ЗПЦ цепь .
Николай54
ЗПЦ цепь .
Сообщение Николай54 » Вс мар 12, 2017 15:26
Месяц назад менял цепь. Выставили 16/19 расход в смешанном город-трасса стал 19-20. Уверяли что при переходе на Е4 с зпц на двухрядку надо перепрошивать. Иначе тянуть на других фазах не будет. Шить не стал. Выставил сам 20/19 как в камасутре написано сразу снизилось до 16 на 100.
ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вс мар 12, 2017 16:03
Николай54 писал(а): Месяц назад менял цепь. Выставили 16/19 расход в смешанном город-трасса стал 19-20. Уверяли что при переходе на Е4 с зпц на двухрядку надо перепрошивать. Иначе тянуть на других фазах не будет. Шить не стал. Выставил сам 20/19 как в камасутре написано сразу снизилось до 16 на 100.
Да ни надо там ни чего перепрошивать...
Леонид11
ЗПЦ цепь .
Сообщение Леонид11 » Вс мар 12, 2017 17:16
а что у нас на рынке сейчас лучшее из сочетаний ЗПЦ + ГН для е-4?
-кстати, расход на ХО в стоке 1,7-1,9, при этом летом на трассе в 10,5 вкладываюсь, в городе 15. Зимой в городе 18-22
MadBiker
ЗПЦ цепь .
Сообщение MadBiker » Вс мар 12, 2017 23:47
Леонид11 писал(а): что у нас на рынке сейчас лучшее из сочетаний ЗПЦ + ГН для е-4
Если я все правильно помню, то это ЗПЦ CZ + ГН INA, хотя могу и ошибаться на этот счет. Другое дело, что комплекта с таким сочетанием ЗПЦ и ГН готовых нет. :)
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
А так, в дополнение к разнообразным вариантам штатных, нашел только два сторонних комплекта, по одному от "Прогресс-мотор" и "Ls-груп", что нам как бэ намекает на невысокий спрос на данный вариант цепей.
PAE
ЗПЦ цепь .
Сообщение PAE » Сб апр 08, 2017 01:29
Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3. Расход на холостых с ЗПЦ был 1,3-1,4 с 2х рядкой 1,4-1,5. Но вот трассовый меня убивает. Был 15-17л/100км газа, сейчас от 17,5 до 21. На тапку сильно не давлю. Углы фаз были до замены 16' выпуск, 21' выпуск. Какие сейчас не знаю, пометить было не чем. Вот интересно у всех так прибавляет в апетите при переходе на 2х рядку?
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
ЗПЦ цепь .
Сообщение greylonly » Сб апр 08, 2017 14:29
Цепь на Аппетит никак не влияет. Влияют Фазы. Замена одной цепи на другую - только увеличение надежности. Если не ставите Разрезные шестерни, то... Кони не работают, а только жрать приходят.
Леонид11
ЗПЦ цепь .
Сообщение Леонид11 » Сб апр 08, 2017 23:12
PAE писал(а): Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3.
на каком пробеге?
ЗПЦ порвалась?
ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вс апр 09, 2017 11:52
PAE писал(а): Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3. Расход на холостых с ЗПЦ был 1,3-1,4 с 2х рядкой 1,4-1,5. Но вот трассовый меня убивает. Был 15-17л/100км газа, сейчас от 17,5 до 21. На тапку сильно не давлю. Углы фаз были до замены 16' выпуск, 21' выпуск. Какие сейчас не знаю, пометить было не чем. Вот интересно у всех так прибавляет в апетите при переходе на 2х рядку?
У меня на холостых строго 1.2 на АСТ двухрядке,так же было на ЗПЦ...
Николай54
ЗПЦ цепь .
Сообщение Николай54 » Пт апр 14, 2017 12:51
возвращайте на 20/19, может на низах не так тянет как на 16/19, зато расход сейчас в смешанном 14,3 :)
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Чт апр 27, 2017 07:24
Пробег 30000. Цепь АКМАШ. По выходу натяжителя если судить , думаю немного ей осталось. Надеюсь в отпуск съездить хватит.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Не устаю удивляться нашим конструкторам . Как можно использовать пластиковые башмаки с такими цепями?.... Я имею ввиду не конструктив, а качество изготовления и обработки...
