Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение 585 » Вт июл 23, 2013 10:15
Бэтмен писал(а):585, нашел опору в том магазине?
Да, спасибо - стоимость 450руб.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт июл 23, 2013 11:27
Вот позырте... я пока не разбирался
http://www.sto22.com/rulevoe.html
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт июл 23, 2013 11:37
Ну что я могу сказать, опираясь опять же на свой личный опыт, ставил я себе такую конструкцию. По началу вроде всё было неплохо, но со временем, не знаю по какой причине в месте сопряжения вала и этого шара зазор между ними стал уменьшаться, а следовательно вращать руль становилось сложнее, особенно зимой. После нескольких километров пробега всё вроде бы становилось на свои места. Разобрал я эту конструкцию и шар, который я первоначально надел на вал рулевой с небольшим люфтом снять я смог только при помощи молотка. Далее пришлось отверстие в шаре с помощью наждачной бумаги увеличить. Собрал обратно, но всё повторилось вновь. Потом увидел новую конструкцию и поставил, а шар выкинул и считаю, что конструкция до конца не проработана и не заслуживает установки на авто.
Причиной уменьшения зазора я полагаю налипание частиц пыли (грязи) в место сопряжения, возможно наличие какого-либо пыльника решило бы проблему, но если есть более простое решение, велосипед изобретать не хотелось.
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Вт июл 23, 2013 11:40
Точно
Последний раз редактировалось Алексей Крыжановский Вт июл 23, 2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вт июл 23, 2013 13:31
Бэтмен писал(а): По началу вроде всё было неплохо, но со временем, не знаю по какой причине в месте сопряжения вала и этого шара зазор между ними стал уменьшаться, а следовательно вращать руль становилось сложнее, особенно зимой. .
я вижу главной причиной этого смазку, когда первый раз столкнулся с подобным тоже с трудом снял, прочистил наждачкой и пролитолил тщательно... после этого (через время, опять же) шар стал вращаться в обойме, так вал в нём заклинило, я не сразу понял что происходит - на холодную думал руль сломаю :D потом опять всё вычистил и собрал без смазки вообще, очень легко вращается... думаю смазка как раз прилипляет к себе пыль и грязь, при этом капролон сам по себе подшипник и смазка там не очень нужна
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт июл 23, 2013 14:57
Ссылку я кста на "ваксойл" давал, типа на продвинутый агрегат.
Сообщение Volodya » Вт июл 23, 2013 17:40
мы про него и обсуждаем - у меня несколько лет стоит Ваксойловский, смазкой сильно повредил ощущения от него сначала :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Вс июл 28, 2013 09:21
Друзья, загорелась ошибка на бортовом компьютере, обрыв дсн р0500
Спидометр перестал показывать текущую скорость.
Кто сталкивался? Где что смотреть?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 28, 2013 11:10
На раздатке стоит датчик скорости, на нем или разьем отошел или датчик умер, хотя может еще провод от него где нить перетерся.
Сообщение 585 » Вс июл 28, 2013 17:46
Поменял ремень, стало свистеть сильно при троганье в районе гениратора или кондера точнго не могу определить. На холодную или после непродолжительной стоянки особенно сильно.... Без кондера-тишина... В чем причина, кто сталкивался.....
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 28, 2013 17:51
что за ремень поставил ? Нужен Гатес 6Р1368 Micro-V® Horizon По приоре скажу, если ремень несколько раз просвисетл все его не спасти хоть ты как его не натягивай.
Сообщение 585 » Вс июл 28, 2013 18:11
Yar писал(а):что за ремень поставил ? Нужен Гатес 6Р1368 Micro-V® Horizon По приоре скажу, если ремень несколько раз просвисетл все его не спасти хоть ты как его не натягивай.
Первый хозяин новый отдал когда покупал, в зеленой упаковке типа "Уаз двойноц ресурс". Маркировку не запомнил, но сохранил упаковку в машине лежит. Т.е. менять еще раз, если засвистел???
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 28, 2013 18:25
"Двойной ресурс" ни чего не значит, в эту упаковку они могут что хош запихнуть. Есть много всяких химических приблуд типа, кондиционер ремней и т.д. Можно протереть ремень спиртом, шкив копрессора смазать раствором канифоль+спирт.
Сообщение 585 » Вс июл 28, 2013 18:30
Yar писал(а):"Двойной ресурс" ни чего не значит, в эту упаковку они могут что хош запихнуть. Есть много всяких химических приблуд типа, кондиционер ремней и т.д. Можно протереть ремень спиртом, шкив копрессора смазать раствором канифоль+спирт.
понял, спасибо за совет...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 28, 2013 18:45
585 писал(а):Поменял ремень, стало свистеть сильно при троганье в районе гениратора или кондера точнго не могу определить. На холодную или после непродолжительной стоянки особенно сильно.... Без кондера-тишина... В чем причина, кто сталкивался.....
