Сообщение nik333 » Ср ноя 14, 2018 11:27
Вопрос ко всем владельцам Патриотов с обновлённой панелью(вроде 16-го года),подскажите,есть в продаже к той панели какой-либо маршрутный компьютер,типа Мультитроникса,чтобы куда либо его можно было приколхозить не страшно,как например на прошлой панели.....или же в эту панель ни чего не делают?
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Ср ноя 14, 2018 11:57
Думал на эту тему(17 год у меня),пихать некуда,+связывался с мультитрониксом(в 17 году) на тот момент возможности подключить их ком не было,из за К лини кажись.Но потом комп на приборке урезали им мб и можно,не в курсе.А если бы было можно воткнул бы в правый верхний угл лобового(наверно).
Сообщение nik333 » Ср ноя 14, 2018 12:40
То-есть получается,что нет возможности что-либо поставить? Как-то странно,развитие остановилось....2 года ведь прошло и в ответ ничего...
VV777
Сообщение VV777 » Ср ноя 14, 2018 13:38
есть бортовой копм МРС-800, выводит всю информацию по блютуз, на устройства под андроид.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср ноя 14, 2018 15:08
Я уже озвучивал выше про китайскую фуйню с алиэкспрес, стоит 500 рублей, втыкается в диагностический разъём и через вай-фай выводит всю информацию на любые устройства с андроидом или яблоком, себе законектил на головное устройство мультимедиа с андроидом. Ноу проблем. А комп выше озвученный работает также, но стоит 5 рублей. Всё молчу, я помню что с этим нужно в спец тему, простите.
Сообщение nik333 » Ср ноя 14, 2018 15:13
МРС-800, выводит всю информацию по блютуз, на устройства под андроид Немного не то..
VV777
Сообщение VV777 » Ср ноя 14, 2018 15:22
X.A.H.T, за 500р пригоден для диагностики, МРС - бортовой компьютер, в этом разница.
Есть еще тонкости, МРС автоматически отключается-включается и не разряжает аккумулятор при простое автомобиля. Все данные обрабатывает сам БК и в его в памяти всё это хранится, и никогда не теряется, всё происходит автоматически, без смартфонов или ГУ автомобиля..
Limited E4.
Сообщение nik333 » Чт ноя 15, 2018 10:13
МПС К заводскому ГУ подойдёт? Кто-то уже установил? Со смартфоном точно не хочу связываться.Ещё его перед глазами не хватало...
Сообщение knv_230 » Чт ноя 15, 2018 10:39
Да.
Сообщение nik333 » Чт ноя 15, 2018 12:35
Да.
Благодарю...Буду заказывать.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт ноя 15, 2018 16:00
Включается то он сам может и автоматически, но по блютузу он сам с головным устройством всё равно не соединится и каждый раз после включения зажигания автомобиля нужно будет в настройках головного устройства соединятся с этим компьютером и запускать какое-то программное обеспечение установленное на головном устройстве. Если у данного компьютера нет своего экрана где отображаются все параметры и вся информация, то его приимущества перед китайским сканером я не вижу.
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 15, 2018 16:30
....но по блютузу он сам с головным устройством всё равно не соединится...
А он и не должен, это головное устройство должно с ним соединится.
Сообщение knv_230 » Чт ноя 15, 2018 16:40
X.A.H.T писал(а): ↑ ....но по блютузу он сам с головным устройством всё равно не соединится...
Истину глаголишь-))))
Блютус соединяется, а у программы есть режим автозапуска при старте и подключении к бк.
Да вообще про него тема в электрика есть....
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ещё раз - сканер работает лишь в связке с телефоном/ГУ, а этот работает и пишет данные поездки в собственную память и отдаёт её при соединении.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт ноя 15, 2018 17:08
Какие вам нужны данные о поездке? Для чего? Вы что строите какие то графики или составляете таблицы? На космолёте летаете или инженер-испытатель в роскосмосе. Мы водители УАЗов. Зачем лишние головняки?
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 15, 2018 17:48
А у меня такой вопрос: где располагаются высокочастотными спереди? Хочу ставить компонентную акустику , так бегло глянул в треугольники на передних дверях ведь не воткнуть , он почти весь торпедой перекрывается. Не в дверях около ручки стоят?
Сообщение nik333 » Чт ноя 15, 2018 17:55
Это ещё как?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
коло ручки стоят?
Там и стоят у ручки открывания(треугольник)..
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт ноя 15, 2018 18:27
А это смотря какая у вас акустика, вернее какого размера «пищалки», если в штатное место не влезут можно врезать куда душе угодно, есть «пищалки» не врезные, их можно к передней стойке прикрутить на саморезы, а провода в обшивку стойки заправить. Проблем то вообще с этим нет, было бы что устанавливать.
Сообщение Вадимм » Чт ноя 15, 2018 18:33
Всем привет, вчера купил Патриот 2019.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 15, 2018 18:54
Поздравляем!!!
если
А штатное место где?
