ЗПЦ цепь .
- Николай54
ЗПЦ цепь .
Месяц назад менял цепь. Выставили 16/19 расход в смешанном город-трасса стал 19-20. Уверяли что при переходе на Е4 с зпц на двухрядку надо перепрошивать. Иначе тянуть на других фазах не будет. Шить не стал. Выставил сам 20/19 как в камасутре написано сразу снизилось до 16 на 100.
- nik333
ЗПЦ цепь .
Да ни надо там ни чего перепрошивать...Николай54 писал(а): Месяц назад менял цепь. Выставили 16/19 расход в смешанном город-трасса стал 19-20. Уверяли что при переходе на Е4 с зпц на двухрядку надо перепрошивать. Иначе тянуть на других фазах не будет. Шить не стал. Выставил сам 20/19 как в камасутре написано сразу снизилось до 16 на 100.
- Леонид11
ЗПЦ цепь .
а что у нас на рынке сейчас лучшее из сочетаний ЗПЦ + ГН для е-4?
-кстати, расход на ХО в стоке 1,7-1,9, при этом летом на трассе в 10,5 вкладываюсь, в городе 15. Зимой в городе 18-22
- MadBiker
ЗПЦ цепь .
Если я все правильно помню, то это ЗПЦ CZ + ГН INA, хотя могу и ошибаться на этот счет. Другое дело, что комплекта с таким сочетанием ЗПЦ и ГН готовых нет. :)
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
А так, в дополнение к разнообразным вариантам штатных, нашел только два сторонних комплекта, по одному от "Прогресс-мотор" и "Ls-груп", что нам как бэ намекает на невысокий спрос на данный вариант цепей.
- PAE
ЗПЦ цепь .
Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3. Расход на холостых с ЗПЦ был 1,3-1,4 с 2х рядкой 1,4-1,5. Но вот трассовый меня убивает. Был 15-17л/100км газа, сейчас от 17,5 до 21. На тапку сильно не давлю. Углы фаз были до замены 16' выпуск, 21' выпуск. Какие сейчас не знаю, пометить было не чем. Вот интересно у всех так прибавляет в апетите при переходе на 2х рядку?
- greylonly
ЗПЦ цепь .
Цепь на Аппетит никак не влияет. Влияют Фазы. Замена одной цепи на другую - только увеличение надежности. Если не ставите Разрезные шестерни, то... Кони не работают, а только жрать приходят.
- nik333
ЗПЦ цепь .
У меня на холостых строго 1.2 на АСТ двухрядке,так же было на ЗПЦ...PAE писал(а): Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3. Расход на холостых с ЗПЦ был 1,3-1,4 с 2х рядкой 1,4-1,5. Но вот трассовый меня убивает. Был 15-17л/100км газа, сейчас от 17,5 до 21. На тапку сильно не давлю. Углы фаз были до замены 16' выпуск, 21' выпуск. Какие сейчас не знаю, пометить было не чем. Вот интересно у всех так прибавляет в апетите при переходе на 2х рядку?
- Николай54
ЗПЦ цепь .
возвращайте на 20/19, может на низах не так тянет как на 16/19, зато расход сейчас в смешанном 14,3 :)PAE писал(а): Тоже перешёл с ЗПЦ на 2х рядку Е-3. Расход на холостых с ЗПЦ был 1,3-1,4 с 2х рядкой 1,4-1,5. Но вот трассовый меня убивает. Был 15-17л/100км газа, сейчас от 17,5 до 21. На тапку сильно не давлю. Углы фаз были до замены 16' выпуск, 21' выпуск. Какие сейчас не знаю, пометить было не чем. Вот интересно у всех так прибавляет в апетите при переходе на 2х рядку?
- aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Пробег 30000. Цепь АКМАШ. По выходу натяжителя если судить , думаю немного ей осталось. Надеюсь в отпуск съездить хватит.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Не устаю удивляться нашим конструкторам . Как можно использовать пластиковые башмаки с такими цепями?.... Я имею ввиду не конструктив, а качество изготовления и обработки...