Ремень по муфте кондера проскальзывает. У меня также было с новья прям сильно свистело при включении кондера, потом ремень подтянул прошло, потом опять слабое посвистывание начало появлятся, я еще подтянул но все равно иногда посвистывает с кондера, а тянуть ремень уже некуда. Ремень пока не менял но запасной в багажнике лежит, а этот что стоит как раз микро-в хрень в общем, а куплен другой какой то но не микро-в точно.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 28, 2013 19:21
Не правильную маркировку ремня дал. На машинах с новой панелью и кондером ремень 6PK2120, а фирма производитель ремня может быть любая, 6-это количество ручьев, 2120-длинна ремня в мм, то есть 212 см, но никак не 136,8см, это может быть для машины без кондера ремень там их два и они короткие.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 28, 2013 19:45
Посмотрел ремень который в запасе у меня лежит, оказался фирмы DAYCO, как он в эксплуатации не знаю, хотя на предыдущем патриоте такой уже два года стоит, но там кондера нет. При подробном осмотре ремня оказалось что маркировка на упаковке и на ремне не совпадает, на упаковке 6РК2120, а на ремне 6РК2170, то есть он на 5см длиннее чем нужно, вот бы был сюрприз если бы где нить в лесу понадобилась замена ремня, завтра менять его поеду, как что нить не посмотришь так подсунут хрень какую нибудь.
Маркировка на упаковке
Маркировка на ремне(этот ремень не подойдет)
Сообщение 585 » Вс июл 28, 2013 22:55
Владимир, а как подтягивал, я не спорю я дуб еще в Патриоте, но на евро 3 вроде самонатяжной ролик же???
Сообщение 585 » Вс июл 28, 2013 23:04
У меня панель старая, но двигатель уже евро-3 и с кондером, значит я праивильно понял, что ремень тоже получается 6PK2120, завтра утром надо смотреть, что поставил :( .
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 02:26
Да скорее всего ремень такой же. Мне вот в бортовике посоветовали чуть покороче ремень взять не 2120, а 2100 то есть на 2 сантиметра короче, чтобы потуже натянут был и кондер не свистел. Поеду запасной менять посмотрю что покороче есть, а там если что насосом гура натяжение подрегулирую.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 02:32
585 писал(а):
VladXW писал(а): Ремень по муфте кондера проскальзывает. У меня также было с новья прям сильно свистело при включении кондера, потом ремень подтянул прошло, потом опять слабое посвистывание начало появлятся, я еще подтянул но все равно иногда посвистывает с кондера, а тянуть ремень уже некуда. Ремень пока не менял но запасной в багажнике лежит, а этот что стоит как раз микро-в хрень в общем, а куплен другой какой то но не микро-в точно.
Насосом гура натягивается, если самонатяжителя не хватает, снизу насоса ослабляешь два болта на 17 или на 19, точно не помню и слева насоса крутишь болтик под ключ на 10 и сдвигаешь насос вправо, потом болты снизу насоса затягиваешь.
Yar
Сообщение Yar » Пн июл 29, 2013 03:46
Сорри, Экзист выдал такой размер. Зря на Гатес бочку катишь , ну да ладно все познается в сравнении. С длиной согласен лучше взять чуть меньшим размером ремень.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 05:39
Так как раз гейтс этот с завода стоит и свистит потому что тянется и ослабевает
Сообщение 585 » Пн июл 29, 2013 05:54
Я сейчас посмотрел, поставил 6рк2100 производителя не понял, надпись подтерлась, понаблюдаю если че, тогда подтяну гидрачем.......всем спасибо.....
Yar
Сообщение Yar » Пн июл 29, 2013 06:02
VladXW писал(а):Так как раз гейтс этот с завода стоит и свистит потому что тянется и ослабевает
Так для этих целей стоит автонатяжитель ремня. Ну не знаю у меня тоже Гейтс и ни чё так, только щелчки муфты слышу. Правда я перезаправлял кондер.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 07:37
Не поменяли мне ремень, чека не осталось и фиг знает сколько времени прошло, пришлось новый брать за 590р, такой же только 2100, а этот длинный 2170 теперь только выкинуть.
Max73
Сообщение Max73 » Пн июл 29, 2013 17:40
Приветствую.
Обнаружил, что заводчане установили ремень со смещением на один ручей. Соответственно идет разрушение ремня. Пробег 1 т.км.
Выдержит ли ремень ещё 1,5 т.км до то-0, или имеет смысл напрягать гарантийщиков их в ближайшее время?
Сообщение Kroha » Пн июл 29, 2013 18:02
А самому быстренько подвинуть? Не?
