- nik333
Вопрос ко всем владельцам Патриотов с обновлённой панелью(вроде 16-го года),подскажите,есть в продаже к той панели какой-либо маршрутный компьютер,типа Мультитроникса,чтобы куда либо его можно было приколхозить не страшно,как например на прошлой панели.....или же в эту панель ни чего не делают?
- andry62
- Машина: УАЗ
Думал на эту тему(17 год у меня),пихать некуда,+связывался с мультитрониксом(в 17 году) на тот момент возможности подключить их ком не было,из за К лини кажись.Но потом комп на приборке урезали им мб и можно,не в курсе.А если бы было можно воткнул бы в правый верхний угл лобового(наверно).
- nik333
То-есть получается,что нет возможности что-либо поставить? Как-то странно,развитие остановилось....2 года ведь прошло и в ответ ничего...
- VV777
есть бортовой копм МРС-800, выводит всю информацию по блютуз, на устройства под андроид.
Limited E4.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Я уже озвучивал выше про китайскую фуйню с алиэкспрес, стоит 500 рублей, втыкается в диагностический разъём и через вай-фай выводит всю информацию на любые устройства с андроидом или яблоком, себе законектил на головное устройство мультимедиа с андроидом. Ноу проблем. А комп выше озвученный работает также, но стоит 5 рублей. Всё молчу, я помню что с этим нужно в спец тему, простите.
- VV777
X.A.H.T, за 500р пригоден для диагностики, МРС - бортовой компьютер, в этом разница.
Есть еще тонкости, МРС автоматически отключается-включается и не разряжает аккумулятор при простое автомобиля. Все данные обрабатывает сам БК и в его в памяти всё это хранится, и никогда не теряется, всё происходит автоматически, без смартфонов или ГУ автомобиля..
Limited E4.
- nik333
МПС К заводскому ГУ подойдёт? Кто-то уже установил? Со смартфоном точно не хочу связываться.Ещё его перед глазами не хватало...
- X.A.H.T
Включается то он сам может и автоматически, но по блютузу он сам с головным устройством всё равно не соединится и каждый раз после включения зажигания автомобиля нужно будет в настройках головного устройства соединятся с этим компьютером и запускать какое-то программное обеспечение установленное на головном устройстве. Если у данного компьютера нет своего экрана где отображаются все параметры и вся информация, то его приимущества перед китайским сканером я не вижу.VV777 писал(а): ↑Ср ноя 14, 2018 15:22X.A.H.T, за 500р пригоден для диагностики, МРС - бортовой компьютер, в этом разница.
- Blondi13
А он и не должен, это головное устройство должно с ним соединится.
Истину глаголишь-))))
Блютус соединяется, а у программы есть режим автозапуска при старте и подключении к бк.
Да вообще про него тема в электрика есть....
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ещё раз - сканер работает лишь в связке с телефоном/ГУ, а этот работает и пишет данные поездки в собственную память и отдаёт её при соединении.
- X.A.H.T
Какие вам нужны данные о поездке? Для чего? Вы что строите какие то графики или составляете таблицы? На космолёте летаете или инженер-испытатель в роскосмосе. Мы водители УАЗов. Зачем лишние головняки?
- 18791797-C1E5-4D3B-837D-0E7279BED932.png (291.71 КБ) 3696 просмотров
- 5F4D9A11-CB8C-4069-8023-661D026582BC.png (293.55 КБ) 3696 просмотров
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
А у меня такой вопрос: где располагаются высокочастотными спереди? Хочу ставить компонентную акустику , так бегло глянул в треугольники на передних дверях ведь не воткнуть , он почти весь торпедой перекрывается. Не в дверях около ручки стоят?
- nik333
Это ещё как?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Там и стоят у ручки открывания(треугольник)..
- X.A.H.T
А это смотря какая у вас акустика, вернее какого размера «пищалки», если в штатное место не влезут можно врезать куда душе угодно, есть «пищалки» не врезные, их можно к передней стойке прикрутить на саморезы, а провода в обшивку стойки заправить. Проблем то вообще с этим нет, было бы что устанавливать.
- PaoloXT29
Поздравляем!!!
Отправлено спустя 23 секунды:
Я так понял что в дверях около ручки
Акустику пока ещё не покупал. Так бегло посмотрел что сейчас есть из более менее приличного и недорого на рынке
А штатное место где?
