновь. Потом увидел новую конструкцию и поставил, а шар выкинул и считаю, что конструкция до конца не проработана и не заслуживает установки на авто.
Причиной уменьшения зазора я полагаю налипание частиц пыли (грязи) в место сопряжения, возможно наличие какого-либо пыльника решило бы проблему, но если есть более простое решение, велосипед изобретать не хотелось.
Алексей Крыжановский
Точно
Последний раз редактировалось Алексей Крыжановский Вт июл 23, 2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
я вижу главной причиной этого смазку, когда первый раз столкнулся с подобным тоже с трудом снял, прочистил наждачкой и пролитолил тщательно... после этого (через время, опять же) шар стал вращаться в обойме, так вал в нём заклинило, я не сразу понял что происходит - на холодную думал руль сломаю :D потом опять всё вычистил и собрал без смазки вообще, очень легко вращается... думаю смазка как раз прилипляет к себе пыль и грязь, при этом капролон сам по себе подшипник и смазка там не очень нужнаБэтмен писал(а): По началу вроде всё было неплохо, но со временем, не знаю по какой причине в месте сопряжения вала и этого шара зазор между ними стал уменьшаться, а следовательно вращать руль становилось сложнее, особенно зимой. .
- Суровмужигъ
Первый хозяин новый отдал когда покупал, в зеленой упаковке типа "Уаз двойноц ресурс". Маркировку не запомнил, но сохранил упаковку в машине лежит. Т.е. менять еще раз, если засвистел???Yar писал(а):что за ремень поставил ? Нужен Гатес 6Р1368 Micro-V® Horizon По приоре скажу, если ремень несколько раз просвисетл все его не спасти хоть ты как его не натягивай.
- VladXW
Ремень по муфте кондера проскальзывает. У меня также было с новья прям сильно свистело при включении кондера, потом ремень подтянул прошло, потом опять слабое посвистывание начало появлятся, я еще подтянул но все равно иногда посвистывает с кондера, а тянуть ремень уже некуда. Ремень пока не менял но запасной в багажнике лежит, а этот что стоит как раз микро-в хрень в общем, а куплен другой какой то но не микро-в точно.585 писал(а):Поменял ремень, стало свистеть сильно при троганье в районе гениратора или кондера точнго не могу определить. На холодную или после непродолжительной стоянки особенно сильно.... Без кондера-тишина... В чем причина, кто сталкивался.....
- VladXW
Не правильную маркировку ремня дал. На машинах с новой панелью и кондером ремень 6PK2120, а фирма производитель ремня может быть любая, 6-это количество ручьев, 2120-длинна ремня в мм, то есть 212 см, но никак не 136,8см, это может быть для машины без кондера ремень там их два и они короткие.Yar писал(а):что за ремень поставил ? Нужен Гатес 6Р1368 Micro-V® Horizon По приоре скажу, если ремень несколько раз просвисетл все его не спасти хоть ты как его не натягивай.
- VladXW
Посмотрел ремень который в запасе у меня лежит, оказался фирмы DAYCO, как он в эксплуатации не знаю, хотя на предыдущем патриоте такой уже два года стоит, но там кондера нет. При подробном осмотре ремня оказалось что маркировка на упаковке и на ремне не совпадает, на упаковке 6РК2120, а на ремне 6РК2170, то есть он на 5см длиннее чем нужно, вот бы был сюрприз если бы где нить в лесу понадобилась замена ремня, завтра менять его поеду, как что нить не посмотришь так подсунут хрень какую нибудь.
Маркировка на упаковке
Маркировка на ремне(этот ремень не подойдет)
- 585
Владимир, а как подтягивал, я не спорю я дуб еще в Патриоте, но на евро 3 вроде самонатяжной ролик же???VladXW писал(а):Ремень по муфте кондера проскальзывает. У меня также было с новья прям сильно свистело при включении кондера, потом ремень подтянул прошло, потом опять слабое посвистывание начало появлятся, я еще подтянул но все равно иногда посвистывает с кондера, а тянуть ремень уже некуда. Ремень пока не менял но запасной в багажнике лежит, а этот что стоит как раз микро-в хрень в общем, а куплен другой какой то но не микро-в точно.585 писал(а):Поменял ремень, стало свистеть сильно при троганье в районе гениратора или кондера точнго не могу определить. На холодную или после непродолжительной стоянки особенно сильно.... Без кондера-тишина... В чем причина, кто сталкивался.....
- 585
У меня панель старая, но двигатель уже евро-3 и с кондером, значит я праивильно понял, что ремень тоже получается 6PK2120, завтра утром надо смотреть, что поставил :( .VladXW писал(а):Не правильную маркировку ремня дал. На машинах с новой панелью и кондером ремень 6PK2120, а фирма производитель ремня может быть любая, 6-это количество ручьев, 2120-длинна ремня в мм, то есть 212 см, но никак не 136,8см, это может быть для машины без кондера ремень там их два и они короткие.Yar писал(а):что за ремень поставил ? Нужен Гатес 6Р1368 Micro-V® Horizon По приоре скажу, если ремень несколько раз просвисетл все его не спасти хоть ты как его не натягивай.
- VladXW
Насосом гура натягивается, если самонатяжителя не хватает, снизу насоса ослабляешь два болта на 17 или на 19, точно не помню и слева насоса крутишь болтик под ключ на 10 и сдвигаешь насос вправо, потом болты снизу насоса затягиваешь.585 писал(а):Владимир, а как подтягивал, я не спорю я дуб еще в Патриоте, но на евро 3 вроде самонатяжной ролик же???VladXW писал(а): Ремень по муфте кондера проскальзывает. У меня также было с новья прям сильно свистело при включении кондера, потом ремень подтянул прошло, потом опять слабое посвистывание начало появлятся, я еще подтянул но все равно иногда посвистывает с кондера, а тянуть ремень уже некуда. Ремень пока не менял но запасной в багажнике лежит, а этот что стоит как раз микро-в хрень в общем, а куплен другой какой то но не микро-в точно.
- Машина: УАЗ
Загляни на сервис, они такую мелочь должны сделать без очереди.Max73 писал(а):Приветствую.
Обнаружил, что заводчане установили ремень со смещением на один ручей. Соответственно идет разрушение ремня. Пробег 1 т.км.
Выдержит ли ремень ещё 1,5 т.км до то-0, или имеет смысл напрягать гарантийщиков их в ближайшее время?
Ждать точно нельзя!________________________________________________________________________________
- VladXW
Скорее всего это дилер отказывается признавать свою вину, потому что они должны были перед продажей все проверить, а раз не проверили то они и виноваты и скорее всего на завод даже не обращались по этому поводу. Можно самому с заводом связаться раз дилеры ведут свою обычную политику, брать деньги за ТО и не за что не отвечать. А дилер то какой?
Отец Сергий
- VladXW
Можно сюда написать http://www.uazpatriot.ru/forum/avtotsen ... 7-120.html и спросить, почему отказали в замене ремня если это явная вина дилерского центра по проведению предпродажной подготовки.
- Данич
Сильно тянуть не стоит, а посмотреть насос кондиционера стоит у многих он подклинивает, вроде как бракованная партия была, у меня тоже попискивать начинает - натяжка нормальная, грешу на насос!Max73 писал(а):А вот такой вопрос. Старый ремень был 2120, новый 2100. При этом новый свистит. Почему для более короткого ремня не хватает усилия от натяжного ролика?
Тянуть регулировочным болтом на насосе гура или как?