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Сб май 06, 2017 18:56
Сдохла кончилась верхняя цепь . Верней грохнулся натяжитель . менять было лень . умотало цепь . Быстро умотало :oops: почему то . Прошла 50 тыщ . Разбирать мотор - ВАЩЩЕ ЛЕНЬ :-D . Выдавил ось на старой и на новой . соединил . протянул . собрал -поехал . Поставил кировскую . Посмотрим сколько она протянет
ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Сб май 06, 2017 20:05
интересно будет
ruslan59
ЗПЦ цепь .
Сообщение ruslan59 » Сб май 06, 2017 23:41
Пробег 81000 км цепь вытянулась на холодную побрякивает иногда под верхним натяжителем уже 3 шайбы ,натяжители родные думаю заменить только цепь и башмаки или все-таки поставить двухрядку?
Николай54
ЗПЦ цепь .
Сообщение Николай54 » Вс май 07, 2017 16:05
Лучше менять полностью весь комплект. На что, тут мнений много.
Лучше не затягивать. 81000 для зпц очень хороший пробег. Если уже побрякивает. То тем более не тяните. Дешевле будет.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 45 раз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Hoz » Вс май 07, 2017 17:19
38 рег. писал(а): Сдохла кончилась верхняя цепь . Верней грохнулся натяжитель . менять было лень . умотало цепь . Быстро умотало :oops: почему то . Прошла 50 тыщ . Разбирать мотор - ВАЩЩЕ ЛЕНЬ :-D . Выдавил ось на старой и на новой . соединил . протянул . собрал -поехал . Поставил кировскую . Посмотрим сколько она протянет
О как! Процесс ,случайно, не засняли на видео ?
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Вс май 07, 2017 18:44
Hoz писал(а): О как! Процесс ,случайно, не засняли на видео ?
что там снимать то ? Ничего сложного . Новая цепь в руках . С нее ось выдавливаем в тисках подбирая оправки . только не до конца . Оставляем ось в крайней пластине . При выдавливании внешнее звено не пострадает - расклепка срежется . На цепи на моторе расклепку просто стачиваем болгаркой ( она нам не интересна уже ) . Сцепляем цепи ( хоть скрепкой потолще ) и аккуратно протягиваем вращая коленвал . После новую соединяем обратно . И совсем чуть расклепываем (бьем по краям оси ) . На ютюбе поискать можно похожее - нередкий способ ремонта .
Hoz
ЗПЦ цепь .
Сообщение Hoz » Вс май 07, 2017 18:57
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Чт дек 07, 2017 19:02
FEBI
46743 Цепи ивис аналогичная нашим . Тока дорого :cry: .
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Пн дек 11, 2017 19:01
Пробег перевалил за сто тысяч.Цепь СZ,разобрал и собрал обратно.До этого были два вскрытия на 20 и 40 т.км,каких либо замечаний не было.Был приятно удивлен что цепь,звезды,башмаки в отличном состоянии и на ста тысячах.ВМТ выставлял по часовому индикатору,транспортир проверен,стрелки самодельные .Выпуск получился 17 * впуск 20*,попробовал разрезную звезду на выпуск,разницы не заметил оставил родную..Натяжители ЗМЗшные.Какое ето время стояла ракета.Масло использовал синтетику кастрол,ЭЛЬФ,ШЕЛЛ.
Приходилось встречать CZ товские на других машинах,кого то удалось отговорить от замены,кого нет.
Не спешите расстоваться,цепи хорошие. [!]
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Пн дек 11, 2017 19:14
На 40000 поменял на двухрядку.
Цепь стояла Кировская. Износа цепи не выявлено.
Проблема в пропиленных башмаках и выходе натяжителя за пределы рабочего хода.
Уверен что цепь CZ(в отличии от Кировской) проходит 100000 и более ,при использовании натяжителей типа "ракета" или INA с адаптером, ну и при условии своевременной замене масла и его качества.
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Пн дек 11, 2017 19:29
Нет к INE доверия,не и все.Набралась уже целая коробка.Масло _да! и пора переходить на стетчик моточасов :-D
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Пн дек 11, 2017 19:33
Что с INA не так?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Просто у меня не набралось ещё ведро....
Пока работают.
Но пробег маленький ещё.
Чего ждать от них и когда?
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Пн дек 11, 2017 19:42
Пн дек 11, 2017 19:35
Стука.Когда?это не ко мне :-)
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Пн дек 11, 2017 20:11
Ждать стука можно от любого натяжителя.
Вопрос в общем конкретезирован.
Чего ждать от ina?