- nik333
Я же написал,где ручка открывания двери,там ещё сеточка стоит..
С приобретением!!!!!!!!!!!!!! Ну вот, нас уже четверо...
- Blondi13
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Хотел заменить салонное зеркало, так и не понял как штатное снимается, может кто в курсе?
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 30 секунд:
Передние сиденья это жесть, давит в посницу а плечи в воздухе, спина болит через пару километров, Толи менять, Толи чехлы какие то шить на заказ.
Так ездить невозможно.
- andry62
- Машина: УАЗ
И спина примет нужную форму,по себе сужу,тоже было купил в17 году было не удобно,щас вполне себе,весьма
- VV777
Какая комплектация?
Если верхние комплектации, то сиденье регулируется по высоте, наклон спинки, под поясницей и расстояние. Отрегулируйте под себя, примерно как влитой будете сидеть. Только жестковатое немного. Я по 7 часов еду, иногда больше бывало, и всё нормально, не напрягает.
Limited E4.
- X.A.H.T
Поздравляю и как он вам?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Если хотите установить вштатное место, то подбирайте по размеру, а если хотите установить по феншую, тогда лучше в переднюю стойку, там размер не имеет значения, главное, что бы была возможность внешнего крепления на саморезыPaoloXT29 писал(а): ↑Чт ноя 15, 2018 18:57Поздравляем!!!
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:А штатное место где?
Отправлено спустя 32 минуты 42 секунды:
А зеркало чем не устроило, или хотите какое-то навароченное примондрячить? Типа с камерой заднего хода или с видеорешистратором?Вадимм писал(а): ↑Пт ноя 16, 2018 12:31Хотел заменить салонное зеркало, так и не понял как штатное снимается, может кто в курсе?
Кресла вроде нормальные, во всяком случае не хуже чем у «японцев», по жёсткости как «немецкие» я проехал 1300 км. Три раза выходил за этот перегон из-за руля: устал не больше чем на популярном японском кроссовере. Ну впринципе кресла естественно кому то понравятся кому то нет, так как это вещи сугубо индивидуальные.
- Вадимм
Зеркало навороченной с андроидом от старой машины осталось.
Патрик супер (у меня Хантер есть, 10 лет, продавать буду).
Как снимается зеркало?
Я не нашел поясничной регулировки.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Комплектация макси
Комплектация макси
- aleks58
Зеркало сдвигается вверх при нажатой пластиковой лапки. Поясничная регулировка только на кожаных сиденьях.
- X.A.H.T
В двух крайних комплектациях есть поясничная регулировка, да и без неё нормально, уж по-любому удобнее чем в Хантере, это вы просто не привыкли. Не помню сейчас, приклеено зеркало или как-то по другому крепиться, если приклеено к лобовому стеклу, как на всех нормальных машинах, то не проблема, отрываете штатное и клеете нужное вам зеркало, возможно оно встанет по размеру в шарнир-шар или подойдёт по размеру в пазы крепления, тогда будет ещё проще. Смотрите сами по месту. Это же русская машина, нет ничего не возможного.
- PaoloXT29
Согласен , в дверях низковато они будут ( высокочастотными ). Наверное на стойки поставлю. Единственный что в дверях они спрятаны , их не видно. А тут глаз мозолить будут.
Отрывать металлическую пластину , которая приклеена к стеклу , не рекомендую. Пробовал эту затею , оторвал с куском стекла , пришлось вклеивать обратно , то что оторвал.
- X.A.H.T
Поясничная регулировка должна быть реализована крутилкой с левой стороны, во всех машинах вроде так, в моём Патрике такой роскоши нет.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды:
У меня вопрос к владельцам Патриотов 19-го модельного года, кто какие максимально большие шины в него захреначил без лифта и др. танцев с бубнами. Интересуют размеры 265/75R16 и 235/85R16, со старой бодвеской вроде влазили с новья, а как с этим дело обстоит сейчас, подвеска то другая.
Да, зимние поставил 245/75R16 вроде всё чики-пики.
Так если красивая акустика, да и бренд не хилый нарисован на корпусе, наоборот глазу приятноPaoloXT29 писал(а): ↑Пт ноя 16, 2018 18:41Согласен , в дверях низковато они будут ( высокочастотными ). Наверное на стойки поставлю. Единственный что в дверях они спрятаны , их не видно. А тут глаз мозолить будут.