- 38 рег.
ЗПЦ цепь .
Сдохла кончилась верхняя цепь . Верней грохнулся натяжитель . менять было лень . умотало цепь . Быстро умотало
почему то . Прошла 50 тыщ . Разбирать мотор - ВАЩЩЕ ЛЕНЬ
. Выдавил ось на старой и на новой . соединил . протянул . собрал -поехал . Поставил кировскую . Посмотрим сколько она протянет
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
ЗПЦ цепь .
Пробег 81000 км цепь вытянулась на холодную побрякивает иногда под верхним натяжителем уже 3 шайбы ,натяжители родные думаю заменить только цепь и башмаки или все-таки поставить двухрядку?
- Николай54
ЗПЦ цепь .
Лучше менять полностью весь комплект. На что, тут мнений много.
Лучше не затягивать. 81000 для зпц очень хороший пробег. Если уже побрякивает. То тем более не тяните. Дешевле будет.
- Hoz
- Машина: Патриот 2014
ЗПЦ цепь .
О как! Процесс ,случайно, не засняли на видео ?38 рег. писал(а): Сдохла кончилась верхняя цепь . Верней грохнулся натяжитель . менять было лень . умотало цепь . Быстро умоталопочему то . Прошла 50 тыщ . Разбирать мотор - ВАЩЩЕ ЛЕНЬ
- 38 рег.
ЗПЦ цепь .
что там снимать то ? Ничего сложного . Новая цепь в руках . С нее ось выдавливаем в тисках подбирая оправки . только не до конца . Оставляем ось в крайней пластине . При выдавливании внешнее звено не пострадает - расклепка срежется . На цепи на моторе расклепку просто стачиваем болгаркой ( она нам не интересна уже ) . Сцепляем цепи ( хоть скрепкой потолще ) и аккуратно протягиваем вращая коленвал . После новую соединяем обратно . И совсем чуть расклепываем (бьем по краям оси ) . На ютюбе поискать можно похожее - нередкий способ ремонта .
- Hoz
ЗПЦ цепь .
38 рег. писал(а):что там снимать то ? Ничего сложного . Новая цепь в руках . С нее ось выдавливаем в тисках подбирая оправки . только не до конца . Оставляем ось в крайней пластине . При выдавливании внешнее звено не пострадает - расклепка срежется . На цепи на моторе расклепку просто стачиваем болгаркой ( она нам не интересна уже ) . Сцепляем цепи ( хоть скрепкой потолще ) и аккуратно протягиваем вращая коленвал . После новую соединяем обратно . И совсем чуть расклепываем (бьем по краям оси ) . На ютюбе поискать можно похожее - нередкий способ ремонта .
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Пробег перевалил за сто тысяч.Цепь СZ,разобрал и собрал обратно.До этого были два вскрытия на 20 и 40 т.км,каких либо замечаний не было.Был приятно удивлен что цепь,звезды,башмаки в отличном состоянии и на ста тысячах.ВМТ выставлял по часовому индикатору,транспортир проверен,стрелки самодельные .Выпуск получился 17 * впуск 20*,попробовал разрезную звезду на выпуск,разницы не заметил оставил родную..Натяжители ЗМЗшные.Какое ето время стояла ракета.Масло использовал синтетику кастрол,ЭЛЬФ,ШЕЛЛ.
Приходилось встречать CZ товские на других машинах,кого то удалось отговорить от замены,кого нет.
Не спешите расстоваться,цепи хорошие.![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- aleksfom012
ЗПЦ цепь .
На 40000 поменял на двухрядку.
Цепь стояла Кировская. Износа цепи не выявлено.
Проблема в пропиленных башмаках и выходе натяжителя за пределы рабочего хода.