Отправлено спустя 23 секунды:
Я так понял что в дверях около ручки
Акустику пока ещё не покупал. Так бегло посмотрел что сейчас есть из более менее приличного и недорого на рынке
Сообщение nik333 » Чт ноя 15, 2018 19:06
PaoloXT29 писал(а):
Чт ноя 15, 2018 18:57
Я же написал,где ручка открывания двери,там ещё сеточка стоит..
С приобретением!!!!!!!!!!!!!! Ну вот, нас уже четверо...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 15, 2018 19:47
Сообщение просмотрел.В общем там где и подумал.
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 15, 2018 20:42
nik333 писал(а):
Чт ноя 15, 2018 17:58
Это ещё как?
Читаем выше...
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 11:10
Хотел заменить салонное зеркало, так и не понял как штатное снимается, может кто в курсе?
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 30 секунд:
Передние сиденья это жесть, давит в посницу а плечи в воздухе, спина болит через пару километров, Толи менять, Толи чехлы какие то шить на заказ.
Так ездить невозможно.
Сообщение andry62 » Пт ноя 16, 2018 12:41
Примнутся.
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 12:44
Скорее спина сломается)))))
Сообщение andry62 » Пт ноя 16, 2018 12:49
И спина примет нужную форму,по себе сужу,тоже было купил в17 году было не удобно,щас вполне себе,весьма
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 12:52
Подлец человек к всему привыкает (Ф.М. Достоевский) O---O
VV777
Сообщение VV777 » Пт ноя 16, 2018 13:41
Вадимм писал(а):
Пт ноя 16, 2018 12:31
Какая комплектация?
Если верхние комплектации, то сиденье регулируется по высоте, наклон спинки, под поясницей и расстояние. Отрегулируйте под себя, примерно как влитой будете сидеть. Только жестковатое немного. Я по 7 часов еду, иногда больше бывало, и всё нормально, не напрягает.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт ноя 16, 2018 16:30
Поздравляю и как он вам?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Поздравляем!!!
если
Если хотите установить вштатное место, то подбирайте по размеру, а если хотите установить по феншую, тогда лучше в переднюю стойку, там размер не имеет значения, главное, что бы была возможность внешнего крепления на саморезы
Отправлено спустя 32 минуты 42 секунды:
А зеркало чем не устроило, или хотите какое-то навароченное примондрячить? Типа с камерой заднего хода или с видеорешистратором?
Кресла вроде нормальные, во всяком случае не хуже чем у «японцев», по жёсткости как «немецкие» я проехал 1300 км. Три раза выходил за этот перегон из-за руля: устал не больше чем на популярном японском кроссовере. Ну впринципе кресла естественно кому то понравятся кому то нет, так как это вещи сугубо индивидуальные.
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 17:35
Зеркало навороченной с андроидом от старой машины осталось.
Патрик супер (у меня Хантер есть, 10 лет, продавать буду).
Как снимается зеркало?
Я не нашел поясничной регулировки.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Комплектация макси
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт ноя 16, 2018 18:21
Зеркало сдвигается вверх при нажатой пластиковой лапки. Поясничная регулировка только на кожаных сиденьях.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт ноя 16, 2018 18:38
В двух крайних комплектациях есть поясничная регулировка, да и без неё нормально, уж по-любому удобнее чем в Хантере, это вы просто не привыкли. Не помню сейчас, приклеено зеркало или как-то по другому крепиться, если приклеено к лобовому стеклу, как на всех нормальных машинах, то не проблема, отрываете штатное и клеете нужное вам зеркало, возможно оно встанет по размеру в шарнир-шар или подойдёт по размеру в пазы крепления, тогда будет ещё проще. Смотрите сами по месту. Это же русская машина, нет ничего не возможного.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пт ноя 16, 2018 18:39
Согласен , в дверях низковато они будут ( высокочастотными ). Наверное на стойки поставлю. Единственный что в дверях они спрятаны , их не видно. А тут глаз мозолить будут.
Отрывать металлическую пластину , которая приклеена к стеклу , не рекомендую. Пробовал эту затею , оторвал с куском стекла , пришлось вклеивать обратно , то что оторвал.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт ноя 16, 2018 18:42
Поясничная регулировка должна быть реализована крутилкой с левой стороны, во всех машинах вроде так, в моём Патрике такой роскоши нет.
PaoloXT29 писал(а):
Пт ноя 16, 2018 18:41
Так если красивая акустика, да и бренд не хилый нарисован на корпусе, наоборот глазу приятно
Отправлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды:
У меня вопрос к владельцам Патриотов 19-го модельного года, кто какие максимально большие шины в него захреначил без лифта и др. танцев с бубнами. Интересуют размеры 265/75R16 и 235/85R16, со старой бодвеской вроде влазили с новья, а как с этим дело обстоит сейчас, подвеска то другая.
Да, зимние поставил 245/75R16 вроде всё чики-пики.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пт ноя 16, 2018 21:13
Завтра буду зиму ставить. Резина 265/70 /16 , диски с вылетом 0. На предыдущем Патрике именно такие размеры и были. На родных дисках упиралось сильно в задний амортизатор. Летом ставил Гудрич 32 , там уже делал лифт подвески +5 см и мост вперед сдвигал. Ито спереди чуть задевало подкрылки на полном вывороте колес.