- PaoloXT29
Завтра буду зиму ставить. Резина 265/70 /16 , диски с вылетом 0. На предыдущем Патрике именно такие размеры и были. На родных дисках упиралось сильно в задний амортизатор. Летом ставил Гудрич 32 , там уже делал лифт подвески +5 см и мост вперед сдвигал. Ито спереди чуть задевало подкрылки на полном вывороте колес.
Я не сильный меломан. Да и машина не основная. Поставлю Уралы , спереди компоненты , сзади коаксиалы. Не буду в акустику денег много вваливать. На предыдущем Патре ездил со всем штатным.
- Вадимм
Выше уже ответили, поясничная регулировка есть только с кожаными сиденьями, у меня комплектация Макси и регулировки нет.
В Хантере сиденья удобные в разы, в Патриоте после десяти минут спина болит, приходится откидывать спинку сильнее назад, и получается упор выше поясницы а остальная часть спины в воздухе, ну или подняв спинку выгибать спину но так невозможно ездить!
Возможно это мне такие кресла достались.
Хм, вроде в 2019 относительно 2018 кресла не менялись...
Да, в 18 году сиденья вначале показались менее удобными, чем рекстоновские 2008, но потом достаточно быстро привык и 10-12 часов за рулем не доставляют никаких неприятных ощущений....
- Вадимм
Не менялись, возможно это только у меня так собрано сиденье.
Не только у меня меня спина болит, но и жена жалуется что не удобно сидеть и спина болит (она ездит за рулем тоже).
- nik333
"Пятачок"(или как его там) приклеен,а зеркало защёлкивается
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Скорее всего вам такая спина досталась
У кого новый Патр если сравнить с прежним,как он прогревается? Кто заметил,быстрее или медленнее?
- ДмитрийТМ
Вопросец, у всех кто купил в максималке 19 го ,воткнут блок в мост?
- Вадимм
Защелку искал так и не увидел, как бы глянуть как она выглядит?
Да все говорят что я первый жалуюсь, завтра попрошу друзей посидеть, дело не в том что жесткое, речь о выпирающем поясничном подпоре на спинке.
Блок опция, может идти с завода, а может дилер воткнуть.
Мой с завода был укомплектован лебедкой (дилер по моей просьбе снял), и доп печкой салона.
- Вадимм
Ставят на любую комплектацию. Блокировка дифференциала заднего моста 38 000 руб.
- ДмитрийТМ
Видать я не так задаю вопрос,блок нахх не нужен. Пришёл покупать патр максимальный, допустим, а они у дилера все с блоками,выходит надо ждать (заказывать) без блока?
- Вадимм
Обычно наоборот ждут на заказ с блоком. Когда покупал было три максимум и один оптимум, все были без блока.
- nik333
- X.A.H.T
[/quote]
« На мой взгляд прогревается быстро, другого Патриота не было но было много других машин
[/quote]
- Вадимм
Записался на 27 к дилеру, будем смотреть, но удивились, сказали Вы первые кто жалуется.
Обещали ворсовые подкрылки, однако идут с пластиковыми, при покупке сказали что завод должен прислать на проданные автомобили, тогда поменяют.
Морозов то нет, могу сравнивать только с Хантером.
Выпал снег, проверил АБС и ESP, АБС работает громко но уверено, ESP отрабатывает хорошо, не дает пустить машину в занос, сбрасывает газ и выравнивает машину.
Вчера можно сказать случайно поменял резину на зимнюю, а сегодня снег)))
- nik333
А вот мне про это,как рыбы об лёд,хотя я специально по этому поводу задавал вопросы.Ответ один-ничего не слышали..
А у меня почему-то медленно.Прошлый быстрее прогревался.У меня,как дизель-на ходу..
Отправлено спустя 54 минуты 10 секунд:
У меня ещё вопрос,а что сейчас маршрутный ком в Патре другой? Не показывает напряжение бортовой сети,средний расход..Или эти функции спецом отключены? На дастере подобные функции за отдельную плату включают. Здесь они есть? Но нужно включить или их убрали?Во что как-то не верится.. Кто задавал себе вопрос по этому поводу? То,что можно включить функцию автоматического открывания - закрывания водительского стекла,я знаю,а всё остальное?