Уверен что цепь CZ(в отличии от Кировской) проходит 100000 и более ,при использовании натяжителей типа "ракета" или INA с адаптером, ну и при условии своевременной замене масла и его качества.
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Нет к INE доверия,не и все.Набралась уже целая коробка.Масло _да! и пора переходить на стетчик моточасовaleksfom012 писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 19:14или INA с адаптером, ну и при условии своевременной замене масла и его качества.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Что с INA не так?Nordserge писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 19:29Нет к INE доверия,не и все.Набралась уже целая коробка.Масло _да! и пора переходить на стетчик моточасовaleksfom012 писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 19:14или INA с адаптером, ну и при условии своевременной замене масла и его качества.![]()
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Просто у меня не набралось ещё ведро....
Пока работают.
Но пробег маленький ещё.
Чего ждать от них и когда?
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Стука.Когда?это не ко мне
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Ждать стука можно от любого натяжителя.
Вопрос в общем конкретезирован.
Чего ждать от ina?
Характер неисправности какой?
Заклинивание, быстрый износ плунжерной пары?
Что ломается там?
- 38 рег.
- aleksfom012
- 38 рег.
ЗПЦ цепь .
Треск начался из под крышки . А я еще и поленился сразу менять и за примерно 700 км цепь ушатал верхнюю
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Достал - а он не держит - складывается пальцами практически .
- aleksfom012
ЗПЦ цепь .
Так он и новый складывается пальцами.
Обратный клапан не может быть причиной неисправности?
А треск стоял постоянно, или только во время пуска?
- 38 рег.
ЗПЦ цепь .
Когда до упора выходит -тогда обратно складывается . У меня в любом положении складывался . На оборотах не слышно на холостых трещал .aleksfom012 писал(а): ↑Вт дек 12, 2017 18:04Так он и новый складывается пальцами.
- Unlight
- Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
ЗПЦ цепь .
Решил написать сюда. В принципе для инфы кому интересно. Напомню. Я еду на ЗПЦ. Пробег 70 тыс. ГН Ракеты. Недавно при заводке утром начал слышать как бы шуршание цепи и странный шум у верхнего ГН. При чем то норм, а то шум. Не стал ленится. Снял натяжитель, а там размолотило пластмассовую шайбу под ГН. При чем так, что часть ее как бы "обняла" ГН и попали между ним и картером. А тасть как бы вклепалась в ГН тем самы перекрывая проход масла. Замучился щепки выковыривать
. У меня монеты стоят, так как считаю так лучше. Так на монете, что контактировала с ГН видно отчетливо наклеп от ударов. Вообще когда я ставил эти прокладки. Мне они не понравились. Во общем поменял на фторопластовые. Вот такая история.
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
На пробеге 110т.км оборвало верхнюю цепь.Виновник верхний башмак от которого откололся кусочек.
Цепь CZ,пропилов на башмаках практически нет,натяжители гидро.Нижняя цепь состояние новой,люфтов нет.Звездочки в отличном состоянии.
Заменил цепь на такую же,завел двигатель со снятой передней верхней крышке,впервые заметил что при работе вращается натяжитель
,нижний не знаю
Самая тихая цепь.
,нижний не знаюСамая тихая цепь.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hoz
ЗПЦ цепь .
Совсем недавно это же Вы писали и про верхнюю цепь , однако цепь в отличном состоянии (цитирую Ваш пост) ВНЕЗАПНО оборвалась .... это вот и хреново , цепь на вид как новая и на тебе ...
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Виноват башмак,а точнее я,что вовремя не заменил.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Сергей009
- Машина: Патриот
ЗПЦ цепь .
ка
Как-то так. Пробег 28000 и вот что получилось. Ничего правда не порвало .
- greylonly
- Nordserge
- Машина: уаз
ЗПЦ цепь .
Здесь Кировская цепь,хороша для бензопилы
и башмак в принципе цел,только пропилен.У меня пропила нет,зато откололся кусок,вот цепь и соскочила с последующим обрывом.Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Сергей009
- Машина: Патриот
ЗПЦ цепь .