Характер неисправности какой?
Заклинивание, быстрый износ плунжерной пары?
Что ломается там?
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Вт дек 12, 2017 15:11
Пока работают.
У меня здох за 20 тысяч км .
Отправлено спустя 38 секунд:
опять ракеты поставил .
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Вт дек 12, 2017 15:22
38 рег. писал(а):
Вт дек 12, 2017 15:12
Пока работают.
Как он подыхает, симптомы?
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Вт дек 12, 2017 15:36
Треск начался из под крышки . А я еще и поленился сразу менять и за примерно 700 км цепь ушатал верхнюю
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Достал - а он не держит - складывается пальцами практически .
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Вт дек 12, 2017 18:04
38 рег. писал(а):
Вт дек 12, 2017 15:39
Так он и новый складывается пальцами.
Обратный клапан не может быть причиной неисправности?
А треск стоял постоянно, или только во время пуска?
38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Ср дек 13, 2017 16:10
Когда до упора выходит -тогда обратно складывается . У меня в любом положении складывался . На оборотах не слышно на холостых трещал .
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Пт фев 23, 2018 14:19
Решил написать сюда. В принципе для инфы кому интересно. Напомню. Я еду на ЗПЦ. Пробег 70 тыс. ГН Ракеты. Недавно при заводке утром начал слышать как бы шуршание цепи и странный шум у верхнего ГН. При чем то норм, а то шум. Не стал ленится. Снял натяжитель, а там размолотило пластмассовую шайбу под ГН. При чем так, что часть ее как бы "обняла" ГН и попали между ним и картером. А тасть как бы вклепалась в ГН тем самы перекрывая проход масла. Замучился щепки выковыривать :-D . У меня монеты стоят, так как считаю так лучше. Так на монете, что контактировала с ГН видно отчетливо наклеп от ударов. Вообще когда я ставил эти прокладки. Мне они не понравились. Во общем поменял на фторопластовые. Вот такая история.
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Вс июн 17, 2018 22:27
На пробеге 110т.км оборвало верхнюю цепь.Виновник верхний башмак от которого откололся кусочек.
Цепь CZ,пропилов на башмаках практически нет,натяжители гидро.Нижняя цепь состояние новой,люфтов нет.Звездочки в отличном состоянии.
Заменил цепь на такую же,завел двигатель со снятой передней верхней крышке,впервые заметил что при работе вращается натяжитель 😁,нижний не знаю
Самая тихая цепь.
валрейсинг. ГБО.
Hoz
ЗПЦ цепь .
Сообщение Hoz » Пн июн 18, 2018 23:11
Совсем недавно это же Вы писали и про верхнюю цепь , однако цепь в отличном состоянии (цитирую Ваш пост) ВНЕЗАПНО оборвалась .... это вот и хреново , цепь на вид как новая и на тебе ...
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Вт июн 19, 2018 13:37
Виноват башмак,а точнее я,что вовремя не заменил.🤔
валрейсинг. ГБО.
Сергей009
ЗПЦ цепь .
Сообщение Сергей009 » Вт июн 19, 2018 19:08
ка
Как-то так. Пробег 28000 и вот что получилось. Ничего правда не порвало .
greylonly
ЗПЦ цепь .
Сообщение greylonly » Ср июн 20, 2018 07:52
А вовремя это как? Надо через каждые 100 тык менять?
Nordserge
Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Ср июн 20, 2018 11:36
Сергей009 писал(а):
Вт июн 19, 2018 19:11
IMG_20180529_173127.jpgка
Здесь Кировская цепь,хороша для бензопилы😂и башмак в принципе цел,только пропилен.У меня пропила нет,зато откололся кусок,вот цепь и соскочила с последующим обрывом.
валрейсинг. ГБО.
Сергей009
ЗПЦ цепь .
Сообщение Сергей009 » Ср июн 20, 2018 12:09
Так сама суть, 28000 и такая шляпа. У меня Тиго 1.6 был ,точно такая же цепь ( длиннее в 2 раза )за 100000 ничего . А тут ... Сейчас ЗМЗ Евро-3 поставил в принципе ничего не изменилось.
Ssm90
Машина: Patriot Unlimited' 16
ЗПЦ цепь .