Я не сильный меломан. Да и машина не основная. Поставлю Уралы , спереди компоненты , сзади коаксиалы. Не буду в акустику денег много вваливать. На предыдущем Патре ездил со всем штатным.
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 21:55
Выше уже ответили, поясничная регулировка есть только с кожаными сиденьями, у меня комплектация Макси и регулировки нет.
В Хантере сиденья удобные в разы, в Патриоте после десяти минут спина болит, приходится откидывать спинку сильнее назад, и получается упор выше поясницы а остальная часть спины в воздухе, ну или подняв спинку выгибать спину но так невозможно ездить!
Возможно это мне такие кресла достались.
Сообщение knv_230 » Пт ноя 16, 2018 22:32
Хм, вроде в 2019 относительно 2018 кресла не менялись...
Да, в 18 году сиденья вначале показались менее удобными, чем рекстоновские 2008, но потом достаточно быстро привык и 10-12 часов за рулем не доставляют никаких неприятных ощущений....
Сообщение Вадимм » Пт ноя 16, 2018 23:02
Не менялись, возможно это только у меня так собрано сиденье.
Не только у меня меня спина болит, но и жена жалуется что не удобно сидеть и спина болит (она ездит за рулем тоже).
Сообщение nik333 » Сб ноя 17, 2018 14:03
"Пятачок"(или как его там) приклеен,а зеркало защёлкивается
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Скорее всего вам такая спина досталась :-D Мне удобно.Втлрой Патр с такими сидениями,жёсткие,да,хотя,помница,обещали немного мягче,чем на предшественнике,но хрен всем.Как с ворсовыми локерами. Может ещё чего нет,что обещали? Металл,например новый или американский улучшенный катафорез?
У кого новый Патр если сравнить с прежним,как он прогревается? Кто заметил,быстрее или медленнее?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Сб ноя 17, 2018 14:28
Вопросец, у всех кто купил в максималке 19 го ,воткнут блок в мост?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Сб ноя 17, 2018 14:34
Блок это опция в максимале.
Сообщение Вадимм » Сб ноя 17, 2018 14:35
nik333 писал(а):
Сб ноя 17, 2018 14:09
Защелку искал так и не увидел, как бы глянуть как она выглядит?
Да все говорят что я первый жалуюсь, завтра попрошу друзей посидеть, дело не в том что жесткое, речь о выпирающем поясничном подпоре на спинке.
Блок опция, может идти с завода, а может дилер воткнуть.
Мой с завода был укомплектован лебедкой (дилер по моей просьбе снял), и доп печкой салона.
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Сб ноя 17, 2018 14:37
опция
это понятно,блок пихает завод или дилер?
Сообщение Вадимм » Сб ноя 17, 2018 14:40
Ставят на любую комплектацию. Блокировка дифференциала заднего моста 38 000 руб.
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Сб ноя 17, 2018 14:47
Видать я не так задаю вопрос,блок нахх не нужен. Пришёл покупать патр максимальный, допустим, а они у дилера все с блоками,выходит надо ждать (заказывать) без блока?
Сообщение Вадимм » Сб ноя 17, 2018 14:51
Обычно наоборот ждут на заказ с блоком. Когда покупал было три максимум и один оптимум, все были без блока.
Сообщение nik333 » Сб ноя 17, 2018 17:03
Может бракованные сидения?
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб ноя 17, 2018 17:06
[/quote]
« На мой взгляд прогревается быстро, другого Патриота не было но было много других машин
Сообщение Вадимм » Сб ноя 17, 2018 17:27
Записался на 27 к дилеру, будем смотреть, но удивились, сказали Вы первые кто жалуется.
Обещали ворсовые подкрылки, однако идут с пластиковыми, при покупке сказали что завод должен прислать на проданные автомобили, тогда поменяют.
Морозов то нет, могу сравнивать только с Хантером.
Выпал снег, проверил АБС и ESP, АБС работает громко но уверено, ESP отрабатывает хорошо, не дает пустить машину в занос, сбрасывает газ и выравнивает машину.
Вчера можно сказать случайно поменял резину на зимнюю, а сегодня снег)))
Сообщение nik333 » Сб ноя 17, 2018 18:56
Вадимм писал(а):
Сб ноя 17, 2018 17:28
А вот мне про это,как рыбы об лёд,хотя я специально по этому поводу задавал вопросы.Ответ один-ничего не слышали..
А у меня почему-то медленно.Прошлый быстрее прогревался.У меня,как дизель-на ходу..
Отправлено спустя 54 минуты 10 секунд:
У меня ещё вопрос,а что сейчас маршрутный ком в Патре другой? Не показывает напряжение бортовой сети,средний расход..Или эти функции спецом отключены? На дастере подобные функции за отдельную плату включают. Здесь они есть? Но нужно включить или их убрали?Во что как-то не верится.. Кто задавал себе вопрос по этому поводу? То,что можно включить функцию автоматического открывания - закрывания водительского стекла,я знаю,а всё остальное?