Так сама суть, 28000 и такая шляпа. У меня Тиго 1.6 был ,точно такая же цепь ( длиннее в 2 раза )за 100000 ничего . А тут ... Сейчас ЗМЗ Евро-3 поставил в принципе ничего не изменилось.
- Ssm90
- Машина: Patriot Unlimited' 16
ЗПЦ цепь .
Снял сегодня клапанную крышку. Авто 2016 года, пробег 37 тыс. Цепь наша. Башмак пропилен едва. А по натяжителю не понятно. Сильно ли вытянулась цепь? фото https://ibb.co/j4kB4y
- aleksfom012
- greylonly
ЗПЦ цепь .
Вот НЕхотел лесть в этот вопрос снова... так как уже все описано 1000 раз. Но вынужден.
Смотрите внимательно на схему ГРМ. Еще более внимательно на верхний Башмак... дважды внимательно на место обведеное красненьким. Видите этот зазор? Теперь поднимитесь на этой же странице и посмотрите фотографии выломаного места в верхнем натяжителе от комрада
Это не цепь порвалась "потому что башмак сломался", а башмак сломался "потому что цепь перескочила". Если в Двухрядной цепи такой момент крайне редок и отказ ГНатяжителя слышно долго и упорно... несколько км, то ЗПЦ по определению "безвучная"... т.е вы никогда не услышите как ГНатяжитель сдох. В этом вся подлость ЗПЦ.
- yariddik
ЗПЦ цепь .
в реале у верхнего натяжителя до звезды километр, а тут аж возле звезды загиб заканчивается!!!
все натяжители на фото евро4
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хотя спорить не буду!!!! А почему?
А ЗАМЕТИли РАЗНОЕ литье голоВ! ??
- StAlk
ЗПЦ цепь .
Ребят, а есть у кого нибудь информация (или кто знает), помогите с вопросом, какие цепи ЗПЦ на какие года (месяцы) ставились на патриоты?
Особенно интересен 2014-2016 года. вроде как до 2015 были CZ, а потом с середины 2015 - Акмаш?\
И второй вопрос, сколько не читал, практически нигде в отзывах не видел обрыв акмашевской цепи, башмаки пилит - да много, а вот чтобы обрыва - не видел. CZ - много отчетов по обрывам, но башмаки не пилит... Или я ошибаюсь?
лимитед 2015 бензин
- nik333
ЗПЦ цепь .
Так нормальные люди не допускают этого и меняют заблаговременно.... Хотя у нас на работе из трёх патриотов(вторая половина 15-го) две цепи уже оборвалось на примерно 40 тысячах.Остался последний,но он ещё не дотянул до 40-а. Я на своём вообще на 6-ти тысячах поменял(ноябрь 15-го),так уже нижний был наполовину спиленный...
- StAlk
ЗПЦ цепь .
nik333, так а на тех которые порвались цепи, какие были зпц и натяжители?
лимитед 2015 бензин
- nik333
- hurlum
ЗПЦ цепь .
Всем привет,может кому ещё интересно, уаз патриот 2013г. пробег 108т.км,цепь cz зпц, штатные натяжители поменял при пробеге 60 т.км на болт VA. откатал еще 46т.км снял и поставил Исай. Цепь вообще не беспокоит, не шумит, динамика разгона хорошая. Вот думаю на сколько её хватит.
- thanku
- Машина: УАЗ Патриот 2013 бензин Евро-4
ЗПЦ цепь .
Нужен совет,что скажите про эти цепи и стоит ли их ставить.
двухрядная цепь привода ГРМ от завода DITTON (Прибалтика) с диаметром втулки 5,05 мм — 1 комплект (72,92 звена)
двухрядная цепь привода ГРМ от завода DITTON (Прибалтика) с диаметром втулки 6,35 мм — 1 комплект (72,92 звена)
- Аркадий62