Сообщение Ssm90 » Вс июл 01, 2018 22:55
Снял сегодня клапанную крышку. Авто 2016 года, пробег 37 тыс. Цепь наша. Башмак пропилен едва. А по натяжителю не понятно. Сильно ли вытянулась цепь? фото https://ibb.co/j4kB4y
aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Сообщение aleksfom012 » Вт июл 03, 2018 20:51
Нормально всё, нет повода для беспокойства.
Ssm90
ЗПЦ цепь .
Сообщение Ssm90 » Вт июл 03, 2018 23:38
Спасибо!
greylonly
ЗПЦ цепь .
Сообщение greylonly » Пт июл 06, 2018 22:18
Вот НЕхотел лесть в этот вопрос снова... так как уже все описано 1000 раз. Но вынужден.
Смотрите внимательно на схему ГРМ. Еще более внимательно на верхний Башмак... дважды внимательно на место обведеное красненьким. Видите этот зазор? Теперь поднимитесь на этой же странице и посмотрите фотографии выломаного места в верхнем натяжителе от комрада
Nordserge
Это не цепь порвалась "потому что башмак сломался", а башмак сломался "потому что цепь перескочила". Если в Двухрядной цепи такой момент крайне редок и отказ ГНатяжителя слышно долго и упорно... несколько км, то ЗПЦ по определению "безвучная"... т.е вы никогда не услышите как ГНатяжитель сдох. В этом вся подлость ЗПЦ.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
ЗПЦ цепь .
Сообщение yariddik » Сб июл 07, 2018 12:51
в реале у верхнего натяжителя до звезды километр, а тут аж возле звезды загиб заканчивается!!! :-D
все натяжители на фото евро4
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хотя спорить не буду!!!! А почему?
А ЗАМЕТИли РАЗНОЕ литье голоВ! ?? 8;: :shock: :shock: :shock:
StAlk
ЗПЦ цепь .
Сообщение StAlk » Ср авг 29, 2018 14:48
Ребят, а есть у кого нибудь информация (или кто знает), помогите с вопросом, какие цепи ЗПЦ на какие года (месяцы) ставились на патриоты?
Особенно интересен 2014-2016 года. вроде как до 2015 были CZ, а потом с середины 2015 - Акмаш?\
И второй вопрос, сколько не читал, практически нигде в отзывах не видел обрыв акмашевской цепи, башмаки пилит - да много, а вот чтобы обрыва - не видел. CZ - много отчетов по обрывам, но башмаки не пилит... Или я ошибаюсь?
лимитед 2015 бензин
ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Ср авг 29, 2018 20:45
Так нормальные люди не допускают этого и меняют заблаговременно.... Хотя у нас на работе из трёх патриотов(вторая половина 15-го) две цепи уже оборвалось на примерно 40 тысячах.Остался последний,но он ещё не дотянул до 40-а. Я на своём вообще на 6-ти тысячах поменял(ноябрь 15-го),так уже нижний был наполовину спиленный...
StAlk
ЗПЦ цепь .
Сообщение StAlk » Чт авг 30, 2018 04:41
nik333, так а на тех которые порвались цепи, какие были зпц и натяжители?
лимитед 2015 бензин
ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Чт авг 30, 2018 07:46
Цепи Акмаш,натяжители китайские...
hurlum
ЗПЦ цепь .
Сообщение hurlum » Ср окт 17, 2018 16:10
Всем привет,может кому ещё интересно, уаз патриот 2013г. пробег 108т.км,цепь cz зпц, штатные натяжители поменял при пробеге 60 т.км на болт VA. откатал еще 46т.км снял и поставил Исай. Цепь вообще не беспокоит, не шумит, динамика разгона хорошая. Вот думаю на сколько её хватит.
Николай54
ЗПЦ цепь .
Сообщение Николай54 » Чт окт 18, 2018 04:01
Зпц как известно умирает молча :-D
thanku
Машина: УАЗ Патриот 2013 бензин Евро-4
ЗПЦ цепь .
Сообщение thanku » Чт ноя 22, 2018 18:33
Нужен совет,что скажите про эти цепи и стоит ли их ставить.
двухрядная цепь привода ГРМ от завода DITTON (Прибалтика) с диаметром втулки 5,05 мм — 1 комплект (72,92 звена)
двухрядная цепь привода ГРМ от завода DITTON (Прибалтика) с диаметром втулки 6,35 мм — 1 комплект (72,92 звена)
ЗПЦ цепь .
Сообщение Аркадий62 » Чт ноя 22, 2018 22:23
Это просто цепи, или установочные комплекты с такими цепями?