Сообщение Vitally » Пн июл 29, 2013 18:14
Max73 писал(а):Приветствую.
Загляни на сервис, они такую мелочь должны сделать без очереди. :wink: Ждать точно нельзя!
Max73
Сообщение Max73 » Пн июл 29, 2013 18:33
Смысла двигать нет, крайний ручей уже разрушен. Позвоню с утра на сервис.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Пн июл 29, 2013 18:49
Если кондишеном активно не пользоваться то хватит до ТО. С кондиционером может свистеть.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн июл 29, 2013 19:11
Подскажите, где схождение делают грамотно?
barss
Сообщение barss » Пн июл 29, 2013 20:14
на Петухова!...перед Хилокским кольцом с права...много лет уже там делаю(делал)...сейчас из за высоты не могу туда заехать :(
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 20:21
Отец Сергий писал(а):Подскажите, где схождение делают грамотно?
На жуковского 82а делал, сто Север, на двух машинах нормально сделали, отдали 500-600р.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 29, 2013 20:25
Max73 писал(а):Смысла двигать нет, крайний ручей уже разрушен. Позвоню с утра на сервис.
Ждать не нужно, порваться может, надо ехать к дилерам и пусть меняют по гарантии.
Сообщение Volodya » Вт июл 30, 2013 03:08
я понимаю по гарантии делать что-то дорогое, но ремень :o ... надо в рабочее время доехать до дилера, прождать там очереди, не факт что гарантийным признают... не проще по пути домой купить и поставить? он 600р стоит и времени займёт 15 минут
Max73
Сообщение Max73 » Вт июл 30, 2013 03:43
Может и прав
ZCX
Сообщение ZCX » Вт июл 30, 2013 05:26
А может это ноу-хау диллера? Не штампики-пломбочки, а ставить вот так.
Вы приезжаете на плановое ТО - а вам такие: опа, слетел с гарантии на всё навесное ! :shock:
Сообщение Kroha » Вт июл 30, 2013 05:51
ZCX писал(а):А может это ноу-хау диллера? Не штампики-пломбочки, а ставить вот так.
Бред, как мне кажется. :)
ZCX
Сообщение ZCX » Вт июл 30, 2013 07:04
Может и бред, а попробуйте проверить:
скажите, что мол вы мне ремень криво поставили а я его переставил :)
Max73
Сообщение Max73 » Ср июл 31, 2013 09:42
С ремнем ситуация следующая.
Не смотря на то, что имеется явный косяк установки, завод отказывается признавать свою вину и отказывает в гарантийной замене.
Yar
Сообщение Yar » Ср июл 31, 2013 09:50
Тогда это косяк предпродажной подготовки, но..... свои нервы дороже всех денег на земле.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 31, 2013 12:30
Скорее всего это дилер отказывается признавать свою вину, потому что они должны были перед продажей все проверить, а раз не проверили то они и виноваты и скорее всего на завод даже не обращались по этому поводу. Можно самому с заводом связаться раз дилеры ведут свою обычную политику, брать деньги за ТО и не за что не отвечать. А дилер то какой?
Max73
Сообщение Max73 » Ср июл 31, 2013 12:36
На хилокской
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 31, 2013 12:43
Max73 писал(а):завод отказывается признавать свою вину и отказывает в гарантийной замене.
Завод или сервисмены? Где предпродажку делала? Уже опередил.
Есть здесь их представитель. Попрпобуй в соотв теме или в личку ему.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 31, 2013 12:48
Можно сюда написать http://www.uazpatriot.ru/forum/avtotsen ... 7-120.html и спросить, почему отказали в замене ремня если это явная вина дилерского центра по проведению предпродажной подготовки.
Max73
Сообщение Max73 » Ср июл 31, 2013 13:13
VladXW писал(а):явная вина дилерского центра по проведению предпродажной подготовки.
Похоже именно так.
Покупал у них же.
Жаловаться из-за ремня смысла не вижу :)
Сообщение TXA » Ср июл 31, 2013 13:23
согласен с VladXW - там товариСч Стебелев -вроде адекватный
Max73
Сообщение Max73 » Чт авг 01, 2013 09:59
А вот такой вопрос. Старый ремень был 2120, новый 2100. При этом новый свистит. Почему для более короткого ремня не хватает усилия от натяжного ролика?
Тянуть регулировочным болтом на насосе гура или как?
Сообщение Данич » Чт авг 01, 2013 10:05
Max73 писал(а):А вот такой вопрос. Старый ремень был 2120, новый 2100. При этом новый свистит. Почему для более короткого ремня не хватает усилия от натяжного ролика?
Сильно тянуть не стоит, а посмотреть насос кондиционера стоит у многих он подклинивает, вроде как бракованная партия была, у меня тоже попискивать начинает - натяжка нормальная, грешу на насос!
